  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.4k Aufrufe 79 Beobachtet
  • D Online
    D Online
    darkiop
    #562
    @Scrounger Klasse die neuen selects!
    So auf die Schnelle, ich glaube die Textfarbe wird nicht übernommen:
    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
    ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
    • D darkiop
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      #563
      @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      Stimmt da sind noch einige CSS Styling Fehler drin, schau ich mir an.
      • 0 Offline
        0 Offline
        0018
        schrieb am zuletzt editiert von 0018
        #564
        Gibt es eine Möglichkeit im Widget "Top App Bar" die Zeilenüberschrift der Navigationsleiste in der Höhe zu verändern? Hintergrund hierfür ist das ich gerne "topAppBarLayout = dense" verwenden würde, hier aber dann die Höhe der Navigationsleistenüberschrift nicht übereinstimmt und hier dann das Gesamtbild nicht stimmig ist.
        Im Bild der Bereich in lila der in der Höhe dem grünen angepasst werden soll.
        Mfg
        0018
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • 0 0018
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          #565
          @0018
          Musst nen <font> Tag um den Text setzen.
          0 2 Antworten Letzte Antwort
          • ScroungerS Scrounger
            @0018
            0 Offline
            0 Offline
            0018
            #566
            @Scrounger Hast du ein Beispiel dafür damit es passen würde?
            Mfg
            0018
              bommel_030
              #567
              @Scrounger
              Nachdem ich meinen Farbflash überwunden habe, habe ich mal versucht mir das passende JSON für meine Tabelle aus nem Skript zu erstellen.
              Der Zeilenumbruch in einer Zelle hat mich ein wenig zur Verzweifelung gebracht. Im Wohnzimmer gibt es halt Tür und Fenster...
                                     Raum: name1,
                                     Temperatur: temp1 +' °C',
                 					Luftfeuchte: feuchte1 + '%',
                 					Ventilstand: ventil1 + '%',
                 					Fenster: [fenster1,  "\n" + tuer1],
                 					Lüften:	empfehlung1,
                 					Zustand: zustand1,
              Jetzt hänge ich aber an der Spaltenbreite... Egal was ich im Widget eintrage, die Spalte bleibt so wie sie ist...
              Hätte die Spalten gerne so breit, dass der Sortierpfeil keine zweite Zeile erzeugt. Und um zu sehen ob mein JSON Zeilenumbruch auch wirklich funktioniert ^^
              Da ich für wechselnde Farben quasi für jede Zelle nen DP erzeugen muss bleibt sie jetzt erstmal einfarbig.
              Und dank eines findigen Entwicklers übernimmt LinkedDevices die Übersetzung von Fenter true/false in offen/geschlossen von alleine...
                Es gibt jetzt ein neues Select Widget, mit der Fehler das die daten ständig an den datenpunkt gesendet werden hoffentlich behoben sind. Weiter könnt ihr neben Einagbe der Menüpunkte über den Editor, einen JSON string verwenden oder eine Werteliste.
                Das alte Select Widget wird in der kommenden Version entfernt!
                Und da das Autocomplete quasi ein Nebenprodukt des select Widget ist, gibts das auch noch dazu ;)
                Wer testen will aktuellen master ziehen -> v 0.2.46
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #568
                @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                Der Intervall reagiert nicht in der Chart Line. Was mache ich Falsch?
                Info: geht mit der alten Version auch nicht mehr?
                • B bommel_030
                  @Scrounger
                                         Raum: name1,
                     					Zustand: zustand1,
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                  #569
                  @bommel_030
                  Stell Mal bitte den Wert des Datenpunkt und das Widget zur verfugung, dann schau ich es mir an.
                  @sigi234
                  Muss Englisch sein, 30 Sekunden muss als wert 30 seconds bekommen. Schau bitte in die Doku.
                  • D darkiop
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    #570
                    Müsste jetzt behoben sein, aktuellen master testen -> v0.2.47
                    • I Online
                      I Online
                      intruder7
                      #571
                      @Scrounger
                      Hallo, bei mir funktioniert das neue select widget überhaupt nicht (Crome)
                      Bei Werten über den Editor gehts. Aber sobald ich auf Werteliste umstelle und dort was eingebe verschwinden alle anderen Einstellungen( Farbe,Text usw.)
                      in der Konsole tauchen auch Fehler auf.
                      Vuetify Select]: error: Cannot read property 'split' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                          at Object.generateItemList (http://192.168.100.85:8082/vis/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js:1:22620)
                          at Object.vis.binds.materialdesign.select (http://192.168.100.85:8082/vis/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js:5:5371)
                          at Object.eval (tplVis-materialdesign-Select.js:29:86)
                          at Function.<anonymous> (http://192.168.100.85:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:64:6166)
                          at Object.a.each (http://192.168.100.85:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:24:294)
                          at http://192.168.100.85:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:64:6147
                          at HTMLDivElement.<anonymous> (http://192.168.100.85:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1841)
                          at Function.hookup (http://192.168.100.85:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1751)
                          at Function.frag (http://192.168.100.85:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1344)
                      vis.binds.materialdesign.select @ widgets.min.js:5
                      • I intruder7
                        @Scrounger
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        #572
                        @intruder7
                        Ja das passiert wenn man für Label und Icon nichts eingibt. Muss ich noch einbauen das das abgefangen wird.
                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                          @0018
                          0 Offline
                          0 Offline
                          0018
                          #573
                          @0018
                          Hast du dafür ein Beispiel? Bin leider nicht so fit in html tags
                          Mfg
                          0018
                            bommel_030
                            #574
                            @Scrounger
                            Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil...
                            Hab die Version mal aktualisiert, jetzt klappt es auch mit der Spaltenbreite. Damit habe ich dann wieder das Problem, dass ich keinen Zeilenumbruch im JSON hinbekomme ^^
                            Aber mal was anderes... NavBar...
                            1. Ist es möglich, dass sich Menüpunkt [6] automatishc zusammenklappt wenn ein anderer Menüpunkt ausgewählt wird (abgesehen von den Untermenüs 7-9)?
                            2. Man kann für Punkt 6 zwar eine View hinterlegen, bei klick auf Punkt 6 wird aber "nur" das Untermenü aufgeklappt. Soll das so sein, oder kann man das ändern?
                              Aktuelle Test Version 0.2.x
                              Veröffentlichungsdatum 19.11.2019
                              Github Link https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign
                              Ich bitte Euch zukünftig alle Fragen bzgl. Einstellungen, Verständnis, Skripte, etc. im entsprechenden Thema des zugehörigen Widgets zu posten!
                              • siehe Material Design Widgets Themen
                              ich arbeite aktuell an einem VIS-Adapter, der auf Google material components web Bibliothek basiert und "echte" Material Widgets zur Verfügung stellt inkl. der entsprechenden Effekt, wie Overlay, ripple, etc.
                              Der Adapter befindet sich bereits im latest repository.
                              Neue Funktionen (Widgets) werde ich zu erst hier vorstellen - wer dieses testen möchte muss direkt von github installieren: https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign.
                              Nach erfolgreichem Feedback mach ich eine neue Version für das latest.
                              Folgende Elemente sind bereits enthalten:
                              Gemäß den Forumsrichtlinien ist das Thema in die Kategorie 'Test' umgezogen und ein neuer Thread wegen Anhebung Version aufgemacht worden.
                              Die alten Threads findet ihr hier:
                              • https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x
                              • https://forum.iobroker.net/topic/25374/neuer-vis-adpater-material-design-widgets
                              Bitte bei Fragen zu den Widget Einstellungen diese zuerst durchlesen, da dort viele Fragen zu den Widget Einstellungen beantwortet wurden!
                              paypal
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #575
                              @Scrounger
                              Kann ich die Zeilenhöhe im Spaltenlayout beeinflussen? Möchte den Abstand verkleinern.
                                @intruder7
                                I Online
                                I Online
                                intruder7
                                #576
                                @Scrounger 👍
                                gut zu wissen. Habs jetzt auch am laufen.
                                Das Table Widget bereitet mir noch Schwierigkeiten. Habe eine Object ID mit Daten im JSON Format eingebunden. Er zeigt auch alles super an. Nur bei Änderung der Daten im JSON werden sie in der Anzeige nicht aktualisiert.😞
                                • 0 0018
                                  @0018
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  #577
                                  @0018 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                  https://www.w3schools.com/tags/tag_font.asp
                                  @bommel_030 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                  @Scrounger
                                  Muss auch für die Spalte aktiviert bzw. deaktiviert sein:
                                  Nein
                                  1. Man kann für Punkt 6 zwar eine View hinterlegen, bei klick auf Punkt 6 wird aber "nur" das Untermenü aufgeklappt. Soll das so sein, oder kann man das ändern?
                                  Ja soll so sein und kann man auch nicht ändern.
                                  @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                  In deinem konkreten Fall kannst du sie nur vergrößern. Verkleinern geht nur über die Schriftgröße und per css überschreiben des padding
                                    D Online
                                    D Online
                                    darkiop
                                    #578
                                    Passt noch nicht:
                                      Buddinski88
                                      #579
                                      @Scrounger, gibt es die Möglichkeit noch ein "Feld" für den iCal-Adapter einzubauen, in welchem ich sagen kann, wenn "ical_Oelkuchs" dann "Oelkuchs"?
                                      Ich habe schon versucht auf Basis des Beispiels für den Enigma-Adapter ein Skript zu schreiben, aber ich scheitere schon daran, welches Node_Module ich für die constate als require nehmen muss :-(
                                      Oben auf dem Bild sieht man den Kalender aus dem MaterialDesign von Uhula. Dieser Zeigt in der ersten Spalte auch die Kalenderfarbe aus dem iCal-Adapter an. Geht sowas auch?
                                      Ich vermute das dir viele sehr dankbar wären, wenn es zu den zwei Themen eine Lösung geben würde. Gerne auch gegen Einwurf von Geld.
                                      • D darkiop
                                        Passt noch nicht:
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #580
                                        @darkiop
                                        Doch das geht, gibt zwei farben:
                                        select ist leer:
                                        select hat nen wert:
                                        @Buddinski88
                                        Aktuell geht das nur per Skript. Vielleicht mach ich die Tage mal ein Beispiel dafür.
                                        Und für ical hab ich noch eine viel bessere idee ;)
                                        https://vuetifyjs.com/en/components/calendars#usage
                                        Steht schon auf meiner Todo Liste.
                                        • B Buddinski88
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          #581
                                          @Buddinski88 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                          Hier das Beispielskript:
                                          on({ id: 'ical.0.data.table', change: 'any' }, function (obj) {
                                              let icalObj = obj.state.val;
                                              let calList = [];
                                              for (var i = 0; i <= icalObj.length - 1; i++) {
                                                  let item = icalObj[i];
                                                  // Kalendername extrahieren
                                                  let kalenderName = item._class.split(' ')[0].replace('ical_', '');
                                                  // Objekt für Tabelle erzeugen
                                                  calList.push({
                                                      farbe: `<div style="background: ${getMyKalenderFarbe(kalenderName)}; width: 3px; height: 20px"></div>`,
                                                      zeit: item.date,
                                                      termin: item.event,
                                                      kalender: kalenderName,
                                                      timestamp: Date.parse(item._date)
                                              function getMyKalenderFarbe(kalenderName) {
                                                  // Farben über die Kalendernamen zuordnen, Kalendername wie in ical eingestellt verwenden
                                                  if (kalenderName === 'calendar1') {
                                                      return 'red';
                                                  } else if (kalenderName === 'calendar2') {
                                                      return '#44739e'
                                              // Hier den Ziel Datenpunkt eingeben, der als Objekt ID im Widget verwendet werden soll
                                              setState('0_userdata.0.ical', JSON.stringify(calList), true);
                                          Widget dazu:
                                          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"0_userdata.0.ical","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"3","tableLayout":"standard","showHeader":"true","headerTextSize":"headline6","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"left","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"left","showColumn3":"true","colType3":"text","textAlign3":"left","label0":" ","label1":"Zeit","label2":"Termin","label3":"Kalender","columnWidth0":"0","sortKey1":"timestamp"},"style":{"left":"163px","top":"67px","width":"692px","height":"341px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                          Und so sieht das dann aus:
                                          I B 2 Antworten Letzte Antwort
