    1.0k
  • mike2507M mike2507
    @Homoran Verstehe ich jetzt nicht ganz. Die Behle sind ja von shuttercontrol gekommen. Automatisch rauf in der früh und runter am abend ist sie ja gefahren im Test nur die Automatische Beschattung und rauf und runter bei geöffneter Tür geht nicht. Beim Fibaro Rollo geht es ja.
    #1093
    @mike2507 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    schriebst du nicht
    ich habe noch welche Rollos die über den fehm
    Habe das so interpretiert, dass da noch andere Steuerungen eingreifen
    mike2507M 1 Antwort Letzte Antwort
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1094
      @mike2507
      Ich habe es mit auf meine ToDo geschrieben ...
      Werde ich prüfen ;)
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
        schriebst du nicht
        mike2507M Offline
        mike2507M Offline
        mike2507
        schrieb am zuletzt editiert von mike2507
        #1095
        @Homoran ja da hast recht. So hab ich das gar nicht gesehen das ja die Steuerung über fhem läuft.
        • simatecS simatec
          @mike2507
          Werde ich prüfen ;)
          mike2507M Offline
          mike2507M Offline
          mike2507
          #1096
          @simatec 👍 Danke
            #1097
            Nicht dass wir aneinander vorbei reden.
            Wenn NUR der Datenpunkt vom FHEM-Adapter ist, dieser über shuttercontrol angesprochen wird ist alles gut.
            Sollten aber noch irgendwelche andere Routinen in FHEM laufen, oder diesen Datenpunkt ansprechen klappt es eben nicht
            mike2507M 2 Antworten Letzte Antwort
              mike2507M Offline
              mike2507M Offline
              mike2507
              #1098
              @Homoran ok Danke. Werde mir das mal im fhem genauer anschauen. Weiß nicht mehr wie ich das damals gemacht habe. Verwende fhem eigentlich nur mehr da ich keine andere Möglichkeit habe meine Rollo in iobroker einzubinden, gibt leider keinen Adapter für einen Rademacher Duoferm Usb-Stick 😢 .
              • B bishop
                so also ich versteh es nicht warum die Terrasse nicht funktionieren will.
                Hab mal alles neu gemacht trotzdem fährt sie nicht.
                Was mir aufgefallen ist wenn ich die Terrasse erstelle und nur das Herunterfahren auf "aus" und das Hochfahren auf "GoldenHourend" ändere speichere und schliesse steht da im Log
                2019-07-19 11:20:47.175 - info: shuttercontrol.0 starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v8.14.0
                2019-07-19 11:20:47.180 - debug: shuttercontrol.0 [{"enabled":true,"shutterName":"Wohnzimmer","name":"admin.0.WohnZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"goldenhour End","typeDown":"living","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Esszimmer","name":"admin.0.EssZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"living","typeDown":"living","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Kueche","name":"admin.0.Kueche-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"living","typeDown":"living","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Kim","name":"admin.0.Kim-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"sleep","typeDown":"sleep","type":"off","heightDownSun":"20","direction":"270","directionRange":"30","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"yr.0.forecast.day0.temperatureActual","tempOutside":"25","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Schlafzimmer","name":"admin.0.SchlafZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"sleep","typeDown":"living","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":false,"shutterName":"Balkon","name":"admin.0.Balkon-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"sunrise","typeDown":"sunset","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Jan","name":"admin.0.Jan-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"sleep","typeDown":"sleep","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Bad","name":"admin.0.Bad-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"living","typeDown":"living","type":"off","heightDownSun":"20","direction":"110","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"yr.0.forecast.day0.temperatureActual","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Terrasse","name":"admin.0.Terrasse-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""}]
                2019-07-19 11:20:47.185 - debug: shuttercontrol.0 trigger for outside temperature: yr.0.forecast.day0.temperatureActual
                2019-07-19 11:20:47.188 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.WohnZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position
                2019-07-19 11:20:47.190 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.EssZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position
                2019-07-19 11:20:47.190 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.Kueche-Rollladen-Parameter.Soll-Position
                2019-07-19 11:20:47.190 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.Kim-Rollladen-Parameter.Soll-Position
                2019-07-19 11:20:47.191 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.SchlafZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position
                2019-07-19 11:20:47.191 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.Balkon-Rollladen-Parameter.Soll-Position
                2019-07-19 11:20:47.191 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.Jan-Rollladen-Parameter.Soll-Position
                2019-07-19 11:20:47.191 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.Bad-Rollladen-Parameter.Soll-Position
                2019-07-19 11:20:47.191 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.Terrasse-Rollladen-Parameter.Soll-Position
                2019-07-19 11:20:47.439 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Wohnzimmer
                2019-07-19 11:20:47.448 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Esszimmer
                2019-07-19 11:20:47.448 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Kueche
                2019-07-19 11:20:47.449 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Kim
                2019-07-19 11:20:47.449 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Schlafzimmer
                2019-07-19 11:20:47.450 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Balkon
                2019-07-19 11:20:47.450 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Jan
                2019-07-19 11:20:47.451 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Bad
                2019-07-19 11:20:47.451 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Terrasse
                2019-07-19 11:20:49.184 - debug: shuttercontrol.0 Sun Azimut: 126.2°
                2019-07-19 11:20:49.184 - debug: shuttercontrol.0 Sun Elevation: 51.9°
                2019-07-19 11:20:50.186 - debug: shuttercontrol.0 goldenHourEnd today: 06:27
                2019-07-19 11:20:50.187 - debug: shuttercontrol.0 goldenHour today: 20:33
                2019-07-19 11:20:50.187 - debug: shuttercontrol.0 current day: 5
                2019-07-19 11:20:50.187 - debug: shuttercontrol.0 Sunrise today: 05:39
                2019-07-19 11:20:50.187 - debug: shuttercontrol.0 Sunset today: 21:21
                2019-07-19 11:20:50.189 - debug: shuttercontrol.0 Starting up shutters GoldenHour area: 06:57
                2019-07-19 11:20:50.190 - debug: shuttercontrol.0 Shutdown shutters GoldenHour area: 21:03
                2019-07-19 11:20:50.190 - debug: shuttercontrol.0 Starting up shutters Sunrise area: 06:09
                2019-07-19 11:20:50.190 - debug: shuttercontrol.0 Shutdown shutters Sunset area: 21:51
                2019-07-19 11:20:50.202 - debug: shuttercontrol.0 Starting up shutters living area: 06:55
                2019-07-19 11:20:50.206 - debug: shuttercontrol.0 Starting up shutters sleep area: 06:30
                2019-07-19 11:20:50.210 - debug: shuttercontrol.0 Shutdown shutters living area: 21:00
                2019-07-19 11:20:50.212 - debug: shuttercontrol.0 Shutdown shutters sleep area: 18:45
                gehe ich nun wieder auf den Stift bei dem Terrassenrollladen sind die felder leer
                liegt es vieleicht daran?
                wenn ich es dann nochmal ändere bleibt es gespeichert der Rollladen fährt aber nicht.
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #1099
                @bishop sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                Konnte deinen Fehler nachstellen und werde das prüfen, warum die Einstellungen nicht beim anlegen übernommen werden.
                • B bishop
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1100
                  Wenn du den Rolladen händisch runterfahren willst, musst du den Wert für das herunterfahren eintragen. Wenn du ihn Abends z.B. auf 0% fährst, musst da auch 0 als Wert für das herunterfahren eingetragen werden. Sonst hat shuttercontrol keinen Vergleichswert
                    mike2507M Offline
                    mike2507M Offline
                    mike2507
                    #1101
                    @Homoran @simatec Hab ein bisschen getestet und hab eine neue Rollo in fehm angelegt. Hat aber auch nicht funktioniert. Hab danach einen Datenpunkt mit Blockly Script erstellt und eingetragen das die Rollo bei 0 auf 100, bei 10 auf 90, 20 auf 80, usw. und bei 99 auf 0 fahren soll. Anstelle des Datenpunkt von fhem steuere ich das jetzt über den angelgten Datenpunkt. Hab in den Einstellungen die gleiche Werte wie bei der Fibaro Rollo eingetragen und siehe da es funktioniert. Anscheindend mag der Adapter die unterschiedlichen Rollo position nicht.
                      steimi
                      #1102
                      @simatec kann es sein, dass ein Neustart des iobroker tagsüber die Automatik der Rollos ausser Betrieb setzt? Ich hatte heute Nachmittag das Update des ja-Controllers gemacht und anschließend sind nur die Rollos, welche danach in die Beschattung gelaufen bei Erreichen der definierten Elevation wieder hochgefahren.
                      • S steimi
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1103
                        @steimi
                        Ja das ist im Moment so ... Mit dem nächsten Update wird es aber die Option geben, mit dem Neustart des Adapters alle Rollläden in die Ausgangsposition zu fahren. Sprich alle Rollläden komplett auf.
                        Danach läuft die Automatik dann sofort weiter.
                        • simatecS simatec
                          @steimi
                          steimi
                          #1104
                          @simatec okay, dann habe ich die Ursache für meine Probleme gefunden. Ich bin gespannt was das Update noch so bringt ;-)
                          • simatecS simatec
                            bishop
                            schrieb am zuletzt editiert von bishop
                            #1105
                            @simatec
                            ja das habe ich schon verstanden sind alle auf Rollladenhöhe beim runterfahren 0 und Rollladenhöhe beim hochfahren 100 ist ja denke ich Standart so.
                            Es steht aber kein Wert bei "Steuerung für runterfahren" und " Steuerung für hochfahren".
                            Es kommt keine Meldung im debug für den Terrassen Rollladen also er Steuert ihn nicht an aber warum???
                            Habe noch eine andere Frage wenn ich die einstellungen bei einem Rollladen so vornehme.
                            müsste doch gleich wenn der Fensterkontakt true sendet
                            den Rollladen auf 30% fahren oder?
                            HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B bishop
                              @simatec
                              #1106
                              Ist das der zigbeee.....opened?
                              Der ist doch bestimmt im geöffneten Zustand true.
                              Laut erstem Screenshot ist aber true der Zustand, wenn die Rollladenautomatik normal arbeiten soll
                              • B bishop
                                @simatec
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1107
                                @bishop
                                Laut deinem Log ist der Rolladen Esszimmer auf 100%.
                                Warum soll er bei Änderung des Triggers auf 30% fahren?
                                Wenn er auf 0% also unten ist, fährt er auf 30%, wenn das Fenster öffnet.
                                Allerdings muss ich @Homoran recht geben, true bei dem Zigbee ist meiner Meinung nach offen. Der Normalzustand ist aber false. Also geschlossen. Ändere das mal in deinen Einstellungen.
                                Eventuell liegt da auch dein Problem bei der Terrassentür. Stelle da den Trigger auch mal auf false, wenn du da einen Zigbee Fensterkontakt hast
                                • P Offline
                                  passuff
                                  #1108
                                  Könnte man dem Adapter ein Offset für die eingestellte Art des Fahrens (Sonne/Goldenhour) hinzufügen? Aktuell finde ich weder mit dem Sonnenstand noch mit der Goldenhour eine passende Einstellung.
                                  • P passuff
                                    #1109
                                    @passuff
                                    Hat er doch
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @passuff
                                      Hat er doch
                                      passuff
                                      #1110
                                      @Homoran
                                      Danke. Das hatte ich übersehen.
                                      • simatecS simatec
                                        @bishop
                                        bishop
                                        #1111
                                        @simatec
                                        Ja so geht es, es gibt noch ein anderen State von dem Zigbeesensor so geht es dann. Danke dafür
                                        Heute morgen ist mein Terrassenrollladen hochgefahren :)
                                        Dort habe ich keine Sensoren also daran konnte es nicht liegen, kann also nicht sagen warum er heute gefahren ist.
                                        Hoffe es bleibt so und er fährt wie es sich gehört.
                                        Meine Frau zick einbischen rum (nix neues) wegen dem Sonnenschutz er fährt ihr zu früh hoch.
                                        Da draußen sehr heiß ist und die Sonne auch Dauer runter brennt, fährt aber nach Ablauf der Himmelsrichtung der Rollladen wieder hoch was ja auch richtig ist.
                                        Ist wahrscheinlich mit so einem Hitzesensor besser zu realisieren oder?
                                        Wie verhält sich der Sonnenschutz "Himmelsrichtung + Außentemperatur"?
                                        Wenn ich die Außentemperatur auf 28Grad und eine Hysterese von 5% einstelle, fährt der Rollladen dann bei 31Grad Außentemperatur wenn die Himmelsrichtung vorbei ist?
                                        Grüße Bishop
                                        und vielen dank für den Adapter.
                                        • B bishop
                                          @simatec
                                          Grüße Bishop
                                          #1112
                                          Ja!
                                          oder wenn die Außentemperatur unter 26,6°C fällt
                                          W B 2 Antworten Letzte Antwort
