  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.4k Aufrufe 79 Beobachtet
    bommel_030
    #574
    @Scrounger
    Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil...
    Hab die Version mal aktualisiert, jetzt klappt es auch mit der Spaltenbreite. Damit habe ich dann wieder das Problem, dass ich keinen Zeilenumbruch im JSON hinbekomme ^^
    Aber mal was anderes... NavBar...
    1. Ist es möglich, dass sich Menüpunkt [6] automatishc zusammenklappt wenn ein anderer Menüpunkt ausgewählt wird (abgesehen von den Untermenüs 7-9)?
    2. Man kann für Punkt 6 zwar eine View hinterlegen, bei klick auf Punkt 6 wird aber "nur" das Untermenü aufgeklappt. Soll das so sein, oder kann man das ändern?
    • ScroungerS Scrounger
      Aktuelle Test Version 0.2.x
      Veröffentlichungsdatum 19.11.2019
      Github Link https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign
      Ich bitte Euch zukünftig alle Fragen bzgl. Einstellungen, Verständnis, Skripte, etc. im entsprechenden Thema des zugehörigen Widgets zu posten!
      • siehe Material Design Widgets Themen
      ich arbeite aktuell an einem VIS-Adapter, der auf Google material components web Bibliothek basiert und "echte" Material Widgets zur Verfügung stellt inkl. der entsprechenden Effekt, wie Overlay, ripple, etc.
      Der Adapter befindet sich bereits im latest repository.
      Neue Funktionen (Widgets) werde ich zu erst hier vorstellen - wer dieses testen möchte muss direkt von github installieren: https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign.
      Nach erfolgreichem Feedback mach ich eine neue Version für das latest.
      Folgende Elemente sind bereits enthalten:
      Gemäß den Forumsrichtlinien ist das Thema in die Kategorie 'Test' umgezogen und ein neuer Thread wegen Anhebung Version aufgemacht worden.
      Die alten Threads findet ihr hier:
      • https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x
      • https://forum.iobroker.net/topic/25374/neuer-vis-adpater-material-design-widgets
      Bitte bei Fragen zu den Widget Einstellungen diese zuerst durchlesen, da dort viele Fragen zu den Widget Einstellungen beantwortet wurden!
      paypal
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #575
      @Scrounger
      Kann ich die Zeilenhöhe im Spaltenlayout beeinflussen? Möchte den Abstand verkleinern.
        @intruder7
        Ja das passiert wenn man für Label und Icon nichts eingibt. Muss ich noch einbauen das das abgefangen wird.
        I Online
        I Online
        intruder7
        #576
        @Scrounger 👍
        gut zu wissen. Habs jetzt auch am laufen.
        Das Table Widget bereitet mir noch Schwierigkeiten. Habe eine Object ID mit Daten im JSON Format eingebunden. Er zeigt auch alles super an. Nur bei Änderung der Daten im JSON werden sie in der Anzeige nicht aktualisiert.😞
        • 0 0018
          @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          @0018
          Musst nen <font> Tag um den Text setzen.
          Hast du dafür ein Beispiel? Bin leider nicht so fit in html tags
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
          #577
          @0018 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          https://www.w3schools.com/tags/tag_font.asp
          @bommel_030 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          @Scrounger
          Muss auch für die Spalte aktiviert bzw. deaktiviert sein:
          Nein
          1. Man kann für Punkt 6 zwar eine View hinterlegen, bei klick auf Punkt 6 wird aber "nur" das Untermenü aufgeklappt. Soll das so sein, oder kann man das ändern?
          Ja soll so sein und kann man auch nicht ändern.
          @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          In deinem konkreten Fall kannst du sie nur vergrößern. Verkleinern geht nur über die Schriftgröße und per css überschreiben des padding
            @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
            @Scrounger Klasse die neuen selects!
            So auf die Schnelle, ich glaube die Textfarbe wird nicht übernommen:
            Müsste jetzt behoben sein, aktuellen master testen -> v0.2.47
            D Online
            D Online
            darkiop
            #578
            Passt noch nicht:
            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
              Buddinski88
              #579
              @Scrounger, gibt es die Möglichkeit noch ein "Feld" für den iCal-Adapter einzubauen, in welchem ich sagen kann, wenn "ical_Oelkuchs" dann "Oelkuchs"?
              Ich habe schon versucht auf Basis des Beispiels für den Enigma-Adapter ein Skript zu schreiben, aber ich scheitere schon daran, welches Node_Module ich für die constate als require nehmen muss :-(
              Oben auf dem Bild sieht man den Kalender aus dem MaterialDesign von Uhula. Dieser Zeigt in der ersten Spalte auch die Kalenderfarbe aus dem iCal-Adapter an. Geht sowas auch?
              Ich vermute das dir viele sehr dankbar wären, wenn es zu den zwei Themen eine Lösung geben würde. Gerne auch gegen Einwurf von Geld.
              • D darkiop
                Passt noch nicht:
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                #580
                @darkiop
                Doch das geht, gibt zwei farben:
                select ist leer:
                select hat nen wert:
                @Buddinski88
                Aktuell geht das nur per Skript. Vielleicht mach ich die Tage mal ein Beispiel dafür.
                Und für ical hab ich noch eine viel bessere idee ;)
                https://vuetifyjs.com/en/components/calendars#usage
                Steht schon auf meiner Todo Liste.
                • B Buddinski88
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  #581
                  @Buddinski88 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                  Hier das Beispielskript:
                  on({ id: 'ical.0.data.table', change: 'any' }, function (obj) {
                      let icalObj = obj.state.val;
                      let calList = [];
                      for (var i = 0; i <= icalObj.length - 1; i++) {
                          let item = icalObj[i];
                          // Kalendername extrahieren
                          let kalenderName = item._class.split(' ')[0].replace('ical_', '');
                          // Objekt für Tabelle erzeugen
                          calList.push({
                              farbe: `<div style="background: ${getMyKalenderFarbe(kalenderName)}; width: 3px; height: 20px"></div>`,
                              zeit: item.date,
                              termin: item.event,
                              kalender: kalenderName,
                              timestamp: Date.parse(item._date)
                      function getMyKalenderFarbe(kalenderName) {
                          // Farben über die Kalendernamen zuordnen, Kalendername wie in ical eingestellt verwenden
                          if (kalenderName === 'calendar1') {
                              return 'red';
                          } else if (kalenderName === 'calendar2') {
                              return '#44739e'
                      // Hier den Ziel Datenpunkt eingeben, der als Objekt ID im Widget verwendet werden soll
                      setState('0_userdata.0.ical', JSON.stringify(calList), true);
                  Widget dazu:
                  [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"0_userdata.0.ical","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"3","tableLayout":"standard","showHeader":"true","headerTextSize":"headline6","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"left","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"left","showColumn3":"true","colType3":"text","textAlign3":"left","label0":" ","label1":"Zeit","label2":"Termin","label3":"Kalender","columnWidth0":"0","sortKey1":"timestamp"},"style":{"left":"163px","top":"67px","width":"692px","height":"341px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                  Und so sieht das dann aus:
                  I B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • I Online
                    I Online
                    intruder7
                    #582
                    ich wollte es nochmal hochbringen.
                    Bzw. @all ,hat dieses Problem auch jemand anders oder stimmt bei mir etwas nicht?
                    @Scrounger 👍
                    • I intruder7
                      @Scrounger 👍
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      #583
                      @intruder7 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                      Das funktioniert auch nicht beim tabl - basic Widget. Schätze das das Problem im vis Adapter liegt bei aktualiserung von Datenpunkten des typ objekts. Hab ich mich aber noch nicht beschäftigt und werde ich sicher in naher Zukunft auch nicht, weil ich mir meine Daten für Tabellen immer per skript aufbereitet und dann als json string speichere.
                      Kannst dazu aber gerne ein git issue erstellen, dann gerät es nicht in vergessenheit.
                            let calList = [];
                                calList.push({
                                    zeit: item.date,
                                    termin: item.event,
                                    return 'red';
                                    return '#44739e'
                        Widget dazu:
                        I Online
                        I Online
                        intruder7
                        #584
                            let calList = [];
                                calList.push({
                                    zeit: item.date,
                                    termin: item.event,
                                    return 'red';
                                    return '#44739e'
                        Du bist der Beste. genau da lag der Fehler. Ich habe das reine JSON als Objekt genutzt. Habe in deinem Skript gesehen dass du
                        stringify
                        nutzt. Habs damit probiert. Jetzt aktualisiert er auch.👏 😁
                              let calList = [];
                                  calList.push({
                                      zeit: item.date,
                                      termin: item.event,
                                      return 'red';
                                      return '#44739e'
                          Widget dazu:
                          Buddinski88
                          schrieb am zuletzt editiert von Buddinski88
                          #585
                          @Scrounger, auch hier noch mal einen großen Dank an dich! (Spende ging raus) :-)
                          Ich habe die Abfrage des Kalenders für dessen Farbe noch etwas erweitert, damit mehrere/beliebig viele Kalender abgefragt werden können.
                          Hier mein Code:
                              let calList = [];
                                  calList.push({
                                      zeit: item.date,
                                      termin: item.event,
                                  switch (kalenderName){
                                      case 'Abfall':
                                          return '795548';
                                          break;
                                      case 'Familie':
                                          return '#0b8044';
                                          break;
                                      case 'Familie Arbeit':
                                          return '#f6c226';
                                          break;
                                      case 'Geburtstage':
                                          return '#d50000';
                                          break;
                                      case 'Aquascape':
                                          return '#1baade';
                                          break;
                                      default:
                                          return '#000000'
                                          break;
                              setState('javascript.0.variables.vis.ical.convertedData', JSON.stringify(calList), true);
                            darkbrain85
                            #586
                            Hi zusammen!
                            Ich würde gerne meine Flot Diagramme alle auf Line History Chart umstellen.
                            Für meine PV Anlage habe ich ein Diagramm in dem mehrere Datensätze übereinander liegen.
                            Dort benötige ich zwar eine Farbige Füllung, aber keine Linie . Wenn die Liniendicke auf 0 ist wird immer noch eine ganz dünne Linie angezeigt. Diese ist dann leider auch auf den darüber liegenden Flächen zu sehen.
                            Hier mal ein vergrößerter Screenshot davon:
                            Wie kann ich diese rote Linie in diesem Fall ausblenden? Schon wäre, wenn bei Liniendicke "0" einfach die Linie ganz verschwinden würde.
                            Anke für Eure Hilfe!
                            • D darkbrain85
                              Hi zusammen!
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              #587
                              @darkbrain85
                              Versuch mal die Linienfarbe / Datenfarbe auf transparentzu setzen.
                                @darkbrain85
                                darkbrain85
                                #588
                                @Scrounger
                                Ja klar, das ich da nicht selber drauf gekommen bin... Danke für den Tip!
                                Eine Sache noch:
                                Lässt sich der Abstand von einer unten angeordneten Legende zur X-Achse verkleinern? Da geht IMHO viel Platz verloren...
                                • D darkbrain85
                                  @Scrounger
                                  Eine Sache noch:
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  #589
                                  @darkbrain85 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                  Habs eingebaut, aktullen master testen
                                    darkbrain85
                                    schrieb am zuletzt editiert von darkbrain85
                                    #590
                                    @Scrounger
                                    Danke!
                                    Das funktioniert für mich erstmal ganz gut. Je kleiner der padding Wert ist, desto mehr rutschen die Legendeneinträge aneinander. Das kann man aber mit Leerzeichen korrigieren. In so fern erstmal funktional, wenn auch noch nicht 100% sauber.
                                    Edit:
                                    Da fällt mir noch was auf: Mache ich drei Leerzeichen am Ende des Legendentextes, wird direkt hinter dem letzten Buchstaben ein Punkt (.) eingefügt.
                                    Edit2: Kann man die Angabe der Uhrzeit auf der X-Achse noch schöner bekommen?
                                    Edit3: Es wäre gut, wenn für den Tooltip dann auch die Füllfarbe genommen wird, wenn die Linienfarbe "transparent" ist.
                                    • D darkbrain85
                                      @Scrounger
                                      Danke!
                                      Edit:
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      #591
                                      Besser geht es leider nicht, da die chartjs api nur padding zur verfügung stellt und nicht explizit padding-left, padding-right, etc. Da die charts gerendert werden, kann ich hier nix machen.
                                      Ich sehe weder in dem Screenshot einen . noch kann ich das bei mir reproduzieren. Leerzeichen wird als leerzeichen ausgegeben.
                                      Ja steht in der doku!
                                      Geht nicht, api nimmt immer die Farbe von der Linie.
                                      Dann würde ich dir empfehlen, für Linien und Füllfarbe die gleiche zu nehmen und Liniendicke auf 0 zu setzen.
                                      Oder blende in im Tooltip das farbfeld aus.
                                      • ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #592
                                        Alerts Widget ist fertig:
                                        Damit kann man sich z.B. Nachrichten direkt in der VIS anzeigen, z.B. so wie das mit dem Pushover adapter möglich ist, eben nur direkt in der VIS.
                                        Wie man das Widget nutzen kann steht in der Doku https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#alerts
                                        Oder schaut Euch das online beispiel an: https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#online-example-project
                                        Um das Widget nutzen zu können, müsst ihr euch die Objekte mit javascript zusammenbauen.
                                        Archimedeus AA I S D 4 Antworten Letzte Antwort
                                          dos1973
                                          #593
                                          Wirklich Coole Sache! Top
                                          Scheitert bei mir allerdings am Java.
                                          Hoffe auf Beispiele
