  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.4k Aufrufe 79 Beobachtet
  • I Online
    I Online
    intruder7
    #571
    @Scrounger
    Hallo, bei mir funktioniert das neue select widget überhaupt nicht (Crome)
    Bei Werten über den Editor gehts. Aber sobald ich auf Werteliste umstelle und dort was eingebe verschwinden alle anderen Einstellungen( Farbe,Text usw.)
    in der Konsole tauchen auch Fehler auf.
    Vuetify Select]: error: Cannot read property 'split' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
        at Object.generateItemList (http://192.168.100.85:8082/vis/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js:1:22620)
        at Object.vis.binds.materialdesign.select (http://192.168.100.85:8082/vis/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js:5:5371)
        at Object.eval (tplVis-materialdesign-Select.js:29:86)
        at Function.<anonymous> (http://192.168.100.85:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:64:6166)
        at Object.a.each (http://192.168.100.85:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:24:294)
        at http://192.168.100.85:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:64:6147
        at HTMLDivElement.<anonymous> (http://192.168.100.85:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1841)
        at Function.hookup (http://192.168.100.85:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1751)
        at Function.frag (http://192.168.100.85:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1344)
    vis.binds.materialdesign.select @ widgets.min.js:5
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • I intruder7
      @Scrounger
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      #572
      @intruder7
      Ja das passiert wenn man für Label und Icon nichts eingibt. Muss ich noch einbauen das das abgefangen wird.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • ScroungerS Scrounger
        @0018
        Musst nen <font> Tag um den Text setzen.
        0 Offline
        0 Offline
        0018
        #573
        @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        @0018
        Hast du dafür ein Beispiel? Bin leider nicht so fit in html tags
        Mfg
        0018
          bommel_030
          #574
          @Scrounger
          Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil...
          Hab die Version mal aktualisiert, jetzt klappt es auch mit der Spaltenbreite. Damit habe ich dann wieder das Problem, dass ich keinen Zeilenumbruch im JSON hinbekomme ^^
          Aber mal was anderes... NavBar...
          1. Ist es möglich, dass sich Menüpunkt [6] automatishc zusammenklappt wenn ein anderer Menüpunkt ausgewählt wird (abgesehen von den Untermenüs 7-9)?
          2. Man kann für Punkt 6 zwar eine View hinterlegen, bei klick auf Punkt 6 wird aber "nur" das Untermenü aufgeklappt. Soll das so sein, oder kann man das ändern?
            Aktuelle Test Version 0.2.x
            Veröffentlichungsdatum 19.11.2019
            Github Link https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign
            Ich bitte Euch zukünftig alle Fragen bzgl. Einstellungen, Verständnis, Skripte, etc. im entsprechenden Thema des zugehörigen Widgets zu posten!
            • siehe Material Design Widgets Themen
            ich arbeite aktuell an einem VIS-Adapter, der auf Google material components web Bibliothek basiert und "echte" Material Widgets zur Verfügung stellt inkl. der entsprechenden Effekt, wie Overlay, ripple, etc.
            Der Adapter befindet sich bereits im latest repository.
            Neue Funktionen (Widgets) werde ich zu erst hier vorstellen - wer dieses testen möchte muss direkt von github installieren: https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign.
            Nach erfolgreichem Feedback mach ich eine neue Version für das latest.
            Folgende Elemente sind bereits enthalten:
            Gemäß den Forumsrichtlinien ist das Thema in die Kategorie 'Test' umgezogen und ein neuer Thread wegen Anhebung Version aufgemacht worden.
            Die alten Threads findet ihr hier:
            • https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x
            • https://forum.iobroker.net/topic/25374/neuer-vis-adpater-material-design-widgets
            Bitte bei Fragen zu den Widget Einstellungen diese zuerst durchlesen, da dort viele Fragen zu den Widget Einstellungen beantwortet wurden!
            paypal
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #575
            @Scrounger
            Kann ich die Zeilenhöhe im Spaltenlayout beeinflussen? Möchte den Abstand verkleinern.
              @intruder7
              I Online
              I Online
              intruder7
              #576
              @Scrounger 👍
              gut zu wissen. Habs jetzt auch am laufen.
              Das Table Widget bereitet mir noch Schwierigkeiten. Habe eine Object ID mit Daten im JSON Format eingebunden. Er zeigt auch alles super an. Nur bei Änderung der Daten im JSON werden sie in der Anzeige nicht aktualisiert.😞
              • 0 0018
                @0018
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                #577
                @0018 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                https://www.w3schools.com/tags/tag_font.asp
                @bommel_030 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                @Scrounger
                Muss auch für die Spalte aktiviert bzw. deaktiviert sein:
                Nein
                1. Man kann für Punkt 6 zwar eine View hinterlegen, bei klick auf Punkt 6 wird aber "nur" das Untermenü aufgeklappt. Soll das so sein, oder kann man das ändern?
                Ja soll so sein und kann man auch nicht ändern.
                @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                In deinem konkreten Fall kannst du sie nur vergrößern. Verkleinern geht nur über die Schriftgröße und per css überschreiben des padding
                  @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                  @Scrounger Klasse die neuen selects!
                  So auf die Schnelle, ich glaube die Textfarbe wird nicht übernommen:
                  Müsste jetzt behoben sein, aktuellen master testen -> v0.2.47
                  D Online
                  D Online
                  darkiop
                  #578
                  Passt noch nicht:
                  Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                    Buddinski88
                    #579
                    @Scrounger, gibt es die Möglichkeit noch ein "Feld" für den iCal-Adapter einzubauen, in welchem ich sagen kann, wenn "ical_Oelkuchs" dann "Oelkuchs"?
                    Ich habe schon versucht auf Basis des Beispiels für den Enigma-Adapter ein Skript zu schreiben, aber ich scheitere schon daran, welches Node_Module ich für die constate als require nehmen muss :-(
                    Oben auf dem Bild sieht man den Kalender aus dem MaterialDesign von Uhula. Dieser Zeigt in der ersten Spalte auch die Kalenderfarbe aus dem iCal-Adapter an. Geht sowas auch?
                    Ich vermute das dir viele sehr dankbar wären, wenn es zu den zwei Themen eine Lösung geben würde. Gerne auch gegen Einwurf von Geld.
                    • D darkiop
                      Passt noch nicht:
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      #580
                      @darkiop
                      Doch das geht, gibt zwei farben:
                      select ist leer:
                      select hat nen wert:
                      @Buddinski88
                      Aktuell geht das nur per Skript. Vielleicht mach ich die Tage mal ein Beispiel dafür.
                      Und für ical hab ich noch eine viel bessere idee ;)
                      https://vuetifyjs.com/en/components/calendars#usage
                      Steht schon auf meiner Todo Liste.
                      • B Buddinski88
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        #581
                        @Buddinski88 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                        Hier das Beispielskript:
                        on({ id: 'ical.0.data.table', change: 'any' }, function (obj) {
                            let icalObj = obj.state.val;
                            let calList = [];
                            for (var i = 0; i <= icalObj.length - 1; i++) {
                                let item = icalObj[i];
                                // Kalendername extrahieren
                                let kalenderName = item._class.split(' ')[0].replace('ical_', '');
                                // Objekt für Tabelle erzeugen
                                calList.push({
                                    farbe: `<div style="background: ${getMyKalenderFarbe(kalenderName)}; width: 3px; height: 20px"></div>`,
                                    zeit: item.date,
                                    termin: item.event,
                                    kalender: kalenderName,
                                    timestamp: Date.parse(item._date)
                            function getMyKalenderFarbe(kalenderName) {
                                // Farben über die Kalendernamen zuordnen, Kalendername wie in ical eingestellt verwenden
                                if (kalenderName === 'calendar1') {
                                    return 'red';
                                } else if (kalenderName === 'calendar2') {
                                    return '#44739e'
                            // Hier den Ziel Datenpunkt eingeben, der als Objekt ID im Widget verwendet werden soll
                            setState('0_userdata.0.ical', JSON.stringify(calList), true);
                        Widget dazu:
                        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"0_userdata.0.ical","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"3","tableLayout":"standard","showHeader":"true","headerTextSize":"headline6","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"left","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"left","showColumn3":"true","colType3":"text","textAlign3":"left","label0":" ","label1":"Zeit","label2":"Termin","label3":"Kalender","columnWidth0":"0","sortKey1":"timestamp"},"style":{"left":"163px","top":"67px","width":"692px","height":"341px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                        Und so sieht das dann aus:
                        I B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • I Online
                          I Online
                          intruder7
                          #582
                          ich wollte es nochmal hochbringen.
                          Bzw. @all ,hat dieses Problem auch jemand anders oder stimmt bei mir etwas nicht?
                          @Scrounger 👍
                          • I intruder7
                            @Scrounger 👍
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            #583
                            @intruder7 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                            Das funktioniert auch nicht beim tabl - basic Widget. Schätze das das Problem im vis Adapter liegt bei aktualiserung von Datenpunkten des typ objekts. Hab ich mich aber noch nicht beschäftigt und werde ich sicher in naher Zukunft auch nicht, weil ich mir meine Daten für Tabellen immer per skript aufbereitet und dann als json string speichere.
                            Kannst dazu aber gerne ein git issue erstellen, dann gerät es nicht in vergessenheit.
                                  let calList = [];
                                      calList.push({
                                          zeit: item.date,
                                          termin: item.event,
                                          return 'red';
                                          return '#44739e'
                              Widget dazu:
                              I Online
                              I Online
                              intruder7
                              #584
                                  let calList = [];
                                      calList.push({
                                          zeit: item.date,
                                          termin: item.event,
                                          return 'red';
                                          return '#44739e'
                              Du bist der Beste. genau da lag der Fehler. Ich habe das reine JSON als Objekt genutzt. Habe in deinem Skript gesehen dass du
                              stringify
                              nutzt. Habs damit probiert. Jetzt aktualisiert er auch.👏 😁
                                    let calList = [];
                                        calList.push({
                                            zeit: item.date,
                                            termin: item.event,
                                            return 'red';
                                            return '#44739e'
                                Widget dazu:
                                Buddinski88
                                schrieb am zuletzt editiert von Buddinski88
                                #585
                                @Scrounger, auch hier noch mal einen großen Dank an dich! (Spende ging raus) :-)
                                Ich habe die Abfrage des Kalenders für dessen Farbe noch etwas erweitert, damit mehrere/beliebig viele Kalender abgefragt werden können.
                                Hier mein Code:
                                    let calList = [];
                                        calList.push({
                                            zeit: item.date,
                                            termin: item.event,
                                        switch (kalenderName){
                                            case 'Abfall':
                                                return '795548';
                                                break;
                                            case 'Familie':
                                                return '#0b8044';
                                                break;
                                            case 'Familie Arbeit':
                                                return '#f6c226';
                                                break;
                                            case 'Geburtstage':
                                                return '#d50000';
                                                break;
                                            case 'Aquascape':
                                                return '#1baade';
                                                break;
                                            default:
                                                return '#000000'
                                                break;
                                    setState('javascript.0.variables.vis.ical.convertedData', JSON.stringify(calList), true);
                                  darkbrain85
                                  #586
                                  Hi zusammen!
                                  Ich würde gerne meine Flot Diagramme alle auf Line History Chart umstellen.
                                  Für meine PV Anlage habe ich ein Diagramm in dem mehrere Datensätze übereinander liegen.
                                  Dort benötige ich zwar eine Farbige Füllung, aber keine Linie . Wenn die Liniendicke auf 0 ist wird immer noch eine ganz dünne Linie angezeigt. Diese ist dann leider auch auf den darüber liegenden Flächen zu sehen.
                                  Hier mal ein vergrößerter Screenshot davon:
                                  Wie kann ich diese rote Linie in diesem Fall ausblenden? Schon wäre, wenn bei Liniendicke "0" einfach die Linie ganz verschwinden würde.
                                  Anke für Eure Hilfe!
                                  • D darkbrain85
                                    Hi zusammen!
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    #587
                                    @darkbrain85
                                    Versuch mal die Linienfarbe / Datenfarbe auf transparentzu setzen.
                                      @darkbrain85
                                      darkbrain85
                                      #588
                                      @Scrounger
                                      Ja klar, das ich da nicht selber drauf gekommen bin... Danke für den Tip!
                                      Eine Sache noch:
                                      Lässt sich der Abstand von einer unten angeordneten Legende zur X-Achse verkleinern? Da geht IMHO viel Platz verloren...
                                      • D darkbrain85
                                        @Scrounger
                                        Eine Sache noch:
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #589
                                        @darkbrain85 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                        Habs eingebaut, aktullen master testen
                                          darkbrain85
                                          schrieb am zuletzt editiert von darkbrain85
                                          #590
                                          @Scrounger
                                          Danke!
                                          Das funktioniert für mich erstmal ganz gut. Je kleiner der padding Wert ist, desto mehr rutschen die Legendeneinträge aneinander. Das kann man aber mit Leerzeichen korrigieren. In so fern erstmal funktional, wenn auch noch nicht 100% sauber.
                                          Edit:
                                          Da fällt mir noch was auf: Mache ich drei Leerzeichen am Ende des Legendentextes, wird direkt hinter dem letzten Buchstaben ein Punkt (.) eingefügt.
                                          Edit2: Kann man die Angabe der Uhrzeit auf der X-Achse noch schöner bekommen?
                                          Edit3: Es wäre gut, wenn für den Tooltip dann auch die Füllfarbe genommen wird, wenn die Linienfarbe "transparent" ist.
