  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 611.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @liv-in-sky
    KopfTisch KopfTisch
    Ich habe versucht den Namen der Site zu ändern. Dabei wurden die ID verändert
    KopfTisch KopfTisch
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Chaot
    kopfWand ist wirksamer ! :-)
    hätte ich aber wahrscheinlich auch vergessen zu kontrollieren
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Chaot
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @liv-in-sky Besser Nicht. Ich habe im Büro nur Rigips. Das gibt Löcher 😧
      Dann werde ich mal die Version aktualisieren und weiter testen.
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        kleines update - minimale ap infos
        sonst keine änderung - update muss also nicht sein
        ap infos werden alle 3 zyklen geholt
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
          minimale ap infos
          welche denn ?
          • dslraserD dslraser
            minimale ap infos
            welche denn ?
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @dslraser steht in beschreibung
            und
              liv-in-skyL Offline
              weiters update
              die ap-info's stehen auch für iqontrol zur verfügung - popup-filename: "htmlinfo.html" - siehe letztes bild der beschreibung
              <iframe width="100% "height="100% "frameborder="0" src="htmlinfo.html"></iframe)>
              es gibt auch einen info table für die vis - zum einfachen einbinden - wie erwähnt html-widget mit binding zum table-info-datenpunkt (javascript.x.WLANUnifi.Wifi_Info)
              dieses update bis ganz nach oben bis zum site-name ersetzen - danach die gewünschten features wieder auf "true" setzen - und falls verändert - die farben einstellen
              let iqontrol = false;
              let anwesenheit = false; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
              let vouchers = false;
              let apInfo = false;
                weiters update
                let apInfo = false;
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @liv-in-sky
                funktioniert in iQontrol
                  weiters update
                  let apInfo = false;
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @liv-in-sky
                  Ganz oben ist ein Umlaute Fehler bei Gäste, wo finde ich das im Script ?
                  EDIT: Die Umlautefehler bekomme ich immer wenn ich aus einer Textdatei das Script kopiere.
                    dos1973
                    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                    Ich gebe zu habe nicht alles gelesen, aber eine kurze Frage vorab.
                    Bein Gast wlan ein/ ausschalten.
                    Wird dann proviosioniert? K.a ob der Begriff stimmt, aber so ähnlich ;-)
                    Thx
                    • D dos1973
                      Thx
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @dos1973
                      ja, es wird provisioniert.
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                        @liv-in-sky
                        danke - hab es ausgebessert - ist oben im script geändert (wäre unter workHealth() zu finden)
                        • coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          @liv-in-sky schau mal bekomme folgende Warnung noch im Log, obwohl Voucher deaktiviert (false) ist.
                          Da ist noch ein kleiner Fehler im Script, da Wifi_Voucher_List ja nicht angelegt wird, wenn es deaktiviert ist.
                          In Zeile 625 soll aber da ein State gesetzt werden oder liege ich da falsch?
                          javascript.1	2019-09-16 10:16:01.188	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                          javascript.1	2019-09-16 10:16:01.188	warn	at Object.setInterval (script.js.Unifi:941:12)
                          javascript.1	2019-09-16 10:16:01.188	warn	at workVouchers (script.js.Unifi:626:2)
                          javascript.1	2019-09-16 10:16:01.187	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
                          javascript.1	2019-09-16 10:16:01.187	warn	State "javascript.1.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList" not found
                          javascript.1	2019-09-16 10:16:01.187	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                          javascript.1	2019-09-16 10:16:01.187	warn	at Object.setInterval (script.js.Unifi:941:12)
                          javascript.1	2019-09-16 10:16:01.187	warn	at workVouchers (script.js.Unifi:625:2)
                          javascript.1	2019-09-16 10:16:01.187	warn	State "javascript.1.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_List" not found
                          • coyoteC coyote
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @coyote vielen dank -
                            hast natürlich recht damit - hab es korrigiert und ist nun im ersten post ausgebessert
                            • W Offline
                              W Offline
                              web4wasch
                              habe just auch auf unifi umgestellt (2xAP und Switch), benutze noch für Dect & VOIP die Fritte 7590...
                              Habe das Thema mal mitverfolgt, da ja die States aus der Fritte (Wlan) nicht mehr genutzt werden können. Bei mir läuft noch der TR-064 Adapter (kein Community) und er funktioniert zur Anzeige, Alexa für eingehende Anrufe!
                              Momentan macht Routing die FritzBox und WLAN die beiden AP's.... Anwesenheit geht über Radar2.0... (Mobil, BT)
                              Jetzt mal die Frage an die Leute die nach der Fritte das USG schon benutzen und parallel auch den TR-064 Adapter. Funktioniert der noch? Obwohl sich Fritte und USG in unterschiedlichen IP-Bereichen befinden?
                              Hatte mal mit ner Router-Kaskade ein Prob. mit dem Adapter
                              Was ist noch zu beachten? doppeltes NAT an USG ausschalten, routen in IP der USG etc.
                              Danke vorab, Script werde ich testen - sieht ja schon mal geil aus ;-)
                                liv-in-skyL Offline
                                update - für iqontroluser
                                ab jetzt können vouchers auch in iqontrol gelöscht werden
                                sehr wichtig dabei - nach jedem löschvorgang muss auf den abfragezyklus (standard 20 sek) gewartet werden und anschliessend die iqontrol-seite neu geladen werden - ansonsten wird der inhalt der werteliste nicht korrekt angezeigt
                                die kachel ist ein "wert" - direkt nach dem auswählen des zu löschenden codes wird das löschen ausgeführt
                                für das updat, reicht es, nur ab dem teil "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN", dass script zu ersetzen !
                                • W web4wasch
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @web4wasch sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                  Ich habe den TR-064 gerade eben nochmal installiert (über github 0.4.18) der läuft bei mir. Der Community Adapter läuft bei mir nicht rund.
                                  Ich habe eine 7580 (als DSL Modem und Telefonanlage für die Dect Telefone)
                                  USG/Switch 16/CloudKey V2/ und 3 AP (einer per LAN und zwei per WLAN)
                                  Doppel NAT habe ich im USG deaktiviert.
                                  Also bei mir läuft genau die Kombi wie von Dir beschrieben.
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @liv-in-sky
                                    eine Sache habe ich eben beobachtet und weiß nicht genau warum das so ist, ich habe nur eine Vermutung.
                                    Hier werden ja die Anzahl der Clients rein geschrieben
                                    Diese Zahl schwankt bei fast jedem Aktualisierungsintervall. Kann es sein, das die Daten von den einzelnen AP (und den dort angemeldeten Clients) nicht immer "gemeinsam" abgefragt werden, sondern in verschiedenen Intervallen ? In der iQontrol Client Liste stehen dann auch sehr oft welche mit in und out und noncon, obwohl die online sind. Wenige Sekunden später passt es dann wieder. Dann beginnt das Spiel von vorn. Hat das was mit asynch zu tun ?
                                    **EDIT:**Das Aktivierungsintervall läuft auch nicht im gleichen Zeit-Rythmus, wenn ich es beobachte ???
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      web4wasch
                                      @dslraser
                                      Dank dir.
                                      Bei mir war das Problem mit der Router-Kaskade, dass der TR-064 Adapter sich installieren lies, Zugriff auf Fritz ohne Probleme (obwohl FritzBox und ioBroker unterschiedliche IP-Bereiche hatten), der Adapter rief auch seine States ab, Script für Anrufwiedergabe über Alexa alles kein Ding - nur nach einer bestimmten Zeit, war dann Sense, nur ein Neustart des Adapters hat den dann wieder gefühlte Stunde wieder am Laufen gehalten, dann wieder gleiches Szenario...
                                      Deshalb meine Frage - weil, wird bei dir auch so sein? ioBroker System im IP Sektor des unifi USG's laufen?
                                      Und das heißt ja unterschiedliche Bereiche.
                                      Habe ein USG bei mir rumliegen, trau mich bloß noch nicht, es ins Netz einzubinden - aus diesm Grund und auch, weil ich meine ganzen statischen IP's ändern muss bzw umschreiben...
                                      Das Script läuft aber standalone, also ohne Adapter? Nur der unifi Controller muss ständig "on" sein?
                                      • W web4wasch
                                        @dslraser
                                        Dank dir.
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        und genau das habe ich mit der Community Version... Ich werde mal den "alten" TR-064 beobachten.
                                        • W web4wasch
                                          @dslraser
                                          Dank dir.
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          ja, ist so
                                          genau
