    1.0k
    steimi
    #1102
    @simatec kann es sein, dass ein Neustart des iobroker tagsüber die Automatik der Rollos ausser Betrieb setzt? Ich hatte heute Nachmittag das Update des ja-Controllers gemacht und anschließend sind nur die Rollos, welche danach in die Beschattung gelaufen bei Erreichen der definierten Elevation wieder hochgefahren.
    • S steimi
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1103
      @steimi
      Ja das ist im Moment so ... Mit dem nächsten Update wird es aber die Option geben, mit dem Neustart des Adapters alle Rollläden in die Ausgangsposition zu fahren. Sprich alle Rollläden komplett auf.
      Danach läuft die Automatik dann sofort weiter.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        @steimi
        steimi
        #1104
        @simatec okay, dann habe ich die Ursache für meine Probleme gefunden. Ich bin gespannt was das Update noch so bringt ;-)
        • simatecS simatec
          @bishop sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
          so also ich versteh es nicht warum die Terrasse nicht funktionieren will.
          Hab mal alles neu gemacht trotzdem fährt sie nicht.
          Was mir aufgefallen ist wenn ich die Terrasse erstelle und nur das Herunterfahren auf "aus" und das Hochfahren auf "GoldenHourend" ändere speichere und schliesse steht da im Log
          2019-07-19 11:20:47.175 - info: shuttercontrol.0 starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v8.14.0
          2019-07-19 11:20:47.180 - debug: shuttercontrol.0 [{"enabled":true,"shutterName":"Wohnzimmer","name":"admin.0.WohnZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"goldenhour End","typeDown":"living","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Esszimmer","name":"admin.0.EssZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"living","typeDown":"living","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Kueche","name":"admin.0.Kueche-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"living","typeDown":"living","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Kim","name":"admin.0.Kim-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"sleep","typeDown":"sleep","type":"off","heightDownSun":"20","direction":"270","directionRange":"30","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"yr.0.forecast.day0.temperatureActual","tempOutside":"25","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Schlafzimmer","name":"admin.0.SchlafZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"sleep","typeDown":"living","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":false,"shutterName":"Balkon","name":"admin.0.Balkon-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"sunrise","typeDown":"sunset","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Jan","name":"admin.0.Jan-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"sleep","typeDown":"sleep","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Bad","name":"admin.0.Bad-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"living","typeDown":"living","type":"off","heightDownSun":"20","direction":"110","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"yr.0.forecast.day0.temperatureActual","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Terrasse","name":"admin.0.Terrasse-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""}]
          2019-07-19 11:20:47.185 - debug: shuttercontrol.0 trigger for outside temperature: yr.0.forecast.day0.temperatureActual
          2019-07-19 11:20:47.188 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.WohnZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position
          2019-07-19 11:20:47.190 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.EssZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position
          2019-07-19 11:20:47.190 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.Kueche-Rollladen-Parameter.Soll-Position
          2019-07-19 11:20:47.190 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.Kim-Rollladen-Parameter.Soll-Position
          2019-07-19 11:20:47.191 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.SchlafZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position
          2019-07-19 11:20:47.191 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.Balkon-Rollladen-Parameter.Soll-Position
          2019-07-19 11:20:47.191 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.Jan-Rollladen-Parameter.Soll-Position
          2019-07-19 11:20:47.191 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.Bad-Rollladen-Parameter.Soll-Position
          2019-07-19 11:20:47.191 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.Terrasse-Rollladen-Parameter.Soll-Position
          2019-07-19 11:20:47.439 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Wohnzimmer
          2019-07-19 11:20:47.448 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Esszimmer
          2019-07-19 11:20:47.448 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Kueche
          2019-07-19 11:20:47.449 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Kim
          2019-07-19 11:20:47.449 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Schlafzimmer
          2019-07-19 11:20:47.450 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Balkon
          2019-07-19 11:20:47.450 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Jan
          2019-07-19 11:20:47.451 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Bad
          2019-07-19 11:20:47.451 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Terrasse
          2019-07-19 11:20:49.184 - debug: shuttercontrol.0 Sun Azimut: 126.2°
          2019-07-19 11:20:49.184 - debug: shuttercontrol.0 Sun Elevation: 51.9°
          2019-07-19 11:20:50.186 - debug: shuttercontrol.0 goldenHourEnd today: 06:27
          2019-07-19 11:20:50.187 - debug: shuttercontrol.0 goldenHour today: 20:33
          2019-07-19 11:20:50.187 - debug: shuttercontrol.0 current day: 5
          2019-07-19 11:20:50.187 - debug: shuttercontrol.0 Sunrise today: 05:39
          2019-07-19 11:20:50.187 - debug: shuttercontrol.0 Sunset today: 21:21
          2019-07-19 11:20:50.189 - debug: shuttercontrol.0 Starting up shutters GoldenHour area: 06:57
          2019-07-19 11:20:50.190 - debug: shuttercontrol.0 Shutdown shutters GoldenHour area: 21:03
          2019-07-19 11:20:50.190 - debug: shuttercontrol.0 Starting up shutters Sunrise area: 06:09
          2019-07-19 11:20:50.190 - debug: shuttercontrol.0 Shutdown shutters Sunset area: 21:51
          2019-07-19 11:20:50.202 - debug: shuttercontrol.0 Starting up shutters living area: 06:55
          2019-07-19 11:20:50.206 - debug: shuttercontrol.0 Starting up shutters sleep area: 06:30
          2019-07-19 11:20:50.210 - debug: shuttercontrol.0 Shutdown shutters living area: 21:00
          2019-07-19 11:20:50.212 - debug: shuttercontrol.0 Shutdown shutters sleep area: 18:45
          gehe ich nun wieder auf den Stift bei dem Terrassenrollladen sind die felder leer
          liegt es vieleicht daran?
          wenn ich es dann nochmal ändere bleibt es gespeichert der Rollladen fährt aber nicht.
          Wenn du den Rolladen händisch runterfahren willst, musst du den Wert für das herunterfahren eintragen. Wenn du ihn Abends z.B. auf 0% fährst, musst da auch 0 als Wert für das herunterfahren eingetragen werden. Sonst hat shuttercontrol keinen Vergleichswert
          bishop
          schrieb am zuletzt editiert von bishop
          #1105
          @simatec
          ja das habe ich schon verstanden sind alle auf Rollladenhöhe beim runterfahren 0 und Rollladenhöhe beim hochfahren 100 ist ja denke ich Standart so.
          Es steht aber kein Wert bei "Steuerung für runterfahren" und " Steuerung für hochfahren".
          Es kommt keine Meldung im debug für den Terrassen Rollladen also er Steuert ihn nicht an aber warum???
          Habe noch eine andere Frage wenn ich die einstellungen bei einem Rollladen so vornehme.
          müsste doch gleich wenn der Fensterkontakt true sendet
          den Rollladen auf 30% fahren oder?
          HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
          • B bishop
            @simatec
            #1106
            Ist das der zigbeee.....opened?
            Der ist doch bestimmt im geöffneten Zustand true.
            Laut erstem Screenshot ist aber true der Zustand, wenn die Rollladenautomatik normal arbeiten soll
            • B bishop
              @simatec
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1107
              @bishop
              Laut deinem Log ist der Rolladen Esszimmer auf 100%.
              Warum soll er bei Änderung des Triggers auf 30% fahren?
              Wenn er auf 0% also unten ist, fährt er auf 30%, wenn das Fenster öffnet.
              Allerdings muss ich @Homoran recht geben, true bei dem Zigbee ist meiner Meinung nach offen. Der Normalzustand ist aber false. Also geschlossen. Ändere das mal in deinen Einstellungen.
              Eventuell liegt da auch dein Problem bei der Terrassentür. Stelle da den Trigger auch mal auf false, wenn du da einen Zigbee Fensterkontakt hast
              • P Offline
                passuff
                #1108
                Könnte man dem Adapter ein Offset für die eingestellte Art des Fahrens (Sonne/Goldenhour) hinzufügen? Aktuell finde ich weder mit dem Sonnenstand noch mit der Goldenhour eine passende Einstellung.
                • P passuff
                  #1109
                  @passuff
                  Hat er doch
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                    @passuff
                    Hat er doch
                    passuff
                    #1110
                    @Homoran
                    Danke. Das hatte ich übersehen.
                    • simatecS simatec
                      @bishop
                      bishop
                      #1111
                      @simatec
                      Ja so geht es, es gibt noch ein anderen State von dem Zigbeesensor so geht es dann. Danke dafür
                      Heute morgen ist mein Terrassenrollladen hochgefahren :)
                      Dort habe ich keine Sensoren also daran konnte es nicht liegen, kann also nicht sagen warum er heute gefahren ist.
                      Hoffe es bleibt so und er fährt wie es sich gehört.
                      Meine Frau zick einbischen rum (nix neues) wegen dem Sonnenschutz er fährt ihr zu früh hoch.
                      Da draußen sehr heiß ist und die Sonne auch Dauer runter brennt, fährt aber nach Ablauf der Himmelsrichtung der Rollladen wieder hoch was ja auch richtig ist.
                      Ist wahrscheinlich mit so einem Hitzesensor besser zu realisieren oder?
                      Wie verhält sich der Sonnenschutz "Himmelsrichtung + Außentemperatur"?
                      Wenn ich die Außentemperatur auf 28Grad und eine Hysterese von 5% einstelle, fährt der Rollladen dann bei 31Grad Außentemperatur wenn die Himmelsrichtung vorbei ist?
                      Grüße Bishop
                      und vielen dank für den Adapter.
                      • B bishop
                        @simatec
                        Grüße Bishop
                        #1112
                        Ja!
                        oder wenn die Außentemperatur unter 26,6°C fällt
                        W B 2 Antworten Letzte Antwort
                          Ja!
                          W Offline
                          W Offline
                          watcherkb
                          #1113
                          Also ich bin bisher sehr begeistert von dem Adapter. Es dauert zwar am Anfang bis man alle Settings verstanden hat aber es ist ok. Jetzt überlegt man sich natürlich wie man bestimmte "Varianten" von Programmen realisieren könnte. Z.B. habe ich hin und wieder den Bedarf, die Rolläden im OG auf ein bestimmtes Level zu fahren und die Rolläden im EG auf ein anderes Level, UND das soll solange bleiben bis ich die Steuerung dem Shuttercontrol wieder überlasse. Das lässt sich wahrscheinlich über ein eigenes Script besser lösen als über Shuttercontrol, oder was meint ihr?
                          CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                          • W watcherkb
                            #1114
                            @watcherkb sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                            Das lässt sich wahrscheinlich über ein eigenes Script ... lösen
                            Sicher (oder manuell)
                            Dann wird am abend die Automatik mit der Verdunklung wieder aktiviert
                            Aus Interesse: Wozu?
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                              W Offline
                              W Offline
                              watcherkb
                              #1115
                              @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                              Aus Sicherheitsgründen. Ich habe im OG einige Fenster die über Balkon/Garage zugänglich sind. Wenn ich jetzt z.B. für ein paar Stunden außer Haus bin, öffne ich die Fenster auf Kipp und fahre die Rolläden auf ein bestimmtest Level runter, sodass noch Luft reinkommen kann.
                              • W watcherkb
                                #1116
                                @watcherkb
                                Es gibt ja auch noch die Versionen mit ...(Auto)
                                Da kannst du einen Trigger angeben, ob die Automatik außer Betrieb gesetzt werden soll.
                                Dann fahren die Rollläden erst wieder bei dem nächsten Event nach Rückstellung des Triggers
                                Das kannst du dann in deinem "Außer Haus"-Skript automatisch mit setzen
                                  @watcherkb
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  watcherkb
                                  #1117
                                  @Homoran ja an sowas habe ich gedacht. Dann werde ich das mal versuchen umzusetzen.
                                    Ja!
                                    bishop
                                    #1118
                                    @Homoran
                                    da wäre es nicht schlecht, gerade bei den Temperaturen das die Rollläden unten bleiben würden weil sie ja auch isoliert sind...
                                    • B bishop
                                      @Homoran
                                      #1119
                                      Und warum tun sie das nicht?
                                      Woher weiß shuttercontrol, dass deine isoliert sind?
                                      Meine sind es nicht
                                      • P Offline
                                        passuff
                                        #1120
                                        Wofür ist die Zeitverzögerung für Fensterläden in den "Extra Einstellungen"?
                                        Die Doku gibt leider nichts her. Thread Durchsuchen kann ich im neuen Forum nicht.
                                        simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • P passuff
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1121
                                          @passuff
                                          Für das fahren nach Astro
