  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 638.0k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    UPDATE
    neues:
    • es werden nun 1,5 , 3 und 5 volt batterien unterschieden (homematic) - hier eine auflistung der werte wann sich der zustand ändert - falls da andere werte sinnvoller sind, bitte melden
    • man kann jetzt der überschrift der marken noch einen style geben - fett, kursiv oder normal (im script beschrieben) - die farbe war ja schon einstellbar
    daher (neue variable) das ganze script austauschen und - nicht vegessen - die datenpunkte wieder angleichen
    um die settings nicht wieder alle einzugeben, könnt ihr auch alles bis "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN" wieder in das neue script kopieren und anschliessend diese zeile
    let HTMLbrandSetting="i"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
    einfügen (unter "let htmlColorDeviceUeberschrift=" einfügen - zeile12)
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    #592
    @liv-in-sky Perfekt, jetzt stimmts für mich.
    Danke!
    Proxmox und HA ...
      Danke!
      Meister Mopper
      #593
      @Meister-Mopper Wie hast Du die 1,5er von den anderen unterschieden?
      Proxmox und HA ...
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #594
        @Meister-Mopper bist du schnell
        in der hoffnung das es funktioniert - suche ich einfach nach werten unter 1.5 - das sind dann die 1.5er
        kleiner als 3 und größer als 1.5 sind die 3er
        und größer 3 sind die 5er
        wenn eine 3er unter 1.5 volt fällt wird es brenzlig - dann wird sie wieder grün - ich hoffe halt, dass die 3 er bei 1.5 volt nicht mehr senden
          Meister Mopper
          #595
          @liv-in-sky Ich glaube auch, dass sie dann tot sind.
          Proxmox und HA ...
            UPDATE
            neues:
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #596
            @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
            Danke, läuft! :)
            Und cool, dass du es beschreibst, bis wohin man was austauschen muss.
            Erspart etwas Arbeit.
            ° Fixer ---> iob fix
              Adnim
              #597
              Hi!
              es gibt/gab im Homematic Forum auch so ein Batterie Skript, hier wurden aber die Batterie Typen auch mit hinterlegt damit man gleich sieht was zu tauschen ist und man könnte darüber dann unterscheiden welche Spg anliegen muss.
              Nur so ein Gedanken Spiel... evtl findest einen Weg das mit umzusetzten...
              tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
              • A Adnim
                Hi!
                tugsiT Offline
                tugsiT Offline
                tugsi
                schrieb am zuletzt editiert von tugsi
                #598
                @Adnim
                Hast Du ein Link zu dem Script?
                Der Batterietyp ist ja nicht unter den Objects zu finden, also kann ich mir nur vorstellen, das man dies "händisch" zugeordnet hat.
                Eventuell mit einer Abfrage, bei Gerät des Types X braucht man Batterie Y etc.
                Dazu müsstest aber ja quasi alle möglichen Batterien und alle Geräte als Variable mit aufnehmen und wissen, welches Gerät welche Batterie braucht.
                Ich zB hab einiges in Zigbee, da gibt es CR2032 o.ä.
                Ich denke der Aufwand wäre zu groß, alle möglichen Geräte (Homematic, Zigbee, Tradfri...) aufzunehmen und Batterienarten zuzuweisen.
                Allerdings weiß ich auch nicht, wie das im Homematic-Forum gemacht wurde.
                Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
                • tugsiT tugsi
                  @Adnim
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #599
                  @tugsi sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                  ich glaube hier sind auch Batterie Typen drinn.
                  https://forum.iobroker.net/post/19436
                  https://github.com/Baenker/Servicemeldungen-Homematic/blob/master/Servicemeldungen.js
                  • dslraserD dslraser
                    Adnim
                    #600
                    @dslraser sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                    function func_Batterie(native_type){
                        let Batterie = 'unbekannt';
                        let cr2016 = ['HM-RC-4', 'HM-RC-4-B', 'HM-RC-Key3', 'HM-RC-Key3-B', 'HM-RC-P1', 'HM-RC-Sec3', 'HM-RC-Sec3-B', 'ZEL STG RM HS 4'];
                        let cr2032 = ['HM-PB-2-WM', 'HM-PB-4-WM', 'HM-PBI-4-FM', 'HM-SCI-3-FM', 'HM-Sec-TiS', 'HM-SwI-3-FM', 'HmIP-FCI1'];
                        let lr14x2 = ['HM-Sec-Sir-WM', 'HM-OU-CFM-TW', 'HM-OU-CFM-Pl'];
                        let lr44x2 = ['HM-Sec-SC', 'HM-Sec-SC2L', 'HM-Sec-SC-2', 'HM-Sec-RHS'];
                        let lr6x2 = ['HM-CC-VD', 'HM-CC-RT-DN', 'HM-Sec-WDS', 'HM-Sec-WDS-2', 'HM-CC-TC', 'HM-Dis-TD-T', 'HB-UW-Sen-THPL-I', 'HM-WDS40-TH-I', 'HM-WDS40-TH-I-2', 'HM-WDS10-TH-O', 'HmIP-SMI', 'HMIP-eTRV', 'HM-WDS30-OT2-SM-2', 'HmIP-SMO', 'HmIP-SMO-A', 'HmIP-SPI', 'HmIP-eTRV-2', 'HmIP-SPDR', 'HmIP-SWD', 'HmIP-STHO-A', 'HmIP-eTRV-B', 'HmIP-PCBS-BAT','HmIP-STHO'];
                        let lr6x3 = ['HmIP-SWO-PL', 'HM-Sec-MDIR', 'HM-Sec-MDIR-2', 'HM-Sec-SD', 'HM-Sec-Key', 'HM-Sec-Key-S', 'HM-Sec-Key-O', 'HM-Sen-Wa-Od', 'HM-Sen-MDIR', 'HM-Sen-MDIR-O', 'HM-Sen-MDIR-O-2', 'HM-WDS100-C6-O', 'HM-WDS100-C6-O-2', 'HM-WDS100-C6-O-2', 'HmIP-ASIR', 'HmIP-SWO-B', 'HM-Sen-MDIR-O-3'];
                        let lr6x4 = ['HM-CCU-1', 'HM-ES-TX-WM', 'HM-WDC7000'];
                        let lr3x1 = ['HM-RC-4-2', 'HM-RC-4-3', 'HM-RC-Key4-2', 'HM-RC-Key4-3', 'HM-RC-Sec4-2', 'HM-RC-Sec4-3', 'HM-Sec-RHS-2', 'HM-Sec-SCo', 'HmIP-KRC4', 'HmIP-KRCA', 'HmIP-SRH', 'HMIP-SWDO', 'HmIP-DBB', 'HmIP-RCB1'];
                        let lr3x2 = ['HM-TC-IT-WM-W-EU', 'HM-Dis-WM55', 'HM-Dis-EP-WM55', 'HM-PB-2-WM55', 'HM-PB-2-WM55-2', 'HM-PB-6-WM55', 'HM-PBI-2-FM', 'HM-RC-8', 'HM-Sen-DB-PCB', 'HM-Sen-EP', 'HM-Sen-MDIR-SM', 'HM-Sen-MDIR-WM55', 'HM-WDS30-T-O', 'HM-WDS30-OT2-SM', 'HmIP-STH', 'HmIP-STHD', 'HmIP-WRC2', 'HmIP-WRC6', 'HmIP-WTH', 'HmIP-WTH-2', 'HmIP-SAM', 'HmIP-SLO', 'HMIP-SWDO-I', 'HmIP-FCI6', 'HmIP-SMI55', 'HM-PB-2-FM', 'HmIP-SWDM', 'HmIP-SCI', 'HmIP-SWDM-B2', 'HmIP-RC8', 'ALPHA-IP-RBG'];
                        let lr3x3 = ['HM-PB-4Dis-WM', 'HM-PB-4Dis-WM-2', 'HM-RC-Dis-H-x-EU', 'HM-Sen-LI-O'];
                        let lr3x3a = ['HM-RC-19', 'HM-RC-19-B', 'HM-RC-12', 'HM-RC-12-B', 'HM-RC-12-W'];
                        let lr14x3 = ['HmIP-MP3P'];
                        let block9 = ['HM-LC-Sw1-Ba-PCB', 'HM-LC-Sw4-PCB', 'HM-MOD-EM-8', 'HM-MOD-Re-8', 'HM-Sen-RD-O', 'HM-OU-CM-PCB', 'HM-LC-Sw4-WM'];
                        let fixed    = ['HM-Sec-SD-2', 'HmIP-SWSD'];
                        let ohne = ['HM-LC-Sw1PBU-FM', 'HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1', 'HM-LC-Sw1-DR', 'HM-LC-RGBW-WM', 'HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1', 'HmIP-HEATING', 'HM-LC-Sw1-FM', 'HM-LC-Sw2-FM', 'HM-LC-Sw4-DR', 'HM-LC-Sw1-Pl', 'HM-LC-Sw1-Pl-2', 'HM-LC-Sw4-Ba-PCB', 'HM-LC-Sw1-SM', 'HM-LC-Sw4-SM', 'HM-Sys-sRP-Pl', 'HM-LC-Sw2PBU-FM', 'HM-LC-Sw1-PCB'];
                        let recharge = ['HM-Sec-Win', 'HM-Sec-SFA-SM',  'HM-RC-19-SW'];
                    • A Adnim
                      tugsiT Offline
                      tugsiT Offline
                      tugsi
                      #601
                      @Adnim
                      Jepp genau das was ich mir dachte.
                      Es gibt eine Auflistung von Batterietyp und dahinter sind dann die passenden Homematic-Geräte.
                      Dies muss natürlich immer wieder gepflegt werden, wenn ein neuer Gerätetyp auf den Markt kommt bzw man müsste dann ja auch die ganzen anderen wie Zigbee, Tradfri und Co mit dort aufnehmen.
                      Ist einiges an Arbeit für das universelle Skript hier, zumindestens wenn man alle Gerätetypen aufnehmen möchte.
                      Aber wie sagt man so schön, möglich wäre alles ;)
                        UPDATE
                        neues:
                        Bulli BultmannB Offline
                        Bulli Bultmann
                        #602
                        @liv-in-sky said in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                        UPDATE
                        neues:
                        Hallo, klappt prima. Alle Werte ok. Auch die 1,5 volt Typen.
                        Danke. 👍 😊
                        • Bulli BultmannB Bulli Bultmann
                          UPDATE
                          neues:
                          Danke. 👍 😊
                          Meister Mopper
                          #603
                          @liv-in-sky Bekomme plötzlich regelmäßig diesen error:
                          Proxmox und HA ...
                            Meister Mopper
                            #604
                            @Meister-Mopper Es schaukelt sich offenbar zeitlich auf:
                            javascript.0	2020-01-23 19:50:00.306	error	(1487) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                            javascript.0	2020-01-23 19:50:00.305	error	(1487) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                            javascript.0	2020-01-23 19:50:00.279	error	(1487) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                            javascript.0	2020-01-23 19:50:00.278	error	(1487) at ontimeout (timers.js:436:11)
                            javascript.0	2020-01-23 19:50:00.278	error	(1487) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                            javascript.0	2020-01-23 19:50:00.269	error	(1487) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                            javascript.0	2020-01-23 19:50:00.268	error	(1487) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            javascript.0	2020-01-23 19:50:00.268	error	(1487) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                            javascript.0	2020-01-23 19:50:00.268	error	(1487) at Object.<anonymous> (script.js.java.sonstige.Batterien:1687:1)
                            javascript.0	2020-01-23 19:50:00.267	error	(1487) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Batterien:1671:52)
                            javascript.0	2020-01-23 19:50:00.266	error	(1487) Error in callback: ReferenceError: wantAmessage is not defined
                            host.raspberrypi	2020-01-23 19:50:00.067	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7920
                            javascript.0	2020-01-23 19:46:53.630	error	(1487) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                            javascript.0	2020-01-23 19:46:53.630	error	(1487) at script.js.java.sonstige.Batterien:1693:1
                            javascript.0	2020-01-23 19:46:53.630	error	(1487) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Batterien:1671:52)
                            javascript.0	2020-01-23 19:46:53.629	error	(1487) ReferenceError: wantAmessage is not defined
                            javascript.0	2020-01-23 19:46:53.629	error	(1487) ^
                            javascript.0	2020-01-23 19:46:53.629	error	(1487) if (AkkuMessageLengthAlt < AkkuAlarm.length && wantAmessage) {setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length}
                            javascript.0	2020-01-23 19:46:53.629	error	(1487) script.js.java.sonstige.Batterien: script.js.java.sonstige.Batterien:1671
                            javascript.0	2020-01-23 19:46:53.579	info	(1487) Start javascript script.js.java.sonstige.Batterien
                            javascript.0	2020-01-23 19:46:44.664	info	(1487) Stop script script.js.java.sonstige.Batterien
                            host.raspberrypi	2020-01-23 19:46:04.565	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            javascript.0	2020-01-23 19:45:54.083	error	(1487) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                            javascript.0	2020-01-23 19:45:54.083	error	(1487) at script.js.java.sonstige.Batterien:1693:1
                            javascript.0	2020-01-23 19:45:54.083	error	(1487) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Batterien:1671:52)
                            javascript.0	2020-01-23 19:45:54.083	error	(1487) ReferenceError: wantAmessage is not defined
                            javascript.0	2020-01-23 19:45:54.083	error	(1487) ^
                            javascript.0	2020-01-23 19:45:54.082	error	(1487) if (AkkuMessageLengthAlt < AkkuAlarm.length && wantAmessage) {setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length}
                            javascript.0	2020-01-23 19:45:54.082	error	(1487) script.js.java.sonstige.Batterien: script.js.java.sonstige.Batterien:1671
                            javascript.0	2020-01-23 19:45:54.009	info	(1487) Start javascript script.js.java.sonstige.Batterien
                            javascript.0	2020-01-23 19:45:45.071	info	(1487) Stop script script.js.java.sonstige.Batterien
                            host.raspberrypi	2020-01-23 19:45:08.720	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            host.raspberrypi	2020-01-23 19:45:04.078	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7231
                            host.raspberrypi	2020-01-23 19:45:00.043	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 7189
                            host.raspberrypi	2020-01-23 19:41:07.283	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            javascript.0	2020-01-23 19:40:31.061	info	(1487) script.js.Wohnzimmer.Energie.Smartphones_laden: registered 4 subscriptions and 0 schedules
                            javascript.0	2020-01-23 19:40:31.049	info	(1487) Start javascript script.js.Wohnzimmer.Energie.Smartphones_laden
                            javascript.0	2020-01-23 19:40:30.922	info	(1487) Stop script script.js.Wohnzimmer.Energie.Smartphones_laden
                            host.raspberrypi	2020-01-23 19:40:07.436	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            host.raspberrypi	2020-01-23 19:40:04.092	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 6475
                            javascript.0	2020-01-23 19:40:00.238	error	(1487) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                            javascript.0	2020-01-23 19:40:00.238	error	(1487) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                            javascript.0	2020-01-23 19:40:00.237	error	(1487) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                            javascript.0	2020-01-23 19:40:00.237	error	(1487) at ontimeout (timers.js:436:11)
                            javascript.0	2020-01-23 19:40:00.237	error	(1487) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                            javascript.0	2020-01-23 19:40:00.236	error	(1487) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                            javascript.0	2020-01-23 19:40:00.234	error	(1487) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            javascript.0	2020-01-23 19:40:00.229	error	(1487) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                            javascript.0	2020-01-23 19:40:00.229	error	(1487) at Object.<anonymous> (script.js.java.sonstige.Batterien:1687:1)
                            javascript.0	2020-01-23 19:40:00.228	error	(1487) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Batterien:1671:52)
                            javascript.0	2020-01-23 19:40:00.227	error	(1487) Error in callback: ReferenceError: wantAmessage is not defined
                            host.raspberrypi	2020-01-23 19:40:00.053	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6420
                            javascript.0	2020-01-23 19:37:38.711	info	(1487) script.js.Wohnzimmer.Energie.Smartphones_laden: registered 4 subscriptions and 0 schedules
                            javascript.0	2020-01-23 19:37:38.699	info	(1487) Start javascript script.js.Wohnzimmer.Energie.Smartphones_laden
                            javascript.0	2020-01-23 19:37:38.585	info	(1487) Stop script script.js.Wohnzimmer.Energie.Smartphones_laden
                            host.raspberrypi	2020-01-23 19:36:05.127	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            host.raspberrypi	2020-01-23 19:35:09.089	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            host.raspberrypi	2020-01-23 19:35:04.703	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5688
                            host.raspberrypi	2020-01-23 19:35:00.668	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 5667
                            host.raspberrypi	2020-01-23 19:31:07.615	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            host.raspberrypi	2020-01-23 19:30:25.138	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            host.raspberrypi	2020-01-23 19:30:08.192	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            host.raspberrypi	2020-01-23 19:30:08.110	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4925
                            host.raspberrypi	2020-01-23 19:30:04.077	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 4905
                            javascript.0	2020-01-23 19:30:00.257	error	(1487) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                            javascript.0	2020-01-23 19:30:00.256	error	(1487) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                            javascript.0	2020-01-23 19:30:00.256	error	(1487) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                            javascript.0	2020-01-23 19:30:00.255	error	(1487) at ontimeout (timers.js:436:11)
                            javascript.0	2020-01-23 19:30:00.255	error	(1487) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                            javascript.0	2020-01-23 19:30:00.254	error	(1487) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                            javascript.0	2020-01-23 19:30:00.254	error	(1487) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            javascript.0	2020-01-23 19:30:00.253	error	(1487) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                            javascript.0	2020-01-23 19:30:00.253	error	(1487) at Object.<anonymous> (script.js.java.sonstige.Batterien:1687:1)
                            javascript.0	2020-01-23 19:30:00.252	error	(1487) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Batterien:1671:52)
                            javascript.0	2020-01-23 19:30:00.251	error	(1487) Error in callback: ReferenceError: wantAmessage is not defined
                            Proxmox und HA ...
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #605
                              @Meister-Mopper hast du das ?
                              • liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #606
                                gibt es ein problem mit der anzeige - überschneidet sich etwas bei homeatic ?
                                • tugsiT tugsi
                                  Hey @liv-in-sky ,
                                  hab gestern Abend Dein Script schnell mal zum testen eingebaut, klappt soweit.
                                  Danke dafür!
                                  Könntest Du auch noch ZWave mit einbinden?
                                  Bei meinen Fensterkontakten gibt es für die Batterie folgenden Datenpunkt:
                                  zwave.0.NODE4.BATTERY.Battery_Level_1
                                  Zum Beispiel.
                                  Wird ist 0-100% dann.
                                  Gruß Thomas
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #607
                                  @tugsi im ersten post mit zwave
                                    Meister Mopper
                                    #608
                                    Jetzt ja, hatte beim letzten mal den Beginn nicht mitkopiert. Es ändert sich ja in den kürzesten Zeitabständen 😁
                                    Fehler ist weg!
                                    Proxmox und HA ...
                                      Fehler ist weg!
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #609
                                      @Meister-Mopper die updates werden weniger mit der zeit
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oli
                                        #610
                                        @liv-in-sky
                                        ist es möglich die Hintergrundfarbe Zeile für Zeile zu definieren, also zB
                                        Gerade Zeilennummern Schwarz und ungeraden Zeilennummern Grau?
                                        Oliver
                                        • O Oli
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #611
                                          @Oli nein - habe ich auch schon überlegt aber die mehrtabellenanzeige macht es problematisch - wenn mir mal eine math. formel einfällt, die ich anwenden kann, gebe ich bescheid
