  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.5k Aufrufe 79 Beobachtet
  • D davimas
    Hey,
    ich habe jetzt in einer View ein "Basic-Image-Widget" das mir das Camerabild alle 3 Sekunden updatet, das funktioniert auch in der View-Seite, aber nicht in der Top App Bar (View-in-Widget)
    Wenn dort der View angezeigt wird - aktualisiert sich das Basic-Image-Widget nicht. Eventuell jmd nen Tipp.....
    MarEhg
    #414
    @davimas sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    Hey,
    Hast Du eine Version > 0.2.22? Dann liegt es an Chrome, Safari, o.ä.! Dazu muss eine Änderung in VIS vorgenommen werden.
    FireFox sollte gehen. Siehe hier (Fetter Eintrag reicht!) (:
    https://forum.iobroker.net/post/348806
    https://forum.iobroker.net/post/348809
    https://forum.iobroker.net/post/348858
    https://forum.iobroker.net/post/349775
    https://forum.iobroker.net/post/349826
    https://forum.iobroker.net/post/349851
    https://forum.iobroker.net/post/350079
    https://forum.iobroker.net/post/350335
    https://forum.iobroker.net/post/350569
    https://forum.iobroker.net/post/350658
    https://forum.iobroker.net/post/351210
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MarEhg
      Hey,
      O Online
      O Online
      Oli
      #415
      @MarEhg
      ich habe die Version 2.29, liegt es da auch am Chrome?
      Oliver
      • Z Offline
        Z Offline
        Zipkart
        #416
        Ich stelle gerade auf die "neue" Top App Bar with Navigation Drawer um. Soweit funktioniert auch alles.
        Nun möchte ich entgegen der normalen Gepflogenheit die TopBar auf der Rechten View Seite anzeigen.
        Im Editor springt die Top App Bar immer wieder nach oben Links, obwohl ich Werte für Links eingegeben habe und auch den Bar nach rechts gezogen habe.
        Spätestens bei der Anzeige in Safari springt sie wieder um.
        Gibt es die Möglichkeit das zu ändern? bzw sol ich einen Issue öffnen?
        Produktiv Proxmox / NUC / IOBroker / RFLInk / Mysensor / Raspimatic / Keymatic / HUE / MiHome / Tradfri / Shelly / SOnOff / Alexa / Sonos / Wandtablet / iPad
        Testsystem…
        immer mal wieder unterschiedlich
        • Z Zipkart
          dos1973
          #417
          @Zipkart
          In der Doku ist das Verhalten genauso definiert wie du es beschreibst... geht nicht.
          • O Oli
            @MarEhg
            MarEhg
            schrieb am zuletzt editiert von MarEhg
            #418
            @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
            @MarEhg
            Solange VIS nicht nachgezogen wurde, Ja!
            Um das zu lösen braucht es ein Update des VIS Adapters.
            PR ist erstellt https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/pull/252.
            Habe mir das Submit in VIS angesehen und bei mir lokal selbst gepatcht.
            • I Online
              I Online
              intruder7
              #419
              @Scrounger
              Guten Morgen,
              ich habe aktuell Probleme mit der Masonry View. Hier klappt die automatische Anordnung nicht. Das Beispiel von der ioBroker Seite funktioniert online tadellos. Wenn ich mir aber das Projekt exportiere und bei mir importiere sieht es so aus.
              er trennt die Cards anstatt sie komplett in die neue Spalte zu bringen.
              In dem importierten Beispielprojekt sind auch keine weiteren CSS Codes drin nur deine Teile.
              Viele Grüße
              ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
              • SteffS Offline
                SteffS Offline
                Steff
                #420
                Hallo @Scrounger,
                habe gestern Abend auf die 0.2.30 upgedatet, seitdem sind alle Beschriftungen im VIS-Editor in Englisch. Habe das blöderweise erst heute morgen nach einem Admin-Update bemerkt und erst gedacht es liegt daran. Gibt dazu schon zwei Threads einmal -->hier<-- und einmal -->hier<--. Kann das mit einer Änderung in 0.2.30 zusammenhängen?
                Gruß Steffen
                ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                • ScroungerS Scrounger
                  @MarEhg
                  Ok mit Chrome hatte ich das natürlich nicht getestet ;)
                  Da tritt der Fehler bei mir auch auf. Schau ich mir an.
                  @MeinzIsAs :
                  Welche Version des Adapters verwendest du?
                  @intruder7 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                  Vorraussetzung hier ist natürlich das jedes View in jeder Spalte dieselbe Breite hat. Das war bei mir bisher nicht so. Die Spalten waren unterschiedlich breit. Macht es Sinn die minimale Breite für jede Spalte separat einzustellen?
                  Per CSS überschreiben sollte das möglich sein.
                  Weiterhin hatte ich bisher in meinem Hauptview mehrere View in Widgets und habe direkt die Abstände damit gemacht genauso wie z.B. Ränder mit runden Ecken. Hier würde es von Vorteil sein einen definierten Abstand zwischen den einzelnen Views in deinem Widget einzustellen und vielleicht noch denn Teil CSS Ränder(border..) für alle Views.
                  Das musst du in der jeweiligen einzelnen View regeln, z.B. mit margin.
                  Schau dazu das Online Beispiel an, da hat jede Card einen margin= 6px, was dann auch der Abstand zwischen den einzelnen Cards ist. Dazu kannst dir eine CSS Klasse erstellen, dann brauch man es nur einmal einstellen.
                  Beim Navigation Drawer würde ich gerne die Schriftart einstellen können. Dieses habe ich bisher nicht gefunden. Ist es nicht vorgesehen oder hab ich es übersehen?
                  ja geht per html tag, z.B. <font face="RobotoCondensed-Regular"> Betriebszeit </font> bei Beshcriftuung eingeben
                  I Online
                  I Online
                  intruder7
                  #421
                  @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                  geht soweit.. aber im Kopfzeilentext habe ich meine Schwierigkeiten. da steht jetzt
                  <h4 class='mdc-drawer__title'>SweetHome</h4><h6 class='mdc-drawer__subtitle'>M+M+M</h6>
                  wie bekomme ich da die html tags rein?😞
                  • SteffS Steff
                    Hallo @Scrounger,
                    Gruß Steffen
                    I Online
                    I Online
                    intruder7
                    #422
                    @Steff
                    habe dieselbe version und admin3.7.7
                    bei mir ist alles auf Deutsch
                    • I intruder7
                      @Scrounger
                      Guten Morgen,
                      Viele Grüße
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      #423
                      Chrome mal wieder... mit Firefox gehts natürlich. Hab den Fehler behoben.
                      @Steff sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                      Ja liegt am Material Design Adapter, was so ein , an der falschen Stelle doch für Auswirkungen haben kann ;)
                      Veröffentliche heute noch eine neue Version im latest wo das dann gefixt ist.
                      I SteffS B 4 Antworten Letzte Antwort
                        I Online
                        I Online
                        intruder7
                        #424
                        @Scrounger 👍
                          SteffS Offline
                          SteffS Offline
                          Steff
                          #425
                          @Scrounger,
                          alles Gut. Deshalb testen wir ja.
                          Gruß Steff
                            I Online
                            I Online
                            intruder7
                            #426
                            habs gleich nochmal getestet. in der runtime gehts jetzt richtig nur im editor zeigt er es noch so an.
                            • I intruder7
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              #427
                              @intruder7
                              Dann lösch mal den cache oder starte deine instanzen neu.
                              http://iobroker.click:8082/vis/edit.html?Material Design Widgets#AppBar
                              Da ist alles korrekt:
                                @intruder7
                                I Online
                                I Online
                                intruder7
                                #428
                                @Scrounger
                                perfekt. geht !👍
                                  @MeinzIsAs sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                  Ich verwende die Version 0.2.22.
                                  Ist in der kommenden Version bereits behoben.
                                  @Nikoxx sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                  ist es moeglich die Füllfarbe der einzelnen Datensätze im Line Chart als Farbverlauf darzustellen ?
                                  Nein.
                                  @Sempre sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                  Ich bin aber zu dumm um die TopAppBar zu verwenden, habe wie bechrieben einen DP vom Typ Number angelegt und diesen in der TopAppBar eingefügt
                                  Steht in der Doku und schau dir das Beispiel Projekt an.
                                  https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#top-app-bar-with-navigation-drawer
                                  Wie in dem Threat über dein Responsive Layout Design besprochen habe ich nun das neue Widget getestet und es funktioniert 1a Danke dafür 😀
                                  War damit auch fast zufrieden, bis auf die Leerräume wenn die Höhe unterschiedlich ist. Da hab ich inzwischen noch was besseres gebaut, einfacher zu konfigurieren und man kann die width auch festlegen.
                                  Das ist jetzt wirklich responsiv ;)
                                  Masonry Views Widget:
                                  Wer es testen mag, aktuellen branch ziehen (v0.2.29).
                                  Online Beispiel siehe http://iobroker.click:8082/vis/index.html?Material Design Widgets
                                  MeinzIsAsM Offline
                                  MeinzIsAsM Offline
                                  MeinzIsAs
                                  #429
                                  @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                  Super. Besten Dank auch. 👍 👍 👍
                                  • MeinzIsAsM Offline
                                    MeinzIsAsM Offline
                                    MeinzIsAs
                                    schrieb am zuletzt editiert von MeinzIsAs
                                    #430
                                    @Scrounger Ich habe jetzt ein Update auf die Version 0.2.30 gemacht und alles umgestellt, auf die neue Top App Bar und View in Widget 8 umgebaut. Funktioniert auch soweit, nur bei den Slidern in den Heating Tiles wird noch nichts angezeigt. Die bleiben leider nach wie vor auf Null stehen. 😞
                                    Edit:
                                    Auch mit 0.2.32 noch das gleiche Problem.
                                      Sempre
                                      schrieb am zuletzt editiert von Sempre
                                      #431
                                      @Scrounger
                                      Ist dir bisher aufgefallen das man mit dem Masonry Widget nicht scrollen kann oder bin ich der einzige der das Verhalten hat? Ich habe eine View welche höher als mein Bildschirm ist, es wird auch ein Scrollbalken angezeigt, aber dieser funktioniert nichts. Ich nutze Firefox und habe gerade auf die aktuelle Version 0.2.32 hochgezogen. Leider hat das auch nichts gebracht, das Problem bestand aber auch vorher schon.
                                      Edit: Es ist übrigens Egal ob Rechner oder iPad, bei beidem ist scrollen nicht möglich.
                                      Zusätzlich habe ich seit der Version 0.2.32 folgendes Problem bei den Line History Charts:
                                      Er scheint irgendwie die Daten zu überlagern, aber nur in der Runtime im Editor nicht.
                                      • MeinzIsAsM MeinzIsAs
                                        Edit:
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                        #432
                                        Was ist Heating Tiles?
                                        Das geht. view in widget 8 darf kein overflow-y, bei Masnory muss es aktiviert sein.
                                        Schau dir das Beispiel mit IPad an:
                                        Cache leeren, instanzen neu starten, dann siehst das auch im Editor.
                                        Gibt eine neue Funktion die Werte der Datenpunkte anzuzeigen. Musst ausschalten oder halt entsprechend konfigurieren, ggf. Anzahl Datenpunkte verringern:
                                        MeinzIsAsM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          MeinzIsAsM Offline
                                          MeinzIsAsM Offline
                                          MeinzIsAs
                                          #433
                                          Die Tile Heating ist von den Metro Style Widgets.
