    1.0k
  • S steimi
    @simatec kann es sein, dass ein Neustart des iobroker tagsüber die Automatik der Rollos ausser Betrieb setzt? Ich hatte heute Nachmittag das Update des ja-Controllers gemacht und anschließend sind nur die Rollos, welche danach in die Beschattung gelaufen bei Erreichen der definierten Elevation wieder hochgefahren.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1103
    @steimi
    Ja das ist im Moment so ... Mit dem nächsten Update wird es aber die Option geben, mit dem Neustart des Adapters alle Rollläden in die Ausgangsposition zu fahren. Sprich alle Rollläden komplett auf.
    Danach läuft die Automatik dann sofort weiter.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @steimi
      steimi
      #1104
      @simatec okay, dann habe ich die Ursache für meine Probleme gefunden. Ich bin gespannt was das Update noch so bringt ;-)
      • simatecS simatec
        @bishop sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        so also ich versteh es nicht warum die Terrasse nicht funktionieren will.
        Hab mal alles neu gemacht trotzdem fährt sie nicht.
        Was mir aufgefallen ist wenn ich die Terrasse erstelle und nur das Herunterfahren auf "aus" und das Hochfahren auf "GoldenHourend" ändere speichere und schliesse steht da im Log
        2019-07-19 11:20:47.175 - info: shuttercontrol.0 starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v8.14.0
        2019-07-19 11:20:47.180 - debug: shuttercontrol.0 [{"enabled":true,"shutterName":"Wohnzimmer","name":"admin.0.WohnZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"goldenhour End","typeDown":"living","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Esszimmer","name":"admin.0.EssZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"living","typeDown":"living","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Kueche","name":"admin.0.Kueche-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"living","typeDown":"living","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Kim","name":"admin.0.Kim-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"sleep","typeDown":"sleep","type":"off","heightDownSun":"20","direction":"270","directionRange":"30","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"yr.0.forecast.day0.temperatureActual","tempOutside":"25","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Schlafzimmer","name":"admin.0.SchlafZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"sleep","typeDown":"living","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":false,"shutterName":"Balkon","name":"admin.0.Balkon-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"sunrise","typeDown":"sunset","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Jan","name":"admin.0.Jan-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"sleep","typeDown":"sleep","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Bad","name":"admin.0.Bad-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"living","typeDown":"living","type":"off","heightDownSun":"20","direction":"110","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"yr.0.forecast.day0.temperatureActual","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Terrasse","name":"admin.0.Terrasse-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""}]
        2019-07-19 11:20:47.185 - debug: shuttercontrol.0 trigger for outside temperature: yr.0.forecast.day0.temperatureActual
        2019-07-19 11:20:47.188 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.WohnZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position
        2019-07-19 11:20:47.190 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.EssZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position
        2019-07-19 11:20:47.190 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.Kueche-Rollladen-Parameter.Soll-Position
        2019-07-19 11:20:47.190 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.Kim-Rollladen-Parameter.Soll-Position
        2019-07-19 11:20:47.191 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.SchlafZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position
        2019-07-19 11:20:47.191 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.Balkon-Rollladen-Parameter.Soll-Position
        2019-07-19 11:20:47.191 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.Jan-Rollladen-Parameter.Soll-Position
        2019-07-19 11:20:47.191 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.Bad-Rollladen-Parameter.Soll-Position
        2019-07-19 11:20:47.191 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.Terrasse-Rollladen-Parameter.Soll-Position
        2019-07-19 11:20:47.439 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Wohnzimmer
        2019-07-19 11:20:47.448 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Esszimmer
        2019-07-19 11:20:47.448 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Kueche
        2019-07-19 11:20:47.449 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Kim
        2019-07-19 11:20:47.449 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Schlafzimmer
        2019-07-19 11:20:47.450 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Balkon
        2019-07-19 11:20:47.450 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Jan
        2019-07-19 11:20:47.451 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Bad
        2019-07-19 11:20:47.451 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Terrasse
        2019-07-19 11:20:49.184 - debug: shuttercontrol.0 Sun Azimut: 126.2°
        2019-07-19 11:20:49.184 - debug: shuttercontrol.0 Sun Elevation: 51.9°
        2019-07-19 11:20:50.186 - debug: shuttercontrol.0 goldenHourEnd today: 06:27
        2019-07-19 11:20:50.187 - debug: shuttercontrol.0 goldenHour today: 20:33
        2019-07-19 11:20:50.187 - debug: shuttercontrol.0 current day: 5
        2019-07-19 11:20:50.187 - debug: shuttercontrol.0 Sunrise today: 05:39
        2019-07-19 11:20:50.187 - debug: shuttercontrol.0 Sunset today: 21:21
        2019-07-19 11:20:50.189 - debug: shuttercontrol.0 Starting up shutters GoldenHour area: 06:57
        2019-07-19 11:20:50.190 - debug: shuttercontrol.0 Shutdown shutters GoldenHour area: 21:03
        2019-07-19 11:20:50.190 - debug: shuttercontrol.0 Starting up shutters Sunrise area: 06:09
        2019-07-19 11:20:50.190 - debug: shuttercontrol.0 Shutdown shutters Sunset area: 21:51
        2019-07-19 11:20:50.202 - debug: shuttercontrol.0 Starting up shutters living area: 06:55
        2019-07-19 11:20:50.206 - debug: shuttercontrol.0 Starting up shutters sleep area: 06:30
        2019-07-19 11:20:50.210 - debug: shuttercontrol.0 Shutdown shutters living area: 21:00
        2019-07-19 11:20:50.212 - debug: shuttercontrol.0 Shutdown shutters sleep area: 18:45
        gehe ich nun wieder auf den Stift bei dem Terrassenrollladen sind die felder leer
        liegt es vieleicht daran?
        wenn ich es dann nochmal ändere bleibt es gespeichert der Rollladen fährt aber nicht.
        Wenn du den Rolladen händisch runterfahren willst, musst du den Wert für das herunterfahren eintragen. Wenn du ihn Abends z.B. auf 0% fährst, musst da auch 0 als Wert für das herunterfahren eingetragen werden. Sonst hat shuttercontrol keinen Vergleichswert
        bishop
        schrieb am zuletzt editiert von bishop
        #1105
        @simatec
        ja das habe ich schon verstanden sind alle auf Rollladenhöhe beim runterfahren 0 und Rollladenhöhe beim hochfahren 100 ist ja denke ich Standart so.
        Es steht aber kein Wert bei "Steuerung für runterfahren" und " Steuerung für hochfahren".
        Es kommt keine Meldung im debug für den Terrassen Rollladen also er Steuert ihn nicht an aber warum???
        Habe noch eine andere Frage wenn ich die einstellungen bei einem Rollladen so vornehme.
        müsste doch gleich wenn der Fensterkontakt true sendet
        den Rollladen auf 30% fahren oder?
        HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
        • B bishop
          @simatec
          #1106
          Ist das der zigbeee.....opened?
          Der ist doch bestimmt im geöffneten Zustand true.
          Laut erstem Screenshot ist aber true der Zustand, wenn die Rollladenautomatik normal arbeiten soll
          • B bishop
            @simatec
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1107
            @bishop
            Laut deinem Log ist der Rolladen Esszimmer auf 100%.
            Warum soll er bei Änderung des Triggers auf 30% fahren?
            Wenn er auf 0% also unten ist, fährt er auf 30%, wenn das Fenster öffnet.
            Allerdings muss ich @Homoran recht geben, true bei dem Zigbee ist meiner Meinung nach offen. Der Normalzustand ist aber false. Also geschlossen. Ändere das mal in deinen Einstellungen.
            Eventuell liegt da auch dein Problem bei der Terrassentür. Stelle da den Trigger auch mal auf false, wenn du da einen Zigbee Fensterkontakt hast
            • P Offline
              passuff
              #1108
              Könnte man dem Adapter ein Offset für die eingestellte Art des Fahrens (Sonne/Goldenhour) hinzufügen? Aktuell finde ich weder mit dem Sonnenstand noch mit der Goldenhour eine passende Einstellung.
              • P passuff
                #1109
                @passuff
                Hat er doch
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                  @passuff
                  Hat er doch
                  passuff
                  #1110
                  @Homoran
                  Danke. Das hatte ich übersehen.
                  • simatecS simatec
                    @bishop
                    bishop
                    #1111
                    @simatec
                    Ja so geht es, es gibt noch ein anderen State von dem Zigbeesensor so geht es dann. Danke dafür
                    Heute morgen ist mein Terrassenrollladen hochgefahren :)
                    Dort habe ich keine Sensoren also daran konnte es nicht liegen, kann also nicht sagen warum er heute gefahren ist.
                    Hoffe es bleibt so und er fährt wie es sich gehört.
                    Meine Frau zick einbischen rum (nix neues) wegen dem Sonnenschutz er fährt ihr zu früh hoch.
                    Da draußen sehr heiß ist und die Sonne auch Dauer runter brennt, fährt aber nach Ablauf der Himmelsrichtung der Rollladen wieder hoch was ja auch richtig ist.
                    Ist wahrscheinlich mit so einem Hitzesensor besser zu realisieren oder?
                    Wie verhält sich der Sonnenschutz "Himmelsrichtung + Außentemperatur"?
                    Wenn ich die Außentemperatur auf 28Grad und eine Hysterese von 5% einstelle, fährt der Rollladen dann bei 31Grad Außentemperatur wenn die Himmelsrichtung vorbei ist?
                    Grüße Bishop
                    und vielen dank für den Adapter.
                    • B bishop
                      @simatec
                      Grüße Bishop
                      #1112
                      Ja!
                      oder wenn die Außentemperatur unter 26,6°C fällt
                      W B 2 Antworten Letzte Antwort
                        Ja!
                        W Offline
                        W Offline
                        watcherkb
                        #1113
                        Also ich bin bisher sehr begeistert von dem Adapter. Es dauert zwar am Anfang bis man alle Settings verstanden hat aber es ist ok. Jetzt überlegt man sich natürlich wie man bestimmte "Varianten" von Programmen realisieren könnte. Z.B. habe ich hin und wieder den Bedarf, die Rolläden im OG auf ein bestimmtes Level zu fahren und die Rolläden im EG auf ein anderes Level, UND das soll solange bleiben bis ich die Steuerung dem Shuttercontrol wieder überlasse. Das lässt sich wahrscheinlich über ein eigenes Script besser lösen als über Shuttercontrol, oder was meint ihr?
                        CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                        • W watcherkb
                          #1114
                          @watcherkb sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                          Das lässt sich wahrscheinlich über ein eigenes Script ... lösen
                          Sicher (oder manuell)
                          Dann wird am abend die Automatik mit der Verdunklung wieder aktiviert
                          Aus Interesse: Wozu?
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                            W Offline
                            W Offline
                            watcherkb
                            #1115
                            @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                            Aus Sicherheitsgründen. Ich habe im OG einige Fenster die über Balkon/Garage zugänglich sind. Wenn ich jetzt z.B. für ein paar Stunden außer Haus bin, öffne ich die Fenster auf Kipp und fahre die Rolläden auf ein bestimmtest Level runter, sodass noch Luft reinkommen kann.
                            • W watcherkb
                              #1116
                              @watcherkb
                              Es gibt ja auch noch die Versionen mit ...(Auto)
                              Da kannst du einen Trigger angeben, ob die Automatik außer Betrieb gesetzt werden soll.
                              Dann fahren die Rollläden erst wieder bei dem nächsten Event nach Rückstellung des Triggers
                              Das kannst du dann in deinem "Außer Haus"-Skript automatisch mit setzen
                                @watcherkb
                                W Offline
                                W Offline
                                watcherkb
                                #1117
                                @Homoran ja an sowas habe ich gedacht. Dann werde ich das mal versuchen umzusetzen.
                                  Ja!
                                  bishop
                                  #1118
                                  @Homoran
                                  da wäre es nicht schlecht, gerade bei den Temperaturen das die Rollläden unten bleiben würden weil sie ja auch isoliert sind...
                                  • B bishop
                                    @Homoran
                                    #1119
                                    Und warum tun sie das nicht?
                                    Woher weiß shuttercontrol, dass deine isoliert sind?
                                    Meine sind es nicht
                                    • P Offline
                                      passuff
                                      #1120
                                      Wofür ist die Zeitverzögerung für Fensterläden in den "Extra Einstellungen"?
                                      Die Doku gibt leider nichts her. Thread Durchsuchen kann ich im neuen Forum nicht.
                                      simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • P passuff
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1121
                                        @passuff
                                        Für das fahren nach Astro
                                        • P passuff
                                          #1122
                                          @passuff sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                          Was?
                                          Da hat der Autor wohl gepennt
