  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    apollon77A
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 678.9k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    kleines update - minimale ap infos
    sonst keine änderung - update muss also nicht sein
    ap infos werden alle 3 zyklen geholt
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      minimale ap infos
      welche denn ?
      • dslraserD dslraser
        minimale ap infos
        welche denn ?
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @dslraser steht in beschreibung
        und
        • liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          weiters update
          die ap-info's stehen auch für iqontrol zur verfügung - popup-filename: "htmlinfo.html" - siehe letztes bild der beschreibung
          <iframe width="100% "height="100% "frameborder="0" src="htmlinfo.html"></iframe)>
          es gibt auch einen info table für die vis - zum einfachen einbinden - wie erwähnt html-widget mit binding zum table-info-datenpunkt (javascript.x.WLANUnifi.Wifi_Info)
          dieses update bis ganz nach oben bis zum site-name ersetzen - danach die gewünschten features wieder auf "true" setzen - und falls verändert - die farben einstellen
          let iqontrol = false;
          let anwesenheit = false; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
          let vouchers = false;
          let apInfo = false;
            weiters update
            let apInfo = false;
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            @liv-in-sky
            funktioniert in iQontrol
              weiters update
              let apInfo = false;
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              @liv-in-sky
              Ganz oben ist ein Umlaute Fehler bei Gäste, wo finde ich das im Script ?
              EDIT: Die Umlautefehler bekomme ich immer wenn ich aus einer Textdatei das Script kopiere.
              • D
                D
                dos1973
                schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                Ich gebe zu habe nicht alles gelesen, aber eine kurze Frage vorab.
                Bein Gast wlan ein/ ausschalten.
                Wird dann proviosioniert? K.a ob der Begriff stimmt, aber so ähnlich ;-)
                Thx
                • D dos1973
                  Thx
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  @dos1973
                  ja, es wird provisioniert.
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                    @liv-in-sky
                    danke - hab es ausgebessert - ist oben im script geändert (wäre unter workHealth() zu finden)
                    • coyoteC
                      coyoteC
                      coyote
                      @liv-in-sky schau mal bekomme folgende Warnung noch im Log, obwohl Voucher deaktiviert (false) ist.
                      Da ist noch ein kleiner Fehler im Script, da Wifi_Voucher_List ja nicht angelegt wird, wenn es deaktiviert ist.
                      In Zeile 625 soll aber da ein State gesetzt werden oder liege ich da falsch?
                      javascript.1	2019-09-16 10:16:01.188	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.1	2019-09-16 10:16:01.188	warn	at Object.setInterval (script.js.Unifi:941:12)
                      javascript.1	2019-09-16 10:16:01.188	warn	at workVouchers (script.js.Unifi:626:2)
                      javascript.1	2019-09-16 10:16:01.187	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
                      javascript.1	2019-09-16 10:16:01.187	warn	State "javascript.1.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList" not found
                      javascript.1	2019-09-16 10:16:01.187	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.1	2019-09-16 10:16:01.187	warn	at Object.setInterval (script.js.Unifi:941:12)
                      javascript.1	2019-09-16 10:16:01.187	warn	at workVouchers (script.js.Unifi:625:2)
                      javascript.1	2019-09-16 10:16:01.187	warn	State "javascript.1.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_List" not found
                      • coyoteC coyote
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        @coyote vielen dank -
                        hast natürlich recht damit - hab es korrigiert und ist nun im ersten post ausgebessert
                        • W
                          W
                          web4wasch
                          habe just auch auf unifi umgestellt (2xAP und Switch), benutze noch für Dect & VOIP die Fritte 7590...
                          Habe das Thema mal mitverfolgt, da ja die States aus der Fritte (Wlan) nicht mehr genutzt werden können. Bei mir läuft noch der TR-064 Adapter (kein Community) und er funktioniert zur Anzeige, Alexa für eingehende Anrufe!
                          Momentan macht Routing die FritzBox und WLAN die beiden AP's.... Anwesenheit geht über Radar2.0... (Mobil, BT)
                          Jetzt mal die Frage an die Leute die nach der Fritte das USG schon benutzen und parallel auch den TR-064 Adapter. Funktioniert der noch? Obwohl sich Fritte und USG in unterschiedlichen IP-Bereichen befinden?
                          Hatte mal mit ner Router-Kaskade ein Prob. mit dem Adapter
                          Was ist noch zu beachten? doppeltes NAT an USG ausschalten, routen in IP der USG etc.
                          Danke vorab, Script werde ich testen - sieht ja schon mal geil aus ;-)
                          • liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            update - für iqontroluser
                            ab jetzt können vouchers auch in iqontrol gelöscht werden
                            sehr wichtig dabei - nach jedem löschvorgang muss auf den abfragezyklus (standard 20 sek) gewartet werden und anschliessend die iqontrol-seite neu geladen werden - ansonsten wird der inhalt der werteliste nicht korrekt angezeigt
                            die kachel ist ein "wert" - direkt nach dem auswählen des zu löschenden codes wird das löschen ausgeführt
                            für das updat, reicht es, nur ab dem teil "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN", dass script zu ersetzen !
                            • W web4wasch
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              @web4wasch sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                              Ich habe den TR-064 gerade eben nochmal installiert (über github 0.4.18) der läuft bei mir. Der Community Adapter läuft bei mir nicht rund.
                              Ich habe eine 7580 (als DSL Modem und Telefonanlage für die Dect Telefone)
                              USG/Switch 16/CloudKey V2/ und 3 AP (einer per LAN und zwei per WLAN)
                              Doppel NAT habe ich im USG deaktiviert.
                              Also bei mir läuft genau die Kombi wie von Dir beschrieben.
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                @liv-in-sky
                                eine Sache habe ich eben beobachtet und weiß nicht genau warum das so ist, ich habe nur eine Vermutung.
                                Hier werden ja die Anzahl der Clients rein geschrieben
                                Diese Zahl schwankt bei fast jedem Aktualisierungsintervall. Kann es sein, das die Daten von den einzelnen AP (und den dort angemeldeten Clients) nicht immer "gemeinsam" abgefragt werden, sondern in verschiedenen Intervallen ? In der iQontrol Client Liste stehen dann auch sehr oft welche mit in und out und noncon, obwohl die online sind. Wenige Sekunden später passt es dann wieder. Dann beginnt das Spiel von vorn. Hat das was mit asynch zu tun ?
                                **EDIT:**Das Aktivierungsintervall läuft auch nicht im gleichen Zeit-Rythmus, wenn ich es beobachte ???
                                  W
                                  W
                                  web4wasch
                                  @dslraser
                                  Dank dir.
                                  Bei mir war das Problem mit der Router-Kaskade, dass der TR-064 Adapter sich installieren lies, Zugriff auf Fritz ohne Probleme (obwohl FritzBox und ioBroker unterschiedliche IP-Bereiche hatten), der Adapter rief auch seine States ab, Script für Anrufwiedergabe über Alexa alles kein Ding - nur nach einer bestimmten Zeit, war dann Sense, nur ein Neustart des Adapters hat den dann wieder gefühlte Stunde wieder am Laufen gehalten, dann wieder gleiches Szenario...
                                  Deshalb meine Frage - weil, wird bei dir auch so sein? ioBroker System im IP Sektor des unifi USG's laufen?
                                  Und das heißt ja unterschiedliche Bereiche.
                                  Habe ein USG bei mir rumliegen, trau mich bloß noch nicht, es ins Netz einzubinden - aus diesm Grund und auch, weil ich meine ganzen statischen IP's ändern muss bzw umschreiben...
                                  Das Script läuft aber standalone, also ohne Adapter? Nur der unifi Controller muss ständig "on" sein?
                                  • W web4wasch
                                    @dslraser
                                    Dank dir.
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    und genau das habe ich mit der Community Version... Ich werde mal den "alten" TR-064 beobachten.
                                    • W web4wasch
                                      @dslraser
                                      Dank dir.
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      ja, ist so
                                      genau
                                        ja, ist so
                                        genau
                                        W
                                        W
                                        web4wasch
                                        @dslraser
                                        ok. werde das Script heute Abend mal Inbetrieb nehmen.
                                        Danke dir👍
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          @liv-in-sky
                                          kann mich erinnern - da war ich etwas unschlüssig - die anzahl , in diesem datenpunkt entspricht der anzahl, die ich im script verwalte und die uap zeit richtig ist- bei mir wird z.b ein bestimmter client immer aussortiert, weil er irgendwie keine namen hat (weiß nicht warum? - ist ein tablet)
                                          die anzahl der user unter health - WLAN entsprich der tatsächlichen anzahl der clients, so wie sie im controller dargestellt werden - daher ist bei mir immer eine differenz von einem client - zwischen diesen beiden datenpunkten
                                          da mein script schneller als der controller den client als abgemeldet registriert- kann auch mal (bei mir) die differenz 2 sein - weil es dauert, bis der controller den client auch als abgemeldet wertet
                                          was ich nicht feststellen kann, ist die dauernde veränderung bei einem durchlauf - das könnte evtl an einem client (tv, esp, irgend sowas) liegen, der eine längere zeit schläft, bevor er wieder im netz ist - so dass es immer wieder bei meinem script zur abmeldung kommt , da die offset-zeit zu klein ist - ist aber nur eine vermutung - hättest du eine vis könntest du das sehr schön beobachten, weil dort die clients immer online zu sehen sind
                                          ich schau mal, ob mir noch was einfällt, wie du das einfach herausfinden kannst
                                          84.0k
