  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 753.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @liv-in-sky Der Datenpunkt ist leer
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @Chaot zeig mal deine conf
    die id verfremden und den wlannamen über all etwas verändern
    wieviele netze hast du definiert und wieviele daten punkte hast du für diese netze
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      ChaotC
      ChaotC
      Chaot
      @liv-in-sky
      KopfTisch KopfTisch
      Ich habe versucht den Namen der Site zu ändern. Dabei wurden die ID verändert
      KopfTisch KopfTisch
      • ChaotC Chaot
        @liv-in-sky
        KopfTisch KopfTisch
        KopfTisch KopfTisch
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @Chaot
        kopfWand ist wirksamer ! :-)
        hätte ich aber wahrscheinlich auch vergessen zu kontrollieren
          @Chaot
          ChaotC
          ChaotC
          Chaot
          @liv-in-sky Besser Nicht. Ich habe im Büro nur Rigips. Das gibt Löcher 😧
          Dann werde ich mal die Version aktualisieren und weiter testen.
          • liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            kleines update - minimale ap infos
            sonst keine änderung - update muss also nicht sein
            ap infos werden alle 3 zyklen geholt
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
              minimale ap infos
              welche denn ?
              • dslraserD dslraser
                minimale ap infos
                welche denn ?
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @dslraser steht in beschreibung
                und
                • liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  weiters update
                  die ap-info's stehen auch für iqontrol zur verfügung - popup-filename: "htmlinfo.html" - siehe letztes bild der beschreibung
                  <iframe width="100% "height="100% "frameborder="0" src="htmlinfo.html"></iframe)>
                  es gibt auch einen info table für die vis - zum einfachen einbinden - wie erwähnt html-widget mit binding zum table-info-datenpunkt (javascript.x.WLANUnifi.Wifi_Info)
                  dieses update bis ganz nach oben bis zum site-name ersetzen - danach die gewünschten features wieder auf "true" setzen - und falls verändert - die farben einstellen
                  let iqontrol = false;
                  let anwesenheit = false; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
                  let vouchers = false;
                  let apInfo = false;
                    weiters update
                    let apInfo = false;
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    @liv-in-sky
                    funktioniert in iQontrol
                      weiters update
                      let apInfo = false;
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      @liv-in-sky
                      Ganz oben ist ein Umlaute Fehler bei Gäste, wo finde ich das im Script ?
                      EDIT: Die Umlautefehler bekomme ich immer wenn ich aus einer Textdatei das Script kopiere.
                      • D
                        D
                        dos1973
                        schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                        Ich gebe zu habe nicht alles gelesen, aber eine kurze Frage vorab.
                        Bein Gast wlan ein/ ausschalten.
                        Wird dann proviosioniert? K.a ob der Begriff stimmt, aber so ähnlich ;-)
                        Thx
                        • D dos1973
                          Thx
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          @dos1973
                          ja, es wird provisioniert.
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                            @liv-in-sky
                            danke - hab es ausgebessert - ist oben im script geändert (wäre unter workHealth() zu finden)
                            • coyoteC
                              coyoteC
                              coyote
                              @liv-in-sky schau mal bekomme folgende Warnung noch im Log, obwohl Voucher deaktiviert (false) ist.
                              Da ist noch ein kleiner Fehler im Script, da Wifi_Voucher_List ja nicht angelegt wird, wenn es deaktiviert ist.
                              In Zeile 625 soll aber da ein State gesetzt werden oder liege ich da falsch?
                              javascript.1	2019-09-16 10:16:01.188	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              javascript.1	2019-09-16 10:16:01.188	warn	at Object.setInterval (script.js.Unifi:941:12)
                              javascript.1	2019-09-16 10:16:01.188	warn	at workVouchers (script.js.Unifi:626:2)
                              javascript.1	2019-09-16 10:16:01.187	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
                              javascript.1	2019-09-16 10:16:01.187	warn	State "javascript.1.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList" not found
                              javascript.1	2019-09-16 10:16:01.187	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              javascript.1	2019-09-16 10:16:01.187	warn	at Object.setInterval (script.js.Unifi:941:12)
                              javascript.1	2019-09-16 10:16:01.187	warn	at workVouchers (script.js.Unifi:625:2)
                              javascript.1	2019-09-16 10:16:01.187	warn	State "javascript.1.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_List" not found
                              • coyoteC coyote
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                @coyote vielen dank -
                                hast natürlich recht damit - hab es korrigiert und ist nun im ersten post ausgebessert
                                • W
                                  W
                                  web4wasch
                                  habe just auch auf unifi umgestellt (2xAP und Switch), benutze noch für Dect & VOIP die Fritte 7590...
                                  Habe das Thema mal mitverfolgt, da ja die States aus der Fritte (Wlan) nicht mehr genutzt werden können. Bei mir läuft noch der TR-064 Adapter (kein Community) und er funktioniert zur Anzeige, Alexa für eingehende Anrufe!
                                  Momentan macht Routing die FritzBox und WLAN die beiden AP's.... Anwesenheit geht über Radar2.0... (Mobil, BT)
                                  Jetzt mal die Frage an die Leute die nach der Fritte das USG schon benutzen und parallel auch den TR-064 Adapter. Funktioniert der noch? Obwohl sich Fritte und USG in unterschiedlichen IP-Bereichen befinden?
                                  Hatte mal mit ner Router-Kaskade ein Prob. mit dem Adapter
                                  Was ist noch zu beachten? doppeltes NAT an USG ausschalten, routen in IP der USG etc.
                                  Danke vorab, Script werde ich testen - sieht ja schon mal geil aus ;-)
                                  • liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    update - für iqontroluser
                                    ab jetzt können vouchers auch in iqontrol gelöscht werden
                                    sehr wichtig dabei - nach jedem löschvorgang muss auf den abfragezyklus (standard 20 sek) gewartet werden und anschliessend die iqontrol-seite neu geladen werden - ansonsten wird der inhalt der werteliste nicht korrekt angezeigt
                                    die kachel ist ein "wert" - direkt nach dem auswählen des zu löschenden codes wird das löschen ausgeführt
                                    für das updat, reicht es, nur ab dem teil "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN", dass script zu ersetzen !
                                    • W web4wasch
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      @web4wasch sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                      Ich habe den TR-064 gerade eben nochmal installiert (über github 0.4.18) der läuft bei mir. Der Community Adapter läuft bei mir nicht rund.
                                      Ich habe eine 7580 (als DSL Modem und Telefonanlage für die Dect Telefone)
                                      USG/Switch 16/CloudKey V2/ und 3 AP (einer per LAN und zwei per WLAN)
                                      Doppel NAT habe ich im USG deaktiviert.
                                      Also bei mir läuft genau die Kombi wie von Dir beschrieben.
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        @liv-in-sky
                                        eine Sache habe ich eben beobachtet und weiß nicht genau warum das so ist, ich habe nur eine Vermutung.
                                        Hier werden ja die Anzahl der Clients rein geschrieben
                                        Diese Zahl schwankt bei fast jedem Aktualisierungsintervall. Kann es sein, das die Daten von den einzelnen AP (und den dort angemeldeten Clients) nicht immer "gemeinsam" abgefragt werden, sondern in verschiedenen Intervallen ? In der iQontrol Client Liste stehen dann auch sehr oft welche mit in und out und noncon, obwohl die online sind. Wenige Sekunden später passt es dann wieder. Dann beginnt das Spiel von vorn. Hat das was mit asynch zu tun ?
                                        **EDIT:**Das Aktivierungsintervall läuft auch nicht im gleichen Zeit-Rythmus, wenn ich es beobachte ???
                                          W
                                          W
                                          web4wasch
                                          @dslraser
                                          Dank dir.
                                          Bei mir war das Problem mit der Router-Kaskade, dass der TR-064 Adapter sich installieren lies, Zugriff auf Fritz ohne Probleme (obwohl FritzBox und ioBroker unterschiedliche IP-Bereiche hatten), der Adapter rief auch seine States ab, Script für Anrufwiedergabe über Alexa alles kein Ding - nur nach einer bestimmten Zeit, war dann Sense, nur ein Neustart des Adapters hat den dann wieder gefühlte Stunde wieder am Laufen gehalten, dann wieder gleiches Szenario...
                                          Deshalb meine Frage - weil, wird bei dir auch so sein? ioBroker System im IP Sektor des unifi USG's laufen?
                                          Und das heißt ja unterschiedliche Bereiche.
                                          Habe ein USG bei mir rumliegen, trau mich bloß noch nicht, es ins Netz einzubinden - aus diesm Grund und auch, weil ich meine ganzen statischen IP's ändern muss bzw umschreiben...
                                          Das Script läuft aber standalone, also ohne Adapter? Nur der unifi Controller muss ständig "on" sein?
                                          33.2k
                                          84.3k
