  4. Geräte in enum.functions Fehler
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
enum.functionsauswertung
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • PeoplesP Peoples
    @foxriver76
    Ich habe die enum.functions sowie die Räume alle händisch gelöscht und dann rega neu gestartet. Alles wurde sauber wieder angelegt. Die Sonoff Aktoren habe ich dann wieder händisch in die functions eingefügt.
    Rega läuft bei mir 2.4.12.
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    @Peoples Dann kann man das ausschließen, wollte nur sicher gehen. ;-)
    Videotutorials & mehr
    PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      @foxriver76
      Welche Rega-Version das war kannst du aber nicht mehr sagen oder?
      • PeoplesP Peoples
        @foxriver76
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        @Peoples müsste 2.4.4 gewesen sein und mit 2.4.6 gefixt
          PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          @foxriver76
          Noch andere Ideen? 😊
          • PeoplesP Peoples
            @crunchip
            Wie damals schon geht es seit heute nicht mehr, warum kann ich nicht sagen. Ich habe auch den gleichen Lösungsweg durchschritten wie damals nur dieses mal behebt sich das Problem nicht.
            Ich habe hier auch mal das Script welches ich verwende eingefügt, kann zwar keinen Fehler finden aber das muss ja nicht heissen dass keiner da ist.
            // allgemeine Variablen
            var logging = false;  // Logging on/off
            var debug = false;  // Debug on/off
            var instanz = 'javascript.0';   instanz = instanz + '.';    //
            var pfad0 =   'Beleuchtung';      pfad0 = pfad0 + '.';        // Pfad der Beleuchtung innerhalb der Instanz
            var cacheSelectorState =    $('channel[state.id=*.STATE](functions="Beleuchtung")'); // Lichtschalter
            var cacheSelectorLevel =    $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="Beleuchtung")'); // Lichtdimmer
            var cacheSelectorSonoff =   $('channel[state.id=*.POWER](functions="Beleuchtung")'); // Sonoff Lampen
            var cacheSelectorHue =      $('channel[state.id=*.ON](functions="Beleuchtung")'); // HUE Lampen
            var cacheSelectorYEELIGHT = $('channel[state.id=*.power](functions="Beleuchtung")'); // Yeelight Lampen
            var time;
            //Lichtautomatik
            var timer = [];
            var GeraeteListe = [];
            // Objekte
            // Objekt: Zeigt den Status der Beleuchtung (irgend ein Licht an?)
            createState(pfad0 + 'Status_Lichter',  {def:'false', type:'boolean', name:'Status Beleuchtung',});
            // Objekt: Zeigt den Zeitstempel der letzen Änderung
            createState(pfad0 + 'Status_Lichter_Zeitstempel',  {def:'', type:'string', name:'Zeitstempel Beleuchtung_',});
            // Objekt: Schalte alle Lichter in Abhängikeit des Status ein oder aus
            createState(pfad0 + 'Schalter_Lichter',  {def:'false', type: 'boolean',name: 'Schalter Beleuchtung',desc: 'Schaltet alle Lichter aus, und wenn alles aus ist alle ein'});
            // Objekt: Anzahl der vorhandenen Lichter
            createState(pfad0 + 'Anzahl_Lichter_gesamt', {def:0, min:0, type:'number', name: 'Anzahl aller Lichter'});
            // Objekt: Anzahl der eingeschalteten Lichter
            createState(pfad0 + 'Anzahl_Lichter_ein', {def: 0,min: 0, type:'number', name:'Anzahl der eingeschalteten Lichter'});
            // Objekt: Mit den Namen der eingeschalteten Lichter
            createState(pfad0 + 'Text', {def:' ', type:'string', name: 'Eingeschaltete Lichter'});
            // Objekt: Ansage für Sprachausgabe
            createState(pfad0 + 'Ansage', {def:' ', type:'string', name: 'Eingeschaltete Lichter (für Ansage aufbereitet)'});
            // Objekt: Liste der Räume mit eingeschalteten Lichtern
            createState(pfad0 + 'Raum', {def:' ', type: 'string', name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter'});
            // #  Funktion Prüfen der Beleuchtungsstati der einzelnen Aktoren              #
            // #  und generierung der Sprachausgabe                                        #
            function checkDevices(obj) {
                // Zeitstempel
                var datum = formatDate(new Date(getState("javascript.0.Beleuchtung.Anzahl_Lichter_ein").lc), 'DD.MM.YYYY');
                var uhrzeit = formatDate(new Date(getState("javascript.0.Beleuchtung.Anzahl_Lichter_ein").lc), 'hh:mm:ss');
                var zeitstempel = datum +' um '+uhrzeit;
                // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                var anzahlLichterAn = 0;
                var anzahlLichter = 0;
                var textLichterAn = [];
                var textRaum = [];
                if (logging) {
                    log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
                    log('#### SCHALTER ##### ');
                cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Beleuchtung
                    var obj = getObject(id);
                    var name = getObject(id).common.name;
                    var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                    var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
                    var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                    if (logging) {
                        log('-------');
                        log('Kanal: ' + name);
                        log('Status: ' + status);
                    if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                        ++anzahlLichterAn;
                        textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                        textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                    ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                cacheSelectorLevel.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                    var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                    var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                    // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                    // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                    if (logging) {
                        log('-------');
                        log('Status: ' + status + '%');
                    if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                        ++anzahlLichterAn;
                    // } // Ende Abfrage VK
                if (logging) log('#### SONOFF ##### ');
                cacheSelectorSonoff.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.Power im Gewerk Beleuchtung
                    var status = getState(id).val; // Zustand *.POWER abfragen (jedes Element)
                    var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".POWER")); //.state aus Text entfernen
                    if (logging) {
                        log('-------');
                        ++anzahlLichterAn;
                if (logging) log('#### HUE ##### ');
                cacheSelectorHue.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Beleuchtung
                    var status = getState(id).val; // Zustand *.ON abfragen (jedes Element)
                    var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".ON")); //.state aus Text entfernen
                    if (logging) {
                        log('-------');
                        ++anzahlLichterAn;
                cacheSelectorYEELIGHT.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Beleuchtung
                    var status = getState(id).val; // Zustand *.power abfragen (jedes Element)
                    var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".power")); //.state aus Text entfernen
                    if (logging) {
                        log('-------');
                        ++anzahlLichterAn;
                // Array mit Lichternamen sortieren
                textLichterAn.sort();
                textRaum.sort(); // <---- NEU
                // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
                // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                setState(pfad0 + 'Text', textLichterAn.join(',<br>')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                setState(pfad0 + 'Anzahl_Lichter_ein', textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                setState(pfad0 + 'Anzahl_Lichter_gesamt', anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                // setState(pfad0 + 'Raum', textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                setState(pfad0 + 'Raum', textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                if(anzahlLichterAn > 0){
                    setState(instanz + pfad0 + 'Status_Lichter', true);
                    setState(instanz + pfad0 + "Status_Lichter_Zeitstempel", zeitstempel);
                else{
                    setState(instanz + pfad0 + 'Status_Lichter', false);
            // # Funktion schalten aller Aktoren des Gewerks Beleuchtung einzelnen Aktoren #
            function switchDevices(dp) {
                cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                  if(dp){
                        if(!status) setState(id, true);
                    else{
                        if(status)setState(id, false);
                    if(dp){
                        if(parseFloat(status) === 0) setState(id, 100);
                    else{
                        if(parseFloat(status) > 0) setState(id, 0);
            // Trigger
            cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                checkDevices();
            cacheSelectorHue.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.ON von HUE Lampen im Gewerk Licht
                if (logging) log('Auslösende HUE: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                checkDevices();
            cacheSelectorSonoff.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.POWER von Sonoff Lampen im Gewerk Licht
                if (logging) log('Auslösender Sonoff: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                checkDevices();
            cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                checkDevices();
            function main() {
                setTimeout(function() {
                    if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                    checkDevices();
                }, 2000);
            main(); // Skriptstart-Auslöser
            // Aufbereitung für Ansage
            function strip_tags(data) {
                var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
                return (rueckgabe);
            on(pfad0 + 'Text', function(obj) {
                var text = obj.state.val;
                text = (getState(pfad0 + 'Anzahl_Lichter_gesamt').val > 0) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
                setState(pfad0 + 'Ansage', text);
            // # Alle Lichter Aus / Ein schalten                                           #
            //Hier können alle Lichter ein/aus geschaltet werden
            on("javascript.0.Beleuchtung.Schalter_Lichter", function(dp) {
                  if(getState("javascript.0.Beleuchtung.Status_Lichter").val){
                   switchDevices(false);
                else{
                    switchDevices(true);
            @Peoples sagte:
            Was geht nicht mehr ?
            Was wurde verändert (Updates) ?
              @Peoples sagte:
              PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              Ich habe an meinem System nichts verändert.
              Mein Problem (wieder) ich habe einen sonoff Schaltaktor der ein Licht einschaltet, diesen habe ich in die enum.functions Beleuchtung eingruppiert um das Lichtscript aus dem Forum hier (s.o.) zu verwenden.
              Nur werden "Schaltungen" dieses Sonoff nicht erkannt und somit auch nicht ausgewertet.
              Das ganze ging mal ne Zeit lang wieder nachdem ich alles mal ausgruppiert/wieder eingruppiert habe und alles neu startete. Doch nun habe ich wieder das gleiche "Problemchen"
              • PeoplesP Peoples
                @Peoples
                Dann teste mal mit einem einfachen Skript, ob alle Sonoff-IDs mit "Beleuchtung" geloggt werden.
                var Sonoff = $('channel[state.id=*.POWER](functions="Beleuchtung")'); // Sonoff Lampen
                   log(id);
                  @Peoples
                     log(id);
                  PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  @paul53 sagte in Geräte in enum.functions Fehler:
                  var Sonoff = $('channelstate.id=*.POWER'); // Sonoff Lampen
                  log(id);
                  Genau das ist ja das Seltsame das werden sie nicht (Ich habe da nur einen)
                  • PeoplesP Peoples
                    log(id);
                    @Peoples
                    Poste mal den Reiter "Objekte" mit dem Datenpunkt und Kanal, so dass man die Zuordnung der Funktion sieht.
                      @Peoples
                      PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                      Meinst du so:
                      Dass er der Beleuchtung zugeordnet ist steht zumindest da
                      • PeoplesP Peoples
                        Meinst du so:
                        @Peoples sagte:
                        Die Zuordnung erfolgte zum Datenpunkt. Versuche es mal so:
                        var Sonoff = $('state[id=*.POWER](functions="Beleuchtung")'); // Sonoff Lampen
                           log(id);
                          @Peoples sagte:
                             log(id);
                          PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          Leider keine Änderung da passiert nix
                          • PeoplesP Peoples
                            @Peoples
                            Ich kann es nicht nachvollziehen, denn bei mir funktioniert es, wenn ich den Datenpunkt und die Funktion "Beleuchtung" nachbilde.
                            JS Version 4.3.1.
                              @Peoples
                              JS Version 4.3.1.
                              PeoplesP Offline
                              PeoplesP Offline
                              Peoples
                              Ich habe jetzt mal den ganzen Sonoff Adapter gelöscht, deinstalliert und deine Version in mein Script eingebaut, mit dem Ergebnis dass es wieder funktioniert.
                              Werde das ganze mal beobachten. Dir auf jeden Fall tausend Dank
