[Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
@SBorg 10 sec lässt die App gar nicht zu
min 16
ich teste
jetzt kommt was
ein Fortschritt
jetzt muss ich das nur noch auf meinem ioBroker zum laufen bekommen@crunchip
Im Prinzip nun genau dasselbe. Bleib auch ruhig mit dem Port mal bei 9999. Ports <1024 brauchen ggf. spezielle Berechtigungen. -
@crunchip
Im Prinzip nun genau dasselbe. Bleib auch ruhig mit dem Port mal bei 9999. Ports <1024 brauchen ggf. spezielle Berechtigungen.@SBorg im Prinzip🤣der war gut
Ich weiss ja nicht, wie ich das Host Problem lösen kann. Weder auf dem Proxmox Host selbst, noch in ner Vm oder LXC funktioniert es. Vllt findet sich ja noch jemand, der Proxmox nutzt und dies mal testen könnte. -
Ich weiss ja nicht, wie ich das Host Problem lösen kann. Weder auf dem Proxmox Host selbst, noch in ner Vm oder LXC funktioniert es. Vllt findet sich ja noch jemand, der Proxmox nutzt und dies mal testen könnte.@crunchip Ich habe noch bisserl gelesen, versuch mal den Port-Parameter explizit anzugeben:
sudo nc -lv -p 9999
Es könnte sonst sein, dass er den Port als IP interpretieren will (wäre ja total einfach wenn es daran liegen würde...). -
sudo nc -lv -p 9999
Es könnte sonst sein, dass er den Port als IP interpretieren will (wäre ja total einfach wenn es daran liegen würde...).@SBorg
:man-cartwheeling:
es kommt zwar immer nochinverse host lookup failed: Unknown host
in der Meldung vor, aber es kommen die Daten an
...sodele, wetterstation.sh (-P) noch angepasst und läuft nun auch in IoBroker.
Vielen lieben Dank
@SBorg
:man-cartwheeling:
Vielen lieben Dank
@crunchip Na supi
Ich habe den "-p" - Parameter jetzt auch mal auf GitHub eingecheckt. Schaden tut er nicht und sicher ist sicher ;) -
hab mir mal ne kleine View gebaut
Schließe ich mich an. IMHO ist da Grafana der reinen VIS/Flot einfach noch überlegen ;)
@SBorg danke für die Blumen
, leider sind meine Kenntnisse in Grafana....naja, man kämpft sich so durch.
wüsste gerne wie ich den ein oder anderen Datenpunkt (String) in Grafana einbinden kann. -
wüsste gerne wie ich den ein oder anderen Datenpunkt (String) in Grafana einbinden kann.@crunchip Du musst ihn halt zuerst in die InfluxDB schreiben, dann kannst du auch einfach darauf zugreifen. Hier lasse ich mir den nächsten Timer meines SAT-Receivers in Grafana anzeigen (Auszug):
@SBorg in der datenbank hab ich ihn ja, bekomme aber kein Wert angezeigt
wollte den Zeitstempel der Wetterabfrage noch mit reinnehmenedit: jetzt hab ichs,
hatte das "GROUP BY ($_interval)" aktiv -
@crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Würdest Du die View bereitstellen :-)
@Nashra Nutzt du Grafana und InfluxDB? Die View ist bis auf die Titelleiste (die Wetterstation liefert keine Vorhersage) nur ein iFrame, der dann ein Grafana-Chart darstellt, und Grafana funktioniert ohne eine InfluxDB nicht.
@SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Yes, Grafana mit InfluxDB
bei mir funktioniert die Aktualisierung im iframe nicht, von daher dachte ich die Lösung
in dem View zu finden :-) -
in dem View zu finden :-)@Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
woran scheitert es denn?
@Nashra ich kann dir die json als Text geben, müsstest dann halt deine Datenpunkte anpassen
jetzt hab ich es hinbekommen, der wollte einfach den frame nicht aktualisieren.
Ja gerne, danke
Ja gerne, danke
Hallo
Auch von mir noch mal vielen Danke für das Skript.
Ich habe dennoch ein kleines Problem mit dem Skript. Es läuft so weit ganz gut nur das es immer ab Mitternacht keine Daten mehr liefert das Skript läuft aber. Wenn ich es dann neu Starte geht es wieder.
Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen könnte.
