  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 524.5k Aufrufe 139 Beobachtet
  • T tombox
    @BBTown was sind das für Datenpunkte welche automatisch Zuordnung wäre denn sinnvoll gerade bei Licht im Bezug auf die Helligkeit Einstellung
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    #176
    @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
    Mein Eindruck ist, dass für Anwender (Nicht-Entwickler) das völlig neue "Wording" alles unheimlich kompliziert macht. Den Begriff "trait" habe ich z.B. in all den Jahren zuvor noch nirgends gesehen.
    Weshalb stehen nicht die allseits bekannten "Typ" und "Rollen" Einträge aus der Objekte Übersicht zur Verfügung, sondern kommen hier völlig neue zum Tragen?
    Wenn ich das hier sehe, frage ich mich wie da ein "Normalsterblicher Anwender" den Überblick behalten soll. Was soll man hier auswählen?
    • BBTownB BBTown
      @BBTown was meinst du genau mit Sonos schalten. Wie schaltest du den
      Ich verwende seit geraumer Zeit die Sprachsteuerung per Alexa.
      So starte ich bspw. mit "Alexa, schalte Sonos Party ein" ein Script, welches mir alle Sonos Geräte gruppiert und dann in einer voreingestellten Lautstärke abspielt.
      Da die Sonos noch nicht über Google Home gestuert werden, mache ich dies weiterhin über diesen Weg (Alexa)
      Zugleich sind die Smartgeräte in der Google Home Auflistung aufgeführt.
      Diese habe ich dort nicht entfernt, da ich sie ja dann später (wenn die Steuerung der Sonos auch über Google Home funktioniert) wieder hinzufügen müßte.
      Zugleich habe ich derzeit aber auch keine "types" oder "traits" die ich sinnvoll für die SONSO Geräte verwenden könnte, also lasse ich diese leer. Das hat offensichtlich zur Folge, dass eine entsprechende Fehlermeldung kommt, wenn so ein Datenpunkt sich ändert.
      tombox
      #177
      @BBTown Danke für die Erklärung werde ich noch beheben
      • BBTownB BBTown
        tombox
        #178
        @BBTown Ist leider das komplexe Wording von Google aber ja ohne Google Doku kommt man nicht weiter.
        Ich habe erstmal die stumpf übernommen. Das man erstmal was bauen und testen kann.
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          #179
          In den Datenpunkten der Objekteübersicht sind meines erachtens alle Informationen enthalten die für sinnvolle eine Voreinstellung von "type" unf "trait" benötigt werden.
          Können diese denn nicht "gemappt" werden?
          • T tombox
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #180
            @tombox können wir denn ggf. helfen beim "mapping"?
            Du bekommst ja gerade "Prügel" dabei stellst Du uns ja etwas zur Verfügung
            Das tut mir immer in der Seele weh, weil das so undankbar ist .... ein ehrliches "sorry" !!
            • BBTownB BBTown
              tombox
              #181
              @BBTown Hast du noch andere Sachen außer switch und level.dimmer?
              • T tombox
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                #182
                für was genau meinst Du?
                Ich bin gerade nicht sicher ob ich deine Frage richtig einordne?
                Meinst Du zur automatischen Erkennung/Zuordnung?
                • BBTownB BBTown
                  tombox
                  #183
                  @BBTown Ja zb für Licht muss man ja ein onoff switch und brightness dimmer sein bzw bei mehreren Lichtern im Raum muss man dann mal schauen.
                  Ein Beispiel wie deine Objekte aussehen per Bild als Nachricht wäre hilfreich.
                  BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    #184
                    @tombox
                    ich habe 3 Lampentypen
                    1. HomeMatic wired geschaltet (Multiswitch 12/7er Modul)
                      dort lautet der Datenpunkt "switch" und mitunter "switch.light" der kann nur OnOff (true/false)
                    2. HomeMatic wired Dimmer
                      dort lautet der Datenpunkt "level.dimmer"
                      für diesen Dimmer gibt es keinen separaten Datenpunkt für On/off sondern nur "min 0" und "max 100"
                    3. Philips HUE
                      Hier gibt es mehrere Datenpunkte die sich teilweise sogar überschneiden (z.B. "bri" und "level")
                    Beispiel Color:
                    bri - level.dimmer
                    ct - level.color.temperature
                    hue - level.color.hue
                    level - level dimmer
                    on - switch
                    sat - level color saturation
                    Beispiel - Ambiance White (nur weiß)
                    bri - level.dimmer
                    on - switch
                    • T tombox
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      #185
                      @tombox
                      passt das so oder willst Du etwas ganz anderes sehen?
                      Die Frage ist natürlich, in wie weit sind diese speziellen Angaben allgemeingültig.
                      Kann das Vorkommen des Begriffes "switch" immer als type = "Switch" mit dem trait = "OnOff" beantwortet werden
                      Kommt "level.dimmer" auch bei Non-HomeMatic" dimmbaren Datenpunkten zum Einsatz, dass dies immer mit type = "Light" und "trait" = "Brightness" beantwortet werden kann?
                      "level.blind" -> type = "Blind" und trait "open/close"
                      "level.temperature" -> type = "Thermostat" und trait ="TemperatureSetting_SetTemp" (??)
                      "value.temperature" -> type = "Themostat" und trait = "TemperatureControl_StatusTemp" (??)
                      usw.
                      • T tombox
                        @SirDirk neuen pro account könnte helfe. Einfach hier im Forum anschreiben oder ein thread aufmachen.
                        SirDirkS Offline
                        SirDirkS Offline
                        SirDirk
                        schrieb am zuletzt editiert von SirDirk
                        #186
                        @tombox
                        Leider komme ich nicht weiter. Ich habe den alten Pro-Account gelöscht und einen neuen angelegt. Den Adapter habe ich gelöscht und neu angelegt und dann eine neue Instanz installiert. Zugangsdaten eingetragen. Instanz neu gestartet und aktiviert. Die Instanz ist grün.
                        Allerdings habe ich nun wieder die rotierende Fortschrittsanzeige in "Google Devices" und die untenstehenden Fehlermeldungen im Log.
                        Gibt es noch einen Lösungsansatz?
                        T coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SirDirkS SirDirk
                          @tombox
                          tombox
                          #187
                          @SirDirk Da kann ich nicht helfen das gehört eher hier rein:
                          https://forum.iobroker.net/topic/19241/
                          Bitte die Zugangsdaten an Apollon77 schicken der kann vielleicht weiterhelfen.
                          • SirDirkS SirDirk
                            @tombox
                            coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            #188
                            @SirDirk das Problem hatte ich gestern doch auch mit der Free Lizenz. Ich habe gestern Abend eine Jahreslizenz gekauft, dann war der Fehler weg....
                            SirDirkS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • coyoteC coyote
                              SirDirkS Offline
                              SirDirkS Offline
                              SirDirk
                              #189
                              @coyote Ich will nicht knausern - aber eigentlich wollte ich das erstmal mit der Free ans Laufen bekommen und dann sofort kaufen :-)
                              Welches Paket hast du gekauft?
                              coyoteC T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SirDirkS SirDirk
                                coyoteC Offline
                                coyoteC Offline
                                coyote
                                #190
                                @SirDirk ja dass ging mir nicht anders, gerade weil Google noch am Anfang ist. Aber ich wusste gestern sonst keine Lösung mehr, ich hatte alles versucht ohne Erfolg. Apollon hat gesagt es wäre alles ok. Aber trotzdem bekam ich diese Fehlermeldung, dann habe ich die Assistent Lizenz gekauft und der Fehler war direkt weg und es funktionierte 🤷
                                I SirDirkS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SirDirkS SirDirk
                                  tombox
                                  #191
                                  @SirDirk Dann gedulde dich noch ein paar Tage bis das Problem gelöst wird.
                                  • coyoteC coyote
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    intruder7
                                    #192
                                    @coyote
                                    Ich hatte es auch gemacht und es läuft immer noch nicht. Scheinbar gibt es auch keine Lösung für mein Problem😟
                                    • coyoteC coyote
                                      SirDirkS Offline
                                      SirDirkS Offline
                                      SirDirk
                                      #193
                                      @coyote said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                      Kann ich bestätigen. Ich habe jetzt auch eine Lizenz gekauft und es geht. Herlichen Dank nochmal für deinen Hinweis! :-)
                                      • T tombox
                                        SirDirkS Offline
                                        SirDirkS Offline
                                        SirDirk
                                        #194
                                        @tombox Ich habe jetzt auch eine Lizenz gekauft und es geht. Herlichen Dank für deine Bemühungen! Die Tage werde ich mal Tests machen und das Finetuning der Einrichtung durchführen. Dabei werden sicherlich nochmal Fragen auftauchen.
                                        Ein Problem habe ich schon jetzt - Änderungen an den Smartnames werden nicht durchgeführt:
                                          tombox
                                          #195
                                          Ich habe nochmal eine Testversion veröffentlich einfach mal probieren wie die Erkennung der SmartEnums abläuft
                                          I 1 Antwort Letzte Antwort
