  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 524.5k Aufrufe 139 Beobachtet
  • SirDirkS SirDirk
    @tombox said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
    fen url status passt nicht zum url key
    Würde es helfen, einen komplett neuen Pro-Account zu machen und den IOT-Adapter zu löschen und neu einzurichten?
    Es ist ja (noch) kein Paid-Account - so dass das kein Problem wäre?
    Und wenn nicht, wie komme ich dann an Infos von bluefox oder apollon? :-)
    tombox
    #145
    @SirDirk neuen pro account könnte helfe. Einfach hier im Forum anschreiben oder ein thread aufmachen.
    SirDirkS 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Ritter
      Hat jemand einen Homematic Dimmer eingebunden? Ich kann in der Google App nur bis 1% zurückregeln und nicht bis 0%, da brennt die LED Lampe aber noch etwas. Kann man noch irgendwo was einstellen?
      tombox
      #146
      @Ritter 1% ist bei mir auch man brauch noch zusätzlich den onoff trait um es auszuschalten
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        SirDirkS Offline
        SirDirkS Offline
        SirDirk
        #147
        Dann lösche ich mal alles und mache das morgen mal alles neu. Für heute sage ich erstmal herzlichen Dank!
        • T tombox
          Ritter
          #148
          @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
          Aber der Dimmer hat kein on off Datenpunkt. Per Sprache kann man aber 0% zurufen und macht das dann auch. Wie mache ich zusätzlich on off trait?
          • R Ritter
            tombox
            #149
            @Ritter einfach den Datenpunkt/State für power off oder ausschalten hinzufügen gleicher smartname gleicher typ bei trait onoff und gleicher Raum für den Datenpunkt wählen dann müsste es kommen.
            Ja mit Sprache und Text kann man viel mehr steuern als über die app
            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #150
              @tombox bei den "attributes" stehen nun zum teil Vorgaben drinnen.
              Bei "Brightness" hingegen nicht.
              MUSS dort eigentlich etwas eingetragen sein?
              • BBTownB BBTown
                tombox
                #151
                @BBTown nein brightness hat keine zwingende attribute https://developers.google.com/actions/smarthome/traits/brightness
                nur commandonly aber der ist nicht so relevant
                • R Offline
                  Ritter
                  #152
                  state gibts bei dem Dimmer nicht, ist ein Unterputz Dimmer Homematic nicht IP.
                  T flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R Ritter
                    tombox
                    #153
                    @Ritter dann wird es schwierig und musst man vielleicht den umweg über ein skript gehen
                    • T tombox
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                      #154
                      @tombox wie bekomme ich die Änderungen die im IoT Adapter durchgeführt haben eigentlich in die Google Home App?
                      Bisher konnte ich die Änderungen erst dann sehen, wenn ich den ioBroker Dienst deaktiviert und neu eingerichtet habe.
                      NACHTRAG
                      Ich habe ein Android Handy
                      • R Offline
                        Ritter
                        #155
                        Wenn man bei den Räumen einmal nach unten zieht, geht aber nicht immer.
                        • R Ritter
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #156
                          @Ritter sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                          das hat bei mir noch gar nicht funktioniert :-)
                          • R Offline
                            Ritter
                            #157
                            Es geht anfangs nach dem man den Dienst löscht und wieder hinzufügt einige male, dann dauerts immer länger oder es geht gar nicht mehr.
                            • BBTownB BBTown
                              NACHTRAG
                              tombox
                              #158
                              @BBTown also bei iOS ist es sehr zuverlässig in der übersichtsseite weit nach unten ziehen dann wird alles aktualisiert
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • coyoteC Offline
                                coyoteC Offline
                                coyote
                                schrieb am zuletzt editiert von coyote
                                #159
                                So, ich habe es jetzt endlich auch am Laufen, lag wohl an der Lizenz. Habe jetzt eine gekauft, jetzt gehts.
                                Kann @BBTown nur zustimmen, die Synchronisation funktioniert irgendwie nur, wenn man den Dienst löscht und wieder hinzufügt, anders ging es bei mir bisher auch noch nicht.
                                Hab das Ganze vorher pber den Umweg mit FHEM gemacht, da ging das recht gut mit der Synchronisation nach einer Änderung.
                                Edit: Auch Android
                                • E Offline
                                  eric1905
                                  #160
                                  Ich kann jetzt per Sprache die Farbe der Lampe wechseln. War der hue Datenpunkt statt color. Über die App zeigt er mir die Lampe noch wie eine normale Glühbirne an die Gedimmt werden kann. Aber wenigstens die Sprache geht schon mal. Danke @tombox für so viel Mühe.
                                  • T tombox
                                    eric1905
                                    #161
                                    Ich habe beides, werde das die Tage mal testen
                                    • sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #162
                                      jetzt kommt immer:
                                      iot.0	2019-07-30 11:28:01.708	error	[GHOME] Cannot updateState: [object Object]
                                      iot.0	2019-07-30 11:27:52.666	error	[GHOME] Cannot updateState: [object Object]
                                      • sigi234S sigi234
                                        jetzt kommt immer:
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        #163
                                        @sigi234 hast Du ggf. noch Datenpunkte ohne "type" und "trait"?
                                        Ich bekomme die gleiche Meldung bspw. wenn ich meine SONOS schalte, die SONOS selbst habe ich aber noch nicht eingerichtet
                                        sigi234S T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • BBTownB BBTown
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #164
                                          @BBTown sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                          Ja, wenn ich alle DP bearbeiten muss, da werde ich Alt...............😀
