    1.0k
  • W watcherkb
    Also ich bin bisher sehr begeistert von dem Adapter. Es dauert zwar am Anfang bis man alle Settings verstanden hat aber es ist ok. Jetzt überlegt man sich natürlich wie man bestimmte "Varianten" von Programmen realisieren könnte. Z.B. habe ich hin und wieder den Bedarf, die Rolläden im OG auf ein bestimmtes Level zu fahren und die Rolläden im EG auf ein anderes Level, UND das soll solange bleiben bis ich die Steuerung dem Shuttercontrol wieder überlasse. Das lässt sich wahrscheinlich über ein eigenes Script besser lösen als über Shuttercontrol, oder was meint ihr?
    #1114
    @watcherkb sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    Das lässt sich wahrscheinlich über ein eigenes Script ... lösen
    Sicher (oder manuell)
    Dann wird am abend die Automatik mit der Verdunklung wieder aktiviert
    Aus Interesse: Wozu?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      W Offline
      W Offline
      watcherkb
      #1115
      @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      Aus Sicherheitsgründen. Ich habe im OG einige Fenster die über Balkon/Garage zugänglich sind. Wenn ich jetzt z.B. für ein paar Stunden außer Haus bin, öffne ich die Fenster auf Kipp und fahre die Rolläden auf ein bestimmtest Level runter, sodass noch Luft reinkommen kann.
      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
      • W watcherkb
        #1116
        @watcherkb
        Es gibt ja auch noch die Versionen mit ...(Auto)
        Da kannst du einen Trigger angeben, ob die Automatik außer Betrieb gesetzt werden soll.
        Dann fahren die Rollläden erst wieder bei dem nächsten Event nach Rückstellung des Triggers
        Das kannst du dann in deinem "Außer Haus"-Skript automatisch mit setzen
          @watcherkb
          W Offline
          W Offline
          watcherkb
          #1117
          @Homoran ja an sowas habe ich gedacht. Dann werde ich das mal versuchen umzusetzen.
            @bishop sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
            Wenn ich die Außentemperatur auf 28Grad und eine Hysterese von 5% einstelle, fährt der Rollladen dann bei 31Grad Außentemperatur wenn die Himmelsrichtung vorbei ist?
            Ja!
            oder wenn die Außentemperatur unter 26,6°C fällt
            bishop
            #1118
            @Homoran
            da wäre es nicht schlecht, gerade bei den Temperaturen das die Rollläden unten bleiben würden weil sie ja auch isoliert sind...
            • B bishop
              @Homoran
              #1119
              Und warum tun sie das nicht?
              Woher weiß shuttercontrol, dass deine isoliert sind?
              Meine sind es nicht
              • P Offline
                passuff
                #1120
                Wofür ist die Zeitverzögerung für Fensterläden in den "Extra Einstellungen"?
                Die Doku gibt leider nichts her. Thread Durchsuchen kann ich im neuen Forum nicht.
                simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • P passuff
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1121
                  @passuff
                  Für das fahren nach Astro
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P passuff
                    #1122
                    @passuff sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                    Was?
                    Da hat der Autor wohl gepennt
                      Was?
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1123
                      Was?
                      Wer war das denn 😂😂
                      • simatecS simatec
                        @passuff
                        passuff
                        #1124
                        @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                        @passuff
                        Das ist klar, sind ja die Astro Einstellungen. Eventuell stehe ich auf dem Schlauch...Aber was ist ein Fensterladen? Ich wüsste nicht, dass ich diese irgendwo konfigurieren könnte...
                        • P passuff
                          @passuff
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1125
                          @passuff
                          Ist falsch übersetzt... Rolladen wird auch Fensterladen genannt
                          • simatecS simatec
                            @passuff
                            passuff
                            #1126
                            @passuff
                            Dann verstehe ich es noch viel weniger. Es gibt doch bereits Verzögerungszeiten für das Hoch- und Runterfahren der Rollläden. Warum eine dritte Zeit?
                            • P passuff
                              @passuff
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1127
                              @passuff
                              Die ist, wenn du nach den astrozeiten fährst und nicht nach Bereichen.
                              Du kannst somit flexible Verzögerungen für das nacheinander fahren einstellen
                              P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • simatecS simatec
                                @passuff
                                passuff
                                #1128
                                Was ist wenn ich beides fahre ( Wohnbereich mit Golden Hour)?
                                • P passuff
                                  @passuff
                                  #1129
                                  Diese Verzögerung ist in Sekunden für das fahren der verschiedenen Rollladen nacheinander.
                                  Wenn du dann zusätzlich die Verzögerung unter extra Einstellungen gesetzt hast wird nicht zur golden hour direkt, sondern um die Verzögerung verschoben um x minuten nach golden hour gefahren.
                                  Mehrere rolläden mit der Einstellung dann im entsprechenden Sekunden Abstand
                                    bishop
                                    schrieb am zuletzt editiert von bishop
                                    #1130
                                    Ich vermute ich habe das Problem gefunden warum mein Terrassenrollladen morgens nicht hochfährt!
                                    Ich fahre ihn abends manuell Herunter dadurch steht die SollPosition noch auf 100% obwohl er auf 0% morgens ist. Sollte er das normal nicht Aktualisieren?
                                    Ich vermute dadurch macht Shuttercontroll nichts da der DP Soll ja schon auf 100% steht.
                                    Setze ich abends nach dem Herunterfahren den SollDP auf den richtigen Wert, fährt er morgens Rauf.
                                    Könnte das dass Problem sein?
                                    Ich hab ein Datenpunkt ISTPosition könnte man den noch mit reinnehmen damit sich Shuttercontroll dadurch orientieren kann?
                                    • B bishop
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1131
                                      @bishop
                                      Wenn dein Datenpunkt weiter auf 100% steht, ist für shuttercontrol der Rolladen offen.
                                      • B bishop
                                        #1132
                                        Was hast du denn für Aktoren?
                                        Haben die keine Rückmeldung an ioBroker wenn du sie manuell bedienst?
                                        B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          bishop
                                          #1133
                                          @Homoran ich benutze die sonoff touch 2gang mit tasmota für die rollläden.
