    1.0k
  • W watcherkb
    @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    Aus Interesse: Wozu?
    Aus Sicherheitsgründen. Ich habe im OG einige Fenster die über Balkon/Garage zugänglich sind. Wenn ich jetzt z.B. für ein paar Stunden außer Haus bin, öffne ich die Fenster auf Kipp und fahre die Rolläden auf ein bestimmtest Level runter, sodass noch Luft reinkommen kann.
    #1116
    @watcherkb
    Es gibt ja auch noch die Versionen mit ...(Auto)
    Da kannst du einen Trigger angeben, ob die Automatik außer Betrieb gesetzt werden soll.
    Dann fahren die Rollläden erst wieder bei dem nächsten Event nach Rückstellung des Triggers
    Das kannst du dann in deinem "Außer Haus"-Skript automatisch mit setzen
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      @watcherkb
      W Offline
      W Offline
      watcherkb
      #1117
      @Homoran ja an sowas habe ich gedacht. Dann werde ich das mal versuchen umzusetzen.
      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
        @bishop sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        Wenn ich die Außentemperatur auf 28Grad und eine Hysterese von 5% einstelle, fährt der Rollladen dann bei 31Grad Außentemperatur wenn die Himmelsrichtung vorbei ist?
        Ja!
        oder wenn die Außentemperatur unter 26,6°C fällt
        bishop
        #1118
        @Homoran
        da wäre es nicht schlecht, gerade bei den Temperaturen das die Rollläden unten bleiben würden weil sie ja auch isoliert sind...
        • B bishop
          @Homoran
          #1119
          Und warum tun sie das nicht?
          Woher weiß shuttercontrol, dass deine isoliert sind?
          Meine sind es nicht
          • P Offline
            passuff
            #1120
            Wofür ist die Zeitverzögerung für Fensterläden in den "Extra Einstellungen"?
            Die Doku gibt leider nichts her. Thread Durchsuchen kann ich im neuen Forum nicht.
            simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • P passuff
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1121
              @passuff
              Für das fahren nach Astro
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • P passuff
                #1122
                @passuff sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                Was?
                Da hat der Autor wohl gepennt
                  Was?
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1123
                  Was?
                  Wer war das denn 😂😂
                  • simatecS simatec
                    @passuff
                    passuff
                    #1124
                    @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                    @passuff
                    Das ist klar, sind ja die Astro Einstellungen. Eventuell stehe ich auf dem Schlauch...Aber was ist ein Fensterladen? Ich wüsste nicht, dass ich diese irgendwo konfigurieren könnte...
                    • P passuff
                      @passuff
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1125
                      @passuff
                      Ist falsch übersetzt... Rolladen wird auch Fensterladen genannt
                      • simatecS simatec
                        @passuff
                        passuff
                        #1126
                        @passuff
                        Dann verstehe ich es noch viel weniger. Es gibt doch bereits Verzögerungszeiten für das Hoch- und Runterfahren der Rollläden. Warum eine dritte Zeit?
                        • P passuff
                          @passuff
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1127
                          @passuff
                          Die ist, wenn du nach den astrozeiten fährst und nicht nach Bereichen.
                          Du kannst somit flexible Verzögerungen für das nacheinander fahren einstellen
                          P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • simatecS simatec
                            @passuff
                            passuff
                            #1128
                            Was ist wenn ich beides fahre ( Wohnbereich mit Golden Hour)?
                            • P passuff
                              @passuff
                              #1129
                              Diese Verzögerung ist in Sekunden für das fahren der verschiedenen Rollladen nacheinander.
                              Wenn du dann zusätzlich die Verzögerung unter extra Einstellungen gesetzt hast wird nicht zur golden hour direkt, sondern um die Verzögerung verschoben um x minuten nach golden hour gefahren.
                              Mehrere rolläden mit der Einstellung dann im entsprechenden Sekunden Abstand
                                bishop
                                schrieb am zuletzt editiert von bishop
                                #1130
                                Ich vermute ich habe das Problem gefunden warum mein Terrassenrollladen morgens nicht hochfährt!
                                Ich fahre ihn abends manuell Herunter dadurch steht die SollPosition noch auf 100% obwohl er auf 0% morgens ist. Sollte er das normal nicht Aktualisieren?
                                Ich vermute dadurch macht Shuttercontroll nichts da der DP Soll ja schon auf 100% steht.
                                Setze ich abends nach dem Herunterfahren den SollDP auf den richtigen Wert, fährt er morgens Rauf.
                                Könnte das dass Problem sein?
                                Ich hab ein Datenpunkt ISTPosition könnte man den noch mit reinnehmen damit sich Shuttercontroll dadurch orientieren kann?
                                • B bishop
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1131
                                  @bishop
                                  Wenn dein Datenpunkt weiter auf 100% steht, ist für shuttercontrol der Rolladen offen.
                                  • B bishop
                                    #1132
                                    Was hast du denn für Aktoren?
                                    Haben die keine Rückmeldung an ioBroker wenn du sie manuell bedienst?
                                    B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      bishop
                                      #1133
                                      @Homoran ich benutze die sonoff touch 2gang mit tasmota für die rollläden.
                                        #1134
                                        • simatecS simatec
                                          @bishop
                                          bishop
                                          #1135
                                          @simatec wenn ich sie manuell bediene verändert sich der dp soll ja nicht
