5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.0m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @crunchip Mich hat etwas die Fehlermeldung beim PI gestört. Eigentlich:
    Also mal nach der Meldung gegoogelt. Wenn es kommt, dann aber richtig. Bei ARM (=PI) gibt es einen Bug bei "nc".
    Ausprobieren kann ich es derzeit nicht, aber
    sudo pacman -S openbsd-netcat
    installiert eine gefixte Version. Kann nur sein, dass du dann openbsd-netcat nutzen musst.
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    @SBorg deswegen hatte ich auch extra mit dazu geschrieben MotioneyeOS , ist ein fertiges image was auf dem Raspi läuft.
    weiss gar net, ob das dann überhaupt geht.
      SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Habe ich schon gelesen :)
      Aber gerade da weiß man nie was alles installiert ist, was upgedated wird und was nicht. Ich habe zwar auch Unifi (da geht es bei mir zumindest in der Simulation [so von wegen "ich habe keine Wetterstation"]), aber waren alle deine Tests(-geräte) immer per WLAN angeschlossen? Proxmox mal ganz außen vor, mit einem "popeligen PI" muss das funktionieren, aber da läuft ja bei dir schon nicht mal der netcat. Hast du ev. noch eine SD-Karte über und kannst mal ein 0815-Raspian probieren?
      Aber auch auf dein Motioneye kannst du normalerweise noch Software installieren. Das openbsd-netcat ist ja nur ein zusätzlicher Befehl, mehr nicht.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        crunchipC
        crunchipC
        @SBorg mir is grad eingefallen, das ich mal ubuntu auf meinem Win10 Laptop installiert hatte
        da sieht es so aus
        nc -lv 8096
        Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 8096)
        kommen aber keine Daten
        ~$ nc -lv 80
        nc: Permission denied
        sollte der Port immernoch auf 1234 stehen, Ausgabe bleibt leer
        :~$ netstat -4tnl IP_der_Wetterstation | grep :1234
        oppelt@Aspire_V3-772G:~$
          da sieht es so aus
          nc -lv 8096
          ~$ nc -lv 80
          SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          @crunchip "Permission denied" und "~$" heißt/bedeutet 'normaler User'. Versuch es mal mit einem sudo davor.
          Aber immerhin geht da der nc.
          • SBorgS SBorg
            crunchipC
            crunchipC
            @SBorg ok, nach 2000 Versuchen das richtige Passwort zu finden, klappt das
            aber und nun?
            egal welche Ports ich einstelle, bekomme keine Daten rein
              aber und nun?
              SBorgS
              SBorgS
              SBorg
              @crunchip :)
              Dein PC zB. IP 192.168.1.100
              Auf dem lässt du jetzt sudo nc -lv 9999 laufen (extra hohe Portnummer); da passiert jetzt erst mal nix weiter.
              In der App der Wetterstation (die auf zB. 192.168.1.153 läuft) stellst du nun bei "Server IP" 192.168.1.100 (=IP deines Rechners) und "Port" 9999 ein. Station ID + Key sind nicht leer. "Upload Interval" kannst du mal auf 10 Sekunden einstellen, dann dauert es beim Testen nicht so lange. Nach dem Speichern sollte jetzt eigentlich nach 10 Sekunden + bisserl Toleranz ein Datenpaket ankommen?
              crunchipC R 2 Antworten Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                @crunchip :)
                crunchipC
                crunchipC
                @SBorg 10 sec lässt die App gar nicht zu😊 min 16
                ich teste
                jetzt kommt was👍 ein Fortschritt
                jetzt muss ich das nur noch auf meinem ioBroker zum laufen bekommen
                  ich teste
                  SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  @crunchip 😎
                  Im Prinzip nun genau dasselbe. Bleib auch ruhig mit dem Port mal bei 9999. Ports <1024 brauchen ggf. spezielle Berechtigungen.
                  • SBorgS SBorg
                    @crunchip 😎
                    crunchipC
                    crunchipC
                    @SBorg im Prinzip🤣der war gut
                    Ich weiss ja nicht, wie ich das Host Problem lösen kann. Weder auf dem Proxmox Host selbst, noch in ner Vm oder LXC funktioniert es. Vllt findet sich ja noch jemand, der Proxmox nutzt und dies mal testen könnte.
                      SBorgS
                      SBorgS
                      SBorg
                      @crunchip Ich habe noch bisserl gelesen, versuch mal den Port-Parameter explizit anzugeben: sudo nc -lv -p 9999
                      Es könnte sonst sein, dass er den Port als IP interpretieren will (wäre ja total einfach wenn es daran liegen würde...).
                      • SBorgS SBorg
                        crunchipC
                        crunchipC
                        @SBorg 🎖 :man-cartwheeling: 👍 😘 😘 😘 😘 😘
                        es kommt zwar immer noch
                        inverse host lookup failed: Unknown host
                        in der Meldung vor, aber es kommen die Daten an
                        ...sodele, wetterstation.sh (-P) noch angepasst und läuft nun auch in IoBroker.
                        Vielen lieben Dank
                          Vielen lieben Dank
                          SBorgS
                          SBorgS
                          SBorg
                          @crunchip Na supi 👍 😎
                          Ich habe den "-p" - Parameter jetzt auch mal auf GitHub eingecheckt. Schaden tut er nicht und sicher ist sicher ;)
                          • crunchipC
                            crunchipC
                            hab mir mal ne kleine View gebaut
                            LatziL NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                              LatziL
                              LatziL
                              Latzi
                              Sieht sehr chic aus ! 👍 👏
                              • SBorgS
                                SBorgS
                                SBorg
                                Schließe ich mich an. IMHO ist da Grafana der reinen VIS/Flot einfach noch überlegen ;)
                                • SBorgS SBorg
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  @SBorg danke für die Blumen😁 , leider sind meine Kenntnisse in Grafana....naja, man kämpft sich so durch.
                                  wüsste gerne wie ich den ein oder anderen Datenpunkt (String) in Grafana einbinden kann.
                                    SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    @crunchip Du musst ihn halt zuerst in die InfluxDB schreiben, dann kannst du auch einfach darauf zugreifen. Hier lasse ich mir den nächsten Timer meines SAT-Receivers in Grafana anzeigen (Auszug):
                                    • SBorgS SBorg
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      @SBorg in der datenbank hab ich ihn ja, bekomme aber kein Wert angezeigt
                                      wollte den Zeitstempel der Wetterabfrage noch mit reinnehmen
                                      edit: jetzt hab ichs,
                                      hatte das "GROUP BY ($_interval)" aktiv
                                        NashraN
                                        NashraN
                                        Nashra
                                        Würdest Du die View bereitstellen :-)
                                        Gruß Ralf
                                        SBorgS crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • NashraN Nashra
                                          SBorgS
                                          SBorgS
                                          SBorg
                                          @Nashra Nutzt du Grafana und InfluxDB? Die View ist bis auf die Titelleiste (die Wetterstation liefert keine Vorhersage) nur ein iFrame, der dann ein Grafana-Chart darstellt, und Grafana funktioniert ohne eine InfluxDB nicht.
                                          NashraN LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
