  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 524.5k Aufrufe 139 Beobachtet
  • T tombox
    @BBTown was meinst du genau mit Sonos schalten. Wie schaltest du den
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    #174
    @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
    Ich verwende seit geraumer Zeit die Sprachsteuerung per Alexa.
    So starte ich bspw. mit "Alexa, schalte Sonos Party ein" ein Script, welches mir alle Sonos Geräte gruppiert und dann in einer voreingestellten Lautstärke abspielt.
    Da die Sonos noch nicht über Google Home gestuert werden, mache ich dies weiterhin über diesen Weg (Alexa)
    Zugleich sind die Smartgeräte in der Google Home Auflistung aufgeführt.
    Diese habe ich dort nicht entfernt, da ich sie ja dann später (wenn die Steuerung der Sonos auch über Google Home funktioniert) wieder hinzufügen müßte.
    Zugleich habe ich derzeit aber auch keine "types" oder "traits" die ich sinnvoll für die SONSO Geräte verwenden könnte, also lasse ich diese leer. Das hat offensichtlich zur Folge, dass eine entsprechende Fehlermeldung kommt, wenn so ein Datenpunkt sich ändert.
    • T tombox
      @intruder7 die aus dem latest im Adapter kannst du im expertenmodus die Version 1.0.0 manuell installieren
      I Offline
      I Offline
      intruder7
      #175
      @tombox
      hab die 1.0.0 installiert. und auch da funktioniert es nicht. Seltsam, sonst habe ich absolut keine Probleme mit meinem System.🙁
      • T tombox
        @BBTown was sind das für Datenpunkte welche automatisch Zuordnung wäre denn sinnvoll gerade bei Licht im Bezug auf die Helligkeit Einstellung
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        #176
        Mein Eindruck ist, dass für Anwender (Nicht-Entwickler) das völlig neue "Wording" alles unheimlich kompliziert macht. Den Begriff "trait" habe ich z.B. in all den Jahren zuvor noch nirgends gesehen.
        Weshalb stehen nicht die allseits bekannten "Typ" und "Rollen" Einträge aus der Objekte Übersicht zur Verfügung, sondern kommen hier völlig neue zum Tragen?
        Wenn ich das hier sehe, frage ich mich wie da ein "Normalsterblicher Anwender" den Überblick behalten soll. Was soll man hier auswählen?
        • BBTownB BBTown
          tombox
          #177
          @BBTown Danke für die Erklärung werde ich noch beheben
          • BBTownB BBTown
            tombox
            #178
            @BBTown Ist leider das komplexe Wording von Google aber ja ohne Google Doku kommt man nicht weiter.
            Ich habe erstmal die stumpf übernommen. Das man erstmal was bauen und testen kann.
            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #179
              In den Datenpunkten der Objekteübersicht sind meines erachtens alle Informationen enthalten die für sinnvolle eine Voreinstellung von "type" unf "trait" benötigt werden.
              Können diese denn nicht "gemappt" werden?
              • T tombox
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                #180
                @tombox können wir denn ggf. helfen beim "mapping"?
                Du bekommst ja gerade "Prügel" dabei stellst Du uns ja etwas zur Verfügung
                Das tut mir immer in der Seele weh, weil das so undankbar ist .... ein ehrliches "sorry" !!
                • BBTownB BBTown
                  tombox
                  #181
                  @BBTown Hast du noch andere Sachen außer switch und level.dimmer?
                  • T tombox
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    #182
                    für was genau meinst Du?
                    Ich bin gerade nicht sicher ob ich deine Frage richtig einordne?
                    Meinst Du zur automatischen Erkennung/Zuordnung?
                    • BBTownB BBTown
                      tombox
                      #183
                      @BBTown Ja zb für Licht muss man ja ein onoff switch und brightness dimmer sein bzw bei mehreren Lichtern im Raum muss man dann mal schauen.
                      Ein Beispiel wie deine Objekte aussehen per Bild als Nachricht wäre hilfreich.
                      BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tombox
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        #184
                        @tombox
                        ich habe 3 Lampentypen
                        1. HomeMatic wired geschaltet (Multiswitch 12/7er Modul)
                          dort lautet der Datenpunkt "switch" und mitunter "switch.light" der kann nur OnOff (true/false)
                        2. HomeMatic wired Dimmer
                          dort lautet der Datenpunkt "level.dimmer"
                          für diesen Dimmer gibt es keinen separaten Datenpunkt für On/off sondern nur "min 0" und "max 100"
                        3. Philips HUE
                          Hier gibt es mehrere Datenpunkte die sich teilweise sogar überschneiden (z.B. "bri" und "level")
                        Beispiel Color:
                        bri - level.dimmer
                        ct - level.color.temperature
                        hue - level.color.hue
                        level - level dimmer
                        on - switch
                        sat - level color saturation
                        Beispiel - Ambiance White (nur weiß)
                        bri - level.dimmer
                        on - switch
                        • T tombox
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #185
                          @tombox
                          passt das so oder willst Du etwas ganz anderes sehen?
                          Die Frage ist natürlich, in wie weit sind diese speziellen Angaben allgemeingültig.
                          Kann das Vorkommen des Begriffes "switch" immer als type = "Switch" mit dem trait = "OnOff" beantwortet werden
                          Kommt "level.dimmer" auch bei Non-HomeMatic" dimmbaren Datenpunkten zum Einsatz, dass dies immer mit type = "Light" und "trait" = "Brightness" beantwortet werden kann?
                          "level.blind" -> type = "Blind" und trait "open/close"
                          "level.temperature" -> type = "Thermostat" und trait ="TemperatureSetting_SetTemp" (??)
                          "value.temperature" -> type = "Themostat" und trait = "TemperatureControl_StatusTemp" (??)
                          usw.
                          • T tombox
                            @SirDirk neuen pro account könnte helfe. Einfach hier im Forum anschreiben oder ein thread aufmachen.
                            SirDirkS Offline
                            SirDirkS Offline
                            SirDirk
                            schrieb am zuletzt editiert von SirDirk
                            #186
                            @tombox
                            Leider komme ich nicht weiter. Ich habe den alten Pro-Account gelöscht und einen neuen angelegt. Den Adapter habe ich gelöscht und neu angelegt und dann eine neue Instanz installiert. Zugangsdaten eingetragen. Instanz neu gestartet und aktiviert. Die Instanz ist grün.
                            Allerdings habe ich nun wieder die rotierende Fortschrittsanzeige in "Google Devices" und die untenstehenden Fehlermeldungen im Log.
                            Gibt es noch einen Lösungsansatz?
                            T coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SirDirkS SirDirk
                              @tombox
                              tombox
                              #187
                              @SirDirk Da kann ich nicht helfen das gehört eher hier rein:
                              https://forum.iobroker.net/topic/19241/
                              Bitte die Zugangsdaten an Apollon77 schicken der kann vielleicht weiterhelfen.
                              • SirDirkS SirDirk
                                @tombox
                                coyoteC Offline
                                coyoteC Offline
                                coyote
                                #188
                                @SirDirk das Problem hatte ich gestern doch auch mit der Free Lizenz. Ich habe gestern Abend eine Jahreslizenz gekauft, dann war der Fehler weg....
                                SirDirkS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • coyoteC coyote
                                  SirDirkS Offline
                                  SirDirkS Offline
                                  SirDirk
                                  #189
                                  @coyote Ich will nicht knausern - aber eigentlich wollte ich das erstmal mit der Free ans Laufen bekommen und dann sofort kaufen :-)
                                  Welches Paket hast du gekauft?
                                  coyoteC T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SirDirkS SirDirk
                                    coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    #190
                                    @SirDirk ja dass ging mir nicht anders, gerade weil Google noch am Anfang ist. Aber ich wusste gestern sonst keine Lösung mehr, ich hatte alles versucht ohne Erfolg. Apollon hat gesagt es wäre alles ok. Aber trotzdem bekam ich diese Fehlermeldung, dann habe ich die Assistent Lizenz gekauft und der Fehler war direkt weg und es funktionierte 🤷
                                    I SirDirkS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SirDirkS SirDirk
                                      tombox
                                      #191
                                      @SirDirk Dann gedulde dich noch ein paar Tage bis das Problem gelöst wird.
                                      • coyoteC coyote
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        intruder7
                                        #192
                                        @coyote
                                        Ich hatte es auch gemacht und es läuft immer noch nicht. Scheinbar gibt es auch keine Lösung für mein Problem😟
                                        • coyoteC coyote
                                          SirDirkS Offline
                                          SirDirkS Offline
                                          SirDirk
                                          #193
                                          @coyote said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                          Kann ich bestätigen. Ich habe jetzt auch eine Lizenz gekauft und es geht. Herlichen Dank nochmal für deinen Hinweis! :-)
