  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 524.5k Aufrufe 139 Beobachtet
  • R Offline
    Ritter
    #157
    Es geht anfangs nach dem man den Dienst löscht und wieder hinzufügt einige male, dann dauerts immer länger oder es geht gar nicht mehr.
    • BBTownB BBTown
      @tombox wie bekomme ich die Änderungen die im IoT Adapter durchgeführt haben eigentlich in die Google Home App?
      Bisher konnte ich die Änderungen erst dann sehen, wenn ich den ioBroker Dienst deaktiviert und neu eingerichtet habe.
      NACHTRAG
      Ich habe ein Android Handy
      tombox
      #158
      @BBTown also bei iOS ist es sehr zuverlässig in der übersichtsseite weit nach unten ziehen dann wird alles aktualisiert
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        schrieb am zuletzt editiert von coyote
        #159
        So, ich habe es jetzt endlich auch am Laufen, lag wohl an der Lizenz. Habe jetzt eine gekauft, jetzt gehts.
        Kann @BBTown nur zustimmen, die Synchronisation funktioniert irgendwie nur, wenn man den Dienst löscht und wieder hinzufügt, anders ging es bei mir bisher auch noch nicht.
        Hab das Ganze vorher pber den Umweg mit FHEM gemacht, da ging das recht gut mit der Synchronisation nach einer Änderung.
        Edit: Auch Android
        • E Offline
          eric1905
          #160
          Ich kann jetzt per Sprache die Farbe der Lampe wechseln. War der hue Datenpunkt statt color. Über die App zeigt er mir die Lampe noch wie eine normale Glühbirne an die Gedimmt werden kann. Aber wenigstens die Sprache geht schon mal. Danke @tombox für so viel Mühe.
          • T tombox
            eric1905
            #161
            @tombox said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
            Ich habe beides, werde das die Tage mal testen
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              #162
              jetzt kommt immer:
              iot.0	2019-07-30 11:28:01.708	error	[GHOME] Cannot updateState: [object Object]
              iot.0	2019-07-30 11:27:52.666	error	[GHOME] Cannot updateState: [object Object]
              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                jetzt kommt immer:
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                #163
                @sigi234 hast Du ggf. noch Datenpunkte ohne "type" und "trait"?
                Ich bekomme die gleiche Meldung bspw. wenn ich meine SONOS schalte, die SONOS selbst habe ich aber noch nicht eingerichtet
                sigi234S T 2 Antworten Letzte Antwort
                • BBTownB BBTown
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #164
                  @BBTown sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                  Ja, wenn ich alle DP bearbeiten muss, da werde ich Alt...............😀
                  • sigi234S sigi234
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    #165
                    @sigi234 ich habe ein weiteres mal das Thema Google Home auf Eis gelegt ... ich habe Hunderte Alexa Smartgeräte/Datenpunkte und die manuelle Zuweisung ist der Wahnsinn .... ich bekomme auch immer häufiger "unknown Error" und wenn ich dann den debug-Log-Modus einstelle dann bekomme ich seitenweise sinnentlernte Informationen ... so wird das nichts
                    • BBTownB BBTown
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #166
                      @sigi234 ich habe ein weiteres mal das Thema Google Home auf Eis gelegt ... ich habe Hunderte Alexa Smartgeräte/Datenpunkte und die manueell Zuweisung ist der Wahnsinn .... ich bekomme auch immer häufiger "unknown Error" und wenn ich dann den debug-Log-Modus einstelle dann bekomme ich seitenweise sinnentlernte Informationen ... so wird das nichts
                      Ja, bin zurück auf die normale Version und warte mal ab...........
                      • I Offline
                        I Offline
                        intruder7
                        #167
                        Moin zusammen,
                        ich habe mal eine kurze Bildschirmaufzeichnung gemacht um den Zustand bei mir mal optisch wiederzugeben. So ist es nicht tragbar und die reinste Katastrophe.
                        2019-07-30 12-04-14.mp4
                        • BBTownB BBTown
                          tombox
                          #168
                          @BBTown was sind das für Datenpunkte welche automatisch Zuordnung wäre denn sinnvoll gerade bei Licht im Bezug auf die Helligkeit Einstellung
                          BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • I intruder7
                            Moin zusammen,
                            tombox
                            #169
                            @intruder7 funktioniert das deaktivieren der enums bei der Standard iot Version?
                            I 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tombox
                              I Offline
                              I Offline
                              intruder7
                              #170
                              @tombox
                              welche Version meinst du mit Standard?
                              • BBTownB BBTown
                                tombox
                                #171
                                @BBTown was meinst du genau mit Sonos schalten. Wie schaltest du den
                                • I intruder7
                                  @tombox
                                  tombox
                                  #172
                                  @intruder7 die aus dem latest im Adapter kannst du im expertenmodus die Version 1.0.0 manuell installieren
                                  I 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    intruder7
                                    #173
                                    @tombox
                                    teste ich
                                    anbei noch der log von Start iot bis Ende der Aufzeichnung
                                    log.txt
                                    • T tombox
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      #174
                                      @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                      Ich verwende seit geraumer Zeit die Sprachsteuerung per Alexa.
                                      So starte ich bspw. mit "Alexa, schalte Sonos Party ein" ein Script, welches mir alle Sonos Geräte gruppiert und dann in einer voreingestellten Lautstärke abspielt.
                                      Da die Sonos noch nicht über Google Home gestuert werden, mache ich dies weiterhin über diesen Weg (Alexa)
                                      Zugleich sind die Smartgeräte in der Google Home Auflistung aufgeführt.
                                      Diese habe ich dort nicht entfernt, da ich sie ja dann später (wenn die Steuerung der Sonos auch über Google Home funktioniert) wieder hinzufügen müßte.
                                      Zugleich habe ich derzeit aber auch keine "types" oder "traits" die ich sinnvoll für die SONSO Geräte verwenden könnte, also lasse ich diese leer. Das hat offensichtlich zur Folge, dass eine entsprechende Fehlermeldung kommt, wenn so ein Datenpunkt sich ändert.
                                      • T tombox
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        intruder7
                                        #175
                                        @tombox
                                        hab die 1.0.0 installiert. und auch da funktioniert es nicht. Seltsam, sonst habe ich absolut keine Probleme mit meinem System.🙁
                                        • T tombox
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          #176
                                          Mein Eindruck ist, dass für Anwender (Nicht-Entwickler) das völlig neue "Wording" alles unheimlich kompliziert macht. Den Begriff "trait" habe ich z.B. in all den Jahren zuvor noch nirgends gesehen.
                                          Weshalb stehen nicht die allseits bekannten "Typ" und "Rollen" Einträge aus der Objekte Übersicht zur Verfügung, sondern kommen hier völlig neue zum Tragen?
                                          Wenn ich das hier sehe, frage ich mich wie da ein "Normalsterblicher Anwender" den Überblick behalten soll. Was soll man hier auswählen?
