  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 305.4k Aufrufe 66 Beobachtet
  • I ide10
    Servus,
    mein Problem ist folgendes. Kann sein das es hier schon thematisiert wurde, aber habe leider nichts dazu gefunden.
    Also mein Aufbau ist ein Mesh mit Master 6490 und 1750e verbunden über WLan. Beide 7.12. Ich nutze den TR064 com 2.0.3.
    Ich möchte die An/Abwesenheit triggern über unsre Smartphones im WLan.
    Läuft soweit wunderbar wenn ich über das Mesh mit der 6490 verbunden bin und verlasse das Netzt. Bin ich aber im Mesh mit der 1750 verbunden und verlasse das Netz bleibt der Datenpunkt true, also anwesend.
    Ich vermute das dies nicht ein Adapter Problem ist, sondern vielmehr AVM dies zu verschulden hat, denn wenn ich auf der FB Oberfläche im MeshTree dies verfolge, bleibt das Handy welches mit dem Repeater verbunden ist beim trennen aktiv. Somit kann der Adapter ja nichts anderes auslesen wie von der FB vorgegeben.
    Nun meine Frage: Ist dieses Szenario bekannt, bzw. gibt es dazu irgendwelche Lösungsvorschläge? Ich wäre euch dankbar wenn man mir da weiterhelfen könnte.
    apollon77A
    apollon77A
    #636
    @ide10 Schau mal wie lange es true bleibt. Meine Erfahrungen gehen bis zu 60 Minuten wo devices noch als anwesend im Netzwerk waren obwohl schon längst weg.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      I
      I
      ide10
      schrieb am zuletzt editiert von ide10
      #637
      @apollon77 werde ich mal kontrollieren. Danke
      Aber wie gesagt, war das Device mit der 6490 verbunden wird der Punkt nach ca 20Sek false. Nur wenn ich mit dem 1750 beim offline gehen verbunden war switched er nicht auf false. Aber werde dies beobachten ob er denn dann überhaupt auf false switched
        @crunchip Restarte mal Adapter- Irgendwelche Fehler im Log? Kommen neue dann rein?
        crunchipC
        crunchipC
        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
        #638
        @apollon77 einen Neustart des Adapters mache ich jede Nacht um 0:01
        habe zwischenzeitlich auch IoBroker und Fritzbox neu gestartet.
        In der zwischenzeit zum Post vorher, wurden auch ein paar Anrufe getätigt, also Ein/Ausgang/AB/nicht angenommen und aufgelegt bevor der AB angeht....also alle Konstellationen
        an den Zeitstempeln hat sich nirgends etwas geändert, ausser bei
        tr-064-community.0.calllists.inbound.json, da ist der Zeitstempel 08.01.20 / 0:01Uhr,
        • C
          C
          Creator
          #639
          Ich hatte in letzter Zeit viel ärger mit Vodafone, dies hat jetzt zu einer neuen FritzBox geführt sinnloser weise.
          Dabei ist die Gesamte Config flöten gegangen.. Backup konnte wegen unterschiedliche Firmeware nicht eingespielt werden. :(
          Das meiste geht soweit wieder, aber ich bekomme die "ring" funktion nicht mehr zum laufen.
          Es lief bei mir noch der alte Adapter, bin jetzt aber umgestiegen auf die neue Version.
          Verbindung zur fritze klappt. Callliste usw. wird abgeholt nur ring will nicht mehr.
          • In der fritze ist ein User eingerichtet.
          • Zugriff für Anwendungen zulassen ist aktiv.
          • #965 wurde gemacht und hat auch geklappt
          • mehrmalige neustart bringen leider auch nichts
          • Adapter auf Debug gestellt aber kein Fehler zu sehen.
          Befehl scheint auch ausgeführt zu werden:
          (13149) State changed: tr-064-community.0.states.ring = {"val":"**610, 10","ack":false,"ts":1578505142524,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1578505024883}
          Ich habe aktuell nur ein Fritzfon angemeldet. Die interne Nummer ist **610
          Mir gehen die Ideen aus, was habe ich vergessen?
          • I ide10
            afuerhoffA
            afuerhoffA
            afuerhoff
            #640
            @ide10 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
            Hallo, bei meiner Fritzbox wird true sofort gesetzt und false immer nach ca. 5- 10 Minuten. Um den Adapter auszuschließen könntest du mal probeweise einen anderen Adapter zur Anwesenheitsprüfung testen.
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • TroyaT
              TroyaT
              Troya
              #641
              Wollte den Community Adapter ausprobieren und sehe grad das bei Github die Version "0.0.1" als aktuelle Version angezeigt wird...sollte das nicht 2.0.3 heißen ?
              Nachtrag: Es wird die 2.0.3 installiert...grad getestet...
              • afuerhoffA afuerhoff
                N
                N
                newbie0815
                schrieb am zuletzt editiert von newbie0815
                #642
                @afuerhoff Hallo, bei mir ändern sich die Zustände der Geräte im Hauptnetzwerk auch innerhalb von 20 Sekunden. Was nicht funktioniert ist die Statusänderung im Gästenetzwerk, man sieht das auch im Zeitstempel. Ich habe mal probeweise die Option in der FB "Geräte dürfen miteinander kommunizieren" angeschaltet, aber auch das hilft nicht weiter. Ich weiß nicht, ob das jemand so noch bestätigen kann. Habe KD Anschluss mit eigenem Router 6590 und FW 7.12.
                Eingehende Anrufe / Call monitor funktioniert zeitnah und ohne Probleme.
                • RaspiUserR
                  RaspiUserR
                  RaspiUser
                  #643
                  bei funktioniert der Adapter bis auf das "phonebook". Wann oder Wie werden hier Wert reingeschrieben ?!
                  • RaspiUserR RaspiUser
                    bahnuhrB
                    bahnuhrB
                    bahnuhr
                    #644
                    @RaspiUser sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                    Phonebook funktioniert, hab ich gerade probiert.
                    Wann oder wie steht in der Anleitung.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #645
                      @bahnuhr sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                      Seit wann? Welch Anleitung?
                      • sigi234S sigi234
                        bahnuhrB
                        bahnuhrB
                        bahnuhr
                        #646
                        @sigi234 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/blob/master/README.md
                        Stand bei soef auch schon drin!
                        Danke.
                        sigi234S RaspiUserR 3 Antworten Letzte Antwort
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #647
                          @bahnuhr
                          Sollte bei einen Anruf die DP gefüllt werden. Oder verstehe ich da was nicht.
                          • sigi234S sigi234
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB
                            bahnuhrB
                            bahnuhr
                            #648
                            Nein, da wird nix gefüllt. -> manuell eingeben oder per Script befüllen.
                            Du kannst bei number eine Nummer eingeben; und dann werden name und image gefunden.
                            image (wenn Verweis auf google Bild) klappt nicht. -> permission problem
                            Dafür gibt es aber jetzt ja neu den contact Adapter.
                            mfg
                            Dieter
                            Danke.
                            RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              RaspiUserR
                              RaspiUserR
                              RaspiUser
                              #649
                              @bahnuhr
                              ... also ich habe das Häckchen "Verwende Telefonbuch" in der Instanz gesetzt.
                              Geht trotzdem nicht, oder ist eine anderes "enabled" gemeint ?!
                              Mein Screenshot sieht genauso aus wie bei Dir, da steht doch auch nix unter "phonebook".
                              Oder habe ich diese Funktion vollkommen falsch interpretiert ?!
                                @bahnuhr
                                bahnuhrB
                                bahnuhrB
                                bahnuhr
                                #650
                                Ja, siehe oben.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Ja, siehe oben.
                                  RaspiUserR
                                  RaspiUserR
                                  RaspiUser
                                  #651
                                  @bahnuhr
                                  OK ... ich war der Meinung, dass das Telefonbuch direkt aus der Fritz!Box eingelesen wird ...
                                  @bahnuhr said in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                  ... aber der liest GOOGLE Kontakte
                                    @bahnuhr
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhr
                                    #652
                                    Stimmt.
                                    Ich lasse mir die google Kontakte in der Fritzbox einlesen.
                                    Der tr064 greift auf die fritz.box zu.
                                    Der kontakte dann auf die Bilder die ich in google habe.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      RaspiUserR
                                      RaspiUserR
                                      RaspiUser
                                      #653
                                      Anfängerfrage: Was genau ist eigentlich "soef" ?!
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhr
                                        #654
                                        soef war der Entwickler der 1.Version (steht auch in der Anleitung ;-) -> musste jetzt sein.
                                        siehe Link oben.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhr
                                          #655
                                          Nachtrag:
                                          Ein image Link auf Bilder direkt auf der Fritz.box müsste funktionieren.
                                          Danke.
                                          33.2k
                                          84.3k
