5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    Schließe ich mich an. IMHO ist da Grafana der reinen VIS/Flot einfach noch überlegen ;)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      @SBorg danke für die Blumen😁 , leider sind meine Kenntnisse in Grafana....naja, man kämpft sich so durch.
      wüsste gerne wie ich den ein oder anderen Datenpunkt (String) in Grafana einbinden kann.
        SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        @crunchip Du musst ihn halt zuerst in die InfluxDB schreiben, dann kannst du auch einfach darauf zugreifen. Hier lasse ich mir den nächsten Timer meines SAT-Receivers in Grafana anzeigen (Auszug):
        • SBorgS SBorg
          crunchipC
          crunchipC
          @SBorg in der datenbank hab ich ihn ja, bekomme aber kein Wert angezeigt
          wollte den Zeitstempel der Wetterabfrage noch mit reinnehmen
          edit: jetzt hab ichs,
          hatte das "GROUP BY ($_interval)" aktiv
            hab mir mal ne kleine View gebaut
            NashraN
            NashraN
            Nashra
            @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Würdest Du die View bereitstellen :-)
            Gruß Ralf
            SBorgS crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • NashraN Nashra
              SBorgS
              SBorgS
              SBorg
              @Nashra Nutzt du Grafana und InfluxDB? Die View ist bis auf die Titelleiste (die Wetterstation liefert keine Vorhersage) nur ein iFrame, der dann ein Grafana-Chart darstellt, und Grafana funktioniert ohne eine InfluxDB nicht.
              NashraN LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                NashraN
                NashraN
                Nashra
                @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Yes, Grafana mit InfluxDB
                bei mir funktioniert die Aktualisierung im iframe nicht, von daher dachte ich die Lösung
                in dem View zu finden :-)
                Gruß Ralf
                • NashraN Nashra
                  crunchipC
                  crunchipC
                  @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  woran scheitert es denn?
                  • NashraN Nashra
                    crunchipC
                    crunchipC
                    @Nashra ich kann dir die json als Text geben, müsstest dann halt deine Datenpunkte anpassen
                      NashraN
                      NashraN
                      Nashra
                      jetzt hab ich es hinbekommen, der wollte einfach den frame nicht aktualisieren.
                      Gruß Ralf
                        NashraN
                        NashraN
                        Nashra
                        Ja gerne, danke
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Nashra
                          Ja gerne, danke
                          crunchipC
                          crunchipC
                          @Nashra wetterstation.txt
                          • C
                            C
                            CiroCool
                            Hallo
                            Auch von mir noch mal vielen Danke für das Skript.
                            Ich habe dennoch ein kleines Problem mit dem Skript. Es läuft so weit ganz gut nur das es immer ab Mitternacht keine Daten mehr liefert das Skript läuft aber. Wenn ich es dann neu Starte geht es wieder.
                            Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen könnte.
                            • C CiroCool
                              Hallo
                              LatziL
                              LatziL
                              Latzi
                              @CiroCool sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Mitternacht
                              Hatte auch unregelmäßig das Problem, boote nun um 00:01 damit läuft's wieder - auch wenn's unschön ist
                              • SBorgS SBorg
                                LatziL
                                LatziL
                                Latzi
                                Wirklich? Ich hab Grafana mit einer mySQL-DB laufen
                                • LatziL Latzi
                                  SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                  @Latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Nein :)
                                  Ganz korrekt müsste es lauten mit einer Datenbank (sieht man bei Grafana anhand der Data-Plugins). Für Messwerte eignet sich aber InfluxDB am besten, da hier auf eine zeitliche Abfolge Wert gelegt wurde, wie es halt bei Messwerten so ist (linear).
                                  Mangels Hardware kann ich leider nicht debuggen und nur einen Schuss ins Blaue abgeben. Ich vermute, dass die Station zu dem Zeitpunkt keine Daten liefert (bspw. sucht sie nach einem Firmwareupgrade, berechnet die Tages-, Wochen-, Monatswerte oä.) und sich der "nc weghängt" oder unplausible Werte liefert.
                                  Eine Möglichkeit wäre, wenn es bspw. immer um 23:59, 0:00 oder 0:01 auftritt (also regelmäßig), dass Skript anzuhalten und neu zu starten:
                                  crontab -e
                                  unter "@reboot /home/iobroker/wetterstation.sh &" noch eine weiteren cronjob anfügen:
                                  2 0 * * * pkill -9 wetterstation.* && /home/iobroker/wetterstation.sh &
                                  (wieder darauf achten, dass noch eine Leerzeile folgt!)
                                  speichern --> fertig
                                  also etwa so:
                                  /home/iobroker natürlich anpassen, 2 0 * * * ggf. anpassen, bedeutet "jeden Tag um 0:02 Uhr"
                                  Falls das geht, müsste jemand mal eine Log mitschreiben lassen. Erkläre ich dann wie es geht, sollte nach Möglichkeit aber kein PI sein, da dann dass viele schreiben der SD-Karte nicht unbedingt gut tut ;)
                                  • SBorgS SBorg
                                    Nein :)
                                    crontab -e
                                    also etwa so:
                                    LatziL
                                    LatziL
                                    Latzi
                                    @SBorg DANKE!
                                    Ich hab´s mal umgestellt, üblicherweise passiert´s alle 3-4 Tage, beobachte mal und meld mich nächste Woche
                                    • C CiroCool
                                      Hallo
                                      LatziL
                                      LatziL
                                      Latzi
                                      @CiroCool welche Wetterstation verwendest du eigentlich (Für die Doku, falls es ein bisher noch nicht getestetes Modell ist)?
                                      • C
                                        C
                                        CiroCool
                                        @Latzi ich habe die Ventus W830
                                        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • C CiroCool
                                          LatziL
                                          LatziL
                                          Latzi
                                          Ventus W830
                                          Vielen Dank! Station ist in Doku aufgenommen.
                                          Hast du den zusätzlichen crontab Eintrag auch in Verwendung?
                                          84.3k
