5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.6m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @Nashra Nutzt du Grafana und InfluxDB? Die View ist bis auf die Titelleiste (die Wetterstation liefert keine Vorhersage) nur ein iFrame, der dann ein Grafana-Chart darstellt, und Grafana funktioniert ohne eine InfluxDB nicht.
    NashraN
    NashraN
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Yes, Grafana mit InfluxDB
    bei mir funktioniert die Aktualisierung im iframe nicht, von daher dachte ich die Lösung
    in dem View zu finden :-)
    Gruß Ralf
    • NashraN Nashra
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      woran scheitert es denn?
      • NashraN Nashra
        @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        hab mir mal ne kleine View gebaut
        Würdest Du die View bereitstellen :-)
        crunchipC
        crunchipC
        @Nashra ich kann dir die json als Text geben, müsstest dann halt deine Datenpunkte anpassen
          NashraN
          NashraN
          Nashra
          jetzt hab ich es hinbekommen, der wollte einfach den frame nicht aktualisieren.
          Gruß Ralf
            NashraN
            NashraN
            Nashra
            Ja gerne, danke
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              Ja gerne, danke
              crunchipC
              crunchipC
              @Nashra wetterstation.txt
              • C
                C
                CiroCool
                Hallo
                Auch von mir noch mal vielen Danke für das Skript.
                Ich habe dennoch ein kleines Problem mit dem Skript. Es läuft so weit ganz gut nur das es immer ab Mitternacht keine Daten mehr liefert das Skript läuft aber. Wenn ich es dann neu Starte geht es wieder.
                Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen könnte.
                LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                • C CiroCool
                  Hallo
                  LatziL
                  LatziL
                  Latzi
                  @CiroCool sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Mitternacht
                  Hatte auch unregelmäßig das Problem, boote nun um 00:01 damit läuft's wieder - auch wenn's unschön ist
                  • SBorgS SBorg
                    LatziL
                    LatziL
                    Latzi
                    Wirklich? Ich hab Grafana mit einer mySQL-DB laufen
                    • LatziL Latzi
                      SBorgS
                      SBorgS
                      SBorg
                      schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                      @Latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Nein :)
                      Ganz korrekt müsste es lauten mit einer Datenbank (sieht man bei Grafana anhand der Data-Plugins). Für Messwerte eignet sich aber InfluxDB am besten, da hier auf eine zeitliche Abfolge Wert gelegt wurde, wie es halt bei Messwerten so ist (linear).
                      Mangels Hardware kann ich leider nicht debuggen und nur einen Schuss ins Blaue abgeben. Ich vermute, dass die Station zu dem Zeitpunkt keine Daten liefert (bspw. sucht sie nach einem Firmwareupgrade, berechnet die Tages-, Wochen-, Monatswerte oä.) und sich der "nc weghängt" oder unplausible Werte liefert.
                      Eine Möglichkeit wäre, wenn es bspw. immer um 23:59, 0:00 oder 0:01 auftritt (also regelmäßig), dass Skript anzuhalten und neu zu starten:
                      crontab -e
                      unter "@reboot /home/iobroker/wetterstation.sh &" noch eine weiteren cronjob anfügen:
                      2 0 * * * pkill -9 wetterstation.* && /home/iobroker/wetterstation.sh &
                      (wieder darauf achten, dass noch eine Leerzeile folgt!)
                      speichern --> fertig
                      also etwa so:
                      /home/iobroker natürlich anpassen, 2 0 * * * ggf. anpassen, bedeutet "jeden Tag um 0:02 Uhr"
                      Falls das geht, müsste jemand mal eine Log mitschreiben lassen. Erkläre ich dann wie es geht, sollte nach Möglichkeit aber kein PI sein, da dann dass viele schreiben der SD-Karte nicht unbedingt gut tut ;)
                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                      • SBorgS SBorg
                        Nein :)
                        crontab -e
                        also etwa so:
                        LatziL
                        LatziL
                        Latzi
                        @SBorg DANKE!
                        Ich hab´s mal umgestellt, üblicherweise passiert´s alle 3-4 Tage, beobachte mal und meld mich nächste Woche
                        • C CiroCool
                          Hallo
                          LatziL
                          LatziL
                          Latzi
                          @CiroCool welche Wetterstation verwendest du eigentlich (Für die Doku, falls es ein bisher noch nicht getestetes Modell ist)?
                          • C
                            C
                            CiroCool
                            @Latzi ich habe die Ventus W830
                            LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                            • C CiroCool
                              LatziL
                              LatziL
                              Latzi
                              Ventus W830
                              Vielen Dank! Station ist in Doku aufgenommen.
                              Hast du den zusätzlichen crontab Eintrag auch in Verwendung?
                              • T ToxSox
                                Vorab vielen Dank für die Arbeit. Gerade soweit alles laut Anleitung durchgeführt und klappt auch schon. :D
                                Wetterstation Froggit WH3000SE
                                Einzige Sache, in der Anleitung hast du geschrieben, dass beide Dateien ausführbar sein müssen. Aber wofür braucht die .conf Ausführungsrechte?
                                T
                                T
                                tom2964
                                @ToxSox said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Hallo mal eine Frage braucht man dazu auch das Display oder geht es auch on
                                SBorgS LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tom2964
                                  SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  @tom2964 Geht auch ohne Display (zumindest das Skript, ob die Station auf Dauer ohne Display läuft...? Weiß ev. jemand anderes). Die Außenstation muss die Daten halt nur per WLAN im "Wunderground-Format" senden, was die Froggit zB. macht :)
                                  • T tom2964
                                    LatziL
                                    LatziL
                                    Latzi
                                    schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                                    @tom2964
                                    Bei meiner Wetterstation braucht man das Display schon, da die Basisstation per Funk ans Display überträgt und das Display über WLAN den Zugang zum Internet herstellt.
                                    • LatziL Latzi
                                      @tom2964
                                      T
                                      T
                                      tom2964
                                      Welches Model wäre es denn genau was one display geht
                                      • SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        Ich glaube nicht, dass hier jemand eine Wetterstation ohne Display betreibt. Deswegen wird das mE. keiner beantworten können. Für das Skript ist kein Display erforderlich, dass wertet lediglich die "gefunkten" Daten der Wetterstation aus. Ob aber auf Dauer die Wetterstation an sich ohne Display läuft...? Wäre wohl eine Frage an den/die Hersteller.
                                        • R
                                          R
                                          Rushmed
                                          schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                          Hallo, bin jetzt endlich hier beim Script dabei nachdem ich Probleme Hatte den Custom Server zu aktivieren.
                                          Jetz klappt bei mir der erste Test mit folgender Ausgabe nicht:
                                          pi@Servazamba:~/ioBroker $ ./wetterstation.sh --debug
                                          nc: Permission denied
                                          (standard_in) 1: syntax error
                                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                                              "val": -17.77
                                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                                              "val": -17.77
                                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt",
                                              "val": -17.77
                                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor",
                                              "val": -17.77
                                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                                              "val": ""
                                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                                              "val": ""
                                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind",
                                              "val": ""
                                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind_max",
                                              "val": ""
                                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung",
                                              "val": ""
                                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                                              "val": ""
                                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                                              "val": ""
                                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_aktuell",
                                              "val": ""
                                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                                              "val": ""
                                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                                              "val": ""
                                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                                              "val": ""
                                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                                              "val": ""
                                              "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Index",
                                              "val": ""
                                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                                              "val": "19.01.2020 01:00:00"
                                          Messwerteblock:
                                          Temperatur Innen        : -17.77 °C
                                          Temperatur Aussen       : -17.77 °C
                                          Taupunkt                : -17.77 °C
                                          Chill-Faktor            : -17.77 °C
                                          Luftfeuchte Innen       :  %
                                          Luftfeuchte Aussen      :  %
                                          Windgeschwindkeit       :  km/h
                                          max. Windgeschwindkeit  :  km/h
                                          Windrichtung            :  °
                                          Luftdruck absolut       :  hPa
                                          Luftdruck relativ       :  hPa
                                          Regen aktuell           :  mm
                                          Regen Tag               :  mm
                                          Regen Woche             :  mm
                                          Regen Monat             :  mm
                                          Sonnenstrahlung         :  W/m²
                                          UV-Index                :
                                          Zeitstempel             : 19.01.2020 01:00:00
                                          Datenstring für ioBroker:
                                          javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=-17.77&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=-17.77&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=-17.77&javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor=-17.77&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=&javascript.0.Wetterstation.Wind=&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=&javascript.0.Wetterstation.Regen_aktuell=&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=19.01.2020 01:00:00
                                          Debug VAR:
                                          Installationsverzeichnis: /home/pi/ioBroker
                                          IPP: 192.168.178.20:8087        WS_PORT: 80             WS_POLL: 16     PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                                          Script-Version: V0.1.1  Config-Version: V0.1.1
                                          Was bedeutet "nc: Permission denied"?
                                          Die Berechtigungen der .sh habe ich mit: "chmod +x wetterstation.sh" im Order per Putty vergeben.
                                          Wenn ich "sudo ./wetterstation.sh --debug" starte werden die korrekten Werte angezeigt.
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.2k
