  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 524.5k Aufrufe 139 Beobachtet
  • R Ritter
    Wenn man bei den Räumen einmal nach unten zieht, geht aber nicht immer.
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    #156
    @Ritter sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
    das hat bei mir noch gar nicht funktioniert :-)
    • R Offline
      Ritter
      #157
      Es geht anfangs nach dem man den Dienst löscht und wieder hinzufügt einige male, dann dauerts immer länger oder es geht gar nicht mehr.
      • BBTownB BBTown
        @tombox wie bekomme ich die Änderungen die im IoT Adapter durchgeführt haben eigentlich in die Google Home App?
        Bisher konnte ich die Änderungen erst dann sehen, wenn ich den ioBroker Dienst deaktiviert und neu eingerichtet habe.
        NACHTRAG
        Ich habe ein Android Handy
        tombox
        #158
        @BBTown also bei iOS ist es sehr zuverlässig in der übersichtsseite weit nach unten ziehen dann wird alles aktualisiert
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          schrieb am zuletzt editiert von coyote
          #159
          So, ich habe es jetzt endlich auch am Laufen, lag wohl an der Lizenz. Habe jetzt eine gekauft, jetzt gehts.
          Kann @BBTown nur zustimmen, die Synchronisation funktioniert irgendwie nur, wenn man den Dienst löscht und wieder hinzufügt, anders ging es bei mir bisher auch noch nicht.
          Hab das Ganze vorher pber den Umweg mit FHEM gemacht, da ging das recht gut mit der Synchronisation nach einer Änderung.
          Edit: Auch Android
          • E Offline
            eric1905
            #160
            Ich kann jetzt per Sprache die Farbe der Lampe wechseln. War der hue Datenpunkt statt color. Über die App zeigt er mir die Lampe noch wie eine normale Glühbirne an die Gedimmt werden kann. Aber wenigstens die Sprache geht schon mal. Danke @tombox für so viel Mühe.
            • T tombox
              eric1905
              #161
              @tombox said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
              Ich habe beides, werde das die Tage mal testen
              • sigi234S Online
                sigi234S Online
                #162
                jetzt kommt immer:
                iot.0	2019-07-30 11:28:01.708	error	[GHOME] Cannot updateState: [object Object]
                iot.0	2019-07-30 11:27:52.666	error	[GHOME] Cannot updateState: [object Object]
                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  jetzt kommt immer:
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                  #163
                  @sigi234 hast Du ggf. noch Datenpunkte ohne "type" und "trait"?
                  Ich bekomme die gleiche Meldung bspw. wenn ich meine SONOS schalte, die SONOS selbst habe ich aber noch nicht eingerichtet
                  sigi234S T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • BBTownB BBTown
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #164
                    @BBTown sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                    Ja, wenn ich alle DP bearbeiten muss, da werde ich Alt...............😀
                    • sigi234S sigi234
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      #165
                      @sigi234 ich habe ein weiteres mal das Thema Google Home auf Eis gelegt ... ich habe Hunderte Alexa Smartgeräte/Datenpunkte und die manuelle Zuweisung ist der Wahnsinn .... ich bekomme auch immer häufiger "unknown Error" und wenn ich dann den debug-Log-Modus einstelle dann bekomme ich seitenweise sinnentlernte Informationen ... so wird das nichts
                      • BBTownB BBTown
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #166
                        @sigi234 ich habe ein weiteres mal das Thema Google Home auf Eis gelegt ... ich habe Hunderte Alexa Smartgeräte/Datenpunkte und die manueell Zuweisung ist der Wahnsinn .... ich bekomme auch immer häufiger "unknown Error" und wenn ich dann den debug-Log-Modus einstelle dann bekomme ich seitenweise sinnentlernte Informationen ... so wird das nichts
                        Ja, bin zurück auf die normale Version und warte mal ab...........
                        • I Offline
                          I Offline
                          intruder7
                          #167
                          Moin zusammen,
                          ich habe mal eine kurze Bildschirmaufzeichnung gemacht um den Zustand bei mir mal optisch wiederzugeben. So ist es nicht tragbar und die reinste Katastrophe.
                          2019-07-30 12-04-14.mp4
                          • BBTownB BBTown
                            tombox
                            #168
                            @BBTown was sind das für Datenpunkte welche automatisch Zuordnung wäre denn sinnvoll gerade bei Licht im Bezug auf die Helligkeit Einstellung
                            BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • I intruder7
                              Moin zusammen,
                              tombox
                              #169
                              @intruder7 funktioniert das deaktivieren der enums bei der Standard iot Version?
                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T tombox
                                I Offline
                                I Offline
                                intruder7
                                #170
                                @tombox
                                welche Version meinst du mit Standard?
                                • BBTownB BBTown
                                  tombox
                                  #171
                                  @BBTown was meinst du genau mit Sonos schalten. Wie schaltest du den
                                  • I intruder7
                                    @tombox
                                    tombox
                                    #172
                                    @intruder7 die aus dem latest im Adapter kannst du im expertenmodus die Version 1.0.0 manuell installieren
                                    I 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      intruder7
                                      #173
                                      @tombox
                                      teste ich
                                      anbei noch der log von Start iot bis Ende der Aufzeichnung
                                      log.txt
                                      • T tombox
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        #174
                                        @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                        Ich verwende seit geraumer Zeit die Sprachsteuerung per Alexa.
                                        So starte ich bspw. mit "Alexa, schalte Sonos Party ein" ein Script, welches mir alle Sonos Geräte gruppiert und dann in einer voreingestellten Lautstärke abspielt.
                                        Da die Sonos noch nicht über Google Home gestuert werden, mache ich dies weiterhin über diesen Weg (Alexa)
                                        Zugleich sind die Smartgeräte in der Google Home Auflistung aufgeführt.
                                        Diese habe ich dort nicht entfernt, da ich sie ja dann später (wenn die Steuerung der Sonos auch über Google Home funktioniert) wieder hinzufügen müßte.
                                        Zugleich habe ich derzeit aber auch keine "types" oder "traits" die ich sinnvoll für die SONSO Geräte verwenden könnte, also lasse ich diese leer. Das hat offensichtlich zur Folge, dass eine entsprechende Fehlermeldung kommt, wenn so ein Datenpunkt sich ändert.
                                        • T tombox
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          intruder7
                                          #175
                                          @tombox
                                          hab die 1.0.0 installiert. und auch da funktioniert es nicht. Seltsam, sonst habe ich absolut keine Probleme mit meinem System.🙁
