  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 524.5k Aufrufe 139 Beobachtet
  • SirDirkS SirDirk
    @tombox
    Ok, vor dem Löschen von CERTS war der Adapter grün. Danach nicht mehr. Wie das PW nun "falsch geworden ist" ist ungeklärt aber auch egal. :-)
    Nun ist der Adapter wieder grün. Ich habe ein neues temp. PW angefordert und habe mich in der Google Home APP neu angemeldet. Danach habe ich das PW geändert.
    Dabei kamen folgende Meldungen und der Reiter "Google Devices" zeigt noch immer die rotierende Fortschrittsanzeige.
    tombox
    #143
    @SirDirk Sorry aber irgendwas stimmt mit deinem User nicht da kann ich leider nicht helfen url status passt nicht zum url key das is ne sache für apollon oder bluefox
    SirDirkS 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      SirDirkS Offline
      SirDirkS Offline
      SirDirk
      #144
      @tombox said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
      Würde es helfen, einen komplett neuen Pro-Account zu machen und den IOT-Adapter zu löschen und neu einzurichten?
      Es ist ja (noch) kein Paid-Account - so dass das kein Problem wäre?
      Und wenn nicht, wie komme ich dann an Infos von bluefox oder apollon? :-)
      • SirDirkS SirDirk
        tombox
        #145
        @SirDirk neuen pro account könnte helfe. Einfach hier im Forum anschreiben oder ein thread aufmachen.
        SirDirkS 2 Antworten Letzte Antwort
        • R Ritter
          Hat jemand einen Homematic Dimmer eingebunden? Ich kann in der Google App nur bis 1% zurückregeln und nicht bis 0%, da brennt die LED Lampe aber noch etwas. Kann man noch irgendwo was einstellen?
          tombox
          #146
          @Ritter 1% ist bei mir auch man brauch noch zusätzlich den onoff trait um es auszuschalten
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            SirDirkS Offline
            SirDirkS Offline
            SirDirk
            #147
            Dann lösche ich mal alles und mache das morgen mal alles neu. Für heute sage ich erstmal herzlichen Dank!
            • T tombox
              Ritter
              #148
              @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
              Aber der Dimmer hat kein on off Datenpunkt. Per Sprache kann man aber 0% zurufen und macht das dann auch. Wie mache ich zusätzlich on off trait?
              • R Ritter
                tombox
                #149
                @Ritter einfach den Datenpunkt/State für power off oder ausschalten hinzufügen gleicher smartname gleicher typ bei trait onoff und gleicher Raum für den Datenpunkt wählen dann müsste es kommen.
                Ja mit Sprache und Text kann man viel mehr steuern als über die app
                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tombox
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  #150
                  @tombox bei den "attributes" stehen nun zum teil Vorgaben drinnen.
                  Bei "Brightness" hingegen nicht.
                  MUSS dort eigentlich etwas eingetragen sein?
                  • BBTownB BBTown
                    tombox
                    #151
                    @BBTown nein brightness hat keine zwingende attribute https://developers.google.com/actions/smarthome/traits/brightness
                    nur commandonly aber der ist nicht so relevant
                    • R Offline
                      Ritter
                      #152
                      state gibts bei dem Dimmer nicht, ist ein Unterputz Dimmer Homematic nicht IP.
                      T flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R Ritter
                        tombox
                        #153
                        @Ritter dann wird es schwierig und musst man vielleicht den umweg über ein skript gehen
                        • T tombox
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                          #154
                          @tombox wie bekomme ich die Änderungen die im IoT Adapter durchgeführt haben eigentlich in die Google Home App?
                          Bisher konnte ich die Änderungen erst dann sehen, wenn ich den ioBroker Dienst deaktiviert und neu eingerichtet habe.
                          NACHTRAG
                          Ich habe ein Android Handy
                          • R Offline
                            Ritter
                            #155
                            Wenn man bei den Räumen einmal nach unten zieht, geht aber nicht immer.
                            • R Ritter
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #156
                              @Ritter sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                              das hat bei mir noch gar nicht funktioniert :-)
                              • R Offline
                                Ritter
                                #157
                                Es geht anfangs nach dem man den Dienst löscht und wieder hinzufügt einige male, dann dauerts immer länger oder es geht gar nicht mehr.
                                • BBTownB BBTown
                                  NACHTRAG
                                  tombox
                                  #158
                                  @BBTown also bei iOS ist es sehr zuverlässig in der übersichtsseite weit nach unten ziehen dann wird alles aktualisiert
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    schrieb am zuletzt editiert von coyote
                                    #159
                                    So, ich habe es jetzt endlich auch am Laufen, lag wohl an der Lizenz. Habe jetzt eine gekauft, jetzt gehts.
                                    Kann @BBTown nur zustimmen, die Synchronisation funktioniert irgendwie nur, wenn man den Dienst löscht und wieder hinzufügt, anders ging es bei mir bisher auch noch nicht.
                                    Hab das Ganze vorher pber den Umweg mit FHEM gemacht, da ging das recht gut mit der Synchronisation nach einer Änderung.
                                    Edit: Auch Android
                                    • E Offline
                                      eric1905
                                      #160
                                      Ich kann jetzt per Sprache die Farbe der Lampe wechseln. War der hue Datenpunkt statt color. Über die App zeigt er mir die Lampe noch wie eine normale Glühbirne an die Gedimmt werden kann. Aber wenigstens die Sprache geht schon mal. Danke @tombox für so viel Mühe.
                                      • T tombox
                                        eric1905
                                        #161
                                        Ich habe beides, werde das die Tage mal testen
                                        • sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #162
                                          jetzt kommt immer:
                                          iot.0	2019-07-30 11:28:01.708	error	[GHOME] Cannot updateState: [object Object]
                                          iot.0	2019-07-30 11:27:52.666	error	[GHOME] Cannot updateState: [object Object]
