  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.5k Aufrufe 79 Beobachtet
    MarEhg
    #403
    Kann man eigentlich die Textform und die Textgröße des TopAppBar Layout anpassen?
    1. Über CSS?
      -nur css-font-variant funktioniert!
    2. @Scrounger: Im Top App Layout anpassbar machen?
    Anmerkung: ich habe "Titel des ausgewählten Navigationselements anzeigen" ausgewählt!
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MarEhg
      1. Über CSS?
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      #404
      @MarEhg sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      1. @Scrounger: Im Top App Layout anpassbar machen?
      Geht per html tags.
      Hier muss man die css klasse überschreiben - mdc-top-app-bar__title
        Sempre
        #405
        @Scrounger
        Meinst du es wäre möglich bei deinem neuen Masonry Widget die Breite der einzelnen Spalten festzulegen? So könnte man auch ein Design machen, welches nicht auf einer gleichmäßigen Breite der einzelnen Spalten basiert.
        Zudem würde mich interessieren wie die Verteilung der Views geregelt wird, sagen wir ich nutzt 9 VIews, wie werden diese auf die Spalten aufgeteilt? Gleichmäßig nicht, zumindest ist so mein Eindruck.
          MarEhg
          #406
          @Scrounger
          Ich Benutze ein Menü mit SubItems.
          Einbinden der Symbole habe ich hinbekommen:
          {"itemImage": "/vis.0/HomeControl/kamera.png", "subItems": ["/vis.0/HomeControl/kamera.png", "/vis.0/HomeControl/kamera.png", "/vis.0/HomeControl/kamera.png"]}
          Aber der Text macht mir Sorgen ...
          so versuche ich es ...
          {"itemText": "Kameras", "subItems": ["Übersicht Kameras", "Haustür Kamera", "Carport Kamera"]}
          es wird aber so dargestellt ...
          Mache ich hier was falsch, oder ist das ein Bug?
          ... und:
          1. Wie rücke ich die Sub-Items etwas ein (z.B. 50px)?
          2. Kann man den Abstand von Item1 zum Kopfelement gleich dem Abstand zwischen den Items erzwingen?
          3. es wäre cool wenn man auch die Pixelgröße der Textgrößen angeben könnte (z.B. 20px) anstatt nur die Auswahl
          • S Sempre
            @Scrounger
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            #407
            @Sempre sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
            @Scrounger
            Nein kann man nicht individuell einstellen. Aber du kannst mit nem Trick arbeiten, das z.b zwei auf einersfolgenden Views die breite veränderst, z.b 39% und 60%. Dann werden die nebeneinander dargestellt. Damit einfach Rum spielen und mit der Anzahl der spalten, dann kannst das realisieren.
            Der Reihe nach, also Spalte 1 View 1-3, Spalte 4-6 und Spalte 3 7-9. Allerdings kann das variieren, der versucht das immer optimal anzuordnen.
            Im Detail hab ich mich in die Technik nicht eingelesen, sondern ein Beispiel gefunden das genau das macht was ich brauche. Willst du wissen wie es im Detail geht einfach Mal nach masnory bei Google suchen.
            • M MarEhg
              @Scrounger
              ... und:
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
              #408
              @Scrounger
              Bei dir wird die Schriftart vom Browser nicht heruntergeladen, deshalb steht da Key Arrow down / Up. Musst im Browser einstellen das der di runter lädt.
              Leerzeichen verwenden
              1. Kann man den Abstand von Item1 zum Kopfelement gleich dem Abstand zwischen den Items erzwingen?
              Versteh ich nicht -> Bild?
              1. es wäre cool wenn man auch die Pixelgröße der Textgrößen angeben könnte (z.B. 20px) anstatt nur die Auswahl
              Gib da mal 20 bzw 20px ;-)
              M 2 Antworten Letzte Antwort
              • ScroungerS Scrounger
                @Scrounger
                MarEhg
                #409
                @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                Wo denn? Im JSON geht nicht!
                {"itemText": "Kameras", "subItems": ["Übersicht Kameras", " Haustür Kamera", " Carport Kamera"]}
                Es soll ja auch das Symbol eingerückt werden.
                Bild ist das Menübild.
                Der Abstand zwischen dem ersten Item und dem Kopf ist kleiner als der Abstand zwischen Item1 und Item2.
                Geht! Danke!
                • M MarEhg
                  Geht! Danke!
                  darkiop
                  #410
                  Such dir mit den Browser Dev Tools den CSS Pfad heraus und gib dem Element ein margin-left.
                  Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                    @Scrounger
                    MarEhg
                    #411
                    @Scrounger
                    Wo stelle ich das denn ein? Ging doch mit der alten Version auch.
                    Und wo ist mein Text aus ...
                    {"itemText": "Kameras", "subItems": [" Übersicht Kameras", " Haustür Kamera", " Carport Kamera"]}
                    Firefox:
                    Safari:
                      davimas
                      schrieb am zuletzt editiert von davimas
                      #412
                      Hey,
                      ich habe jetzt in einer View ein "Basic-Image-Widget" das mir das Camerabild alle 3 Sekunden updatet, das funktioniert auch in der View-Seite, aber nicht in der Top App Bar (View-in-Widget)
                      Wenn dort der View angezeigt wird - aktualisiert sich das Basic-Image-Widget nicht. Eventuell jmd nen Tipp.....
                        Ich hab ein weiteres Widget erstellt - Column Views Widget.
                        Dieses Widget ordnet eine anzahl von konfigurierbaren view in widget in einem Spaltenlayout automatisch an.
                        Das kann man dann z.B. dafür verwenden, um ein "responsiv" VIS layout für Desktop, Tablet und Handy zu realisieren. Die Idee dafür basiert auf der Anleitung [HowTo] "responisve" layout, die ich vor ein paar Tagen mal gepostet hatte, mit dem Vorteil das man sich die Spalten Views sparen kann und die Verschachtelung der einzelnen Views einfach ist.
                        Ladet euch am bestenen das Material Design Beispiel Projekt herunter, da seht ihr wie man das realisieren kann.
                        Und lest Euch die Doku dazu durch!
                        Bitte den aktuellen master testen (0.2.27)
                        O Online
                        O Online
                        Oli
                        #413
                        @Scrounger
                        ich probiere mich gerade an deinem Widget Column-Views, aber irgendetwas scheine ich da noch falsch zu machen. Ich habe mir dein Testprojekt heruntergeladen und versuche es gerade anzupassen.
                        im Vis Editor sieht es folgendermaßen aus:
                        Wenn ich es über Google starte, zerschießt es alles
                        Woran kann das liegen?
                        Oliver
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D davimas
                          Hey,
                          MarEhg
                          #414
                          @davimas sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                          Hey,
                          Hast Du eine Version > 0.2.22? Dann liegt es an Chrome, Safari, o.ä.! Dazu muss eine Änderung in VIS vorgenommen werden.
                          FireFox sollte gehen. Siehe hier (Fetter Eintrag reicht!) (:
                          https://forum.iobroker.net/post/348806
                          https://forum.iobroker.net/post/348809
                          https://forum.iobroker.net/post/348858
                          https://forum.iobroker.net/post/349775
                          https://forum.iobroker.net/post/349826
                          https://forum.iobroker.net/post/349851
                          https://forum.iobroker.net/post/350079
                          https://forum.iobroker.net/post/350335
                          https://forum.iobroker.net/post/350569
                          https://forum.iobroker.net/post/350658
                          https://forum.iobroker.net/post/351210
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MarEhg
                            Hey,
                            O Online
                            O Online
                            Oli
                            #415
                            @MarEhg
                            ich habe die Version 2.29, liegt es da auch am Chrome?
                            Oliver
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              Zipkart
                              #416
                              Ich stelle gerade auf die "neue" Top App Bar with Navigation Drawer um. Soweit funktioniert auch alles.
                              Nun möchte ich entgegen der normalen Gepflogenheit die TopBar auf der Rechten View Seite anzeigen.
                              Im Editor springt die Top App Bar immer wieder nach oben Links, obwohl ich Werte für Links eingegeben habe und auch den Bar nach rechts gezogen habe.
                              Spätestens bei der Anzeige in Safari springt sie wieder um.
                              Gibt es die Möglichkeit das zu ändern? bzw sol ich einen Issue öffnen?
                              Produktiv Proxmox / NUC / IOBroker / RFLInk / Mysensor / Raspimatic / Keymatic / HUE / MiHome / Tradfri / Shelly / SOnOff / Alexa / Sonos / Wandtablet / iPad
                              Testsystem…
                              immer mal wieder unterschiedlich
                              • Z Zipkart
                                dos1973
                                #417
                                @Zipkart
                                In der Doku ist das Verhalten genauso definiert wie du es beschreibst... geht nicht.
                                • O Oli
                                  @MarEhg
                                  MarEhg
                                  schrieb am zuletzt editiert von MarEhg
                                  #418
                                  @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                  @MarEhg
                                  Solange VIS nicht nachgezogen wurde, Ja!
                                  Um das zu lösen braucht es ein Update des VIS Adapters.
                                  PR ist erstellt https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/pull/252.
                                  Habe mir das Submit in VIS angesehen und bei mir lokal selbst gepatcht.
                                  • I Online
                                    I Online
                                    intruder7
                                    #419
                                    @Scrounger
                                    Guten Morgen,
                                    ich habe aktuell Probleme mit der Masonry View. Hier klappt die automatische Anordnung nicht. Das Beispiel von der ioBroker Seite funktioniert online tadellos. Wenn ich mir aber das Projekt exportiere und bei mir importiere sieht es so aus.
                                    er trennt die Cards anstatt sie komplett in die neue Spalte zu bringen.
                                    In dem importierten Beispielprojekt sind auch keine weiteren CSS Codes drin nur deine Teile.
                                    Viele Grüße
                                    • SteffS Offline
                                      SteffS Offline
                                      Steff
                                      #420
                                      Hallo @Scrounger,
                                      habe gestern Abend auf die 0.2.30 upgedatet, seitdem sind alle Beschriftungen im VIS-Editor in Englisch. Habe das blöderweise erst heute morgen nach einem Admin-Update bemerkt und erst gedacht es liegt daran. Gibt dazu schon zwei Threads einmal -->hier<-- und einmal -->hier<--. Kann das mit einer Änderung in 0.2.30 zusammenhängen?
                                      Gruß Steffen
                                      ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                                      Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @MarEhg
                                        Ok mit Chrome hatte ich das natürlich nicht getestet ;)
                                        Da tritt der Fehler bei mir auch auf. Schau ich mir an.
                                        @MeinzIsAs :
                                        Welche Version des Adapters verwendest du?
                                        @intruder7 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                        Vorraussetzung hier ist natürlich das jedes View in jeder Spalte dieselbe Breite hat. Das war bei mir bisher nicht so. Die Spalten waren unterschiedlich breit. Macht es Sinn die minimale Breite für jede Spalte separat einzustellen?
                                        Per CSS überschreiben sollte das möglich sein.
                                        Weiterhin hatte ich bisher in meinem Hauptview mehrere View in Widgets und habe direkt die Abstände damit gemacht genauso wie z.B. Ränder mit runden Ecken. Hier würde es von Vorteil sein einen definierten Abstand zwischen den einzelnen Views in deinem Widget einzustellen und vielleicht noch denn Teil CSS Ränder(border..) für alle Views.
                                        Das musst du in der jeweiligen einzelnen View regeln, z.B. mit margin.
                                        Schau dazu das Online Beispiel an, da hat jede Card einen margin= 6px, was dann auch der Abstand zwischen den einzelnen Cards ist. Dazu kannst dir eine CSS Klasse erstellen, dann brauch man es nur einmal einstellen.
                                        Beim Navigation Drawer würde ich gerne die Schriftart einstellen können. Dieses habe ich bisher nicht gefunden. Ist es nicht vorgesehen oder hab ich es übersehen?
                                        ja geht per html tag, z.B. <font face="RobotoCondensed-Regular"> Betriebszeit </font> bei Beshcriftuung eingeben
                                        I Online
                                        I Online
                                        intruder7
                                        #421
                                        geht soweit.. aber im Kopfzeilentext habe ich meine Schwierigkeiten. da steht jetzt
                                        <h4 class='mdc-drawer__title'>SweetHome</h4><h6 class='mdc-drawer__subtitle'>M+M+M</h6>
                                        wie bekomme ich da die html tags rein?😞
                                        • SteffS Steff
                                          Hallo @Scrounger,
                                          Gruß Steffen
                                          I Online
                                          I Online
                                          intruder7
                                          #422
                                          @Steff
                                          habe dieselbe version und admin3.7.7
                                          bei mir ist alles auf Deutsch
