    1.0k
    @bishop sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    Wenn ich die Außentemperatur auf 28Grad und eine Hysterese von 5% einstelle, fährt der Rollladen dann bei 31Grad Außentemperatur wenn die Himmelsrichtung vorbei ist?
    Ja!
    oder wenn die Außentemperatur unter 26,6°C fällt
    bishop
    #1118
    @Homoran
    da wäre es nicht schlecht, gerade bei den Temperaturen das die Rollläden unten bleiben würden weil sie ja auch isoliert sind...
    • B bishop
      @Homoran
      #1119
      Und warum tun sie das nicht?
      Woher weiß shuttercontrol, dass deine isoliert sind?
      Meine sind es nicht
      • P Offline
        passuff
        #1120
        Wofür ist die Zeitverzögerung für Fensterläden in den "Extra Einstellungen"?
        Die Doku gibt leider nichts her. Thread Durchsuchen kann ich im neuen Forum nicht.
        simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • P passuff
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1121
          @passuff
          Für das fahren nach Astro
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • P passuff
            #1122
            @passuff sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
            Was?
            Da hat der Autor wohl gepennt
              Was?
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1123
              @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
              Was?
              Wer war das denn 😂😂
              • simatecS simatec
                @passuff
                passuff
                #1124
                @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                @passuff
                Das ist klar, sind ja die Astro Einstellungen. Eventuell stehe ich auf dem Schlauch...Aber was ist ein Fensterladen? Ich wüsste nicht, dass ich diese irgendwo konfigurieren könnte...
                • P passuff
                  @passuff
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1125
                  @passuff
                  Ist falsch übersetzt... Rolladen wird auch Fensterladen genannt
                  • simatecS simatec
                    @passuff
                    passuff
                    #1126
                    @passuff
                    Dann verstehe ich es noch viel weniger. Es gibt doch bereits Verzögerungszeiten für das Hoch- und Runterfahren der Rollläden. Warum eine dritte Zeit?
                    • P passuff
                      @passuff
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1127
                      @passuff
                      Die ist, wenn du nach den astrozeiten fährst und nicht nach Bereichen.
                      Du kannst somit flexible Verzögerungen für das nacheinander fahren einstellen
                      P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • simatecS simatec
                        @passuff
                        passuff
                        #1128
                        Was ist wenn ich beides fahre ( Wohnbereich mit Golden Hour)?
                        • P passuff
                          @passuff
                          #1129
                          Diese Verzögerung ist in Sekunden für das fahren der verschiedenen Rollladen nacheinander.
                          Wenn du dann zusätzlich die Verzögerung unter extra Einstellungen gesetzt hast wird nicht zur golden hour direkt, sondern um die Verzögerung verschoben um x minuten nach golden hour gefahren.
                          Mehrere rolläden mit der Einstellung dann im entsprechenden Sekunden Abstand
                            bishop
                            schrieb am zuletzt editiert von bishop
                            #1130
                            Ich vermute ich habe das Problem gefunden warum mein Terrassenrollladen morgens nicht hochfährt!
                            Ich fahre ihn abends manuell Herunter dadurch steht die SollPosition noch auf 100% obwohl er auf 0% morgens ist. Sollte er das normal nicht Aktualisieren?
                            Ich vermute dadurch macht Shuttercontroll nichts da der DP Soll ja schon auf 100% steht.
                            Setze ich abends nach dem Herunterfahren den SollDP auf den richtigen Wert, fährt er morgens Rauf.
                            Könnte das dass Problem sein?
                            Ich hab ein Datenpunkt ISTPosition könnte man den noch mit reinnehmen damit sich Shuttercontroll dadurch orientieren kann?
                            • B bishop
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1131
                              @bishop
                              Wenn dein Datenpunkt weiter auf 100% steht, ist für shuttercontrol der Rolladen offen.
                              • B bishop
                                #1132
                                Was hast du denn für Aktoren?
                                Haben die keine Rückmeldung an ioBroker wenn du sie manuell bedienst?
                                B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  bishop
                                  #1133
                                  @Homoran ich benutze die sonoff touch 2gang mit tasmota für die rollläden.
                                    #1134
                                    • simatecS simatec
                                      @bishop
                                      bishop
                                      #1135
                                      @simatec wenn ich sie manuell bediene verändert sich der dp soll ja nicht
                                      • B bishop
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1136
                                        @bishop
                                        Der Datenpunkt muss sich doch verändern.
                                        Sonst hast du doch keine tatsächlichen Werte im iobroker.
                                        Auch wenn du den Rolladen manuell fährst, muss die aktuelle Höhe im iobroker erscheinen.
                                        Sonst macht das keinen Sinn
                                          mweygardt
                                          #1137
                                          @simatec
                                          Hab aktuell nicht alle 1130 Beiträge gelesen, aber was wohl noch ne gute Idee wäre ist so was wie eine Wintersteuerung. Bei mir in der Küche z.B. fahre ich den Rollladen bei Sonnenuntergang auf 50% (ist mehr nen Sichtschutz). Wenn bei Sonnenuntergang die Außentemperatur allerdings unter x Grad liegt, soll die Rolllade auf 0% unter, um einen besseren Wärmeschutz zu unterstützen.
                                          Wäre so was individuell pro Rolllade einbaubar ?
                                          Ausgehend von dieser Idee wären bestimmt weitere Parameter sinnvoll, z.B. bei Außentemperatur unter x Grad hochfahren nur auf 30% oder, oder ....
                                          Martin
                                          HomoranH Q 2 Antworten Letzte Antwort
