  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.4k Aufrufe 79 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    Es gibt jetzt ein neues Select Widget, mit der Fehler das die daten ständig an den datenpunkt gesendet werden hoffentlich behoben sind. Weiter könnt ihr neben Einagbe der Menüpunkte über den Editor, einen JSON string verwenden oder eine Werteliste.
    Das alte Select Widget wird in der kommenden Version entfernt!
    Und da das Autocomplete quasi ein Nebenprodukt des select Widget ist, gibts das auch noch dazu ;)
    Wer testen will aktuellen master ziehen -> v 0.2.46
    K_o_bold
    #561
    Ich teste gerade die widgets und stehe vor einem Problem.
    Wahrscheinlich eine dumme Frage ;-), aber wie kann ich denn die Größe des bool switch ändern?
    @Scrounger ,
    gefällt mir sehr gut was du da aus dem Ärmel zauberst 👍
    • D Online
      D Online
      darkiop
      #562
      @Scrounger Klasse die neuen selects!
      So auf die Schnelle, ich glaube die Textfarbe wird nicht übernommen:
      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
      ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
      • D darkiop
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        #563
        @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        Stimmt da sind noch einige CSS Styling Fehler drin, schau ich mir an.
        • 0 Offline
          0 Offline
          0018
          schrieb am zuletzt editiert von 0018
          #564
          Gibt es eine Möglichkeit im Widget "Top App Bar" die Zeilenüberschrift der Navigationsleiste in der Höhe zu verändern? Hintergrund hierfür ist das ich gerne "topAppBarLayout = dense" verwenden würde, hier aber dann die Höhe der Navigationsleistenüberschrift nicht übereinstimmt und hier dann das Gesamtbild nicht stimmig ist.
          Im Bild der Bereich in lila der in der Höhe dem grünen angepasst werden soll.
          Mfg
          0018
          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
          • 0 0018
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            #565
            @0018
            Musst nen <font> Tag um den Text setzen.
            0 2 Antworten Letzte Antwort
              @0018
              0 Offline
              0 Offline
              0018
              #566
              @Scrounger Hast du ein Beispiel dafür damit es passen würde?
              Mfg
              0018
                bommel_030
                #567
                @Scrounger
                Nachdem ich meinen Farbflash überwunden habe, habe ich mal versucht mir das passende JSON für meine Tabelle aus nem Skript zu erstellen.
                Der Zeilenumbruch in einer Zelle hat mich ein wenig zur Verzweifelung gebracht. Im Wohnzimmer gibt es halt Tür und Fenster...
                                       Raum: name1,
                                       Temperatur: temp1 +' °C',
                   					Luftfeuchte: feuchte1 + '%',
                   					Ventilstand: ventil1 + '%',
                   					Fenster: [fenster1,  "\n" + tuer1],
                   					Lüften:	empfehlung1,
                   					Zustand: zustand1,
                Jetzt hänge ich aber an der Spaltenbreite... Egal was ich im Widget eintrage, die Spalte bleibt so wie sie ist...
                Hätte die Spalten gerne so breit, dass der Sortierpfeil keine zweite Zeile erzeugt. Und um zu sehen ob mein JSON Zeilenumbruch auch wirklich funktioniert ^^
                Da ich für wechselnde Farben quasi für jede Zelle nen DP erzeugen muss bleibt sie jetzt erstmal einfarbig.
                Und dank eines findigen Entwicklers übernimmt LinkedDevices die Übersetzung von Fenter true/false in offen/geschlossen von alleine...
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #568
                  @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                  Der Intervall reagiert nicht in der Chart Line. Was mache ich Falsch?
                  Info: geht mit der alten Version auch nicht mehr?
                  • B bommel_030
                    @Scrounger
                                           Raum: name1,
                       					Zustand: zustand1,
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                    #569
                    @bommel_030
                    Stell Mal bitte den Wert des Datenpunkt und das Widget zur verfugung, dann schau ich es mir an.
                    @sigi234
                    Muss Englisch sein, 30 Sekunden muss als wert 30 seconds bekommen. Schau bitte in die Doku.
                    • D darkiop
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      #570
                      Müsste jetzt behoben sein, aktuellen master testen -> v0.2.47
                      • I Online
                        I Online
                        intruder7
                        #571
                        @Scrounger
                        Hallo, bei mir funktioniert das neue select widget überhaupt nicht (Crome)
                        Bei Werten über den Editor gehts. Aber sobald ich auf Werteliste umstelle und dort was eingebe verschwinden alle anderen Einstellungen( Farbe,Text usw.)
                        in der Konsole tauchen auch Fehler auf.
                        Vuetify Select]: error: Cannot read property 'split' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                            at Object.generateItemList (http://192.168.100.85:8082/vis/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js:1:22620)
                            at Object.vis.binds.materialdesign.select (http://192.168.100.85:8082/vis/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js:5:5371)
                            at Object.eval (tplVis-materialdesign-Select.js:29:86)
                            at Function.<anonymous> (http://192.168.100.85:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:64:6166)
                            at Object.a.each (http://192.168.100.85:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:24:294)
                            at http://192.168.100.85:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:64:6147
                            at HTMLDivElement.<anonymous> (http://192.168.100.85:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1841)
                            at Function.hookup (http://192.168.100.85:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1751)
                            at Function.frag (http://192.168.100.85:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1344)
                        vis.binds.materialdesign.select @ widgets.min.js:5
                        • I intruder7
                          @Scrounger
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          #572
                          @intruder7
                          Ja das passiert wenn man für Label und Icon nichts eingibt. Muss ich noch einbauen das das abgefangen wird.
                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                            @0018
                            0 Offline
                            0 Offline
                            0018
                            #573
                            @0018
                            Hast du dafür ein Beispiel? Bin leider nicht so fit in html tags
                            Mfg
                            0018
                              bommel_030
                              #574
                              @Scrounger
                              Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil...
                              Hab die Version mal aktualisiert, jetzt klappt es auch mit der Spaltenbreite. Damit habe ich dann wieder das Problem, dass ich keinen Zeilenumbruch im JSON hinbekomme ^^
                              Aber mal was anderes... NavBar...
                              1. Ist es möglich, dass sich Menüpunkt [6] automatishc zusammenklappt wenn ein anderer Menüpunkt ausgewählt wird (abgesehen von den Untermenüs 7-9)?
                              2. Man kann für Punkt 6 zwar eine View hinterlegen, bei klick auf Punkt 6 wird aber "nur" das Untermenü aufgeklappt. Soll das so sein, oder kann man das ändern?
                                Aktuelle Test Version 0.2.x
                                Veröffentlichungsdatum 19.11.2019
                                Github Link https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign
                                Ich bitte Euch zukünftig alle Fragen bzgl. Einstellungen, Verständnis, Skripte, etc. im entsprechenden Thema des zugehörigen Widgets zu posten!
                                • siehe Material Design Widgets Themen
                                ich arbeite aktuell an einem VIS-Adapter, der auf Google material components web Bibliothek basiert und "echte" Material Widgets zur Verfügung stellt inkl. der entsprechenden Effekt, wie Overlay, ripple, etc.
                                Der Adapter befindet sich bereits im latest repository.
                                Neue Funktionen (Widgets) werde ich zu erst hier vorstellen - wer dieses testen möchte muss direkt von github installieren: https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign.
                                Nach erfolgreichem Feedback mach ich eine neue Version für das latest.
                                Folgende Elemente sind bereits enthalten:
                                Gemäß den Forumsrichtlinien ist das Thema in die Kategorie 'Test' umgezogen und ein neuer Thread wegen Anhebung Version aufgemacht worden.
                                Die alten Threads findet ihr hier:
                                • https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x
                                • https://forum.iobroker.net/topic/25374/neuer-vis-adpater-material-design-widgets
                                Bitte bei Fragen zu den Widget Einstellungen diese zuerst durchlesen, da dort viele Fragen zu den Widget Einstellungen beantwortet wurden!
                                paypal
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #575
                                @Scrounger
                                Kann ich die Zeilenhöhe im Spaltenlayout beeinflussen? Möchte den Abstand verkleinern.
                                  @intruder7
                                  I Online
                                  I Online
                                  intruder7
                                  #576
                                  @Scrounger 👍
                                  gut zu wissen. Habs jetzt auch am laufen.
                                  Das Table Widget bereitet mir noch Schwierigkeiten. Habe eine Object ID mit Daten im JSON Format eingebunden. Er zeigt auch alles super an. Nur bei Änderung der Daten im JSON werden sie in der Anzeige nicht aktualisiert.😞
                                  • 0 0018
                                    @0018
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    #577
                                    @0018 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                    https://www.w3schools.com/tags/tag_font.asp
                                    @bommel_030 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                    @Scrounger
                                    Muss auch für die Spalte aktiviert bzw. deaktiviert sein:
                                    Nein
                                    1. Man kann für Punkt 6 zwar eine View hinterlegen, bei klick auf Punkt 6 wird aber "nur" das Untermenü aufgeklappt. Soll das so sein, oder kann man das ändern?
                                    Ja soll so sein und kann man auch nicht ändern.
                                    @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                    In deinem konkreten Fall kannst du sie nur vergrößern. Verkleinern geht nur über die Schriftgröße und per css überschreiben des padding
                                      D Online
                                      D Online
                                      darkiop
                                      #578
                                      Passt noch nicht:
                                        Buddinski88
                                        #579
                                        @Scrounger, gibt es die Möglichkeit noch ein "Feld" für den iCal-Adapter einzubauen, in welchem ich sagen kann, wenn "ical_Oelkuchs" dann "Oelkuchs"?
                                        Ich habe schon versucht auf Basis des Beispiels für den Enigma-Adapter ein Skript zu schreiben, aber ich scheitere schon daran, welches Node_Module ich für die constate als require nehmen muss :-(
                                        Oben auf dem Bild sieht man den Kalender aus dem MaterialDesign von Uhula. Dieser Zeigt in der ersten Spalte auch die Kalenderfarbe aus dem iCal-Adapter an. Geht sowas auch?
                                        Ich vermute das dir viele sehr dankbar wären, wenn es zu den zwei Themen eine Lösung geben würde. Gerne auch gegen Einwurf von Geld.
                                        • D darkiop
                                          Passt noch nicht:
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          #580
                                          @darkiop
                                          Doch das geht, gibt zwei farben:
                                          select ist leer:
                                          select hat nen wert:
                                          @Buddinski88
                                          Aktuell geht das nur per Skript. Vielleicht mach ich die Tage mal ein Beispiel dafür.
                                          Und für ical hab ich noch eine viel bessere idee ;)
                                          https://vuetifyjs.com/en/components/calendars#usage
                                          Steht schon auf meiner Todo Liste.
