  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.4k Aufrufe 79 Beobachtet
  • B bommel_030
    @Scrounger
    Nachdem ich meinen Farbflash überwunden habe, habe ich mal versucht mir das passende JSON für meine Tabelle aus nem Skript zu erstellen.
    Der Zeilenumbruch in einer Zelle hat mich ein wenig zur Verzweifelung gebracht. Im Wohnzimmer gibt es halt Tür und Fenster...
                           Raum: name1,
                           Temperatur: temp1 +' °C',
       					Luftfeuchte: feuchte1 + '%',
       					Ventilstand: ventil1 + '%',
       					Fenster: [fenster1,  "\n" + tuer1],
       					Lüften:	empfehlung1,
       					Zustand: zustand1,
    Jetzt hänge ich aber an der Spaltenbreite... Egal was ich im Widget eintrage, die Spalte bleibt so wie sie ist...
    Hätte die Spalten gerne so breit, dass der Sortierpfeil keine zweite Zeile erzeugt. Und um zu sehen ob mein JSON Zeilenumbruch auch wirklich funktioniert ^^
    Da ich für wechselnde Farben quasi für jede Zelle nen DP erzeugen muss bleibt sie jetzt erstmal einfarbig.
    Und dank eines findigen Entwicklers übernimmt LinkedDevices die Übersetzung von Fenter true/false in offen/geschlossen von alleine...
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    #569
    @bommel_030
    Stell Mal bitte den Wert des Datenpunkt und das Widget zur verfugung, dann schau ich es mir an.
    @sigi234
    Muss Englisch sein, 30 Sekunden muss als wert 30 seconds bekommen. Schau bitte in die Doku.
    • D darkiop
      @Scrounger Klasse die neuen selects!
      So auf die Schnelle, ich glaube die Textfarbe wird nicht übernommen:
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      #570
      @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      Müsste jetzt behoben sein, aktuellen master testen -> v0.2.47
      • I Online
        I Online
        intruder7
        #571
        @Scrounger
        Hallo, bei mir funktioniert das neue select widget überhaupt nicht (Crome)
        Bei Werten über den Editor gehts. Aber sobald ich auf Werteliste umstelle und dort was eingebe verschwinden alle anderen Einstellungen( Farbe,Text usw.)
        in der Konsole tauchen auch Fehler auf.
        Vuetify Select]: error: Cannot read property 'split' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
            at Object.generateItemList (http://192.168.100.85:8082/vis/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js:1:22620)
            at Object.vis.binds.materialdesign.select (http://192.168.100.85:8082/vis/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js:5:5371)
            at Object.eval (tplVis-materialdesign-Select.js:29:86)
            at Function.<anonymous> (http://192.168.100.85:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:64:6166)
            at Object.a.each (http://192.168.100.85:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:24:294)
            at http://192.168.100.85:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:64:6147
            at HTMLDivElement.<anonymous> (http://192.168.100.85:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1841)
            at Function.hookup (http://192.168.100.85:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1751)
            at Function.frag (http://192.168.100.85:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1344)
        vis.binds.materialdesign.select @ widgets.min.js:5
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • I intruder7
          @Scrounger
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          #572
          @intruder7
          Ja das passiert wenn man für Label und Icon nichts eingibt. Muss ich noch einbauen das das abgefangen wird.
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • ScroungerS Scrounger
            @0018
            Musst nen <font> Tag um den Text setzen.
            0 Offline
            0 Offline
            0018
            #573
            @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
            @0018
            Hast du dafür ein Beispiel? Bin leider nicht so fit in html tags
            Mfg
            0018
              bommel_030
              #574
              @Scrounger
              Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil...
              Hab die Version mal aktualisiert, jetzt klappt es auch mit der Spaltenbreite. Damit habe ich dann wieder das Problem, dass ich keinen Zeilenumbruch im JSON hinbekomme ^^
              Aber mal was anderes... NavBar...
              1. Ist es möglich, dass sich Menüpunkt [6] automatishc zusammenklappt wenn ein anderer Menüpunkt ausgewählt wird (abgesehen von den Untermenüs 7-9)?
              2. Man kann für Punkt 6 zwar eine View hinterlegen, bei klick auf Punkt 6 wird aber "nur" das Untermenü aufgeklappt. Soll das so sein, oder kann man das ändern?
                Aktuelle Test Version 0.2.x
                Veröffentlichungsdatum 19.11.2019
                Github Link https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign
                Ich bitte Euch zukünftig alle Fragen bzgl. Einstellungen, Verständnis, Skripte, etc. im entsprechenden Thema des zugehörigen Widgets zu posten!
                • siehe Material Design Widgets Themen
                ich arbeite aktuell an einem VIS-Adapter, der auf Google material components web Bibliothek basiert und "echte" Material Widgets zur Verfügung stellt inkl. der entsprechenden Effekt, wie Overlay, ripple, etc.
                Der Adapter befindet sich bereits im latest repository.
                Neue Funktionen (Widgets) werde ich zu erst hier vorstellen - wer dieses testen möchte muss direkt von github installieren: https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign.
                Nach erfolgreichem Feedback mach ich eine neue Version für das latest.
                Folgende Elemente sind bereits enthalten:
                Gemäß den Forumsrichtlinien ist das Thema in die Kategorie 'Test' umgezogen und ein neuer Thread wegen Anhebung Version aufgemacht worden.
                Die alten Threads findet ihr hier:
                • https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x
                • https://forum.iobroker.net/topic/25374/neuer-vis-adpater-material-design-widgets
                Bitte bei Fragen zu den Widget Einstellungen diese zuerst durchlesen, da dort viele Fragen zu den Widget Einstellungen beantwortet wurden!
                paypal
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #575
                @Scrounger
                Kann ich die Zeilenhöhe im Spaltenlayout beeinflussen? Möchte den Abstand verkleinern.
                  @intruder7
                  I Online
                  I Online
                  intruder7
                  #576
                  @Scrounger 👍
                  gut zu wissen. Habs jetzt auch am laufen.
                  Das Table Widget bereitet mir noch Schwierigkeiten. Habe eine Object ID mit Daten im JSON Format eingebunden. Er zeigt auch alles super an. Nur bei Änderung der Daten im JSON werden sie in der Anzeige nicht aktualisiert.😞
                  • 0 0018
                    @0018
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    #577
                    @0018 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                    https://www.w3schools.com/tags/tag_font.asp
                    @bommel_030 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                    @Scrounger
                    Muss auch für die Spalte aktiviert bzw. deaktiviert sein:
                    Nein
                    1. Man kann für Punkt 6 zwar eine View hinterlegen, bei klick auf Punkt 6 wird aber "nur" das Untermenü aufgeklappt. Soll das so sein, oder kann man das ändern?
                    Ja soll so sein und kann man auch nicht ändern.
                    @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                    In deinem konkreten Fall kannst du sie nur vergrößern. Verkleinern geht nur über die Schriftgröße und per css überschreiben des padding
                      D Online
                      D Online
                      darkiop
                      #578
                      Passt noch nicht:
                      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                        Buddinski88
                        #579
                        @Scrounger, gibt es die Möglichkeit noch ein "Feld" für den iCal-Adapter einzubauen, in welchem ich sagen kann, wenn "ical_Oelkuchs" dann "Oelkuchs"?
                        Ich habe schon versucht auf Basis des Beispiels für den Enigma-Adapter ein Skript zu schreiben, aber ich scheitere schon daran, welches Node_Module ich für die constate als require nehmen muss :-(
                        Oben auf dem Bild sieht man den Kalender aus dem MaterialDesign von Uhula. Dieser Zeigt in der ersten Spalte auch die Kalenderfarbe aus dem iCal-Adapter an. Geht sowas auch?
                        Ich vermute das dir viele sehr dankbar wären, wenn es zu den zwei Themen eine Lösung geben würde. Gerne auch gegen Einwurf von Geld.
                        • D darkiop
                          Passt noch nicht:
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          #580
                          @darkiop
                          Doch das geht, gibt zwei farben:
                          select ist leer:
                          select hat nen wert:
                          @Buddinski88
                          Aktuell geht das nur per Skript. Vielleicht mach ich die Tage mal ein Beispiel dafür.
                          Und für ical hab ich noch eine viel bessere idee ;)
                          https://vuetifyjs.com/en/components/calendars#usage
                          Steht schon auf meiner Todo Liste.
                          • B Buddinski88
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            #581
                            @Buddinski88 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                            Hier das Beispielskript:
                            on({ id: 'ical.0.data.table', change: 'any' }, function (obj) {
                                let icalObj = obj.state.val;
                                let calList = [];
                                for (var i = 0; i <= icalObj.length - 1; i++) {
                                    let item = icalObj[i];
                                    // Kalendername extrahieren
                                    let kalenderName = item._class.split(' ')[0].replace('ical_', '');
                                    // Objekt für Tabelle erzeugen
                                    calList.push({
                                        farbe: `<div style="background: ${getMyKalenderFarbe(kalenderName)}; width: 3px; height: 20px"></div>`,
                                        zeit: item.date,
                                        termin: item.event,
                                        kalender: kalenderName,
                                        timestamp: Date.parse(item._date)
                                function getMyKalenderFarbe(kalenderName) {
                                    // Farben über die Kalendernamen zuordnen, Kalendername wie in ical eingestellt verwenden
                                    if (kalenderName === 'calendar1') {
                                        return 'red';
                                    } else if (kalenderName === 'calendar2') {
                                        return '#44739e'
                                // Hier den Ziel Datenpunkt eingeben, der als Objekt ID im Widget verwendet werden soll
                                setState('0_userdata.0.ical', JSON.stringify(calList), true);
                            Widget dazu:
                            [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"0_userdata.0.ical","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"3","tableLayout":"standard","showHeader":"true","headerTextSize":"headline6","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"left","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"left","showColumn3":"true","colType3":"text","textAlign3":"left","label0":" ","label1":"Zeit","label2":"Termin","label3":"Kalender","columnWidth0":"0","sortKey1":"timestamp"},"style":{"left":"163px","top":"67px","width":"692px","height":"341px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                            Und so sieht das dann aus:
                            I B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • I Online
                              I Online
                              intruder7
                              #582
                              ich wollte es nochmal hochbringen.
                              Bzw. @all ,hat dieses Problem auch jemand anders oder stimmt bei mir etwas nicht?
                              @Scrounger 👍
                              • I intruder7
                                @Scrounger 👍
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                #583
                                @intruder7 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                Das funktioniert auch nicht beim tabl - basic Widget. Schätze das das Problem im vis Adapter liegt bei aktualiserung von Datenpunkten des typ objekts. Hab ich mich aber noch nicht beschäftigt und werde ich sicher in naher Zukunft auch nicht, weil ich mir meine Daten für Tabellen immer per skript aufbereitet und dann als json string speichere.
                                Kannst dazu aber gerne ein git issue erstellen, dann gerät es nicht in vergessenheit.
                                      let calList = [];
                                          calList.push({
                                              zeit: item.date,
                                              termin: item.event,
                                              return 'red';
                                              return '#44739e'
                                  Widget dazu:
                                  I Online
                                  I Online
                                  intruder7
                                  #584
                                      let calList = [];
                                          calList.push({
                                              zeit: item.date,
                                              termin: item.event,
                                              return 'red';
                                              return '#44739e'
                                  Du bist der Beste. genau da lag der Fehler. Ich habe das reine JSON als Objekt genutzt. Habe in deinem Skript gesehen dass du
                                  stringify
                                  nutzt. Habs damit probiert. Jetzt aktualisiert er auch.👏 😁
                                        let calList = [];
                                            calList.push({
                                                zeit: item.date,
                                                termin: item.event,
                                                return 'red';
                                                return '#44739e'
                                    Widget dazu:
                                    Buddinski88
                                    schrieb am zuletzt editiert von Buddinski88
                                    #585
                                    @Scrounger, auch hier noch mal einen großen Dank an dich! (Spende ging raus) :-)
                                    Ich habe die Abfrage des Kalenders für dessen Farbe noch etwas erweitert, damit mehrere/beliebig viele Kalender abgefragt werden können.
                                    Hier mein Code:
                                        let calList = [];
                                            calList.push({
                                                zeit: item.date,
                                                termin: item.event,
                                            switch (kalenderName){
                                                case 'Abfall':
                                                    return '795548';
                                                    break;
                                                case 'Familie':
                                                    return '#0b8044';
                                                    break;
                                                case 'Familie Arbeit':
                                                    return '#f6c226';
                                                    break;
                                                case 'Geburtstage':
                                                    return '#d50000';
                                                    break;
                                                case 'Aquascape':
                                                    return '#1baade';
                                                    break;
                                                default:
                                                    return '#000000'
                                                    break;
                                        setState('javascript.0.variables.vis.ical.convertedData', JSON.stringify(calList), true);
                                      darkbrain85
                                      #586
                                      Hi zusammen!
                                      Ich würde gerne meine Flot Diagramme alle auf Line History Chart umstellen.
                                      Für meine PV Anlage habe ich ein Diagramm in dem mehrere Datensätze übereinander liegen.
                                      Dort benötige ich zwar eine Farbige Füllung, aber keine Linie . Wenn die Liniendicke auf 0 ist wird immer noch eine ganz dünne Linie angezeigt. Diese ist dann leider auch auf den darüber liegenden Flächen zu sehen.
                                      Hier mal ein vergrößerter Screenshot davon:
                                      Wie kann ich diese rote Linie in diesem Fall ausblenden? Schon wäre, wenn bei Liniendicke "0" einfach die Linie ganz verschwinden würde.
                                      Anke für Eure Hilfe!
                                      • D darkbrain85
                                        Hi zusammen!
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #587
                                        @darkbrain85
                                        Versuch mal die Linienfarbe / Datenfarbe auf transparentzu setzen.
                                          @darkbrain85
                                          darkbrain85
                                          #588
                                          @Scrounger
                                          Ja klar, das ich da nicht selber drauf gekommen bin... Danke für den Tip!
                                          Eine Sache noch:
                                          Lässt sich der Abstand von einer unten angeordneten Legende zur X-Achse verkleinern? Da geht IMHO viel Platz verloren...
