  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 524.5k Aufrufe 139 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @BBTown sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
    hast Du ggf. noch Datenpunkte ohne "type" und "trait"?
    Ja, wenn ich alle DP bearbeiten muss, da werde ich Alt...............😀
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    #165
    @sigi234 ich habe ein weiteres mal das Thema Google Home auf Eis gelegt ... ich habe Hunderte Alexa Smartgeräte/Datenpunkte und die manuelle Zuweisung ist der Wahnsinn .... ich bekomme auch immer häufiger "unknown Error" und wenn ich dann den debug-Log-Modus einstelle dann bekomme ich seitenweise sinnentlernte Informationen ... so wird das nichts
    sigi234S T 2 Antworten Letzte Antwort
    • BBTownB BBTown
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #166
      @sigi234 ich habe ein weiteres mal das Thema Google Home auf Eis gelegt ... ich habe Hunderte Alexa Smartgeräte/Datenpunkte und die manueell Zuweisung ist der Wahnsinn .... ich bekomme auch immer häufiger "unknown Error" und wenn ich dann den debug-Log-Modus einstelle dann bekomme ich seitenweise sinnentlernte Informationen ... so wird das nichts
      Ja, bin zurück auf die normale Version und warte mal ab...........
      • I Offline
        I Offline
        intruder7
        #167
        Moin zusammen,
        ich habe mal eine kurze Bildschirmaufzeichnung gemacht um den Zustand bei mir mal optisch wiederzugeben. So ist es nicht tragbar und die reinste Katastrophe.
        2019-07-30 12-04-14.mp4
        • BBTownB BBTown
          tombox
          #168
          @BBTown was sind das für Datenpunkte welche automatisch Zuordnung wäre denn sinnvoll gerade bei Licht im Bezug auf die Helligkeit Einstellung
          BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
          • I intruder7
            Moin zusammen,
            tombox
            #169
            @intruder7 funktioniert das deaktivieren der enums bei der Standard iot Version?
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              I Offline
              I Offline
              intruder7
              #170
              @tombox
              welche Version meinst du mit Standard?
              • BBTownB BBTown
                @sigi234 hast Du ggf. noch Datenpunkte ohne "type" und "trait"?
                Ich bekomme die gleiche Meldung bspw. wenn ich meine SONOS schalte, die SONOS selbst habe ich aber noch nicht eingerichtet
                tombox
                #171
                @BBTown was meinst du genau mit Sonos schalten. Wie schaltest du den
                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                • I intruder7
                  @tombox
                  tombox
                  #172
                  @intruder7 die aus dem latest im Adapter kannst du im expertenmodus die Version 1.0.0 manuell installieren
                  I 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    I Offline
                    I Offline
                    intruder7
                    #173
                    @tombox
                    teste ich
                    anbei noch der log von Start iot bis Ende der Aufzeichnung
                    log.txt
                    • T tombox
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      #174
                      @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                      Ich verwende seit geraumer Zeit die Sprachsteuerung per Alexa.
                      So starte ich bspw. mit "Alexa, schalte Sonos Party ein" ein Script, welches mir alle Sonos Geräte gruppiert und dann in einer voreingestellten Lautstärke abspielt.
                      Da die Sonos noch nicht über Google Home gestuert werden, mache ich dies weiterhin über diesen Weg (Alexa)
                      Zugleich sind die Smartgeräte in der Google Home Auflistung aufgeführt.
                      Diese habe ich dort nicht entfernt, da ich sie ja dann später (wenn die Steuerung der Sonos auch über Google Home funktioniert) wieder hinzufügen müßte.
                      Zugleich habe ich derzeit aber auch keine "types" oder "traits" die ich sinnvoll für die SONSO Geräte verwenden könnte, also lasse ich diese leer. Das hat offensichtlich zur Folge, dass eine entsprechende Fehlermeldung kommt, wenn so ein Datenpunkt sich ändert.
                      • T tombox
                        I Offline
                        I Offline
                        intruder7
                        #175
                        @tombox
                        hab die 1.0.0 installiert. und auch da funktioniert es nicht. Seltsam, sonst habe ich absolut keine Probleme mit meinem System.🙁
                        • T tombox
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #176
                          Mein Eindruck ist, dass für Anwender (Nicht-Entwickler) das völlig neue "Wording" alles unheimlich kompliziert macht. Den Begriff "trait" habe ich z.B. in all den Jahren zuvor noch nirgends gesehen.
                          Weshalb stehen nicht die allseits bekannten "Typ" und "Rollen" Einträge aus der Objekte Übersicht zur Verfügung, sondern kommen hier völlig neue zum Tragen?
                          Wenn ich das hier sehe, frage ich mich wie da ein "Normalsterblicher Anwender" den Überblick behalten soll. Was soll man hier auswählen?
                          • BBTownB BBTown
                            tombox
                            #177
                            @BBTown Danke für die Erklärung werde ich noch beheben
                            • BBTownB BBTown
                              tombox
                              #178
                              @BBTown Ist leider das komplexe Wording von Google aber ja ohne Google Doku kommt man nicht weiter.
                              Ich habe erstmal die stumpf übernommen. Das man erstmal was bauen und testen kann.
                              • T tombox
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                #179
                                In den Datenpunkten der Objekteübersicht sind meines erachtens alle Informationen enthalten die für sinnvolle eine Voreinstellung von "type" unf "trait" benötigt werden.
                                Können diese denn nicht "gemappt" werden?
                                • T tombox
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #180
                                  @tombox können wir denn ggf. helfen beim "mapping"?
                                  Du bekommst ja gerade "Prügel" dabei stellst Du uns ja etwas zur Verfügung
                                  Das tut mir immer in der Seele weh, weil das so undankbar ist .... ein ehrliches "sorry" !!
                                  • BBTownB BBTown
                                    tombox
                                    #181
                                    @BBTown Hast du noch andere Sachen außer switch und level.dimmer?
                                    • T tombox
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      #182
                                      für was genau meinst Du?
                                      Ich bin gerade nicht sicher ob ich deine Frage richtig einordne?
                                      Meinst Du zur automatischen Erkennung/Zuordnung?
                                      • BBTownB BBTown
                                        tombox
                                        #183
                                        @BBTown Ja zb für Licht muss man ja ein onoff switch und brightness dimmer sein bzw bei mehreren Lichtern im Raum muss man dann mal schauen.
                                        Ein Beispiel wie deine Objekte aussehen per Bild als Nachricht wäre hilfreich.
                                        • T tombox
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          #184
                                          @tombox
                                          ich habe 3 Lampentypen
                                          1. HomeMatic wired geschaltet (Multiswitch 12/7er Modul)
                                            dort lautet der Datenpunkt "switch" und mitunter "switch.light" der kann nur OnOff (true/false)
                                          2. HomeMatic wired Dimmer
                                            dort lautet der Datenpunkt "level.dimmer"
                                            für diesen Dimmer gibt es keinen separaten Datenpunkt für On/off sondern nur "min 0" und "max 100"
                                          3. Philips HUE
                                            Hier gibt es mehrere Datenpunkte die sich teilweise sogar überschneiden (z.B. "bri" und "level")
                                          Beispiel Color:
                                          bri - level.dimmer
                                          ct - level.color.temperature
                                          hue - level.color.hue
                                          level - level dimmer
                                          on - switch
                                          sat - level color saturation
                                          Beispiel - Ambiance White (nur weiß)
                                          bri - level.dimmer
                                          on - switch
