  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    apollon77A
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 811.0k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @tugsi im ersten post mit zwave
    tugsiT
    tugsiT
    tugsi
    #615
    @liv-in-sky
    Danke! Hat geklappt! 1a.
    Hast oben im ersten Post noch kein ZWave mit angegeben ;)
    Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
    • O Oli
      @liv-in-sky
      Würde es bei einer einzelnen Tabellenansicht gehen?
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      #616
      @Oli
      Du kannst es auch über CSS verändern ….
      mdui-table mdui-table-ascard-r250-l mdui-table-striped noSwipe
      • GlasfaserG Glasfaser
        @Oli
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #617
        @Glasfaser sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
        Cool
        Danke für den Tipp
        ° Fixer ---> iob fix
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          Cool
          Danke für den Tipp
          Z
          Z
          zahnheinrich
          #618
          @liv-in-sky
          Betreibe einige CuxD Geräte in einer separaten hm-rpc Instanz.
          Diese Geräte haben sämtlich, da virtuell, KEINE Werte für Spannung o.ä.
          Da sie aber zu den HM Geräten sortiert werden, kommen bei Skripterstellung entsprechende Fehlermeldungen.
          Kannst du diese Geräte oder besser/einfacher die ganze Instanz ausklammern?
          Die Werte:
          hm-rpc.0.json
          Das Bild:
          MfG Ulrich
          HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          • Z zahnheinrich
            @liv-in-sky
            Die Werte:
            hm-rpc.0.json
            Das Bild:
            #619
            @zahnheinrich sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
            Dazu gäbe es das Filter-Array ganz zu Beginn.
            Ob das einfach mit wildcards klappt um sich Schreibarbeit zu ersparen habe ich noch nicht getestet
            var filterArray=["hm-rpc.0.MEQ1097293.0.LOWBAT","hm-rpc.0.LEQ0397071.0.LOWBAT","hm-rpc.0.MEQ0082816.0,LOWBAT",...
            Was mich allerdings wundert ist dass diese Geräte gefunden werden, obwohl sie kinene LOWBAT Datenpunkt haben
            Z HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
              Z
              Z
              zahnheinrich
              #620
              @Homoran
              Ahh ja, guter Hinweis! Danke
              MfG Ulrich
              • Z zahnheinrich
                @liv-in-sky
                Die Werte:
                hm-rpc.0.json
                Das Bild:
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #621
                @zahnheinrich ich sehe kein LOW_BAT und kein BATTERY_STATE - oder übersehe ich da was
                das script sollte diese geräte garnicht finden und aufnehmen
                  #622
                  @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                  Mein Reden!
                  • Z zahnheinrich
                    @Homoran
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #623
                    @zahnheinrich zeig mal die fehlermeldung vom log, wenn das script startet
                      Z
                      Z
                      zahnheinrich
                      schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                      #624
                      @Homoran
                      Finden tut er sie aber trotzdem:
                      javascript.0	2020-01-25 20:15:00.078	warn	(28218) at writeHTML (script.js.common.Tabellen.BatterieSpannung:611:26)
                      javascript.0	2020-01-25 20:15:00.078	warn	(28218) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                      javascript.0	2020-01-25 20:15:00.077	warn	(28218) at script.js.common.Tabellen.BatterieSpannung:625:17
                      javascript.0	2020-01-25 20:15:00.076	warn	(28218) getState "hm-rpc.0.CUX9000001.0.LOWBAT" not found (3) states[id]=null
                      OK, wenn ich den nicht existierenden z.B.
                      "hm-rpc.0.CUX9002003.0.LOWBAT"
                      in die Filterliste eintrage, gehts.
                      MfG Ulrich
                      • Z zahnheinrich
                        @Homoran
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #625
                        @zahnheinrich habe mal dein json integriert - er findet die geräte nicht - keine fehler
                        hast du das neuste script - evtl etwas beim kopieren passiert - bitte script nochmal neu holen
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                          O
                          O
                          Oli
                          #626
                          @liv-in-sky
                          Baust du in das Batteriescript auch noch den Farbwechsel in den Zeilen ein?
                          Wäre cool.
                          Oliver
                          • O Oli
                            @liv-in-sky
                            Wäre cool.
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #627
                            @Oli
                            weiß noch nicht, ob mir das wirklich gefällt - ich arbeite dran
                              @Oli
                              O
                              O
                              Oli
                              #628
                              @liv-in-sky
                              Super, Dankeschön
                              Oliver
                              • O Oli
                                @liv-in-sky
                                Super, Dankeschön
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #629
                                @Oli das problem bei diesen scripts ist die überschrift der geräte - die sollten eigentlich immer auf einer bestimmten zeilenfarbe sein - sonst wird es völlig chaotisch - aber bei der lösung hat man je nach anzahl der geräte am ende auch mal farblich zwei gleiche zeilen - im bild siehst du es zwischen homme und netatmo
                                  O
                                  O
                                  Oli
                                  #630
                                  @liv-in-sky
                                  Also ich könnte damit leben. Finde es super so.
                                  Oliver
                                  • M
                                    M
                                    MiB
                                    #631
                                    Ich hab zwar null Ahnung von CSS, hab auch ein wenig gebraucht bis ich es geschnallt habe. Aber war dann doch eigentlich total einfach.
                                    Hab bei CSS einfach nur folgenden 2-Zeiler interlegt
                                    .zebra tr:nth-of-type(even) {
                                        background: rgba(0,0,0,.2);
                                    • liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #632
                                      UPDATE - es gibt ein update - design bzw html code erzeugung verbessert - erster post - bite ganzes script ersetzen - neue settings wurden eingeführt, daher settings-bereich nicht 1:1 kopierbar von versn vorher
                                      sichtbare änderung sind im design
                                      • die spaltenüberschrift ist detailierter einstellbar
                                      • gelber pfeil - höhe einstellbar
                                      • blauer pfeil - linie definierbar
                                      • oranger pfeil - abgrenzungs-linie zwischen mehreren tabellen - führt zu einer schnelleren übersicht
                                      • jede zweite zeile mit anderer farbe definieren
                                      ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        #633
                                        @liv-in-sky Danke Dir. Ich habe es ausgetauscht und bei meinen beiden Gerätetypen ist nix aufgefallen :-)
                                          #634
                                          @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                          WOW!!!
                                          Da stelle ich gerne noch mal die Settings neu ein - heute Abend
                                          84.0k
