  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.4k Aufrufe 79 Beobachtet
    dos1973
    #593
    Wirklich Coole Sache! Top
    Scheitert bei mir allerdings am Java.
    Hoffe auf Beispiele
    • ScroungerS Scrounger
      Alerts Widget ist fertig:
      Damit kann man sich z.B. Nachrichten direkt in der VIS anzeigen, z.B. so wie das mit dem Pushover adapter möglich ist, eben nur direkt in der VIS.
      Wie man das Widget nutzen kann steht in der Doku https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#alerts
      Oder schaut Euch das online beispiel an: https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#online-example-project
      Um das Widget nutzen zu können, müsst ihr euch die Objekte mit javascript zusammenbauen.
      Archimedeus AA Offline
      Archimedeus A
      #594
      @Scrounger
      Hallo, was du machst ist saucool, aber murkse noch mit den Anfängen herum.
      Fragen:
      • Wo kann man anschauen, wie die Listen gemacht sind (die in der Doku abgebildet sind). In der Life-view sind sie nicht
      • Gibt es eine einfache Möglichkeit, List-Items abhängig vom Status anzeigen zu lassen oder nicht?
      • Kann man eine View in Masonry views als Navi-Button definieren?
      Warum will ich das? Ich möchte eine Statusübersicht bauen, wo auf den Karten drauf steht wieviel Lampen an sind (oder Heizkörper etc). Wenn man drauftappt soll man die Liste der Lampen bekommen mit Schaltern, die an sind.
      Eine Karte mit Navi bekomme ich hin, indem ich in der View einen unsichtbaren Button drüberlege. Ist aber unpraktisch beim Bauen.
      Fernziel: Maximale Nutzervereinfachung.
      Danke im Voraus. Ich nehme auch kommentarlose Links :-)
      Archi
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Archimedeus AA Archimedeus A
        @Scrounger
        Fragen:
        Archi
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
        #595
        @Archimedeus-A sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        Ja ist noch nicht alles in der Lifeview abgebildet.
        Wie die List funktioniert sieht man in der Doku - Screenshot. Am besten mal damit rumspielen, dann bekommst den dreh sicher raus.
        In den Threads hier gibt es auch das ein oder andere Beispiel zum List Widget.
        Ja das kannst damit machen. Für Lichter nimmst am besten type switch.
        Klar, leg über die gesamte Card z.B. einen Navbutton mit Layout text. Dem weißt dann die View zu, wo du die lichter mit steuerst.
        Sorry aber im Detail antworten fehlt mir echt die Zeit.
        Ließ dich hier im Forum ein, probier ein bissle rum und wenn du an nem speziellen Fall hängst, dann frag im Forum nach.
        Archimedeus AA 1 Antwort Letzte Antwort
          I Online
          I Online
          intruder7
          schrieb am zuletzt editiert von intruder7
          #596
          @Scrounger Auf die Schnelle getestet:
          Fehler bisher... Sollte der Text länger als die Breite sein, schreibt er ihn über das Widget hinaus und der Bestätigungsbutton ist auch weg
          Alles was an Buttons hinter dem Widget liegt ist nicht mehr bedienbar. Auch wenn keine Alerts angezeigt werden.
            Archimedeus A
            #597
            @Scrounger Danke, ich fummel mich durch!
              skokarl
              #598
              @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
              Das finde ich ja mal richtig spannend.
              Falls jemand hier mal ein Javascript Beispiel veröffentlichen möchte.... 👏
              I 1 Antwort Letzte Antwort
                D Online
                D Online
                darkiop
                schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                #599
                Hab das ganze mal versucht über Blockly zu erstellen (so baue ich mir auch die json fürs Tabellen-Widget zusammen).
                Allerdings ist das Ergebnis hier ein Array, kein json - Fehler in Blockly?
                [["text","we have a new message"],["text","we have a new message"],["text","we have a new message"],["text","we have a new message"],["text","we have a new message"],["text","we have a new message"]]
                Edit: Dein Beispiel für den ical Adapter hilft hier weiter:
                https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x/582
                Kann es sein, das es für Blockly push() nicht gibt?
                Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                • S skokarl
                  I Online
                  I Online
                  intruder7
                  #600
                  @skokarl
                  Hier mal ganz schnell mit dem Telegram Adapter getestet. Alles was ich an mein zuhause schicke wird dann angezeigt.
                  var instanz = 'javascript.0'; instanz = instanz + '.';     // Instanz fuer die Datenpunkte definieren
                  var pfad = 'VIS.';
                  var AlertText = instanz + pfad + "Alerts.AlertText";
                  createState(AlertText, "", { type: 'string', name: '', read: true, write: true });
                  let Alert = [];
                  on({id: 'telegram.0.communicate.request', change: 'any'}, function (obj) {
                      var stateval = getState('telegram.0.communicate.request').val;              // Statevalue in Variable schreiben
                      var benutzer = stateval.substring(1,stateval.indexOf("]"));                 // Benutzer aus Statevalue extrahieren
                      var befehl = stateval.substring(stateval.indexOf("]")+1,stateval.length);   // Befehl/Text aus Statevalue extrahieren
                          Alert.push({
                              text: befehl,
                              backgroundColor: '',
                              borderColor: 'darkred',
                              icon: 'message-alert-outline',
                              iconColor: 'darkred',
                              fontColor: 'blue'
                   setState(AlertText, JSON.stringify(Alert), true);
                   Alert = []
                  • I intruder7
                    @skokarl
                    var pfad = 'VIS.';
                    let Alert = [];
                            Alert.push({
                                text: befehl,
                                fontColor: 'blue'
                     Alert = []
                    skokarl
                    #601
                    @intruder7
                    super, besten Dank.
                    Hab ich mal etwas damit ich es verstehen kann.
                      Mr.Oz
                      #602
                      seit der Version 0.2.32 / 0.2.40 funktioniert das vibrieren auf Mobilgeräten nicht mehr. Muss man da noch was beachten/umstellen?
                      • ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        #603
                        Folgendes Skript könnt ihr euch als gobales Skript speichern
                        var materialDesignWidgets = {};
                        materialDesignWidgets.sendTo = function (id, text, backgroundColor = '', borderColor = '', icon = '', iconColor = '', fontColor = '') {
                            let json = getState(id).val;
                            json = JSON.parse(json);
                            json.push(
                                    text: text,
                                    backgroundColor: backgroundColor,
                                    borderColor: borderColor,
                                    icon: icon,
                                    iconColor: iconColor,
                                    fontColor: fontColor
                            setState(id, JSON.stringify(json), true);
                        und dann in anderen skripten mit
                        materialDesignWidgets.sendTo('0_userdata.0.materialdesignwidgets.alerts.json', 'neuer Text', 'red');
                        neue narichten schicken.
                        @Mr-Oz sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                        Kann ich nicht bestätigen. Welcher Browser? Welches Widget? Was steht in der console des browsers?
                        @intruder7 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                        Hab ich behoben. Zeilenumbruch funktioniert aber nur nach wörtern!
                        sigi234S I M 3 Antworten Letzte Antwort
                              json.push(
                                      text: text,
                                      icon: icon,
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #604
                          Muss der DP angelegt werden?
                                json.push(
                                        text: text,
                                        icon: icon,
                            I Online
                            I Online
                            intruder7
                            #605
                            @Scrounger
                            Zeilenumbruch funktioniert. Allerdings lässt sich alles was hinter dem widget ist noch nicht bedienen. Auch wenn keine Alerts angezeigt werden
                            • sigi234S sigi234
                              I Online
                              I Online
                              intruder7
                              #606
                              @sigi234
                              ja das muss ein existenter DP sein
                              • I intruder7
                                @Scrounger
                                I Online
                                I Online
                                intruder7
                                #607
                                @Scrounger
                                hab den Fehler.. Bei der Höhe war 100% eingestellt. Einfach das Feld leer lassen und er passt die Höhe automatisch an und stört oder verdeckt auch nicht mehr die darunter liegenden Elemente
                                I ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • I intruder7
                                  @Scrounger
                                  I Online
                                  I Online
                                  intruder7
                                  #608
                                  @Scrounger
                                  Beim Input Widget hab ich noch eine Frage
                                  Der Text "Bitte einen Artikel eingeben" lässt sich nicht nach rechts einrücken.
                                  hab es hier versucht aber ohne erfolg
                                  aber hier ist es möglich
                                  ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • I intruder7
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #609
                                    @sigi234
                                    avascript.0	2020-01-26 14:43:30.625	error	(5968) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                    javascript.0	2020-01-26 14:43:30.625	error	(5968) at script.js.Alarm.SendTo_Material_Vis:1:23
                                    javascript.0	2020-01-26 14:43:30.625	error	(5968) at Object.materialDesignWidgets.sendTo (script.js.Alarm.SendTo_Material_Vis:85:10)
                                    javascript.0	2020-01-26 14:43:30.625	error	(5968) TypeError: json.push is not a function
                                    javascript.0	2020-01-26 14:43:30.625	error	(5968) ^
                                    javascript.0	2020-01-26 14:43:30.625	error	(5968) json.push(
                                    javascript.0	2020-01-26 14:43:30.624	error	(5968) script.js.Alarm.SendTo_Material_Vis: script.js.Alarm.SendTo_Material_Vis:85
                                    I ScroungerS 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234
                                      I Online
                                      I Online
                                      intruder7
                                      #610
                                      @sigi234 zeig mal dein skript
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234
                                        I Online
                                        I Online
                                        intruder7
                                        #611
                                        @sigi234
                                        und ganz wichtig... das Script von scrounger muss unbedingt unter global sein. Verändern brauchst du da nichts.
                                        • I intruder7
                                          @Scrounger
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          #612
                                          @Scrounger
                                          Auch ne Möglichkeit, aber das geht inzwischen auch wenns drüber liegt.
                                          @Scrounger
                                          Stimmt, da ist noch nen fehler im styling drin.
