  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    6.0k
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 243.8k Aufrufe 66 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @crunchip Restarte mal Adapter- Irgendwelche Fehler im Log? Kommen neue dann rein?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #638
    @apollon77 einen Neustart des Adapters mache ich jede Nacht um 0:01
    habe zwischenzeitlich auch IoBroker und Fritzbox neu gestartet.
    In der zwischenzeit zum Post vorher, wurden auch ein paar Anrufe getätigt, also Ein/Ausgang/AB/nicht angenommen und aufgelegt bevor der AB angeht....also alle Konstellationen
    an den Zeitstempeln hat sich nirgends etwas geändert, ausser bei
    tr-064-community.0.calllists.inbound.json, da ist der Zeitstempel 08.01.20 / 0:01Uhr,
    • C Offline
      Creator
      #639
      Ich hatte in letzter Zeit viel ärger mit Vodafone, dies hat jetzt zu einer neuen FritzBox geführt sinnloser weise.
      Dabei ist die Gesamte Config flöten gegangen.. Backup konnte wegen unterschiedliche Firmeware nicht eingespielt werden. :(
      Das meiste geht soweit wieder, aber ich bekomme die "ring" funktion nicht mehr zum laufen.
      Es lief bei mir noch der alte Adapter, bin jetzt aber umgestiegen auf die neue Version.
      Verbindung zur fritze klappt. Callliste usw. wird abgeholt nur ring will nicht mehr.
      • In der fritze ist ein User eingerichtet.
      • Zugriff für Anwendungen zulassen ist aktiv.
      • #965 wurde gemacht und hat auch geklappt
      • mehrmalige neustart bringen leider auch nichts
      • Adapter auf Debug gestellt aber kein Fehler zu sehen.
      Befehl scheint auch ausgeführt zu werden:
      (13149) State changed: tr-064-community.0.states.ring = {"val":"**610, 10","ack":false,"ts":1578505142524,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1578505024883}
      Ich habe aktuell nur ein Fritzfon angemeldet. Die interne Nummer ist **610
      Mir gehen die Ideen aus, was habe ich vergessen?
      • I ide10
        @apollon77 werde ich mal kontrollieren. Danke
        Aber wie gesagt, war das Device mit der 6490 verbunden wird der Punkt nach ca 20Sek false. Nur wenn ich mit dem 1750 beim offline gehen verbunden war switched er nicht auf false. Aber werde dies beobachten ob er denn dann überhaupt auf false switched
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #640
        @ide10 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
        Hallo, bei meiner Fritzbox wird true sofort gesetzt und false immer nach ca. 5- 10 Minuten. Um den Adapter auszuschließen könntest du mal probeweise einen anderen Adapter zur Anwesenheitsprüfung testen.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • TroyaT Offline
          TroyaT Offline
          Troya
          #641
          Wollte den Community Adapter ausprobieren und sehe grad das bei Github die Version "0.0.1" als aktuelle Version angezeigt wird...sollte das nicht 2.0.3 heißen ?
          Nachtrag: Es wird die 2.0.3 installiert...grad getestet...
          • afuerhoffA afuerhoff
            N Offline
            N Offline
            newbie0815
            schrieb am zuletzt editiert von newbie0815
            #642
            @afuerhoff Hallo, bei mir ändern sich die Zustände der Geräte im Hauptnetzwerk auch innerhalb von 20 Sekunden. Was nicht funktioniert ist die Statusänderung im Gästenetzwerk, man sieht das auch im Zeitstempel. Ich habe mal probeweise die Option in der FB "Geräte dürfen miteinander kommunizieren" angeschaltet, aber auch das hilft nicht weiter. Ich weiß nicht, ob das jemand so noch bestätigen kann. Habe KD Anschluss mit eigenem Router 6590 und FW 7.12.
            Eingehende Anrufe / Call monitor funktioniert zeitnah und ohne Probleme.
            • RaspiUserR Offline
              RaspiUserR Offline
              RaspiUser
              #643
              bei funktioniert der Adapter bis auf das "phonebook". Wann oder Wie werden hier Wert reingeschrieben ?!
              • RaspiUserR RaspiUser
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #644
                @RaspiUser sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                Phonebook funktioniert, hab ich gerade probiert.
                Wann oder wie steht in der Anleitung.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #645
                  @bahnuhr sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                  Seit wann? Welch Anleitung?
                  • sigi234S sigi234
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #646
                    @sigi234 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/blob/master/README.md
                    Stand bei soef auch schon drin!
                    Danke.
                    sigi234S RaspiUserR 3 Antworten Letzte Antwort
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #647
                      @bahnuhr
                      Sollte bei einen Anruf die DP gefüllt werden. Oder verstehe ich da was nicht.
                      • sigi234S sigi234
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #648
                        Nein, da wird nix gefüllt. -> manuell eingeben oder per Script befüllen.
                        Du kannst bei number eine Nummer eingeben; und dann werden name und image gefunden.
                        image (wenn Verweis auf google Bild) klappt nicht. -> permission problem
                        Dafür gibt es aber jetzt ja neu den contact Adapter.
                        mfg
                        Dieter
                        Danke.
                        RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          RaspiUserR Offline
                          RaspiUserR Offline
                          RaspiUser
                          #649
                          @bahnuhr
                          ... also ich habe das Häckchen "Verwende Telefonbuch" in der Instanz gesetzt.
                          Geht trotzdem nicht, oder ist eine anderes "enabled" gemeint ?!
                          Mein Screenshot sieht genauso aus wie bei Dir, da steht doch auch nix unter "phonebook".
                          Oder habe ich diese Funktion vollkommen falsch interpretiert ?!
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #650
                            Ja, siehe oben.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Ja, siehe oben.
                              RaspiUserR Offline
                              RaspiUserR Offline
                              RaspiUser
                              #651
                              @bahnuhr
                              OK ... ich war der Meinung, dass das Telefonbuch direkt aus der Fritz!Box eingelesen wird ...
                              @bahnuhr said in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                              ... aber der liest GOOGLE Kontakte
                                @bahnuhr
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #652
                                Stimmt.
                                Ich lasse mir die google Kontakte in der Fritzbox einlesen.
                                Der tr064 greift auf die fritz.box zu.
                                Der kontakte dann auf die Bilder die ich in google habe.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  RaspiUserR Offline
                                  RaspiUserR Offline
                                  RaspiUser
                                  #653
                                  Anfängerfrage: Was genau ist eigentlich "soef" ?!
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #654
                                    soef war der Entwickler der 1.Version (steht auch in der Anleitung ;-) -> musste jetzt sein.
                                    siehe Link oben.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #655
                                      Nachtrag:
                                      Ein image Link auf Bilder direkt auf der Fritz.box müsste funktionieren.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        siehe Link oben.
                                        RaspiUserR Offline
                                        RaspiUserR Offline
                                        RaspiUser
                                        #656
                                        @bahnuhr
                                        OK ... OK ... wer lesen kann ist im Vorteil ... 🤕
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Nachtrag:
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #657
                                          Nachtrag:
                                          Das geht, aber wie bekomme ich dann das Anrufer-Bild angezeigt wenn jemand anruft? Das habe ich noch nicht zusammen gebracht.
