  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 524.5k Aufrufe 139 Beobachtet
  • R Offline
    Ritter
    #152
    state gibts bei dem Dimmer nicht, ist ein Unterputz Dimmer Homematic nicht IP.
    T flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Ritter
      tombox
      #153
      @Ritter dann wird es schwierig und musst man vielleicht den umweg über ein skript gehen
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
        #154
        @tombox wie bekomme ich die Änderungen die im IoT Adapter durchgeführt haben eigentlich in die Google Home App?
        Bisher konnte ich die Änderungen erst dann sehen, wenn ich den ioBroker Dienst deaktiviert und neu eingerichtet habe.
        NACHTRAG
        Ich habe ein Android Handy
        • R Offline
          Ritter
          #155
          Wenn man bei den Räumen einmal nach unten zieht, geht aber nicht immer.
          • R Ritter
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #156
            @Ritter sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
            das hat bei mir noch gar nicht funktioniert :-)
            • R Offline
              Ritter
              #157
              Es geht anfangs nach dem man den Dienst löscht und wieder hinzufügt einige male, dann dauerts immer länger oder es geht gar nicht mehr.
              • BBTownB BBTown
                NACHTRAG
                tombox
                #158
                @BBTown also bei iOS ist es sehr zuverlässig in der übersichtsseite weit nach unten ziehen dann wird alles aktualisiert
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  schrieb am zuletzt editiert von coyote
                  #159
                  So, ich habe es jetzt endlich auch am Laufen, lag wohl an der Lizenz. Habe jetzt eine gekauft, jetzt gehts.
                  Kann @BBTown nur zustimmen, die Synchronisation funktioniert irgendwie nur, wenn man den Dienst löscht und wieder hinzufügt, anders ging es bei mir bisher auch noch nicht.
                  Hab das Ganze vorher pber den Umweg mit FHEM gemacht, da ging das recht gut mit der Synchronisation nach einer Änderung.
                  Edit: Auch Android
                  • E Offline
                    eric1905
                    #160
                    Ich kann jetzt per Sprache die Farbe der Lampe wechseln. War der hue Datenpunkt statt color. Über die App zeigt er mir die Lampe noch wie eine normale Glühbirne an die Gedimmt werden kann. Aber wenigstens die Sprache geht schon mal. Danke @tombox für so viel Mühe.
                    • T tombox
                      eric1905
                      #161
                      @tombox said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                      Ich habe beides, werde das die Tage mal testen
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #162
                        jetzt kommt immer:
                        iot.0	2019-07-30 11:28:01.708	error	[GHOME] Cannot updateState: [object Object]
                        iot.0	2019-07-30 11:27:52.666	error	[GHOME] Cannot updateState: [object Object]
                        • sigi234S sigi234
                          jetzt kommt immer:
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #163
                          @sigi234 hast Du ggf. noch Datenpunkte ohne "type" und "trait"?
                          Ich bekomme die gleiche Meldung bspw. wenn ich meine SONOS schalte, die SONOS selbst habe ich aber noch nicht eingerichtet
                          sigi234S T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • BBTownB BBTown
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #164
                            @BBTown sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                            Ja, wenn ich alle DP bearbeiten muss, da werde ich Alt...............😀
                            • sigi234S sigi234
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #165
                              @sigi234 ich habe ein weiteres mal das Thema Google Home auf Eis gelegt ... ich habe Hunderte Alexa Smartgeräte/Datenpunkte und die manuelle Zuweisung ist der Wahnsinn .... ich bekomme auch immer häufiger "unknown Error" und wenn ich dann den debug-Log-Modus einstelle dann bekomme ich seitenweise sinnentlernte Informationen ... so wird das nichts
                              • BBTownB BBTown
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #166
                                @sigi234 ich habe ein weiteres mal das Thema Google Home auf Eis gelegt ... ich habe Hunderte Alexa Smartgeräte/Datenpunkte und die manueell Zuweisung ist der Wahnsinn .... ich bekomme auch immer häufiger "unknown Error" und wenn ich dann den debug-Log-Modus einstelle dann bekomme ich seitenweise sinnentlernte Informationen ... so wird das nichts
                                Ja, bin zurück auf die normale Version und warte mal ab...........
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  intruder7
                                  #167
                                  Moin zusammen,
                                  ich habe mal eine kurze Bildschirmaufzeichnung gemacht um den Zustand bei mir mal optisch wiederzugeben. So ist es nicht tragbar und die reinste Katastrophe.
                                  2019-07-30 12-04-14.mp4
                                  • BBTownB BBTown
                                    tombox
                                    #168
                                    @BBTown was sind das für Datenpunkte welche automatisch Zuordnung wäre denn sinnvoll gerade bei Licht im Bezug auf die Helligkeit Einstellung
                                    BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • I intruder7
                                      Moin zusammen,
                                      tombox
                                      #169
                                      @intruder7 funktioniert das deaktivieren der enums bei der Standard iot Version?
                                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        intruder7
                                        #170
                                        @tombox
                                        welche Version meinst du mit Standard?
                                        • BBTownB BBTown
                                          tombox
                                          #171
                                          @BBTown was meinst du genau mit Sonos schalten. Wie schaltest du den
