    1.0k
  • B bishop
    @Homoran
    da wäre es nicht schlecht, gerade bei den Temperaturen das die Rollläden unten bleiben würden weil sie ja auch isoliert sind...
    #1119
    @bishop sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    Und warum tun sie das nicht?
    Woher weiß shuttercontrol, dass deine isoliert sind?
    Meine sind es nicht
    • P Offline
      passuff
      #1120
      Wofür ist die Zeitverzögerung für Fensterläden in den "Extra Einstellungen"?
      Die Doku gibt leider nichts her. Thread Durchsuchen kann ich im neuen Forum nicht.
      simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • P passuff
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #1121
        @passuff
        Für das fahren nach Astro
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • P passuff
          #1122
          @passuff sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
          Was?
          Da hat der Autor wohl gepennt
            Was?
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1123
            @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
            Was?
            Wer war das denn 😂😂
            • simatecS simatec
              @passuff
              passuff
              #1124
              @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
              @passuff
              Das ist klar, sind ja die Astro Einstellungen. Eventuell stehe ich auf dem Schlauch...Aber was ist ein Fensterladen? Ich wüsste nicht, dass ich diese irgendwo konfigurieren könnte...
              • P passuff
                @passuff
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #1125
                @passuff
                Ist falsch übersetzt... Rolladen wird auch Fensterladen genannt
                • simatecS simatec
                  @passuff
                  passuff
                  #1126
                  @passuff
                  Dann verstehe ich es noch viel weniger. Es gibt doch bereits Verzögerungszeiten für das Hoch- und Runterfahren der Rollläden. Warum eine dritte Zeit?
                  • P passuff
                    @passuff
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1127
                    @passuff
                    Die ist, wenn du nach den astrozeiten fährst und nicht nach Bereichen.
                    Du kannst somit flexible Verzögerungen für das nacheinander fahren einstellen
                    P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • simatecS simatec
                      @passuff
                      passuff
                      #1128
                      Was ist wenn ich beides fahre ( Wohnbereich mit Golden Hour)?
                      • P passuff
                        @passuff
                        #1129
                        Diese Verzögerung ist in Sekunden für das fahren der verschiedenen Rollladen nacheinander.
                        Wenn du dann zusätzlich die Verzögerung unter extra Einstellungen gesetzt hast wird nicht zur golden hour direkt, sondern um die Verzögerung verschoben um x minuten nach golden hour gefahren.
                        Mehrere rolläden mit der Einstellung dann im entsprechenden Sekunden Abstand
                          bishop
                          schrieb am zuletzt editiert von bishop
                          #1130
                          Ich vermute ich habe das Problem gefunden warum mein Terrassenrollladen morgens nicht hochfährt!
                          Ich fahre ihn abends manuell Herunter dadurch steht die SollPosition noch auf 100% obwohl er auf 0% morgens ist. Sollte er das normal nicht Aktualisieren?
                          Ich vermute dadurch macht Shuttercontroll nichts da der DP Soll ja schon auf 100% steht.
                          Setze ich abends nach dem Herunterfahren den SollDP auf den richtigen Wert, fährt er morgens Rauf.
                          Könnte das dass Problem sein?
                          Ich hab ein Datenpunkt ISTPosition könnte man den noch mit reinnehmen damit sich Shuttercontroll dadurch orientieren kann?
                          • B bishop
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1131
                            @bishop
                            Wenn dein Datenpunkt weiter auf 100% steht, ist für shuttercontrol der Rolladen offen.
                            • B bishop
                              #1132
                              Was hast du denn für Aktoren?
                              Haben die keine Rückmeldung an ioBroker wenn du sie manuell bedienst?
                              B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                bishop
                                #1133
                                @Homoran ich benutze die sonoff touch 2gang mit tasmota für die rollläden.
                                  #1134
                                  • simatecS simatec
                                    @bishop
                                    bishop
                                    #1135
                                    @simatec wenn ich sie manuell bediene verändert sich der dp soll ja nicht
                                    • B bishop
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1136
                                      @bishop
                                      Der Datenpunkt muss sich doch verändern.
                                      Sonst hast du doch keine tatsächlichen Werte im iobroker.
                                      Auch wenn du den Rolladen manuell fährst, muss die aktuelle Höhe im iobroker erscheinen.
                                      Sonst macht das keinen Sinn
                                        mweygardt
                                        #1137
                                        @simatec
                                        Hab aktuell nicht alle 1130 Beiträge gelesen, aber was wohl noch ne gute Idee wäre ist so was wie eine Wintersteuerung. Bei mir in der Küche z.B. fahre ich den Rollladen bei Sonnenuntergang auf 50% (ist mehr nen Sichtschutz). Wenn bei Sonnenuntergang die Außentemperatur allerdings unter x Grad liegt, soll die Rolllade auf 0% unter, um einen besseren Wärmeschutz zu unterstützen.
                                        Wäre so was individuell pro Rolllade einbaubar ?
                                        Ausgehend von dieser Idee wären bestimmt weitere Parameter sinnvoll, z.B. bei Außentemperatur unter x Grad hochfahren nur auf 30% oder, oder ....
                                        Martin
                                        HomoranH Q 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M mweygardt
                                          @simatec
                                          #1138
                                          @mweygardt sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                          gegen tiefstehende Sonne?
                                          dann ggf. mit Elevation zu kombinieren?
