  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    6.0k
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 243.9k Aufrufe 66 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @bahnuhr sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
    Nachtrag:
    Ein image Link auf Bilder direkt auf der Fritz.box müsste funktionieren.
    Das geht, aber wie bekomme ich dann das Anrufer-Bild angezeigt wenn jemand anruft? Das habe ich noch nicht zusammen gebracht.
    bahnuhrB Offline
    bahnuhrB Offline
    bahnuhr
    #658
    @sigi234 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
    per Script (ungetestet)
    Anruf
    dann number mit der Anrufer-Nr. befüllen
    dann kommt image
    und dann im widget per binding auf das image.
    Müsste doch eigentlich funktionieren.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      Anruf
      dann kommt image
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #659
      Anruf
      dann kommt image
      Also, mit diesen wird mir der Anruf mit Name und Nummer in Vis angezeigt
      Anruf von {tr-064-community.0.callmonitor.connect.callerName} - {tr-064-community.0.callmonitor.inbound.caller}
      • bahnuhrB bahnuhr
        Sollte bei einen Anruf die DP gefüllt werden. Oder verstehe ich da was nicht.
        Nein, da wird nix gefüllt. -> manuell eingeben oder per Script befüllen.
        Du kannst bei number eine Nummer eingeben; und dann werden name und image gefunden.
        image (wenn Verweis auf google Bild) klappt nicht. -> permission problem
        Dafür gibt es aber jetzt ja neu den contact Adapter.
        mfg
        Dieter
        RaspiUserR Offline
        RaspiUserR Offline
        RaspiUser
        schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
        #660
        @bahnuhr said in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
        Stimmt, hab's probiert und jetzt auch verstanden ... 😊
        Aber wäre doch auch nicht schlecht, das Fritz!Box = Fritz!Phone Telefonbuch einzulesen ohne etwas manuell zu befüllen ...
        • RaspiUserR RaspiUser
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #661
          @RaspiUser sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
          Jupp, das denke ich auch. Bei Anruf wird ein DP mit dem Bild automatisch befüllt.
          • sigi234S sigi234
            bahnuhrB Offline
            bahnuhrB Offline
            bahnuhr
            #662
            Hat noch nie funktioniert; auch mit der ersten Version von soef nicht.
            Aber ein kleines Script ist jetzt auch nicht wild. (auch ungetestet)
            on({id: "tr-064-community.0.callmonitor.connect.callerName",  change: "ne"}, function(obj) {    // Es klingelt.
               setState("tr-064-community.0.phonebook.number", obj.state.val);
            Und dann in vis ein image mit dem DP
            tr-064-community.0.phonebook.image
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #663
              Geht nicht, DP tr-064-community.0.phonebook.image wird nicht befüllt.
              Aber bei dem DP tr-064-community.0.phonebook.number kommt der Name?
              • sigi234S sigi234
                Anruf
                dann kommt image
                bahnuhrB Offline
                bahnuhrB Offline
                bahnuhr
                #664
                Dann so:
                on({id: "tr-064-community.0.callmonitor.connect.caller",  change: "ne"}, function(obj) {    // Es klingelt.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Dann so:
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #665
                  Dann so:
                  Nein, leider:
                  RAW:
                    "name": "number",
                    "common": {
                      "name": "Number",
                      "type": "string",
                      "role": "state"
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1636
                    "_id": "tr-064-community.0.phonebook.number",
                    "type": "state"
                  Wenn ich die Nummer in den DP eingebe kommt das Bild Url.
                  • bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    #666
                    Probier mal den FB DP.
                    hat bei mir eben geklappt.
                    on({id: "fritzbox.0.calls.ringActualNumber",  change: "ne"}, function(obj) {    // Es klingelt.
                        log ("Nr.= " + obj.state.val);
                        if (obj.state.val !== "") {
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #667
                      Super funktioniert! 👍
                      • NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        Most Active Forum Testing
                        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                        #668
                        Jow, bei mir auch soweit. Einzigst das Bild wird in VIS nicht angezeigt.
                        Habe mal den String im Browser eingegeben und da kommt
                        <s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
                        <s:Body>
                        <s:Fault>
                        <faultcode>s:Client</faultcode>
                        <faultstring>UPnPError</faultstring>
                        <detail>
                        <UPnPError>
                        <errorCode>606</errorCode>
                        <errorDescription>Action Not Authorized</errorDescription>
                        </UPnPError>
                        </detail>
                        </s:Fault>
                        </s:Body>
                        </s:Envelope>
                        Upnp ist in der Fritz aktiviert oder muß noch irgendwo was anderes eingestellt werden,
                        da ja der Zugriff verweigert wird.
                        Gruß Ralf
                        malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • NashraN Nashra
                          <s:Body>
                          <s:Fault>
                          <detail>
                          <UPnPError>
                          </UPnPError>
                          </detail>
                          </s:Fault>
                          </s:Body>
                          </s:Envelope>
                          malorossM Offline
                          malorossM Offline
                          maloross
                          #669
                          Hängt wohl mit der SID zusammen, die ja immer nur eine kurze Zeit gültig ist.
                          Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                          Equipment:
                          diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
                          • malorossM maloross
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #670
                            @maloross sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                            Kann eigentlich nicht da ich es während des Anrufs aufgerufen hatte.
                            Das muß einen anderen Grund haben das der Zugriff verweigert wird.
                            Gruß Ralf
                            klausMK 1 Antwort Letzte Antwort
                            • NashraN Nashra
                              klausMK Offline
                              klausMK Offline
                              klausM
                              #671
                              @Nashra
                              bei mir gleicher UPnPError. Logauszug der Fritzbox dazu:
                              Anmeldung an der Benutzeroberfläche von IP-Adresse [IP-Adresse] gescheitert (ungültige Sitzungskennung). Zur Sicherheit werden alle noch gültigen Sitzungen zur IP-Adresse [IP-Adresse] beendet.
                              • SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #672
                                Es liegt schon an der SID, aber nicht wegen der zeitlichen Begrenzung. Jede Abfrage wird nur mittels einer gültigen SID zugelassen. Der/die Adapter verfügen über eine, sprich der ioBroker fragt bei der FB an und hat eine SID --> alles OK
                                Fragt ihr jetzt aber mit eurem Rechner/Tablett/what else per bspw. VIS das Bild von der FB an, ist dies eine neue Verbindung und ihr habt keinerlei SID --> FB verweigert die Anfrage
                                Man muss also in der VIS ein JS implementieren, welches für die Bild-Anfrage die Challenge der FB löst und eine gültige SID erzeugt.
                                ... oder der Adapter muss dies erledigen; er hat ja per gültiger SID zugriff auf die FB ;)
                                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                • SBorgS SBorg
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  #673
                                  @SBorg sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                  Danke für die Erklärung 👍
                                  Also doch SID wie @maloross schon schrieb 👍
                                  Nur wie bekommen wir das Bild jetzt zur Anzeige. Mit dem Script von @bahnuhr wird
                                  ja schon mal der DP beschrieben aber es wird beim Anruf ja nicht angezeigt.
                                  Was wäre denn jetzt besser, ein Script in Vis oder was ja sinnvoller wäre,
                                  den Adapter dies erledigen lassen. Bei Script wüßte ich nicht wie?
                                  Gruß Ralf
                                  • I ide10
                                    Servus,
                                    mein Problem ist folgendes. Kann sein das es hier schon thematisiert wurde, aber habe leider nichts dazu gefunden.
                                    Also mein Aufbau ist ein Mesh mit Master 6490 und 1750e verbunden über WLan. Beide 7.12. Ich nutze den TR064 com 2.0.3.
                                    Ich möchte die An/Abwesenheit triggern über unsre Smartphones im WLan.
                                    Läuft soweit wunderbar wenn ich über das Mesh mit der 6490 verbunden bin und verlasse das Netzt. Bin ich aber im Mesh mit der 1750 verbunden und verlasse das Netz bleibt der Datenpunkt true, also anwesend.
                                    Ich vermute das dies nicht ein Adapter Problem ist, sondern vielmehr AVM dies zu verschulden hat, denn wenn ich auf der FB Oberfläche im MeshTree dies verfolge, bleibt das Handy welches mit dem Repeater verbunden ist beim trennen aktiv. Somit kann der Adapter ja nichts anderes auslesen wie von der FB vorgegeben.
                                    Nun meine Frage: Ist dieses Szenario bekannt, bzw. gibt es dazu irgendwelche Lösungsvorschläge? Ich wäre euch dankbar wenn man mir da weiterhelfen könnte.
                                    GaspodeG Offline
                                    GaspodeG Offline
                                    Gaspode
                                    #674
                                    @ide10
                                    Zum Thema Anwesenheit und Fritz 1750:
                                    Das Problem hatte ich kürzlich auch, nachdem die Sache monatelang problemlos funktioniert hatte.
                                    Abhilfe schaffte bei mir ein Neustart des 1750. Seither klappt die Anwesenheitserkennung wieder wie sie soll.
                                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • NashraN Nashra
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #675
                                      @Nashra sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                      Das nutzt auch nix, denn du rufst dann einen Link von dem Rechner aus auf auf dem auch die VIS läuft --> keine SID
                                      Der Adapter hingegen müsste das reine JPG speichern, nicht den Link!
                                      Kleines Testbeispiel: ruf mal von dem Rechner aus auf auf dem normalerweise die VIS läuft (Tablett ist hier nicht so prickelnd, mit Maus wäre besser): https://fritz.box:49443/download.lua?path=/var/media/ftp
                                      Wie erwartet da keine SID: s:ClientUPnPError 606Action Not Authorized
                                      (Das Verzeichnis /var/media/ftp dient nur als Test, normalerweise geht der Pfad zu den Telefonbildern noch weiter, unterscheidet sich aber je nach Name des USB-Sticks)
                                      Wir erzeugen uns eine SID: vom gleichen Rechner rufst du in einem neuen Tab die WebGui der FB auf und loggst dich ein. Dann kopierst du dir einen Link aus dem rechten Auswahlmenü in die Zwischenablage.
                                      Ich nehme mal "Übersicht": https://xx.xx.xx.xx/?sid=bxxf13fxxxxce75&lp=overview
                                      Da haben wir ja eine SID^^ Kopier dir also sid=bxxf13fxxxxce75 in die Zwischenablage, hänge hinter die URL ein "&" und hänge die SID hinten an: https://fritz.box:49443/download.lua?path=/var/media/ftp&sid=bxxf13fxxxxce75
                                      Jetzt kommt zwar bspw. "404 Not found", das hängt aber damit zusammen, dass das Verzeichnis keinen Inhalt hat, aber du bist eindeutig mit der FB nun verbunden und könntest auch das Bild anzeigen :)
                                      Die Erzeugung einer gültigen SID ist aber nicht ohne (hier habe ich mal eine unter Linux erzeugt):
                                      #!/bin/sh
                                      IP="x.x.x.x"
                                      FRITZ_USER="admin"
                                      USER_PW="geheim"
                                      # Challenge abholen
                                      CHALLENGE=`wget -O - "http://$IP/login_sid.lua" 2>/dev/null | sed 's/.*<Challenge>\(.*\)<\/Challenge>.*/\1/'`
                                      # login aufbauen und hashen
                                      CPSTR="$CHALLENGE-$USER_PW"
                                      MD5=`echo -n $CPSTR | iconv -f ISO8859-1 -t UTF-16LE | md5sum -b | awk '{print substr($0,1,32)}'`
                                      RESPONSE="$CHALLENGE-$MD5"
                                      URL_PARAMS="username=$FRITZ_USER&response=$RESPONSE"
                                      # login senden und SID herausfischen
                                      SID=`wget -O - "http://$IP/login_sid.lua?$URL_PARAMS" 2>/dev/null | sed 's/.*<SID>\(.*\)<\/SID>.*/\1/'`
                                      echo SID=$SID
                                      • SBorgS SBorg
                                        #!/bin/sh
                                        IP="x.x.x.x"
                                        FRITZ_USER="admin"
                                        USER_PW="geheim"
                                        # Challenge abholen
                                        echo SID=$SID
                                        bahnuhrB Offline
                                        bahnuhrB Offline
                                        bahnuhr
                                        #676
                                        #!/bin/sh
                                        IP="x.x.x.x"
                                        FRITZ_USER="admin"
                                        USER_PW="geheim"
                                        # Challenge abholen
                                        echo SID=$SID
                                        Hast du so ein Script auch für win Rechner?
                                        Hab da gerade ein dejavu!
                                        Hatten wir dies nicht schon mal ?
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          #!/bin/sh
                                          IP="x.x.x.x"
                                          FRITZ_USER="admin"
                                          USER_PW="geheim"
                                          # Challenge abholen
                                          echo SID=$SID
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #677
                                          Nö, haste nich bzw. ja, hatten wir :)
                                          ...und nach wie vor kein Windows, wobei das auch suboptimal wäre. Besser als JS, dann läuft es auf allen Systemen. Bei mir halt nur die liebe Zeit...
