  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    6.0k
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 243.8k Aufrufe 66 Beobachtet
  • L Offline
    LJSven
    #630
    Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das alles gut ist mit AVM. Habe eine Box + 3 Repeater, aber immer wieder Abbrüche. Sieht die Auslastung okay aus im “Leerlauf?”
    • L LJSven
      Jan1
      #631
      @LJSven
      da ist recht viel los bei Dir. Hier sieht es dagegen sehr ruhig aus auf Kanal 12.
      Liegt bei mir wohl aber auch daran:
      Hier ist allgemein nicht viel los.
      • L Offline
        LJSven
        #632
        Glaube auch das da das instabile herkommt. Wie würdet ihr vorgehen?
        • crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #633
          @apollon77
          Nachdem heute mal wieder das Telefon klingelte, aber keine Ansage kam, habe ich die Datenpunkte unter tr-064-community.0 kontrolliert.
          Jedoch finde ich das Gespräch nicht in den Datenpunkten.
          Habe gester/Vorgestern Admin und JS-Controller angehoben, sonst wurde nichts verändert.
          callmonitor.inbound.json
          • I Offline
            I Offline
            ide10
            #634
            Servus,
            mein Problem ist folgendes. Kann sein das es hier schon thematisiert wurde, aber habe leider nichts dazu gefunden.
            Also mein Aufbau ist ein Mesh mit Master 6490 und 1750e verbunden über WLan. Beide 7.12. Ich nutze den TR064 com 2.0.3.
            Ich möchte die An/Abwesenheit triggern über unsre Smartphones im WLan.
            Läuft soweit wunderbar wenn ich über das Mesh mit der 6490 verbunden bin und verlasse das Netzt. Bin ich aber im Mesh mit der 1750 verbunden und verlasse das Netz bleibt der Datenpunkt true, also anwesend.
            Ich vermute das dies nicht ein Adapter Problem ist, sondern vielmehr AVM dies zu verschulden hat, denn wenn ich auf der FB Oberfläche im MeshTree dies verfolge, bleibt das Handy welches mit dem Repeater verbunden ist beim trennen aktiv. Somit kann der Adapter ja nichts anderes auslesen wie von der FB vorgegeben.
            Nun meine Frage: Ist dieses Szenario bekannt, bzw. gibt es dazu irgendwelche Lösungsvorschläge? Ich wäre euch dankbar wenn man mir da weiterhelfen könnte.
            apollon77A GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
              @apollon77
              #635
              @crunchip Restarte mal Adapter- Irgendwelche Fehler im Log? Kommen neue dann rein?
              • I ide10
                Servus,
                #636
                @ide10 Schau mal wie lange es true bleibt. Meine Erfahrungen gehen bis zu 60 Minuten wo devices noch als anwesend im Netzwerk waren obwohl schon längst weg.
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                • apollon77A apollon77
                  I Offline
                  I Offline
                  ide10
                  schrieb am zuletzt editiert von ide10
                  #637
                  @apollon77 werde ich mal kontrollieren. Danke
                  Aber wie gesagt, war das Device mit der 6490 verbunden wird der Punkt nach ca 20Sek false. Nur wenn ich mit dem 1750 beim offline gehen verbunden war switched er nicht auf false. Aber werde dies beobachten ob er denn dann überhaupt auf false switched
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #638
                    @apollon77 einen Neustart des Adapters mache ich jede Nacht um 0:01
                    habe zwischenzeitlich auch IoBroker und Fritzbox neu gestartet.
                    In der zwischenzeit zum Post vorher, wurden auch ein paar Anrufe getätigt, also Ein/Ausgang/AB/nicht angenommen und aufgelegt bevor der AB angeht....also alle Konstellationen
                    an den Zeitstempeln hat sich nirgends etwas geändert, ausser bei
                    tr-064-community.0.calllists.inbound.json, da ist der Zeitstempel 08.01.20 / 0:01Uhr,
                    • C Offline
                      Creator
                      #639
                      Ich hatte in letzter Zeit viel ärger mit Vodafone, dies hat jetzt zu einer neuen FritzBox geführt sinnloser weise.
                      Dabei ist die Gesamte Config flöten gegangen.. Backup konnte wegen unterschiedliche Firmeware nicht eingespielt werden. :(
                      Das meiste geht soweit wieder, aber ich bekomme die "ring" funktion nicht mehr zum laufen.
                      Es lief bei mir noch der alte Adapter, bin jetzt aber umgestiegen auf die neue Version.
                      Verbindung zur fritze klappt. Callliste usw. wird abgeholt nur ring will nicht mehr.
                      • In der fritze ist ein User eingerichtet.
                      • Zugriff für Anwendungen zulassen ist aktiv.
                      • #965 wurde gemacht und hat auch geklappt
                      • mehrmalige neustart bringen leider auch nichts
                      • Adapter auf Debug gestellt aber kein Fehler zu sehen.
                      Befehl scheint auch ausgeführt zu werden:
                      (13149) State changed: tr-064-community.0.states.ring = {"val":"**610, 10","ack":false,"ts":1578505142524,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1578505024883}
                      Ich habe aktuell nur ein Fritzfon angemeldet. Die interne Nummer ist **610
                      Mir gehen die Ideen aus, was habe ich vergessen?
                      • I ide10
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #640
                        @ide10 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                        Hallo, bei meiner Fritzbox wird true sofort gesetzt und false immer nach ca. 5- 10 Minuten. Um den Adapter auszuschließen könntest du mal probeweise einen anderen Adapter zur Anwesenheitsprüfung testen.
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                        • TroyaT Offline
                          TroyaT Offline
                          Troya
                          #641
                          Wollte den Community Adapter ausprobieren und sehe grad das bei Github die Version "0.0.1" als aktuelle Version angezeigt wird...sollte das nicht 2.0.3 heißen ?
                          Nachtrag: Es wird die 2.0.3 installiert...grad getestet...
                          • afuerhoffA afuerhoff
                            N Offline
                            N Offline
                            newbie0815
                            schrieb am zuletzt editiert von newbie0815
                            #642
                            @afuerhoff Hallo, bei mir ändern sich die Zustände der Geräte im Hauptnetzwerk auch innerhalb von 20 Sekunden. Was nicht funktioniert ist die Statusänderung im Gästenetzwerk, man sieht das auch im Zeitstempel. Ich habe mal probeweise die Option in der FB "Geräte dürfen miteinander kommunizieren" angeschaltet, aber auch das hilft nicht weiter. Ich weiß nicht, ob das jemand so noch bestätigen kann. Habe KD Anschluss mit eigenem Router 6590 und FW 7.12.
                            Eingehende Anrufe / Call monitor funktioniert zeitnah und ohne Probleme.
                            • RaspiUserR Offline
                              RaspiUserR Offline
                              RaspiUser
                              #643
                              bei funktioniert der Adapter bis auf das "phonebook". Wann oder Wie werden hier Wert reingeschrieben ?!
                              • RaspiUserR RaspiUser
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #644
                                @RaspiUser sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                Phonebook funktioniert, hab ich gerade probiert.
                                Wann oder wie steht in der Anleitung.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #645
                                  @bahnuhr sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                  Seit wann? Welch Anleitung?
                                  • sigi234S sigi234
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #646
                                    @sigi234 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/blob/master/README.md
                                    Stand bei soef auch schon drin!
                                    Danke.
                                    sigi234S RaspiUserR 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #647
                                      @bahnuhr
                                      Sollte bei einen Anruf die DP gefüllt werden. Oder verstehe ich da was nicht.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @bahnuhr
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #648
                                        Nein, da wird nix gefüllt. -> manuell eingeben oder per Script befüllen.
                                        Du kannst bei number eine Nummer eingeben; und dann werden name und image gefunden.
                                        image (wenn Verweis auf google Bild) klappt nicht. -> permission problem
                                        Dafür gibt es aber jetzt ja neu den contact Adapter.
                                        mfg
                                        Dieter
                                        Danke.
                                        RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          RaspiUserR Offline
                                          RaspiUserR Offline
                                          RaspiUser
                                          #649
                                          @bahnuhr
                                          ... also ich habe das Häckchen "Verwende Telefonbuch" in der Instanz gesetzt.
                                          Geht trotzdem nicht, oder ist eine anderes "enabled" gemeint ?!
                                          Mein Screenshot sieht genauso aus wie bei Dir, da steht doch auch nix unter "phonebook".
                                          Oder habe ich diese Funktion vollkommen falsch interpretiert ?!
