  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.4k Aufrufe 79 Beobachtet
  • I intruder7
    ich wollte es nochmal hochbringen.
    Bzw. @all ,hat dieses Problem auch jemand anders oder stimmt bei mir etwas nicht?
    @Scrounger 👍
    gut zu wissen. Habs jetzt auch am laufen.
    Das Table Widget bereitet mir noch Schwierigkeiten. Habe eine Object ID mit Daten im JSON Format eingebunden. Er zeigt auch alles super an. Nur bei Änderung der Daten im JSON werden sie in der Anzeige nicht aktualisiert.😞
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    #583
    @intruder7 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    Das funktioniert auch nicht beim tabl - basic Widget. Schätze das das Problem im vis Adapter liegt bei aktualiserung von Datenpunkten des typ objekts. Hab ich mich aber noch nicht beschäftigt und werde ich sicher in naher Zukunft auch nicht, weil ich mir meine Daten für Tabellen immer per skript aufbereitet und dann als json string speichere.
    Kannst dazu aber gerne ein git issue erstellen, dann gerät es nicht in vergessenheit.
    • ScroungerS Scrounger
      @Buddinski88 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      Ich vermute das dir viele sehr dankbar wären, wenn es zu den zwei Themen eine Lösung geben würde.
      Hier das Beispielskript:
      on({ id: 'ical.0.data.table', change: 'any' }, function (obj) {
          let icalObj = obj.state.val;
          let calList = [];
          for (var i = 0; i <= icalObj.length - 1; i++) {
              let item = icalObj[i];
              // Kalendername extrahieren
              let kalenderName = item._class.split(' ')[0].replace('ical_', '');
              // Objekt für Tabelle erzeugen
              calList.push({
                  farbe: `<div style="background: ${getMyKalenderFarbe(kalenderName)}; width: 3px; height: 20px"></div>`,
                  zeit: item.date,
                  termin: item.event,
                  kalender: kalenderName,
                  timestamp: Date.parse(item._date)
          function getMyKalenderFarbe(kalenderName) {
              // Farben über die Kalendernamen zuordnen, Kalendername wie in ical eingestellt verwenden
              if (kalenderName === 'calendar1') {
                  return 'red';
              } else if (kalenderName === 'calendar2') {
                  return '#44739e'
          // Hier den Ziel Datenpunkt eingeben, der als Objekt ID im Widget verwendet werden soll
          setState('0_userdata.0.ical', JSON.stringify(calList), true);
      Widget dazu:
      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"0_userdata.0.ical","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"3","tableLayout":"standard","showHeader":"true","headerTextSize":"headline6","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"left","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"left","showColumn3":"true","colType3":"text","textAlign3":"left","label0":" ","label1":"Zeit","label2":"Termin","label3":"Kalender","columnWidth0":"0","sortKey1":"timestamp"},"style":{"left":"163px","top":"67px","width":"692px","height":"341px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
      Und so sieht das dann aus:
      I Online
      I Online
      intruder7
      #584
      @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          let calList = [];
              calList.push({
                  zeit: item.date,
                  termin: item.event,
                  return 'red';
                  return '#44739e'
      Du bist der Beste. genau da lag der Fehler. Ich habe das reine JSON als Objekt genutzt. Habe in deinem Skript gesehen dass du
      stringify
      nutzt. Habs damit probiert. Jetzt aktualisiert er auch.👏 😁
            let calList = [];
                calList.push({
                    zeit: item.date,
                    termin: item.event,
                    return 'red';
                    return '#44739e'
        Widget dazu:
        Buddinski88
        schrieb am zuletzt editiert von Buddinski88
        #585
        @Scrounger, auch hier noch mal einen großen Dank an dich! (Spende ging raus) :-)
        Ich habe die Abfrage des Kalenders für dessen Farbe noch etwas erweitert, damit mehrere/beliebig viele Kalender abgefragt werden können.
        Hier mein Code:
            let calList = [];
                calList.push({
                    zeit: item.date,
                    termin: item.event,
                switch (kalenderName){
                    case 'Abfall':
                        return '795548';
                        break;
                    case 'Familie':
                        return '#0b8044';
                        break;
                    case 'Familie Arbeit':
                        return '#f6c226';
                        break;
                    case 'Geburtstage':
                        return '#d50000';
                        break;
                    case 'Aquascape':
                        return '#1baade';
                        break;
                    default:
                        return '#000000'
                        break;
            setState('javascript.0.variables.vis.ical.convertedData', JSON.stringify(calList), true);
          darkbrain85
          #586
          Hi zusammen!
          Ich würde gerne meine Flot Diagramme alle auf Line History Chart umstellen.
          Für meine PV Anlage habe ich ein Diagramm in dem mehrere Datensätze übereinander liegen.
          Dort benötige ich zwar eine Farbige Füllung, aber keine Linie . Wenn die Liniendicke auf 0 ist wird immer noch eine ganz dünne Linie angezeigt. Diese ist dann leider auch auf den darüber liegenden Flächen zu sehen.
          Hier mal ein vergrößerter Screenshot davon:
          Wie kann ich diese rote Linie in diesem Fall ausblenden? Schon wäre, wenn bei Liniendicke "0" einfach die Linie ganz verschwinden würde.
          Anke für Eure Hilfe!
          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
          • D darkbrain85
            Hi zusammen!
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            #587
            @darkbrain85
            Versuch mal die Linienfarbe / Datenfarbe auf transparentzu setzen.
              @darkbrain85
              darkbrain85
              #588
              @Scrounger
              Ja klar, das ich da nicht selber drauf gekommen bin... Danke für den Tip!
              Eine Sache noch:
              Lässt sich der Abstand von einer unten angeordneten Legende zur X-Achse verkleinern? Da geht IMHO viel Platz verloren...
              • D darkbrain85
                @Scrounger
                Eine Sache noch:
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                #589
                @darkbrain85 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                Habs eingebaut, aktullen master testen
                  darkbrain85
                  schrieb am zuletzt editiert von darkbrain85
                  #590
                  @Scrounger
                  Danke!
                  Das funktioniert für mich erstmal ganz gut. Je kleiner der padding Wert ist, desto mehr rutschen die Legendeneinträge aneinander. Das kann man aber mit Leerzeichen korrigieren. In so fern erstmal funktional, wenn auch noch nicht 100% sauber.
                  Edit:
                  Da fällt mir noch was auf: Mache ich drei Leerzeichen am Ende des Legendentextes, wird direkt hinter dem letzten Buchstaben ein Punkt (.) eingefügt.
                  Edit2: Kann man die Angabe der Uhrzeit auf der X-Achse noch schöner bekommen?
                  Edit3: Es wäre gut, wenn für den Tooltip dann auch die Füllfarbe genommen wird, wenn die Linienfarbe "transparent" ist.
                  • D darkbrain85
                    @Scrounger
                    Danke!
                    Edit:
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    #591
                    Besser geht es leider nicht, da die chartjs api nur padding zur verfügung stellt und nicht explizit padding-left, padding-right, etc. Da die charts gerendert werden, kann ich hier nix machen.
                    Ich sehe weder in dem Screenshot einen . noch kann ich das bei mir reproduzieren. Leerzeichen wird als leerzeichen ausgegeben.
                    Ja steht in der doku!
                    Geht nicht, api nimmt immer die Farbe von der Linie.
                    Dann würde ich dir empfehlen, für Linien und Füllfarbe die gleiche zu nehmen und Liniendicke auf 0 zu setzen.
                    Oder blende in im Tooltip das farbfeld aus.
                    • ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      #592
                      Alerts Widget ist fertig:
                      Damit kann man sich z.B. Nachrichten direkt in der VIS anzeigen, z.B. so wie das mit dem Pushover adapter möglich ist, eben nur direkt in der VIS.
                      Wie man das Widget nutzen kann steht in der Doku https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#alerts
                      Oder schaut Euch das online beispiel an: https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#online-example-project
                      Um das Widget nutzen zu können, müsst ihr euch die Objekte mit javascript zusammenbauen.
                      Archimedeus AA I S D 4 Antworten Letzte Antwort
                        dos1973
                        #593
                        Wirklich Coole Sache! Top
                        Scheitert bei mir allerdings am Java.
                        Hoffe auf Beispiele
                          Archimedeus AA Offline
                          Archimedeus A
                          #594
                          @Scrounger
                          Hallo, was du machst ist saucool, aber murkse noch mit den Anfängen herum.
                          Fragen:
                          • Wo kann man anschauen, wie die Listen gemacht sind (die in der Doku abgebildet sind). In der Life-view sind sie nicht
                          • Gibt es eine einfache Möglichkeit, List-Items abhängig vom Status anzeigen zu lassen oder nicht?
                          • Kann man eine View in Masonry views als Navi-Button definieren?
                          Warum will ich das? Ich möchte eine Statusübersicht bauen, wo auf den Karten drauf steht wieviel Lampen an sind (oder Heizkörper etc). Wenn man drauftappt soll man die Liste der Lampen bekommen mit Schaltern, die an sind.
                          Eine Karte mit Navi bekomme ich hin, indem ich in der View einen unsichtbaren Button drüberlege. Ist aber unpraktisch beim Bauen.
                          Fernziel: Maximale Nutzervereinfachung.
                          Danke im Voraus. Ich nehme auch kommentarlose Links :-)
                          Archi
                          • Archimedeus AA Archimedeus A
                            @Scrounger
                            Fragen:
                            Archi
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            #595
                            @Archimedeus-A sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                            Ja ist noch nicht alles in der Lifeview abgebildet.
                            Wie die List funktioniert sieht man in der Doku - Screenshot. Am besten mal damit rumspielen, dann bekommst den dreh sicher raus.
                            In den Threads hier gibt es auch das ein oder andere Beispiel zum List Widget.
                            Ja das kannst damit machen. Für Lichter nimmst am besten type switch.
                            Klar, leg über die gesamte Card z.B. einen Navbutton mit Layout text. Dem weißt dann die View zu, wo du die lichter mit steuerst.
                            Sorry aber im Detail antworten fehlt mir echt die Zeit.
                            Ließ dich hier im Forum ein, probier ein bissle rum und wenn du an nem speziellen Fall hängst, dann frag im Forum nach.
                            Archimedeus AA 1 Antwort Letzte Antwort
                              I Online
                              I Online
                              intruder7
                              schrieb am zuletzt editiert von intruder7
                              #596
                              @Scrounger Auf die Schnelle getestet:
                              Fehler bisher... Sollte der Text länger als die Breite sein, schreibt er ihn über das Widget hinaus und der Bestätigungsbutton ist auch weg
                              Alles was an Buttons hinter dem Widget liegt ist nicht mehr bedienbar. Auch wenn keine Alerts angezeigt werden.
                                Archimedeus A
                                #597
                                @Scrounger Danke, ich fummel mich durch!
                                  skokarl
                                  #598
                                  Das finde ich ja mal richtig spannend.
                                  Falls jemand hier mal ein Javascript Beispiel veröffentlichen möchte.... 👏
                                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                                    D Online
                                    D Online
                                    darkiop
                                    schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                                    #599
                                    Hab das ganze mal versucht über Blockly zu erstellen (so baue ich mir auch die json fürs Tabellen-Widget zusammen).
                                    Allerdings ist das Ergebnis hier ein Array, kein json - Fehler in Blockly?
                                    [["text","we have a new message"],["text","we have a new message"],["text","we have a new message"],["text","we have a new message"],["text","we have a new message"],["text","we have a new message"]]
                                    Edit: Dein Beispiel für den ical Adapter hilft hier weiter:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x/582
                                    Kann es sein, das es für Blockly push() nicht gibt?
                                    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                    • S skokarl
                                      I Online
                                      I Online
                                      intruder7
                                      #600
                                      @skokarl
                                      Hier mal ganz schnell mit dem Telegram Adapter getestet. Alles was ich an mein zuhause schicke wird dann angezeigt.
                                      var instanz = 'javascript.0'; instanz = instanz + '.';     // Instanz fuer die Datenpunkte definieren
                                      var pfad = 'VIS.';
                                      var AlertText = instanz + pfad + "Alerts.AlertText";
                                      createState(AlertText, "", { type: 'string', name: '', read: true, write: true });
                                      let Alert = [];
                                      on({id: 'telegram.0.communicate.request', change: 'any'}, function (obj) {
                                          var stateval = getState('telegram.0.communicate.request').val;              // Statevalue in Variable schreiben
                                          var benutzer = stateval.substring(1,stateval.indexOf("]"));                 // Benutzer aus Statevalue extrahieren
                                          var befehl = stateval.substring(stateval.indexOf("]")+1,stateval.length);   // Befehl/Text aus Statevalue extrahieren
                                              Alert.push({
                                                  text: befehl,
                                                  backgroundColor: '',
                                                  borderColor: 'darkred',
                                                  icon: 'message-alert-outline',
                                                  iconColor: 'darkred',
                                                  fontColor: 'blue'
                                       setState(AlertText, JSON.stringify(Alert), true);
                                       Alert = []
                                      • I intruder7
                                        @skokarl
                                        var pfad = 'VIS.';
                                        let Alert = [];
                                                Alert.push({
                                                    text: befehl,
                                                    fontColor: 'blue'
                                         Alert = []
                                        skokarl
                                        #601
                                        @intruder7
                                        super, besten Dank.
                                        Hab ich mal etwas damit ich es verstehen kann.
                                          Mr.Oz
                                          #602
                                          seit der Version 0.2.32 / 0.2.40 funktioniert das vibrieren auf Mobilgeräten nicht mehr. Muss man da noch was beachten/umstellen?
