  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 508.1k Aufrufe 139 Beobachtet
  • T tombox
    @intruder7 die aus dem latest im Adapter kannst du im expertenmodus die Version 1.0.0 manuell installieren
    I Offline
    I Offline
    intruder7
    #173
    @tombox
    teste ich
    anbei noch der log von Start iot bis Ende der Aufzeichnung
    log.txt
    • T tombox
      @BBTown was meinst du genau mit Sonos schalten. Wie schaltest du den
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      #174
      @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
      Ich verwende seit geraumer Zeit die Sprachsteuerung per Alexa.
      So starte ich bspw. mit "Alexa, schalte Sonos Party ein" ein Script, welches mir alle Sonos Geräte gruppiert und dann in einer voreingestellten Lautstärke abspielt.
      Da die Sonos noch nicht über Google Home gestuert werden, mache ich dies weiterhin über diesen Weg (Alexa)
      Zugleich sind die Smartgeräte in der Google Home Auflistung aufgeführt.
      Diese habe ich dort nicht entfernt, da ich sie ja dann später (wenn die Steuerung der Sonos auch über Google Home funktioniert) wieder hinzufügen müßte.
      Zugleich habe ich derzeit aber auch keine "types" oder "traits" die ich sinnvoll für die SONSO Geräte verwenden könnte, also lasse ich diese leer. Das hat offensichtlich zur Folge, dass eine entsprechende Fehlermeldung kommt, wenn so ein Datenpunkt sich ändert.
      • T tombox
        I Offline
        I Offline
        intruder7
        #175
        @tombox
        hab die 1.0.0 installiert. und auch da funktioniert es nicht. Seltsam, sonst habe ich absolut keine Probleme mit meinem System.🙁
        • T tombox
          @BBTown was sind das für Datenpunkte welche automatisch Zuordnung wäre denn sinnvoll gerade bei Licht im Bezug auf die Helligkeit Einstellung
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #176
          Mein Eindruck ist, dass für Anwender (Nicht-Entwickler) das völlig neue "Wording" alles unheimlich kompliziert macht. Den Begriff "trait" habe ich z.B. in all den Jahren zuvor noch nirgends gesehen.
          Weshalb stehen nicht die allseits bekannten "Typ" und "Rollen" Einträge aus der Objekte Übersicht zur Verfügung, sondern kommen hier völlig neue zum Tragen?
          Wenn ich das hier sehe, frage ich mich wie da ein "Normalsterblicher Anwender" den Überblick behalten soll. Was soll man hier auswählen?
          • BBTownB BBTown
            tombox
            #177
            @BBTown Danke für die Erklärung werde ich noch beheben
            • BBTownB BBTown
              tombox
              #178
              @BBTown Ist leider das komplexe Wording von Google aber ja ohne Google Doku kommt man nicht weiter.
              Ich habe erstmal die stumpf übernommen. Das man erstmal was bauen und testen kann.
              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tombox
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                #179
                In den Datenpunkten der Objekteübersicht sind meines erachtens alle Informationen enthalten die für sinnvolle eine Voreinstellung von "type" unf "trait" benötigt werden.
                Können diese denn nicht "gemappt" werden?
                • T tombox
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  #180
                  @tombox können wir denn ggf. helfen beim "mapping"?
                  Du bekommst ja gerade "Prügel" dabei stellst Du uns ja etwas zur Verfügung
                  Das tut mir immer in der Seele weh, weil das so undankbar ist .... ein ehrliches "sorry" !!
                  • BBTownB BBTown
                    tombox
                    #181
                    @BBTown Hast du noch andere Sachen außer switch und level.dimmer?
                    • T tombox
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      #182
                      für was genau meinst Du?
                      Ich bin gerade nicht sicher ob ich deine Frage richtig einordne?
                      Meinst Du zur automatischen Erkennung/Zuordnung?
                      • BBTownB BBTown
                        tombox
                        #183
                        @BBTown Ja zb für Licht muss man ja ein onoff switch und brightness dimmer sein bzw bei mehreren Lichtern im Raum muss man dann mal schauen.
                        Ein Beispiel wie deine Objekte aussehen per Bild als Nachricht wäre hilfreich.
                        BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tombox
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #184
                          @tombox
                          ich habe 3 Lampentypen
                          1. HomeMatic wired geschaltet (Multiswitch 12/7er Modul)
                            dort lautet der Datenpunkt "switch" und mitunter "switch.light" der kann nur OnOff (true/false)
                          2. HomeMatic wired Dimmer
                            dort lautet der Datenpunkt "level.dimmer"
                            für diesen Dimmer gibt es keinen separaten Datenpunkt für On/off sondern nur "min 0" und "max 100"
                          3. Philips HUE
                            Hier gibt es mehrere Datenpunkte die sich teilweise sogar überschneiden (z.B. "bri" und "level")
                          Beispiel Color:
                          bri - level.dimmer
                          ct - level.color.temperature
                          hue - level.color.hue
                          level - level dimmer
                          on - switch
                          sat - level color saturation
                          Beispiel - Ambiance White (nur weiß)
                          bri - level.dimmer
                          on - switch
                          • T tombox
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            #185
                            @tombox
                            passt das so oder willst Du etwas ganz anderes sehen?
                            Die Frage ist natürlich, in wie weit sind diese speziellen Angaben allgemeingültig.
                            Kann das Vorkommen des Begriffes "switch" immer als type = "Switch" mit dem trait = "OnOff" beantwortet werden
                            Kommt "level.dimmer" auch bei Non-HomeMatic" dimmbaren Datenpunkten zum Einsatz, dass dies immer mit type = "Light" und "trait" = "Brightness" beantwortet werden kann?
                            "level.blind" -> type = "Blind" und trait "open/close"
                            "level.temperature" -> type = "Thermostat" und trait ="TemperatureSetting_SetTemp" (??)
                            "value.temperature" -> type = "Themostat" und trait = "TemperatureControl_StatusTemp" (??)
                            usw.
                            • T tombox
                              @SirDirk neuen pro account könnte helfe. Einfach hier im Forum anschreiben oder ein thread aufmachen.
                              SirDirkS Offline
                              SirDirkS Offline
                              SirDirk
                              schrieb am zuletzt editiert von SirDirk
                              #186
                              @tombox
                              Leider komme ich nicht weiter. Ich habe den alten Pro-Account gelöscht und einen neuen angelegt. Den Adapter habe ich gelöscht und neu angelegt und dann eine neue Instanz installiert. Zugangsdaten eingetragen. Instanz neu gestartet und aktiviert. Die Instanz ist grün.
                              Allerdings habe ich nun wieder die rotierende Fortschrittsanzeige in "Google Devices" und die untenstehenden Fehlermeldungen im Log.
                              Gibt es noch einen Lösungsansatz?
                              T coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SirDirkS SirDirk
                                @tombox
                                tombox
                                #187
                                @SirDirk Da kann ich nicht helfen das gehört eher hier rein:
                                https://forum.iobroker.net/topic/19241/
                                Bitte die Zugangsdaten an Apollon77 schicken der kann vielleicht weiterhelfen.
                                • SirDirkS SirDirk
                                  @tombox
                                  coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  #188
                                  @SirDirk das Problem hatte ich gestern doch auch mit der Free Lizenz. Ich habe gestern Abend eine Jahreslizenz gekauft, dann war der Fehler weg....
                                  SirDirkS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • coyoteC coyote
                                    SirDirkS Offline
                                    SirDirkS Offline
                                    SirDirk
                                    #189
                                    @coyote Ich will nicht knausern - aber eigentlich wollte ich das erstmal mit der Free ans Laufen bekommen und dann sofort kaufen :-)
                                    Welches Paket hast du gekauft?
                                    coyoteC T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SirDirkS SirDirk
                                      coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      #190
                                      @SirDirk ja dass ging mir nicht anders, gerade weil Google noch am Anfang ist. Aber ich wusste gestern sonst keine Lösung mehr, ich hatte alles versucht ohne Erfolg. Apollon hat gesagt es wäre alles ok. Aber trotzdem bekam ich diese Fehlermeldung, dann habe ich die Assistent Lizenz gekauft und der Fehler war direkt weg und es funktionierte 🤷
                                      I SirDirkS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SirDirkS SirDirk
                                        tombox
                                        #191
                                        @SirDirk Dann gedulde dich noch ein paar Tage bis das Problem gelöst wird.
                                        • coyoteC coyote
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          intruder7
                                          #192
                                          @coyote
                                          Ich hatte es auch gemacht und es läuft immer noch nicht. Scheinbar gibt es auch keine Lösung für mein Problem😟
