  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    6.0k
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 243.9k Aufrufe 66 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #655
    Nachtrag:
    Ein image Link auf Bilder direkt auf der Fritz.box müsste funktionieren.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @RaspiUser sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
      Was genau ist eigentlich "soef" ?!
      soef war der Entwickler der 1.Version (steht auch in der Anleitung ;-) -> musste jetzt sein.
      siehe Link oben.
      RaspiUserR Offline
      RaspiUserR Offline
      RaspiUser
      #656
      @bahnuhr
      OK ... OK ... wer lesen kann ist im Vorteil ... 🤕
      • bahnuhrB bahnuhr
        Nachtrag:
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #657
        @bahnuhr sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
        Nachtrag:
        Das geht, aber wie bekomme ich dann das Anrufer-Bild angezeigt wenn jemand anruft? Das habe ich noch nicht zusammen gebracht.
        • sigi234S sigi234
          Nachtrag:
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #658
          @sigi234 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
          per Script (ungetestet)
          Anruf
          dann number mit der Anrufer-Nr. befüllen
          dann kommt image
          und dann im widget per binding auf das image.
          Müsste doch eigentlich funktionieren.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Anruf
            dann kommt image
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #659
            Anruf
            dann kommt image
            Also, mit diesen wird mir der Anruf mit Name und Nummer in Vis angezeigt
            Anruf von {tr-064-community.0.callmonitor.connect.callerName} - {tr-064-community.0.callmonitor.inbound.caller}
            • bahnuhrB bahnuhr
              Sollte bei einen Anruf die DP gefüllt werden. Oder verstehe ich da was nicht.
              Nein, da wird nix gefüllt. -> manuell eingeben oder per Script befüllen.
              Du kannst bei number eine Nummer eingeben; und dann werden name und image gefunden.
              image (wenn Verweis auf google Bild) klappt nicht. -> permission problem
              Dafür gibt es aber jetzt ja neu den contact Adapter.
              mfg
              Dieter
              RaspiUserR Offline
              RaspiUserR Offline
              RaspiUser
              schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
              #660
              @bahnuhr said in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
              Stimmt, hab's probiert und jetzt auch verstanden ... 😊
              Aber wäre doch auch nicht schlecht, das Fritz!Box = Fritz!Phone Telefonbuch einzulesen ohne etwas manuell zu befüllen ...
              • RaspiUserR RaspiUser
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #661
                Jupp, das denke ich auch. Bei Anruf wird ein DP mit dem Bild automatisch befüllt.
                • sigi234S sigi234
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #662
                  Hat noch nie funktioniert; auch mit der ersten Version von soef nicht.
                  Aber ein kleines Script ist jetzt auch nicht wild. (auch ungetestet)
                  on({id: "tr-064-community.0.callmonitor.connect.callerName",  change: "ne"}, function(obj) {    // Es klingelt.
                     setState("tr-064-community.0.phonebook.number", obj.state.val);
                  Und dann in vis ein image mit dem DP
                  tr-064-community.0.phonebook.image
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #663
                    Geht nicht, DP tr-064-community.0.phonebook.image wird nicht befüllt.
                    Aber bei dem DP tr-064-community.0.phonebook.number kommt der Name?
                    • sigi234S sigi234
                      Anruf
                      dann kommt image
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #664
                      Dann so:
                      on({id: "tr-064-community.0.callmonitor.connect.caller",  change: "ne"}, function(obj) {    // Es klingelt.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Dann so:
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #665
                        Dann so:
                        Nein, leider:
                        RAW:
                          "name": "number",
                          "common": {
                            "name": "Number",
                            "type": "string",
                            "role": "state"
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "state": 1636
                          "_id": "tr-064-community.0.phonebook.number",
                          "type": "state"
                        Wenn ich die Nummer in den DP eingebe kommt das Bild Url.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #666
                          Probier mal den FB DP.
                          hat bei mir eben geklappt.
                          on({id: "fritzbox.0.calls.ringActualNumber",  change: "ne"}, function(obj) {    // Es klingelt.
                              log ("Nr.= " + obj.state.val);
                              if (obj.state.val !== "") {
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #667
                            Super funktioniert! 👍
                            • NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              Most Active Forum Testing
                              schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                              #668
                              Jow, bei mir auch soweit. Einzigst das Bild wird in VIS nicht angezeigt.
                              Habe mal den String im Browser eingegeben und da kommt
                              <s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
                              <s:Body>
                              <s:Fault>
                              <faultcode>s:Client</faultcode>
                              <faultstring>UPnPError</faultstring>
                              <detail>
                              <UPnPError>
                              <errorCode>606</errorCode>
                              <errorDescription>Action Not Authorized</errorDescription>
                              </UPnPError>
                              </detail>
                              </s:Fault>
                              </s:Body>
                              </s:Envelope>
                              Upnp ist in der Fritz aktiviert oder muß noch irgendwo was anderes eingestellt werden,
                              da ja der Zugriff verweigert wird.
                              Gruß Ralf
                              malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • NashraN Nashra
                                <s:Body>
                                <s:Fault>
                                <detail>
                                <UPnPError>
                                </UPnPError>
                                </detail>
                                </s:Fault>
                                </s:Body>
                                </s:Envelope>
                                malorossM Offline
                                malorossM Offline
                                maloross
                                #669
                                Hängt wohl mit der SID zusammen, die ja immer nur eine kurze Zeit gültig ist.
                                Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                                Equipment:
                                diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
                                • malorossM maloross
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  #670
                                  @maloross sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                  Kann eigentlich nicht da ich es während des Anrufs aufgerufen hatte.
                                  Das muß einen anderen Grund haben das der Zugriff verweigert wird.
                                  Gruß Ralf
                                  klausMK 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • NashraN Nashra
                                    klausMK Offline
                                    klausMK Offline
                                    klausM
                                    #671
                                    @Nashra
                                    bei mir gleicher UPnPError. Logauszug der Fritzbox dazu:
                                    Anmeldung an der Benutzeroberfläche von IP-Adresse [IP-Adresse] gescheitert (ungültige Sitzungskennung). Zur Sicherheit werden alle noch gültigen Sitzungen zur IP-Adresse [IP-Adresse] beendet.
                                    • SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #672
                                      Es liegt schon an der SID, aber nicht wegen der zeitlichen Begrenzung. Jede Abfrage wird nur mittels einer gültigen SID zugelassen. Der/die Adapter verfügen über eine, sprich der ioBroker fragt bei der FB an und hat eine SID --> alles OK
                                      Fragt ihr jetzt aber mit eurem Rechner/Tablett/what else per bspw. VIS das Bild von der FB an, ist dies eine neue Verbindung und ihr habt keinerlei SID --> FB verweigert die Anfrage
                                      Man muss also in der VIS ein JS implementieren, welches für die Bild-Anfrage die Challenge der FB löst und eine gültige SID erzeugt.
                                      ... oder der Adapter muss dies erledigen; er hat ja per gültiger SID zugriff auf die FB ;)
                                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                      • SBorgS SBorg
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        #673
                                        @SBorg sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                        Danke für die Erklärung 👍
                                        Also doch SID wie @maloross schon schrieb 👍
                                        Nur wie bekommen wir das Bild jetzt zur Anzeige. Mit dem Script von @bahnuhr wird
                                        ja schon mal der DP beschrieben aber es wird beim Anruf ja nicht angezeigt.
                                        Was wäre denn jetzt besser, ein Script in Vis oder was ja sinnvoller wäre,
                                        den Adapter dies erledigen lassen. Bei Script wüßte ich nicht wie?
                                        Gruß Ralf
                                        • I ide10
                                          Servus,
                                          mein Problem ist folgendes. Kann sein das es hier schon thematisiert wurde, aber habe leider nichts dazu gefunden.
                                          Also mein Aufbau ist ein Mesh mit Master 6490 und 1750e verbunden über WLan. Beide 7.12. Ich nutze den TR064 com 2.0.3.
                                          Ich möchte die An/Abwesenheit triggern über unsre Smartphones im WLan.
                                          Läuft soweit wunderbar wenn ich über das Mesh mit der 6490 verbunden bin und verlasse das Netzt. Bin ich aber im Mesh mit der 1750 verbunden und verlasse das Netz bleibt der Datenpunkt true, also anwesend.
                                          Ich vermute das dies nicht ein Adapter Problem ist, sondern vielmehr AVM dies zu verschulden hat, denn wenn ich auf der FB Oberfläche im MeshTree dies verfolge, bleibt das Handy welches mit dem Repeater verbunden ist beim trennen aktiv. Somit kann der Adapter ja nichts anderes auslesen wie von der FB vorgegeben.
                                          Nun meine Frage: Ist dieses Szenario bekannt, bzw. gibt es dazu irgendwelche Lösungsvorschläge? Ich wäre euch dankbar wenn man mir da weiterhelfen könnte.
                                          GaspodeG Offline
                                          GaspodeG Offline
                                          Gaspode
                                          #674
                                          @ide10
                                          Zum Thema Anwesenheit und Fritz 1750:
                                          Das Problem hatte ich kürzlich auch, nachdem die Sache monatelang problemlos funktioniert hatte.
                                          Abhilfe schaffte bei mir ein Neustart des 1750. Seither klappt die Anwesenheitserkennung wieder wie sie soll.
                                          I 1 Antwort Letzte Antwort
