  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 753.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    weiters update
    die ap-info's stehen auch für iqontrol zur verfügung - popup-filename: "htmlinfo.html" - siehe letztes bild der beschreibung
    <iframe width="100% "height="100% "frameborder="0" src="htmlinfo.html"></iframe)>
    es gibt auch einen info table für die vis - zum einfachen einbinden - wie erwähnt html-widget mit binding zum table-info-datenpunkt (javascript.x.WLANUnifi.Wifi_Info)
    dieses update bis ganz nach oben bis zum site-name ersetzen - danach die gewünschten features wieder auf "true" setzen - und falls verändert - die farben einstellen
    let iqontrol = false;
    let anwesenheit = false; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
    let vouchers = false;
    let apInfo = false;
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    @liv-in-sky
    funktioniert in iQontrol
      weiters update
      let apInfo = false;
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      @liv-in-sky
      Ganz oben ist ein Umlaute Fehler bei Gäste, wo finde ich das im Script ?
      EDIT: Die Umlautefehler bekomme ich immer wenn ich aus einer Textdatei das Script kopiere.
      • D
        D
        dos1973
        schrieb am zuletzt editiert von dos1973
        Ich gebe zu habe nicht alles gelesen, aber eine kurze Frage vorab.
        Bein Gast wlan ein/ ausschalten.
        Wird dann proviosioniert? K.a ob der Begriff stimmt, aber so ähnlich ;-)
        Thx
        • D dos1973
          Thx
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          @dos1973
          ja, es wird provisioniert.
          • dslraserD dslraser
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
            @liv-in-sky
            danke - hab es ausgebessert - ist oben im script geändert (wäre unter workHealth() zu finden)
            • coyoteC
              coyoteC
              coyote
              @liv-in-sky schau mal bekomme folgende Warnung noch im Log, obwohl Voucher deaktiviert (false) ist.
              Da ist noch ein kleiner Fehler im Script, da Wifi_Voucher_List ja nicht angelegt wird, wenn es deaktiviert ist.
              In Zeile 625 soll aber da ein State gesetzt werden oder liege ich da falsch?
              javascript.1	2019-09-16 10:16:01.188	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
              javascript.1	2019-09-16 10:16:01.188	warn	at Object.setInterval (script.js.Unifi:941:12)
              javascript.1	2019-09-16 10:16:01.188	warn	at workVouchers (script.js.Unifi:626:2)
              javascript.1	2019-09-16 10:16:01.187	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
              javascript.1	2019-09-16 10:16:01.187	warn	State "javascript.1.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList" not found
              javascript.1	2019-09-16 10:16:01.187	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
              javascript.1	2019-09-16 10:16:01.187	warn	at Object.setInterval (script.js.Unifi:941:12)
              javascript.1	2019-09-16 10:16:01.187	warn	at workVouchers (script.js.Unifi:625:2)
              javascript.1	2019-09-16 10:16:01.187	warn	State "javascript.1.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_List" not found
              • coyoteC coyote
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @coyote vielen dank -
                hast natürlich recht damit - hab es korrigiert und ist nun im ersten post ausgebessert
                • W
                  W
                  web4wasch
                  habe just auch auf unifi umgestellt (2xAP und Switch), benutze noch für Dect & VOIP die Fritte 7590...
                  Habe das Thema mal mitverfolgt, da ja die States aus der Fritte (Wlan) nicht mehr genutzt werden können. Bei mir läuft noch der TR-064 Adapter (kein Community) und er funktioniert zur Anzeige, Alexa für eingehende Anrufe!
                  Momentan macht Routing die FritzBox und WLAN die beiden AP's.... Anwesenheit geht über Radar2.0... (Mobil, BT)
                  Jetzt mal die Frage an die Leute die nach der Fritte das USG schon benutzen und parallel auch den TR-064 Adapter. Funktioniert der noch? Obwohl sich Fritte und USG in unterschiedlichen IP-Bereichen befinden?
                  Hatte mal mit ner Router-Kaskade ein Prob. mit dem Adapter
                  Was ist noch zu beachten? doppeltes NAT an USG ausschalten, routen in IP der USG etc.
                  Danke vorab, Script werde ich testen - sieht ja schon mal geil aus ;-)
                  • liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    update - für iqontroluser
                    ab jetzt können vouchers auch in iqontrol gelöscht werden
                    sehr wichtig dabei - nach jedem löschvorgang muss auf den abfragezyklus (standard 20 sek) gewartet werden und anschliessend die iqontrol-seite neu geladen werden - ansonsten wird der inhalt der werteliste nicht korrekt angezeigt
                    die kachel ist ein "wert" - direkt nach dem auswählen des zu löschenden codes wird das löschen ausgeführt
                    für das updat, reicht es, nur ab dem teil "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN", dass script zu ersetzen !
                    • W web4wasch
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      @web4wasch sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                      Ich habe den TR-064 gerade eben nochmal installiert (über github 0.4.18) der läuft bei mir. Der Community Adapter läuft bei mir nicht rund.
                      Ich habe eine 7580 (als DSL Modem und Telefonanlage für die Dect Telefone)
                      USG/Switch 16/CloudKey V2/ und 3 AP (einer per LAN und zwei per WLAN)
                      Doppel NAT habe ich im USG deaktiviert.
                      Also bei mir läuft genau die Kombi wie von Dir beschrieben.
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        @liv-in-sky
                        eine Sache habe ich eben beobachtet und weiß nicht genau warum das so ist, ich habe nur eine Vermutung.
                        Hier werden ja die Anzahl der Clients rein geschrieben
                        Diese Zahl schwankt bei fast jedem Aktualisierungsintervall. Kann es sein, das die Daten von den einzelnen AP (und den dort angemeldeten Clients) nicht immer "gemeinsam" abgefragt werden, sondern in verschiedenen Intervallen ? In der iQontrol Client Liste stehen dann auch sehr oft welche mit in und out und noncon, obwohl die online sind. Wenige Sekunden später passt es dann wieder. Dann beginnt das Spiel von vorn. Hat das was mit asynch zu tun ?
                        **EDIT:**Das Aktivierungsintervall läuft auch nicht im gleichen Zeit-Rythmus, wenn ich es beobachte ???
                          W
                          W
                          web4wasch
                          @dslraser
                          Dank dir.
                          Bei mir war das Problem mit der Router-Kaskade, dass der TR-064 Adapter sich installieren lies, Zugriff auf Fritz ohne Probleme (obwohl FritzBox und ioBroker unterschiedliche IP-Bereiche hatten), der Adapter rief auch seine States ab, Script für Anrufwiedergabe über Alexa alles kein Ding - nur nach einer bestimmten Zeit, war dann Sense, nur ein Neustart des Adapters hat den dann wieder gefühlte Stunde wieder am Laufen gehalten, dann wieder gleiches Szenario...
                          Deshalb meine Frage - weil, wird bei dir auch so sein? ioBroker System im IP Sektor des unifi USG's laufen?
                          Und das heißt ja unterschiedliche Bereiche.
                          Habe ein USG bei mir rumliegen, trau mich bloß noch nicht, es ins Netz einzubinden - aus diesm Grund und auch, weil ich meine ganzen statischen IP's ändern muss bzw umschreiben...
                          Das Script läuft aber standalone, also ohne Adapter? Nur der unifi Controller muss ständig "on" sein?
                          • W web4wasch
                            @dslraser
                            Dank dir.
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            und genau das habe ich mit der Community Version... Ich werde mal den "alten" TR-064 beobachten.
                            • W web4wasch
                              @dslraser
                              Dank dir.
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              ja, ist so
                              genau
                                ja, ist so
                                genau
                                W
                                W
                                web4wasch
                                @dslraser
                                ok. werde das Script heute Abend mal Inbetrieb nehmen.
                                Danke dir👍
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  @liv-in-sky
                                  kann mich erinnern - da war ich etwas unschlüssig - die anzahl , in diesem datenpunkt entspricht der anzahl, die ich im script verwalte und die uap zeit richtig ist- bei mir wird z.b ein bestimmter client immer aussortiert, weil er irgendwie keine namen hat (weiß nicht warum? - ist ein tablet)
                                  die anzahl der user unter health - WLAN entsprich der tatsächlichen anzahl der clients, so wie sie im controller dargestellt werden - daher ist bei mir immer eine differenz von einem client - zwischen diesen beiden datenpunkten
                                  da mein script schneller als der controller den client als abgemeldet registriert- kann auch mal (bei mir) die differenz 2 sein - weil es dauert, bis der controller den client auch als abgemeldet wertet
                                  was ich nicht feststellen kann, ist die dauernde veränderung bei einem durchlauf - das könnte evtl an einem client (tv, esp, irgend sowas) liegen, der eine längere zeit schläft, bevor er wieder im netz ist - so dass es immer wieder bei meinem script zur abmeldung kommt , da die offset-zeit zu klein ist - ist aber nur eine vermutung - hättest du eine vis könntest du das sehr schön beobachten, weil dort die clients immer online zu sehen sind
                                  ich schau mal, ob mir noch was einfällt, wie du das einfach herausfinden kannst
                                    @liv-in-sky
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    @liv-in-sky
                                    ich sehe es ja auch sporadisch bei iQontrol.
                                    Die Anzahl schwankt ja nicht nur um einen oder zwei, sondern manchmal um die ganze Anzahl angemeldeter Clients an einem oder sogar an zwei AP zwische z.B. 7 und kurz drauf 15 oder 24(24 sind alle) In iQontrol stehen dann auch alle Geräte als noconect und es steht dann auch kein Ap Name drinn.
                                    Bei letzter Wechsel stehen dann auch die Geräte drinn,aber die haben nicht gewechselt bzw. sind nicht in oder out
                                    Schwer zu erklären...
                                      @liv-in-sky
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      @liv-in-sky
                                      hier ist es gerade zu sehen.
                                      Hier fehlt der AP Keller...
                                      und hier kurz danach sind alle wieder da
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        @dslraser ist das auch, wenn du den abfageoffset sehr hoch setzt - nur mal zm test - du sagtest er ist jetzt bei 45000
                                        nimm mal 80000 - und probier mal, ob es immer noch ist
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          @dslraser ist das nur mit den echo geräten ? an einem bestimmten ap ?
                                          ist der im keller (ap) über lan verbunden
                                          33.2k
                                          84.3k
