  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 895.1k Aufrufe 86 Beobachtet
  • O Oli
    @liv-in-sky
    Würde es bei einer einzelnen Tabellenansicht gehen?
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #613
    @Oli habe geheime formel gefunden - muss das noch umsetzen - geht mit allen spalten instellungen und farbe werden über var iable eingestellt
    update später - muss jetzt weg
    beidspiel meiner test tabelle
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      O
      O
      Oli
      #614
      @liv-in-sky
      Cool
      Oliver
        @tugsi im ersten post mit zwave
        tugsiT
        tugsiT
        tugsi
        #615
        @liv-in-sky
        Danke! Hat geklappt! 1a.
        Hast oben im ersten Post noch kein ZWave mit angegeben ;)
        Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
        • O Oli
          @liv-in-sky
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          #616
          @Oli
          Du kannst es auch über CSS verändern ….
          mdui-table mdui-table-ascard-r250-l mdui-table-striped noSwipe
          • GlasfaserG Glasfaser
            @Oli
            NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            #617
            @Glasfaser sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
            Cool
            Danke für den Tipp
            ° Fixer ---> iob fix
            Z 1 Antwort Letzte Antwort
            • NegaleinN Negalein
              Cool
              Danke für den Tipp
              Z
              Z
              zahnheinrich
              #618
              @liv-in-sky
              Betreibe einige CuxD Geräte in einer separaten hm-rpc Instanz.
              Diese Geräte haben sämtlich, da virtuell, KEINE Werte für Spannung o.ä.
              Da sie aber zu den HM Geräten sortiert werden, kommen bei Skripterstellung entsprechende Fehlermeldungen.
              Kannst du diese Geräte oder besser/einfacher die ganze Instanz ausklammern?
              Die Werte:
              hm-rpc.0.json
              Das Bild:
              MfG Ulrich
              HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              • Z zahnheinrich
                @liv-in-sky
                Die Werte:
                hm-rpc.0.json
                Das Bild:
                #619
                @zahnheinrich sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                Dazu gäbe es das Filter-Array ganz zu Beginn.
                Ob das einfach mit wildcards klappt um sich Schreibarbeit zu ersparen habe ich noch nicht getestet
                var filterArray=["hm-rpc.0.MEQ1097293.0.LOWBAT","hm-rpc.0.LEQ0397071.0.LOWBAT","hm-rpc.0.MEQ0082816.0,LOWBAT",...
                Was mich allerdings wundert ist dass diese Geräte gefunden werden, obwohl sie kinene LOWBAT Datenpunkt haben
                Z HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  Z
                  Z
                  zahnheinrich
                  #620
                  @Homoran
                  Ahh ja, guter Hinweis! Danke
                  MfG Ulrich
                  • Z zahnheinrich
                    @liv-in-sky
                    Die Werte:
                    hm-rpc.0.json
                    Das Bild:
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #621
                    @zahnheinrich ich sehe kein LOW_BAT und kein BATTERY_STATE - oder übersehe ich da was
                    das script sollte diese geräte garnicht finden und aufnehmen
                      #622
                      @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                      Mein Reden!
                      • Z zahnheinrich
                        @Homoran
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #623
                        @zahnheinrich zeig mal die fehlermeldung vom log, wenn das script startet
                          Z
                          Z
                          zahnheinrich
                          schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                          #624
                          @Homoran
                          Finden tut er sie aber trotzdem:
                          javascript.0	2020-01-25 20:15:00.078	warn	(28218) at writeHTML (script.js.common.Tabellen.BatterieSpannung:611:26)
                          javascript.0	2020-01-25 20:15:00.078	warn	(28218) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                          javascript.0	2020-01-25 20:15:00.077	warn	(28218) at script.js.common.Tabellen.BatterieSpannung:625:17
                          javascript.0	2020-01-25 20:15:00.076	warn	(28218) getState "hm-rpc.0.CUX9000001.0.LOWBAT" not found (3) states[id]=null
                          OK, wenn ich den nicht existierenden z.B.
                          "hm-rpc.0.CUX9002003.0.LOWBAT"
                          in die Filterliste eintrage, gehts.
                          MfG Ulrich
                          • Z zahnheinrich
                            @Homoran
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #625
                            @zahnheinrich habe mal dein json integriert - er findet die geräte nicht - keine fehler
                            hast du das neuste script - evtl etwas beim kopieren passiert - bitte script nochmal neu holen
                              O
                              O
                              Oli
                              #626
                              @liv-in-sky
                              Baust du in das Batteriescript auch noch den Farbwechsel in den Zeilen ein?
                              Wäre cool.
                              Oliver
                              • O Oli
                                @liv-in-sky
                                Wäre cool.
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #627
                                @Oli
                                weiß noch nicht, ob mir das wirklich gefällt - ich arbeite dran
                                  @Oli
                                  O
                                  O
                                  Oli
                                  #628
                                  @liv-in-sky
                                  Super, Dankeschön
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @liv-in-sky
                                    Super, Dankeschön
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #629
                                    @Oli das problem bei diesen scripts ist die überschrift der geräte - die sollten eigentlich immer auf einer bestimmten zeilenfarbe sein - sonst wird es völlig chaotisch - aber bei der lösung hat man je nach anzahl der geräte am ende auch mal farblich zwei gleiche zeilen - im bild siehst du es zwischen homme und netatmo
                                      O
                                      O
                                      Oli
                                      #630
                                      @liv-in-sky
                                      Also ich könnte damit leben. Finde es super so.
                                      Oliver
                                      • M
                                        M
                                        MiB
                                        #631
                                        Ich hab zwar null Ahnung von CSS, hab auch ein wenig gebraucht bis ich es geschnallt habe. Aber war dann doch eigentlich total einfach.
                                        Hab bei CSS einfach nur folgenden 2-Zeiler interlegt
                                        .zebra tr:nth-of-type(even) {
                                            background: rgba(0,0,0,.2);
                                        • liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #632
                                          UPDATE - es gibt ein update - design bzw html code erzeugung verbessert - erster post - bite ganzes script ersetzen - neue settings wurden eingeführt, daher settings-bereich nicht 1:1 kopierbar von versn vorher
                                          sichtbare änderung sind im design
                                          • die spaltenüberschrift ist detailierter einstellbar
                                          • gelber pfeil - höhe einstellbar
                                          • blauer pfeil - linie definierbar
                                          • oranger pfeil - abgrenzungs-linie zwischen mehreren tabellen - führt zu einer schnelleren übersicht
                                          • jede zweite zeile mit anderer farbe definieren
                                          ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
