Test Adapter tr-064-community v1.0.x
@sigi234 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
Sollte bei einen Anruf die DP gefüllt werden. Oder verstehe ich da was nicht.
Nein, da wird nix gefüllt. -> manuell eingeben oder per Script befüllen.
Du kannst bei number eine Nummer eingeben; und dann werden name und image gefunden.
image (wenn Verweis auf google Bild) klappt nicht. -> permission problem
Dafür gibt es aber jetzt ja neu den contact Adapter.
mfg
Dieter -
Seit wann? Welch Anleitung?
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/blob/master/README.md
Stand bei soef auch schon drin!
@bahnuhr
... also ich habe das Häckchen "Verwende Telefonbuch" in der Instanz gesetzt.
Geht trotzdem nicht, oder ist eine anderes "enabled" gemeint ?!
Mein Screenshot sieht genauso aus wie bei Dir, da steht doch auch nix unter "phonebook".
Oder habe ich diese Funktion vollkommen falsch interpretiert ?! -
@bahnuhr
Oder habe ich diese Funktion vollkommen falsch interpretiert ?!@RaspiUser sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
Ja, siehe oben.
Ja, siehe oben.
@bahnuhr
OK ... ich war der Meinung, dass das Telefonbuch direkt aus der Fritz!Box eingelesen wird ...@bahnuhr said in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
... aber der liest GOOGLE Kontakte
Stimmt.
Ich lasse mir die google Kontakte in der Fritzbox einlesen.Der tr064 greift auf die fritz.box zu.
Der kontakte dann auf die Bilder die ich in google habe. -
Anfängerfrage: Was genau ist eigentlich "soef" ?!
soef war der Entwickler der 1.Version (steht auch in der Anleitung ;-) -> musste jetzt sein.
siehe Link oben.
Nachtrag:
Ein image Link auf Bilder direkt auf der Fritz.box müsste funktionieren. -
siehe Link oben.
@bahnuhr sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
Nachtrag:
Ein image Link auf Bilder direkt auf der Fritz.box müsste funktionieren.Das geht, aber wie bekomme ich dann das Anrufer-Bild angezeigt wenn jemand anruft? Das habe ich noch nicht zusammen gebracht.
Nachtrag:
per Script (ungetestet)
Anruf
dann number mit der Anrufer-Nr. befüllen
dann kommt image
und dann im widget per binding auf das image.Müsste doch eigentlich funktionieren.
Anruf
dann kommt image
Anruf
dann kommt image
Also, mit diesen wird mir der Anruf mit Name und Nummer in Vis angezeigt
Anruf von {tr-064-community.0.callmonitor.connect.callerName} - {tr-064-community.0.callmonitor.inbound.caller} -
mfg
Dieter@bahnuhr said in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
Du kannst bei number eine Nummer eingeben; und dann werden name und image gefunden.Stimmt, hab's probiert und jetzt auch verstanden ...
Aber wäre doch auch nicht schlecht, das Fritz!Box = Fritz!Phone Telefonbuch einzulesen ohne etwas manuell zu befüllen ...
Jupp, das denke ich auch. Bei Anruf wird ein DP mit dem Bild automatisch befüllt.
Hat noch nie funktioniert; auch mit der ersten Version von soef nicht.
Aber ein kleines Script ist jetzt auch nicht wild. (auch ungetestet)
on({id: "tr-064-community.0.callmonitor.connect.callerName", change: "ne"}, function(obj) { // Es klingelt. setState("tr-064-community.0.phonebook.number", obj.state.val); });Und dann in vis ein image mit dem DP
tr-064-community.0.phonebook.image -
tr-064-community.0.phonebook.image@bahnuhr sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
tr-064-community.0.phonebook.imageGeht nicht, DP tr-064-community.0.phonebook.image wird nicht befüllt.
Aber bei dem DP tr-064-community.0.phonebook.number kommt der Name? -
Anruf
dann kommt image
Anruf von {tr-064-community.0.callmonitor.connect.callerName} - {tr-064-community.0.callmonitor.inbound.caller}Dann so:
on({id: "tr-064-community.0.callmonitor.connect.caller", change: "ne"}, function(obj) { // Es klingelt. setState("tr-064-community.0.phonebook.number", obj.state.val); }); -
Dann so:
on({id: "tr-064-community.0.callmonitor.connect.caller", change: "ne"}, function(obj) { // Es klingelt. setState("tr-064-community.0.phonebook.number", obj.state.val); });@bahnuhr sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
Dann so:
on({id: "tr-064-community.0.callmonitor.connect.caller", change: "ne"}, function(obj) { // Es klingelt. setState("tr-064-community.0.phonebook.number", obj.state.val); });Nein, leider:
RAW:
{ "name": "number", "common": { "name": "Number", "type": "string", "role": "state" }, "native": {}, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1636 }, "_id": "tr-064-community.0.phonebook.number", "type": "state" }Wenn ich die Nummer in den DP eingebe kommt das Bild Url.
Probier mal den FB DP.
hat bei mir eben geklappt.
on({id: "fritzbox.0.calls.ringActualNumber", change: "ne"}, function(obj) { // Es klingelt. log ("Nr.= " + obj.state.val); if (obj.state.val !== "") { setState("tr-064-community.0.phonebook.number", obj.state.val); } }); -
on({id: "fritzbox.0.calls.ringActualNumber", change: "ne"}, function(obj) { // Es klingelt. log ("Nr.= " + obj.state.val); if (obj.state.val !== "") { setState("tr-064-community.0.phonebook.number", obj.state.val); } });@bahnuhr sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
Super funktioniert!
