    1.0k
    @watcherkb
    Es gibt ja auch noch die Versionen mit ...(Auto)
    Da kannst du einen Trigger angeben, ob die Automatik außer Betrieb gesetzt werden soll.
    Dann fahren die Rollläden erst wieder bei dem nächsten Event nach Rückstellung des Triggers
    Das kannst du dann in deinem "Außer Haus"-Skript automatisch mit setzen
    W Offline
    W Offline
    watcherkb
    #1117
    @Homoran ja an sowas habe ich gedacht. Dann werde ich das mal versuchen umzusetzen.
    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
      @bishop sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      Wenn ich die Außentemperatur auf 28Grad und eine Hysterese von 5% einstelle, fährt der Rollladen dann bei 31Grad Außentemperatur wenn die Himmelsrichtung vorbei ist?
      Ja!
      oder wenn die Außentemperatur unter 26,6°C fällt
      bishop
      #1118
      @Homoran
      da wäre es nicht schlecht, gerade bei den Temperaturen das die Rollläden unten bleiben würden weil sie ja auch isoliert sind...
      • B bishop
        @Homoran
        #1119
        Und warum tun sie das nicht?
        Woher weiß shuttercontrol, dass deine isoliert sind?
        Meine sind es nicht
        • P Offline
          passuff
          #1120
          Wofür ist die Zeitverzögerung für Fensterläden in den "Extra Einstellungen"?
          Die Doku gibt leider nichts her. Thread Durchsuchen kann ich im neuen Forum nicht.
          simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • P passuff
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1121
            @passuff
            Für das fahren nach Astro
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • P passuff
              #1122
              @passuff sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
              Was?
              Da hat der Autor wohl gepennt
                Was?
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #1123
                @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                Was?
                Wer war das denn 😂😂
                • simatecS simatec
                  @passuff
                  passuff
                  #1124
                  @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                  @passuff
                  Das ist klar, sind ja die Astro Einstellungen. Eventuell stehe ich auf dem Schlauch...Aber was ist ein Fensterladen? Ich wüsste nicht, dass ich diese irgendwo konfigurieren könnte...
                  • P passuff
                    @passuff
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1125
                    @passuff
                    Ist falsch übersetzt... Rolladen wird auch Fensterladen genannt
                    • simatecS simatec
                      @passuff
                      passuff
                      #1126
                      @passuff
                      Dann verstehe ich es noch viel weniger. Es gibt doch bereits Verzögerungszeiten für das Hoch- und Runterfahren der Rollläden. Warum eine dritte Zeit?
                      • P passuff
                        @passuff
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1127
                        @passuff
                        Die ist, wenn du nach den astrozeiten fährst und nicht nach Bereichen.
                        Du kannst somit flexible Verzögerungen für das nacheinander fahren einstellen
                        P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • simatecS simatec
                          @passuff
                          passuff
                          #1128
                          Was ist wenn ich beides fahre ( Wohnbereich mit Golden Hour)?
                          • P passuff
                            @passuff
                            #1129
                            Diese Verzögerung ist in Sekunden für das fahren der verschiedenen Rollladen nacheinander.
                            Wenn du dann zusätzlich die Verzögerung unter extra Einstellungen gesetzt hast wird nicht zur golden hour direkt, sondern um die Verzögerung verschoben um x minuten nach golden hour gefahren.
                            Mehrere rolläden mit der Einstellung dann im entsprechenden Sekunden Abstand
                              bishop
                              schrieb am zuletzt editiert von bishop
                              #1130
                              Ich vermute ich habe das Problem gefunden warum mein Terrassenrollladen morgens nicht hochfährt!
                              Ich fahre ihn abends manuell Herunter dadurch steht die SollPosition noch auf 100% obwohl er auf 0% morgens ist. Sollte er das normal nicht Aktualisieren?
                              Ich vermute dadurch macht Shuttercontroll nichts da der DP Soll ja schon auf 100% steht.
                              Setze ich abends nach dem Herunterfahren den SollDP auf den richtigen Wert, fährt er morgens Rauf.
                              Könnte das dass Problem sein?
                              Ich hab ein Datenpunkt ISTPosition könnte man den noch mit reinnehmen damit sich Shuttercontroll dadurch orientieren kann?
                              • B bishop
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1131
                                @bishop
                                Wenn dein Datenpunkt weiter auf 100% steht, ist für shuttercontrol der Rolladen offen.
                                • B bishop
                                  #1132
                                  Was hast du denn für Aktoren?
                                  Haben die keine Rückmeldung an ioBroker wenn du sie manuell bedienst?
                                  B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    bishop
                                    #1133
                                    @Homoran ich benutze die sonoff touch 2gang mit tasmota für die rollläden.
                                      #1134
                                      • simatecS simatec
                                        @bishop
                                        bishop
                                        #1135
                                        @simatec wenn ich sie manuell bediene verändert sich der dp soll ja nicht
                                        • B bishop
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1136
                                          @bishop
                                          Der Datenpunkt muss sich doch verändern.
                                          Sonst hast du doch keine tatsächlichen Werte im iobroker.
                                          Auch wenn du den Rolladen manuell fährst, muss die aktuelle Höhe im iobroker erscheinen.
                                          Sonst macht das keinen Sinn
