    apollon77A
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.2m Aufrufe 138 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    hab mir mal ne kleine View gebaut
    Würdest Du die View bereitstellen :-)
    SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    @Nashra Nutzt du Grafana und InfluxDB? Die View ist bis auf die Titelleiste (die Wetterstation liefert keine Vorhersage) nur ein iFrame, der dann ein Grafana-Chart darstellt, und Grafana funktioniert ohne eine InfluxDB nicht.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    NashraN LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      NashraN
      NashraN
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Yes, Grafana mit InfluxDB
      bei mir funktioniert die Aktualisierung im iframe nicht, von daher dachte ich die Lösung
      in dem View zu finden :-)
      Gruß Ralf
      • NashraN Nashra
        crunchipC
        crunchipC
        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
        @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        woran scheitert es denn?
        • NashraN Nashra
          crunchipC
          crunchipC
          @Nashra ich kann dir die json als Text geben, müsstest dann halt deine Datenpunkte anpassen
            NashraN
            NashraN
            Nashra
            jetzt hab ich es hinbekommen, der wollte einfach den frame nicht aktualisieren.
            Gruß Ralf
              NashraN
              NashraN
              Nashra
              Ja gerne, danke
              Gruß Ralf
              • NashraN Nashra
                Ja gerne, danke
                crunchipC
                crunchipC
                @Nashra wetterstation.txt
                • C
                  C
                  CiroCool
                  Hallo
                  Auch von mir noch mal vielen Danke für das Skript.
                  Ich habe dennoch ein kleines Problem mit dem Skript. Es läuft so weit ganz gut nur das es immer ab Mitternacht keine Daten mehr liefert das Skript läuft aber. Wenn ich es dann neu Starte geht es wieder.
                  Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen könnte.
                  • C CiroCool
                    Hallo
                    LatziL
                    LatziL
                    Latzi
                    @CiroCool sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Mitternacht
                    Hatte auch unregelmäßig das Problem, boote nun um 00:01 damit läuft's wieder - auch wenn's unschön ist
                    • SBorgS SBorg
                      LatziL
                      LatziL
                      Latzi
                      Wirklich? Ich hab Grafana mit einer mySQL-DB laufen
                      • LatziL Latzi
                        SBorgS
                        SBorgS
                        SBorg
                        schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                        @Latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Nein :)
                        Ganz korrekt müsste es lauten mit einer Datenbank (sieht man bei Grafana anhand der Data-Plugins). Für Messwerte eignet sich aber InfluxDB am besten, da hier auf eine zeitliche Abfolge Wert gelegt wurde, wie es halt bei Messwerten so ist (linear).
                        Mangels Hardware kann ich leider nicht debuggen und nur einen Schuss ins Blaue abgeben. Ich vermute, dass die Station zu dem Zeitpunkt keine Daten liefert (bspw. sucht sie nach einem Firmwareupgrade, berechnet die Tages-, Wochen-, Monatswerte oä.) und sich der "nc weghängt" oder unplausible Werte liefert.
                        Eine Möglichkeit wäre, wenn es bspw. immer um 23:59, 0:00 oder 0:01 auftritt (also regelmäßig), dass Skript anzuhalten und neu zu starten:
                        crontab -e
                        unter "@reboot /home/iobroker/wetterstation.sh &" noch eine weiteren cronjob anfügen:
                        2 0 * * * pkill -9 wetterstation.* && /home/iobroker/wetterstation.sh &
                        (wieder darauf achten, dass noch eine Leerzeile folgt!)
                        speichern --> fertig
                        also etwa so:
                        /home/iobroker natürlich anpassen, 2 0 * * * ggf. anpassen, bedeutet "jeden Tag um 0:02 Uhr"
                        Falls das geht, müsste jemand mal eine Log mitschreiben lassen. Erkläre ich dann wie es geht, sollte nach Möglichkeit aber kein PI sein, da dann dass viele schreiben der SD-Karte nicht unbedingt gut tut ;)
                        • SBorgS SBorg
                          Nein :)
                          crontab -e
                          also etwa so:
                          LatziL
                          LatziL
                          Latzi
                          @SBorg DANKE!
                          Ich hab´s mal umgestellt, üblicherweise passiert´s alle 3-4 Tage, beobachte mal und meld mich nächste Woche
                          • C CiroCool
                            Hallo
                            LatziL
                            LatziL
                            Latzi
                            @CiroCool welche Wetterstation verwendest du eigentlich (Für die Doku, falls es ein bisher noch nicht getestetes Modell ist)?
                            • C
                              C
                              CiroCool
                              @Latzi ich habe die Ventus W830
                              LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                              • C CiroCool
                                LatziL
                                LatziL
                                Latzi
                                Ventus W830
                                Vielen Dank! Station ist in Doku aufgenommen.
                                Hast du den zusätzlichen crontab Eintrag auch in Verwendung?
                                • T ToxSox
                                  Vorab vielen Dank für die Arbeit. Gerade soweit alles laut Anleitung durchgeführt und klappt auch schon. :D
                                  Wetterstation Froggit WH3000SE
                                  Einzige Sache, in der Anleitung hast du geschrieben, dass beide Dateien ausführbar sein müssen. Aber wofür braucht die .conf Ausführungsrechte?
                                  T
                                  T
                                  tom2964
                                  @ToxSox said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Hallo mal eine Frage braucht man dazu auch das Display oder geht es auch on
                                  SBorgS LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tom2964
                                    SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    @tom2964 Geht auch ohne Display (zumindest das Skript, ob die Station auf Dauer ohne Display läuft...? Weiß ev. jemand anderes). Die Außenstation muss die Daten halt nur per WLAN im "Wunderground-Format" senden, was die Froggit zB. macht :)
                                    • T tom2964
                                      LatziL
                                      LatziL
                                      Latzi
                                      schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                                      @tom2964
                                      Bei meiner Wetterstation braucht man das Display schon, da die Basisstation per Funk ans Display überträgt und das Display über WLAN den Zugang zum Internet herstellt.
                                      • LatziL Latzi
                                        @tom2964
                                        T
                                        T
                                        tom2964
                                        Welches Model wäre es denn genau was one display geht
                                        • SBorgS
                                          SBorgS
                                          SBorg
                                          Ich glaube nicht, dass hier jemand eine Wetterstation ohne Display betreibt. Deswegen wird das mE. keiner beantworten können. Für das Skript ist kein Display erforderlich, dass wertet lediglich die "gefunkten" Daten der Wetterstation aus. Ob aber auf Dauer die Wetterstation an sich ohne Display läuft...? Wäre wohl eine Frage an den/die Hersteller.
                                          83.9k
