  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 524.5k Aufrufe 139 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @sigi234 ich habe ein weiteres mal das Thema Google Home auf Eis gelegt ... ich habe Hunderte Alexa Smartgeräte/Datenpunkte und die manuelle Zuweisung ist der Wahnsinn .... ich bekomme auch immer häufiger "unknown Error" und wenn ich dann den debug-Log-Modus einstelle dann bekomme ich seitenweise sinnentlernte Informationen ... so wird das nichts
    tombox
    #168
    @BBTown was sind das für Datenpunkte welche automatisch Zuordnung wäre denn sinnvoll gerade bei Licht im Bezug auf die Helligkeit Einstellung
    BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
    • I intruder7
      Moin zusammen,
      ich habe mal eine kurze Bildschirmaufzeichnung gemacht um den Zustand bei mir mal optisch wiederzugeben. So ist es nicht tragbar und die reinste Katastrophe.
      2019-07-30 12-04-14.mp4
      tombox
      #169
      @intruder7 funktioniert das deaktivieren der enums bei der Standard iot Version?
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        I Offline
        I Offline
        intruder7
        #170
        @tombox
        welche Version meinst du mit Standard?
        • BBTownB BBTown
          @sigi234 hast Du ggf. noch Datenpunkte ohne "type" und "trait"?
          Ich bekomme die gleiche Meldung bspw. wenn ich meine SONOS schalte, die SONOS selbst habe ich aber noch nicht eingerichtet
          tombox
          #171
          @BBTown was meinst du genau mit Sonos schalten. Wie schaltest du den
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          • I intruder7
            @tombox
            tombox
            #172
            @intruder7 die aus dem latest im Adapter kannst du im expertenmodus die Version 1.0.0 manuell installieren
            I 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tombox
              I Offline
              I Offline
              intruder7
              #173
              @tombox
              teste ich
              anbei noch der log von Start iot bis Ende der Aufzeichnung
              log.txt
              • T tombox
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                #174
                @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                Ich verwende seit geraumer Zeit die Sprachsteuerung per Alexa.
                So starte ich bspw. mit "Alexa, schalte Sonos Party ein" ein Script, welches mir alle Sonos Geräte gruppiert und dann in einer voreingestellten Lautstärke abspielt.
                Da die Sonos noch nicht über Google Home gestuert werden, mache ich dies weiterhin über diesen Weg (Alexa)
                Zugleich sind die Smartgeräte in der Google Home Auflistung aufgeführt.
                Diese habe ich dort nicht entfernt, da ich sie ja dann später (wenn die Steuerung der Sonos auch über Google Home funktioniert) wieder hinzufügen müßte.
                Zugleich habe ich derzeit aber auch keine "types" oder "traits" die ich sinnvoll für die SONSO Geräte verwenden könnte, also lasse ich diese leer. Das hat offensichtlich zur Folge, dass eine entsprechende Fehlermeldung kommt, wenn so ein Datenpunkt sich ändert.
                • T tombox
                  I Offline
                  I Offline
                  intruder7
                  #175
                  @tombox
                  hab die 1.0.0 installiert. und auch da funktioniert es nicht. Seltsam, sonst habe ich absolut keine Probleme mit meinem System.🙁
                  • T tombox
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    #176
                    Mein Eindruck ist, dass für Anwender (Nicht-Entwickler) das völlig neue "Wording" alles unheimlich kompliziert macht. Den Begriff "trait" habe ich z.B. in all den Jahren zuvor noch nirgends gesehen.
                    Weshalb stehen nicht die allseits bekannten "Typ" und "Rollen" Einträge aus der Objekte Übersicht zur Verfügung, sondern kommen hier völlig neue zum Tragen?
                    Wenn ich das hier sehe, frage ich mich wie da ein "Normalsterblicher Anwender" den Überblick behalten soll. Was soll man hier auswählen?
                    • BBTownB BBTown
                      tombox
                      #177
                      @BBTown Danke für die Erklärung werde ich noch beheben
                      • BBTownB BBTown
                        tombox
                        #178
                        @BBTown Ist leider das komplexe Wording von Google aber ja ohne Google Doku kommt man nicht weiter.
                        Ich habe erstmal die stumpf übernommen. Das man erstmal was bauen und testen kann.
                        • T tombox
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #179
                          In den Datenpunkten der Objekteübersicht sind meines erachtens alle Informationen enthalten die für sinnvolle eine Voreinstellung von "type" unf "trait" benötigt werden.
                          Können diese denn nicht "gemappt" werden?
                          • T tombox
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            #180
                            @tombox können wir denn ggf. helfen beim "mapping"?
                            Du bekommst ja gerade "Prügel" dabei stellst Du uns ja etwas zur Verfügung
                            Das tut mir immer in der Seele weh, weil das so undankbar ist .... ein ehrliches "sorry" !!
                            • BBTownB BBTown
                              tombox
                              #181
                              @BBTown Hast du noch andere Sachen außer switch und level.dimmer?
                              • T tombox
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                #182
                                für was genau meinst Du?
                                Ich bin gerade nicht sicher ob ich deine Frage richtig einordne?
                                Meinst Du zur automatischen Erkennung/Zuordnung?
                                • BBTownB BBTown
                                  tombox
                                  #183
                                  @BBTown Ja zb für Licht muss man ja ein onoff switch und brightness dimmer sein bzw bei mehreren Lichtern im Raum muss man dann mal schauen.
                                  Ein Beispiel wie deine Objekte aussehen per Bild als Nachricht wäre hilfreich.
                                  • T tombox
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    #184
                                    @tombox
                                    ich habe 3 Lampentypen
                                    1. HomeMatic wired geschaltet (Multiswitch 12/7er Modul)
                                      dort lautet der Datenpunkt "switch" und mitunter "switch.light" der kann nur OnOff (true/false)
                                    2. HomeMatic wired Dimmer
                                      dort lautet der Datenpunkt "level.dimmer"
                                      für diesen Dimmer gibt es keinen separaten Datenpunkt für On/off sondern nur "min 0" und "max 100"
                                    3. Philips HUE
                                      Hier gibt es mehrere Datenpunkte die sich teilweise sogar überschneiden (z.B. "bri" und "level")
                                    Beispiel Color:
                                    bri - level.dimmer
                                    ct - level.color.temperature
                                    hue - level.color.hue
                                    level - level dimmer
                                    on - switch
                                    sat - level color saturation
                                    Beispiel - Ambiance White (nur weiß)
                                    bri - level.dimmer
                                    on - switch
                                    • T tombox
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      #185
                                      @tombox
                                      passt das so oder willst Du etwas ganz anderes sehen?
                                      Die Frage ist natürlich, in wie weit sind diese speziellen Angaben allgemeingültig.
                                      Kann das Vorkommen des Begriffes "switch" immer als type = "Switch" mit dem trait = "OnOff" beantwortet werden
                                      Kommt "level.dimmer" auch bei Non-HomeMatic" dimmbaren Datenpunkten zum Einsatz, dass dies immer mit type = "Light" und "trait" = "Brightness" beantwortet werden kann?
                                      "level.blind" -> type = "Blind" und trait "open/close"
                                      "level.temperature" -> type = "Thermostat" und trait ="TemperatureSetting_SetTemp" (??)
                                      "value.temperature" -> type = "Themostat" und trait = "TemperatureControl_StatusTemp" (??)
                                      usw.
                                      • T tombox
                                        @SirDirk neuen pro account könnte helfe. Einfach hier im Forum anschreiben oder ein thread aufmachen.
                                        SirDirkS Offline
                                        SirDirkS Offline
                                        SirDirk
                                        schrieb am zuletzt editiert von SirDirk
                                        #186
                                        @tombox
                                        Leider komme ich nicht weiter. Ich habe den alten Pro-Account gelöscht und einen neuen angelegt. Den Adapter habe ich gelöscht und neu angelegt und dann eine neue Instanz installiert. Zugangsdaten eingetragen. Instanz neu gestartet und aktiviert. Die Instanz ist grün.
                                        Allerdings habe ich nun wieder die rotierende Fortschrittsanzeige in "Google Devices" und die untenstehenden Fehlermeldungen im Log.
                                        Gibt es noch einen Lösungsansatz?
                                        T coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SirDirkS SirDirk
                                          @tombox
                                          tombox
                                          #187
                                          @SirDirk Da kann ich nicht helfen das gehört eher hier rein:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/19241/
                                          Bitte die Zugangsdaten an Apollon77 schicken der kann vielleicht weiterhelfen.
