5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.7m Aufrufe 138 Beobachtet
    @SBorg 🎖 :man-cartwheeling: 👍 😘 😘 😘 😘 😘
    es kommt zwar immer noch
    inverse host lookup failed: Unknown host
    in der Meldung vor, aber es kommen die Daten an
    ...sodele, wetterstation.sh (-P) noch angepasst und läuft nun auch in IoBroker.
    Vielen lieben Dank
    SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    @crunchip Na supi 👍 😎
    Ich habe den "-p" - Parameter jetzt auch mal auf GitHub eingecheckt. Schaden tut er nicht und sicher ist sicher ;)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      hab mir mal ne kleine View gebaut
      LatziL NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
        LatziL
        LatziL
        Latzi
        @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Sieht sehr chic aus ! 👍 👏
        • SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          Schließe ich mich an. IMHO ist da Grafana der reinen VIS/Flot einfach noch überlegen ;)
          • SBorgS SBorg
            crunchipC
            crunchipC
            @SBorg danke für die Blumen😁 , leider sind meine Kenntnisse in Grafana....naja, man kämpft sich so durch.
            wüsste gerne wie ich den ein oder anderen Datenpunkt (String) in Grafana einbinden kann.
              SBorgS
              SBorgS
              SBorg
              @crunchip Du musst ihn halt zuerst in die InfluxDB schreiben, dann kannst du auch einfach darauf zugreifen. Hier lasse ich mir den nächsten Timer meines SAT-Receivers in Grafana anzeigen (Auszug):
              • SBorgS SBorg
                crunchipC
                crunchipC
                @SBorg in der datenbank hab ich ihn ja, bekomme aber kein Wert angezeigt
                wollte den Zeitstempel der Wetterabfrage noch mit reinnehmen
                edit: jetzt hab ichs,
                hatte das "GROUP BY ($_interval)" aktiv
                  NashraN
                  NashraN
                  Nashra
                  Würdest Du die View bereitstellen :-)
                  Gruß Ralf
                  SBorgS crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • NashraN Nashra
                    SBorgS
                    SBorgS
                    SBorg
                    @Nashra Nutzt du Grafana und InfluxDB? Die View ist bis auf die Titelleiste (die Wetterstation liefert keine Vorhersage) nur ein iFrame, der dann ein Grafana-Chart darstellt, und Grafana funktioniert ohne eine InfluxDB nicht.
                    NashraN LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SBorgS SBorg
                      NashraN
                      NashraN
                      Nashra
                      @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Yes, Grafana mit InfluxDB
                      bei mir funktioniert die Aktualisierung im iframe nicht, von daher dachte ich die Lösung
                      in dem View zu finden :-)
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        crunchipC
                        crunchipC
                        @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        woran scheitert es denn?
                        • NashraN Nashra
                          crunchipC
                          crunchipC
                          @Nashra ich kann dir die json als Text geben, müsstest dann halt deine Datenpunkte anpassen
                            NashraN
                            NashraN
                            Nashra
                            jetzt hab ich es hinbekommen, der wollte einfach den frame nicht aktualisieren.
                            Gruß Ralf
                              NashraN
                              NashraN
                              Nashra
                              Ja gerne, danke
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                Ja gerne, danke
                                crunchipC
                                crunchipC
                                @Nashra wetterstation.txt
                                • C
                                  C
                                  CiroCool
                                  Hallo
                                  Auch von mir noch mal vielen Danke für das Skript.
                                  Ich habe dennoch ein kleines Problem mit dem Skript. Es läuft so weit ganz gut nur das es immer ab Mitternacht keine Daten mehr liefert das Skript läuft aber. Wenn ich es dann neu Starte geht es wieder.
                                  Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen könnte.
                                  • C CiroCool
                                    Hallo
                                    LatziL
                                    LatziL
                                    Latzi
                                    @CiroCool sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Mitternacht
                                    Hatte auch unregelmäßig das Problem, boote nun um 00:01 damit läuft's wieder - auch wenn's unschön ist
                                    • SBorgS SBorg
                                      LatziL
                                      LatziL
                                      Latzi
                                      Wirklich? Ich hab Grafana mit einer mySQL-DB laufen
                                      • LatziL Latzi
                                        SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                        @Latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Nein :)
                                        Ganz korrekt müsste es lauten mit einer Datenbank (sieht man bei Grafana anhand der Data-Plugins). Für Messwerte eignet sich aber InfluxDB am besten, da hier auf eine zeitliche Abfolge Wert gelegt wurde, wie es halt bei Messwerten so ist (linear).
                                        Mangels Hardware kann ich leider nicht debuggen und nur einen Schuss ins Blaue abgeben. Ich vermute, dass die Station zu dem Zeitpunkt keine Daten liefert (bspw. sucht sie nach einem Firmwareupgrade, berechnet die Tages-, Wochen-, Monatswerte oä.) und sich der "nc weghängt" oder unplausible Werte liefert.
                                        Eine Möglichkeit wäre, wenn es bspw. immer um 23:59, 0:00 oder 0:01 auftritt (also regelmäßig), dass Skript anzuhalten und neu zu starten:
                                        crontab -e
                                        unter "@reboot /home/iobroker/wetterstation.sh &" noch eine weiteren cronjob anfügen:
                                        2 0 * * * pkill -9 wetterstation.* && /home/iobroker/wetterstation.sh &
                                        (wieder darauf achten, dass noch eine Leerzeile folgt!)
                                        speichern --> fertig
                                        also etwa so:
                                        /home/iobroker natürlich anpassen, 2 0 * * * ggf. anpassen, bedeutet "jeden Tag um 0:02 Uhr"
                                        Falls das geht, müsste jemand mal eine Log mitschreiben lassen. Erkläre ich dann wie es geht, sollte nach Möglichkeit aber kein PI sein, da dann dass viele schreiben der SD-Karte nicht unbedingt gut tut ;)
                                        • SBorgS SBorg
                                          Nein :)
                                          crontab -e
                                          also etwa so:
                                          LatziL
                                          LatziL
                                          Latzi
                                          @SBorg DANKE!
                                          Ich hab´s mal umgestellt, üblicherweise passiert´s alle 3-4 Tage, beobachte mal und meld mich nächste Woche
                                          84.3k
