  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 728.0k Aufrufe 51 Beobachtet
  • ChaotC
    ChaotC
    Chaot
    Daten kommen alle und Vouchers lassen sich generieren.
    Aber ich kann keines der beiden Netwerke schalten.
    Habe ich irgendwas übersehen?
    • ChaotC Chaot
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @Chaot dann könnte es am setting liegen
      das hier richtig konfiguriert? ganz oben im script
      // DEFINITION der zu anzeigenden Netzwerke am besten bis auf id und smart alle gleich setzen
      const wifis = {
         "WLAN_Dragon1":     { name: "WLAN_Dragon1", id: "5cadcxxxxxxxxxxxe5381", desc: "WLAN_Dragon1", smart: "WLAN_Dragon1" } ,
         "WLAN_DragonGuest": { name: "WLAN_DragonGuest", id: "5d65xxxxxxxxx1edd761", desc: "WLAN_DragonGuest", smart: "WLAN_DragonGuest" }
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        const wifis = {
        ChaotC
        ChaotC
        Chaot
        @liv-in-sky Der Datenpunkt ist leer
        • ChaotC Chaot
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @Chaot zeig mal deine conf
          die id verfremden und den wlannamen über all etwas verändern
          wieviele netze hast du definiert und wieviele daten punkte hast du für diese netze
            ChaotC
            ChaotC
            Chaot
            @liv-in-sky
            KopfTisch KopfTisch
            Ich habe versucht den Namen der Site zu ändern. Dabei wurden die ID verändert
            KopfTisch KopfTisch
            • ChaotC Chaot
              @liv-in-sky
              KopfTisch KopfTisch
              KopfTisch KopfTisch
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @Chaot
              kopfWand ist wirksamer ! :-)
              hätte ich aber wahrscheinlich auch vergessen zu kontrollieren
                @Chaot
                ChaotC
                ChaotC
                Chaot
                @liv-in-sky Besser Nicht. Ich habe im Büro nur Rigips. Das gibt Löcher 😧
                Dann werde ich mal die Version aktualisieren und weiter testen.
                • liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  kleines update - minimale ap infos
                  sonst keine änderung - update muss also nicht sein
                  ap infos werden alle 3 zyklen geholt
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                    minimale ap infos
                    welche denn ?
                    • dslraserD dslraser
                      minimale ap infos
                      welche denn ?
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @dslraser steht in beschreibung
                      und
                      • liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        weiters update
                        die ap-info's stehen auch für iqontrol zur verfügung - popup-filename: "htmlinfo.html" - siehe letztes bild der beschreibung
                        <iframe width="100% "height="100% "frameborder="0" src="htmlinfo.html"></iframe)>
                        es gibt auch einen info table für die vis - zum einfachen einbinden - wie erwähnt html-widget mit binding zum table-info-datenpunkt (javascript.x.WLANUnifi.Wifi_Info)
                        dieses update bis ganz nach oben bis zum site-name ersetzen - danach die gewünschten features wieder auf "true" setzen - und falls verändert - die farben einstellen
                        let iqontrol = false;
                        let anwesenheit = false; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
                        let vouchers = false;
                        let apInfo = false;
                          weiters update
                          let apInfo = false;
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          @liv-in-sky
                          funktioniert in iQontrol
                            weiters update
                            let apInfo = false;
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            @liv-in-sky
                            Ganz oben ist ein Umlaute Fehler bei Gäste, wo finde ich das im Script ?
                            EDIT: Die Umlautefehler bekomme ich immer wenn ich aus einer Textdatei das Script kopiere.
                            • D
                              D
                              dos1973
                              schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                              Ich gebe zu habe nicht alles gelesen, aber eine kurze Frage vorab.
                              Bein Gast wlan ein/ ausschalten.
                              Wird dann proviosioniert? K.a ob der Begriff stimmt, aber so ähnlich ;-)
                              Thx
                              • D dos1973
                                Thx
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                @dos1973
                                ja, es wird provisioniert.
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                  @liv-in-sky
                                  danke - hab es ausgebessert - ist oben im script geändert (wäre unter workHealth() zu finden)
                                  • coyoteC
                                    coyoteC
                                    coyote
                                    @liv-in-sky schau mal bekomme folgende Warnung noch im Log, obwohl Voucher deaktiviert (false) ist.
                                    Da ist noch ein kleiner Fehler im Script, da Wifi_Voucher_List ja nicht angelegt wird, wenn es deaktiviert ist.
                                    In Zeile 625 soll aber da ein State gesetzt werden oder liege ich da falsch?
                                    javascript.1	2019-09-16 10:16:01.188	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                    javascript.1	2019-09-16 10:16:01.188	warn	at Object.setInterval (script.js.Unifi:941:12)
                                    javascript.1	2019-09-16 10:16:01.188	warn	at workVouchers (script.js.Unifi:626:2)
                                    javascript.1	2019-09-16 10:16:01.187	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
                                    javascript.1	2019-09-16 10:16:01.187	warn	State "javascript.1.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList" not found
                                    javascript.1	2019-09-16 10:16:01.187	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                    javascript.1	2019-09-16 10:16:01.187	warn	at Object.setInterval (script.js.Unifi:941:12)
                                    javascript.1	2019-09-16 10:16:01.187	warn	at workVouchers (script.js.Unifi:625:2)
                                    javascript.1	2019-09-16 10:16:01.187	warn	State "javascript.1.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_List" not found
                                    • coyoteC coyote
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      @coyote vielen dank -
                                      hast natürlich recht damit - hab es korrigiert und ist nun im ersten post ausgebessert
                                      • W
                                        W
                                        web4wasch
                                        habe just auch auf unifi umgestellt (2xAP und Switch), benutze noch für Dect & VOIP die Fritte 7590...
                                        Habe das Thema mal mitverfolgt, da ja die States aus der Fritte (Wlan) nicht mehr genutzt werden können. Bei mir läuft noch der TR-064 Adapter (kein Community) und er funktioniert zur Anzeige, Alexa für eingehende Anrufe!
                                        Momentan macht Routing die FritzBox und WLAN die beiden AP's.... Anwesenheit geht über Radar2.0... (Mobil, BT)
                                        Jetzt mal die Frage an die Leute die nach der Fritte das USG schon benutzen und parallel auch den TR-064 Adapter. Funktioniert der noch? Obwohl sich Fritte und USG in unterschiedlichen IP-Bereichen befinden?
                                        Hatte mal mit ner Router-Kaskade ein Prob. mit dem Adapter
                                        Was ist noch zu beachten? doppeltes NAT an USG ausschalten, routen in IP der USG etc.
                                        Danke vorab, Script werde ich testen - sieht ja schon mal geil aus ;-)
                                        • liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          update - für iqontroluser
                                          ab jetzt können vouchers auch in iqontrol gelöscht werden
                                          sehr wichtig dabei - nach jedem löschvorgang muss auf den abfragezyklus (standard 20 sek) gewartet werden und anschliessend die iqontrol-seite neu geladen werden - ansonsten wird der inhalt der werteliste nicht korrekt angezeigt
                                          die kachel ist ein "wert" - direkt nach dem auswählen des zu löschenden codes wird das löschen ausgeführt
                                          für das updat, reicht es, nur ab dem teil "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN", dass script zu ersetzen !
                                          84.2k
