    1.0k
    @passuff sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    Die Doku gibt leider nichts her
    Was?
    Da hat der Autor wohl gepennt
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1123
    @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    Was?
    Wer war das denn 😂😂
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @passuff
      Für das fahren nach Astro
      passuff
      #1124
      @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      @passuff
      Das ist klar, sind ja die Astro Einstellungen. Eventuell stehe ich auf dem Schlauch...Aber was ist ein Fensterladen? Ich wüsste nicht, dass ich diese irgendwo konfigurieren könnte...
      • P passuff
        @passuff
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #1125
        @passuff
        Ist falsch übersetzt... Rolladen wird auch Fensterladen genannt
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          @passuff
          passuff
          #1126
          @passuff
          Dann verstehe ich es noch viel weniger. Es gibt doch bereits Verzögerungszeiten für das Hoch- und Runterfahren der Rollläden. Warum eine dritte Zeit?
          simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • P passuff
            @passuff
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1127
            @passuff
            Die ist, wenn du nach den astrozeiten fährst und nicht nach Bereichen.
            Du kannst somit flexible Verzögerungen für das nacheinander fahren einstellen
            P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • simatecS simatec
              @passuff
              passuff
              #1128
              Was ist wenn ich beides fahre ( Wohnbereich mit Golden Hour)?
              • P passuff
                @passuff
                #1129
                Diese Verzögerung ist in Sekunden für das fahren der verschiedenen Rollladen nacheinander.
                Wenn du dann zusätzlich die Verzögerung unter extra Einstellungen gesetzt hast wird nicht zur golden hour direkt, sondern um die Verzögerung verschoben um x minuten nach golden hour gefahren.
                Mehrere rolläden mit der Einstellung dann im entsprechenden Sekunden Abstand
                  bishop
                  schrieb am zuletzt editiert von bishop
                  #1130
                  Ich vermute ich habe das Problem gefunden warum mein Terrassenrollladen morgens nicht hochfährt!
                  Ich fahre ihn abends manuell Herunter dadurch steht die SollPosition noch auf 100% obwohl er auf 0% morgens ist. Sollte er das normal nicht Aktualisieren?
                  Ich vermute dadurch macht Shuttercontroll nichts da der DP Soll ja schon auf 100% steht.
                  Setze ich abends nach dem Herunterfahren den SollDP auf den richtigen Wert, fährt er morgens Rauf.
                  Könnte das dass Problem sein?
                  Ich hab ein Datenpunkt ISTPosition könnte man den noch mit reinnehmen damit sich Shuttercontroll dadurch orientieren kann?
                  • B bishop
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1131
                    @bishop
                    Wenn dein Datenpunkt weiter auf 100% steht, ist für shuttercontrol der Rolladen offen.
                    • B bishop
                      #1132
                      @bishop sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                      Was hast du denn für Aktoren?
                      Haben die keine Rückmeldung an ioBroker wenn du sie manuell bedienst?
                      B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        bishop
                        #1133
                        @Homoran ich benutze die sonoff touch 2gang mit tasmota für die rollläden.
                          #1134
                          • simatecS simatec
                            @bishop
                            bishop
                            #1135
                            @simatec wenn ich sie manuell bediene verändert sich der dp soll ja nicht
                            • B bishop
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1136
                              @bishop
                              Der Datenpunkt muss sich doch verändern.
                              Sonst hast du doch keine tatsächlichen Werte im iobroker.
                              Auch wenn du den Rolladen manuell fährst, muss die aktuelle Höhe im iobroker erscheinen.
                              Sonst macht das keinen Sinn
                                mweygardt
                                #1137
                                @simatec
                                Hab aktuell nicht alle 1130 Beiträge gelesen, aber was wohl noch ne gute Idee wäre ist so was wie eine Wintersteuerung. Bei mir in der Küche z.B. fahre ich den Rollladen bei Sonnenuntergang auf 50% (ist mehr nen Sichtschutz). Wenn bei Sonnenuntergang die Außentemperatur allerdings unter x Grad liegt, soll die Rolllade auf 0% unter, um einen besseren Wärmeschutz zu unterstützen.
                                Wäre so was individuell pro Rolllade einbaubar ?
                                Ausgehend von dieser Idee wären bestimmt weitere Parameter sinnvoll, z.B. bei Außentemperatur unter x Grad hochfahren nur auf 30% oder, oder ....
                                Martin
                                HomoranH Q 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M mweygardt
                                  @simatec
                                  #1138
                                  @mweygardt sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                  gegen tiefstehende Sonne?
                                  dann ggf. mit Elevation zu kombinieren?
                                    mweygardt
                                    #1139
                                    @Homoran nein - gegen reinschauen ;-)
                                    Martin
                                    • M mweygardt
                                      #1140
                                      Dann kannst du doch die Funktion mit dem Sonnenaufgang/Golden Hour nutzen.
                                      Der Rollladen fährt erst nach erreichen des Astroereignisses (+evtl. Zuschlag laut Extra-Einstellungen) hoch.
                                      Damit hast du die "Sicherheit", dass innen eigentlich kein Licht mehr an sein sollte/müsste
                                        mweygardt
                                        #1141
                                        @Homoran
                                        Mir geht es vorrangig nicht um Sichtschutz, sondern um eine andere Fahrhöhe bei Unterschreitung eines einstellbaren Temperaturwertes und das hat ja nun mit Astro eher nichts zu tun.
                                        Martin
                                        • simatecS simatec
                                          @bishop
                                          bishop
                                          #1142
                                          @simatec macht er aber bei dem ist dp nicht soll dp.
                                          Könnte ich mit blockly machen das er bei manueller bedienung den wert in soll aktualisiert...
                                          Könnte man den istdp mit hinzufügen?
                                          Edit: hab jetzt mal den dp soll mit nach fahrtzeit mit dem istdp aktualisiert, mal schauen ob er morgen früh fährt ohne mein zu tun!
