  4. Geräte in enum.functions Fehler
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
enum.functionsauswertung
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    @crunchip
    Wie damals schon geht es seit heute nicht mehr, warum kann ich nicht sagen. Ich habe auch den gleichen Lösungsweg durchschritten wie damals nur dieses mal behebt sich das Problem nicht.
    Ich habe hier auch mal das Script welches ich verwende eingefügt, kann zwar keinen Fehler finden aber das muss ja nicht heissen dass keiner da ist.
    // allgemeine Variablen
    var logging = false;  // Logging on/off
    var debug = false;  // Debug on/off
    var instanz = 'javascript.0';   instanz = instanz + '.';    //
    var pfad0 =   'Beleuchtung';      pfad0 = pfad0 + '.';        // Pfad der Beleuchtung innerhalb der Instanz
    var cacheSelectorState =    $('channel[state.id=*.STATE](functions="Beleuchtung")'); // Lichtschalter
    var cacheSelectorLevel =    $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="Beleuchtung")'); // Lichtdimmer
    var cacheSelectorSonoff =   $('channel[state.id=*.POWER](functions="Beleuchtung")'); // Sonoff Lampen
    var cacheSelectorHue =      $('channel[state.id=*.ON](functions="Beleuchtung")'); // HUE Lampen
    var cacheSelectorYEELIGHT = $('channel[state.id=*.power](functions="Beleuchtung")'); // Yeelight Lampen
    var time;
    //Lichtautomatik
    var timer = [];
    var GeraeteListe = [];
    // Objekte
    // Objekt: Zeigt den Status der Beleuchtung (irgend ein Licht an?)
    createState(pfad0 + 'Status_Lichter',  {def:'false', type:'boolean', name:'Status Beleuchtung',});
    // Objekt: Zeigt den Zeitstempel der letzen Änderung
    createState(pfad0 + 'Status_Lichter_Zeitstempel',  {def:'', type:'string', name:'Zeitstempel Beleuchtung_',});
    // Objekt: Schalte alle Lichter in Abhängikeit des Status ein oder aus
    createState(pfad0 + 'Schalter_Lichter',  {def:'false', type: 'boolean',name: 'Schalter Beleuchtung',desc: 'Schaltet alle Lichter aus, und wenn alles aus ist alle ein'});
    // Objekt: Anzahl der vorhandenen Lichter
    createState(pfad0 + 'Anzahl_Lichter_gesamt', {def:0, min:0, type:'number', name: 'Anzahl aller Lichter'});
    // Objekt: Anzahl der eingeschalteten Lichter
    createState(pfad0 + 'Anzahl_Lichter_ein', {def: 0,min: 0, type:'number', name:'Anzahl der eingeschalteten Lichter'});
    // Objekt: Mit den Namen der eingeschalteten Lichter
    createState(pfad0 + 'Text', {def:' ', type:'string', name: 'Eingeschaltete Lichter'});
    // Objekt: Ansage für Sprachausgabe
    createState(pfad0 + 'Ansage', {def:' ', type:'string', name: 'Eingeschaltete Lichter (für Ansage aufbereitet)'});
    // Objekt: Liste der Räume mit eingeschalteten Lichtern
    createState(pfad0 + 'Raum', {def:' ', type: 'string', name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter'});
    // #  Funktion Prüfen der Beleuchtungsstati der einzelnen Aktoren              #
    // #  und generierung der Sprachausgabe                                        #
    function checkDevices(obj) {
        // Zeitstempel
        var datum = formatDate(new Date(getState("javascript.0.Beleuchtung.Anzahl_Lichter_ein").lc), 'DD.MM.YYYY');
        var uhrzeit = formatDate(new Date(getState("javascript.0.Beleuchtung.Anzahl_Lichter_ein").lc), 'hh:mm:ss');
        var zeitstempel = datum +' um '+uhrzeit;
        // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
        var anzahlLichterAn = 0;
        var anzahlLichter = 0;
        var textLichterAn = [];
        var textRaum = [];
        if (logging) {
            log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
            log('#### SCHALTER ##### ');
        cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Beleuchtung
            var obj = getObject(id);
            var name = getObject(id).common.name;
            var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
            var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
            if (logging) {
                log('-------');
                log('Kanal: ' + name);
                log('Status: ' + status);
            if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                ++anzahlLichterAn;
                textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
            ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
        if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
        cacheSelectorLevel.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
            var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
            // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
            // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
            if (logging) {
                log('-------');
                log('Status: ' + status + '%');
            if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                ++anzahlLichterAn;
            // } // Ende Abfrage VK
        if (logging) log('#### SONOFF ##### ');
        cacheSelectorSonoff.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.Power im Gewerk Beleuchtung
            var status = getState(id).val; // Zustand *.POWER abfragen (jedes Element)
            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".POWER")); //.state aus Text entfernen
            if (logging) {
                log('-------');
                ++anzahlLichterAn;
        if (logging) log('#### HUE ##### ');
        cacheSelectorHue.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Beleuchtung
            var status = getState(id).val; // Zustand *.ON abfragen (jedes Element)
            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".ON")); //.state aus Text entfernen
            if (logging) {
                log('-------');
                ++anzahlLichterAn;
        cacheSelectorYEELIGHT.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Beleuchtung
            var status = getState(id).val; // Zustand *.power abfragen (jedes Element)
            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".power")); //.state aus Text entfernen
            if (logging) {
                log('-------');
                ++anzahlLichterAn;
        // Array mit Lichternamen sortieren
        textLichterAn.sort();
        textRaum.sort(); // <---- NEU
        // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
        if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
        if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
        // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
        setState(pfad0 + 'Text', textLichterAn.join(',<br>')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
        setState(pfad0 + 'Anzahl_Lichter_ein', textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
        setState(pfad0 + 'Anzahl_Lichter_gesamt', anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
        // setState(pfad0 + 'Raum', textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
        setState(pfad0 + 'Raum', textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
        if(anzahlLichterAn > 0){
            setState(instanz + pfad0 + 'Status_Lichter', true);
            setState(instanz + pfad0 + "Status_Lichter_Zeitstempel", zeitstempel);
        else{
            setState(instanz + pfad0 + 'Status_Lichter', false);
    // # Funktion schalten aller Aktoren des Gewerks Beleuchtung einzelnen Aktoren #
    function switchDevices(dp) {
        cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
          if(dp){
                if(!status) setState(id, true);
            else{
                if(status)setState(id, false);
            if(dp){
                if(parseFloat(status) === 0) setState(id, 100);
            else{
                if(parseFloat(status) > 0) setState(id, 0);
    // Trigger
    cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
        if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        checkDevices();
    cacheSelectorHue.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.ON von HUE Lampen im Gewerk Licht
        if (logging) log('Auslösende HUE: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        checkDevices();
    cacheSelectorSonoff.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.POWER von Sonoff Lampen im Gewerk Licht
        if (logging) log('Auslösender Sonoff: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        checkDevices();
    cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
        if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        checkDevices();
    function main() {
        setTimeout(function() {
            if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
            checkDevices();
        }, 2000);
    main(); // Skriptstart-Auslöser
    // Aufbereitung für Ansage
    function strip_tags(data) {
        var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
        return (rueckgabe);
    on(pfad0 + 'Text', function(obj) {
        var text = obj.state.val;
        text = (getState(pfad0 + 'Anzahl_Lichter_gesamt').val > 0) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
        setState(pfad0 + 'Ansage', text);
    // # Alle Lichter Aus / Ein schalten                                           #
    //Hier können alle Lichter ein/aus geschaltet werden
    on("javascript.0.Beleuchtung.Schalter_Lichter", function(dp) {
          if(getState("javascript.0.Beleuchtung.Status_Lichter").val){
           switchDevices(false);
        else{
            switchDevices(true);
    • foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
      @Peoples Sind die Komponenten weiterhin in der Enum oder wurden sie aus der Aufzählung entfernt? Der hm-rega Adapter hat in einer latest Version mal alle nicht hm Komponenten bei Start rausgelöscht.
      Videotutorials & mehr
      • PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        @foxriver76
        Ich habe die enum.functions sowie die Räume alle händisch gelöscht und dann rega neu gestartet. Alles wurde sauber wieder angelegt. Die Sonoff Aktoren habe ich dann wieder händisch in die functions eingefügt.
        Rega läuft bei mir 2.4.12.
        • PeoplesP Peoples
          @foxriver76
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          @Peoples Dann kann man das ausschließen, wollte nur sicher gehen. ;-)
          PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
          • foxriver76F foxriver76
            PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            @foxriver76
            Welche Rega-Version das war kannst du aber nicht mehr sagen oder?
            • PeoplesP Peoples
              @foxriver76
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              @Peoples müsste 2.4.4 gewesen sein und mit 2.4.6 gefixt
                PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                @foxriver76
                Noch andere Ideen? 😊
                • PeoplesP Peoples
                  @crunchip
                  var time;
                  //Lichtautomatik
                  var timer = [];
                  // Objekte
                      // Zeitstempel
                      var textRaum = [];
                      if (logging) {
                          if (logging) {
                              log('-------');
                              ++anzahlLichterAn;
                          if (logging) {
                              log('-------');
                              ++anzahlLichterAn;
                          if (logging) {
                              log('-------');
                              ++anzahlLichterAn;
                          if (logging) {
                              log('-------');
                              ++anzahlLichterAn;
                          if (logging) {
                              log('-------');
                              ++anzahlLichterAn;
                      else{
                        if(dp){
                          else{
                          if(dp){
                          else{
                  // Trigger
                      checkDevices();
                      checkDevices();
                      checkDevices();
                      checkDevices();
                  function main() {
                          checkDevices();
                      }, 2000);
                      return (rueckgabe);
                      else{
                  @Peoples sagte:
                  Was geht nicht mehr ?
                  Was wurde verändert (Updates) ?
                    @Peoples sagte:
                    PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    Ich habe an meinem System nichts verändert.
                    Mein Problem (wieder) ich habe einen sonoff Schaltaktor der ein Licht einschaltet, diesen habe ich in die enum.functions Beleuchtung eingruppiert um das Lichtscript aus dem Forum hier (s.o.) zu verwenden.
                    Nur werden "Schaltungen" dieses Sonoff nicht erkannt und somit auch nicht ausgewertet.
                    Das ganze ging mal ne Zeit lang wieder nachdem ich alles mal ausgruppiert/wieder eingruppiert habe und alles neu startete. Doch nun habe ich wieder das gleiche "Problemchen"
                    • PeoplesP Peoples
                      @Peoples
                      Dann teste mal mit einem einfachen Skript, ob alle Sonoff-IDs mit "Beleuchtung" geloggt werden.
                      var Sonoff = $('channel[state.id=*.POWER](functions="Beleuchtung")'); // Sonoff Lampen
                         log(id);
                        @Peoples
                           log(id);
                        PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        @paul53 sagte in Geräte in enum.functions Fehler:
                        var Sonoff = $('channelstate.id=*.POWER'); // Sonoff Lampen
                        log(id);
                        Genau das ist ja das Seltsame das werden sie nicht (Ich habe da nur einen)
                        • PeoplesP Peoples
                          log(id);
                          @Peoples
                          Poste mal den Reiter "Objekte" mit dem Datenpunkt und Kanal, so dass man die Zuordnung der Funktion sieht.
                            @Peoples
                            PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                            Meinst du so:
                            Dass er der Beleuchtung zugeordnet ist steht zumindest da
                            • PeoplesP Peoples
                              Meinst du so:
                              @Peoples sagte:
                              Die Zuordnung erfolgte zum Datenpunkt. Versuche es mal so:
                              var Sonoff = $('state[id=*.POWER](functions="Beleuchtung")'); // Sonoff Lampen
                                 log(id);
                                @Peoples sagte:
                                   log(id);
                                PeoplesP Offline
                                PeoplesP Offline
                                Peoples
                                Leider keine Änderung da passiert nix
                                • PeoplesP Peoples
                                  @Peoples
                                  Ich kann es nicht nachvollziehen, denn bei mir funktioniert es, wenn ich den Datenpunkt und die Funktion "Beleuchtung" nachbilde.
                                  JS Version 4.3.1.
                                    @Peoples
                                    JS Version 4.3.1.
                                    PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    Ich habe jetzt mal den ganzen Sonoff Adapter gelöscht, deinstalliert und deine Version in mein Script eingebaut, mit dem Ergebnis dass es wieder funktioniert.
                                    Werde das ganze mal beobachten. Dir auf jeden Fall tausend Dank
